Вопросы к коллегам
Serg(Rus):
Вопрос- где находится гайка?
А вот она.
Ролик твой посмотреть не удалось, к сожалению - какого-то кодека в плеере не оказалось.
Serg(Rus)
346 дней назад
Мой карбюратор имеет другую заслонку.
Георг Ом
67 дней назад
Карбюратор для Дельты и тому подобных. Не совсем грамотная конструкция воздушной заслонки. На карбюраторах для альфоподобных мопедов заслонка как у Деда на фотке. Там таких вещей нет, но есть другая проблема, проявляющаяся в негерметичности щели между корпусом и заслонкой со временем.
Serg(Rus)
346 дней назад
Георг Ом:
Вот поэтому я и выбрал другой тип карбюратора. На PZ16 такого не было. Сегодня сделаю пазы под стопор глубже и проблема уйдет.
Георг Ом:
А эта проблема и появляется из-за того, что гайка ослабевает и заслонка начинает от вибрации елозить. От этого движения постепенно увеличивается зазор - настолько, что заслонка на ходу перекрывает главный канал.
Неочевидный факт плохой контровки гайки на новом карбюраторе, который никто не предполагает. На первый взгляд там всё нормально: плоская шайбочка, потом шайба "гровер" и гайка. Но плоской шайбе не во что упереться, чтобы хорошо затянуться и не сделать ход ручки слишком тугим. По-хорошему, туда нужна самоконтрящаяся гайка, с пластиковой кольцевой вставкой. У меня такой не было и я просто ударил молотком по гайке, лежащей на тисках. Чтобы шаг резьбы возле одной грани сделать чуть меньше - этого было достаточно для её тугого накручивания.
Банан
6 дней назад
Дед, подивитесь какое чудо встретил
Банан:
какое чудо
"... я его слепила из того, что было..." laugh
Ну, блин, кто же цепи снаружи пускает, в условиях сильной запыленности? Только внутри, в масляной ванне.
Банан
6 дней назад
Дед, да я думаю расчет был именно на толщину цепи ..типа - на мой век хватит...ее и в песке за 30 они не стереть ))
Банан:
Не было никакого расчета. А наружный кожух на цепь можно было и сварганить из жести. Все меньше пыли было бы.
Георг Ом:
Никакие зазоры в этом месте на нормальную работу двигателя не влияют.
Дед, а почему у вас мясо со щепками и гвоздями?
- "У нас мясо пятого сорта. Собачатина. Рубим вместе с будкой".
Естественно, что проход воздуха через эти зазоры не оказывает какого-либо существенного влияния на работу мотора.
Проблема в том, что из-за этого увеличенного зазора уменьшено трение заслонки об корпус и поэтому заслонка с ослабевшей гайкой, при работе мотора на больших оборотах, сама по себе закрывается от вибрации.
Банан
6 дней назад
Дед, да там посл 100кг счет шел на граммы )))
Старичок
71 день назад
Вопрос такого плана. Просветите, может кто знает по ГИБДД. Собираю инфу на будущее.
Вот пришел в магаз. Отслюняаил денег, выкатили мот. Дали справку-чек (или что там) и ПТС.
Потом что, толкать на другой конец города в ГИБДД на регистрацию???
Притолкал hoho
Там чего и кого ловить? Нужны временные номера для вывоза за границу. Они забирают ПТС? А накладную-чек тоже забирают?
И сколько чего стоит? Кто в курсе просветите.
Onegin
11 дней назад
ПТС не забирают. Ставят печать. Договор купли-продажи могут забрать вроде. Или отсканировать. При покупке вроде 2 экземпляра дают.
P.S. собирать информацию в любом случае правильней в первоисточнике. Можно позвонить в МРЭО и получить ответы на все вопросы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2021 в 16:15, Onegin: причина не указана)
Старичок
71 день назад
Onegin, звонилка за границу-дорогая.
Интересуюсь мнением образованных коллег.Случай такой-открыл правую крышку на Альфе,а в коробке вместо масла-густая жижа.Ну жижу вылил,а чернота осталась.Если я её уайт-спиритом залью,хорошо будет?Ничего не сожрёт в моторе?
LibavaMoto
Промывать можно уайтспиритом, керосином, и бензином. Это без разницы главное следи чтоб стружка в подшипниках не застряла.
LibavaMoto:
Не-не-не господа! Это керосиновый ремонт. Я бы почистил Везде, где можно, а потом залил обычное масло, не забываем, что масло для коробки и коленвала одно и то же.
Старичок
71 день назад
Говорят, дизельное хорошо моет. Ну тип такого...
Только замена в два раза чаще...
Ну так перед ремонтом заливали..500км. и все там чисто...
Любое с моющей присадкой. Но ручками почистить центрифугу и фильтр сетку.
Старичок
71 день назад
Кстати на синтеке 10-40 допуск SG, я откатал три года ~12т.км. ну скажу одно на стенках картера желтоватый налет который легко снимался тряпкой. В центрафуге отложений минимум.
На второй фотке, отложения за два года , около 7-8т.кмДобавлено спустя 3 минутыДёшево, и сердито... Канистра 4л, на сезон-550рубл, замена каждую тысячу км.
Старичок:
Сливается почти чистое, поди...
Старичок
71 день назад
Дед, да нет, чёрное.
Старичок:
чёрное.
Пугает эта чернота, что так часто меняешь?
Старичок
71 день назад
Дед, не меняю, а менял. Да просто привык через тыщу менять, хотя можно было через две...
Пугает эта чернота,
Черноты боятся только незнайкины.
Масло должно быть чёрное, иначе оно не моющее.
Старичок
71 день назад
Харитон, совершенно верно.
Да и объем там маленький.
Старичок:
Этому есть какое-то обоснование или просто для перестраховки?
Я лично, по общению с "ЗАЗ-о водами", знаю - они меняют масло в моторе не ранее 5000 км пробега. У кого были Москвичи и Жигули, те тоже меняли масло в моторе примерно через это расстояние. Само масло было отнюдь не того качества, которое теперь - "всесезонка" М6/10В1. Однако же, моторы ЗАЗ-ов не страдали от такой нечастой смены масла. Хоть они и "воздушки", с рабочей температурой масла 110 градусов.
А теперь вопрос: почему нужно в моторе мотоцикла масло менять через 2000 км, если оно лучше качеством, чем старое "советское"?
Старичок
71 день назад
Объем оного. ЖхКстати в ЗАЗ стоит радиатор, хоть и хиленький, но есть.
А Жигули меняли и меняют раз в 10т.км, хоть на маслах некоторых пишут 15т.км.
Георг Ом
67 дней назад
Ну, если-бы у запорожца также было-бы общее с коробкой масло, то его также раз в 1000 км меняли-бы скорее всего. Еще, как правильно заметили, у заз был хоть какой-то масляный радиатор, и фильтрация масла тоже была.
Ded1946
765 дней назад
Дед, не знаю как в мотоциклах а на ДЕЛЬТАХ и АЛЬФАХ надо менять каждую 1000км. Думаю что это связано тем , что здесь общая масляная ванна для коробки и ЦПГ ( цилиндров поршневой группы ) .И масло черное будете всегда потому что маслосъемные кольца поршня делают свою работу .
Старичок:
Да, его не хватает для охлаждения, если ездить быстрее 100 км/ч. В поддон картера вваривали алюминиевые трубки насквозь, по ним проходил воздух и дополнительно охлаждал масло. Правда, объем его уменьшался и значительно, что было совсем не хорошо.
Старичок:
Ну, это теперь, на современных маслах, так долго ездят на одной заправке без смены. А раньше-то моторы берегли и меняли вдвое чаще, если не совсем "ездюки-раздолбаи".
Георг Ом:
Совсем не факт. Нагрев масла от трения в шестернях и подшипниках совсем небольшой. Это тепло сразу же отводится через картер снизу и с боков.
Продукты износа из КПП не попадают в ЦПГ - сразу же отфильтровываются. Частично до входа в насос - оседают на дно, остальное откладывается в центрифуге корзины сцепления.
Георг Ом:
Только центрифуга на коленчатом валу, больше там ничем масло не очищалось.
Ded1946:
масло черное будете всегда потому что маслосъемные кольца поршня делают свою работу.
Вот здесь нет совсем никакой причинно-следственной связи. Масло чернеет от копоти, остающейся в пристеночной масляной пленке цилиндра. Кольца, естественно, эту пленку снимают, но к образованию сажи не имеют никакого отношения.
Эти моторы были спроектированы в 50-е годы, когда не было таких масел, которые есть теперь. А инструкцию - в части замены масла - никто так и не переписал.
Я в Запорожец всегда лил и лью дизельное масло. Меняю около 5000км. Не греется на скоростях 90 - 100кмчас свыше 90град. Смотрю по прибору. Масляный радиатор там не полнопоточный, охлаждает только часть масла. Вваривать трубки нет никакой необходимости. Всё стандарт. Даже зажигание обычное, хотя электронное желательно. Едет 115 по спидометру. С полезной нагрузкой в 450кг едет легко 90 км час. Может больше.
Чем чаще замена масла, тем меньше износ мотора. На трековых гонках масло не меняют. Там на прогар.
Старичок
71 день назад
Это ещё расскажи раздатки и коробке на бтр-80 снабженный радиаторами с вентиляторами -типа печка салона "газели". На стоячем через полчаса уже дуют теплым, а за ночь теплынь такая стоит в этом бронированном гробу -и все это на стоячем...
Дело хозяйское, конечно, да только у него зольность больше, чем у моторного масла для карбюраторных моторов. Даже компрессорное масло КС-19 позволяло ездить с бОльшим пробегом между заменой поршневых колец, нежели на дизельном. Это было проверено моим товарищем на двигателе М-402 в течении 20 лет, а поначалу-то баловался дизельным, но не понравилось. podlec
Давай, доведи и этот вопрос до абсурда - ты умеешь. v
Я же говорю - всегда "тянешь одеяло на себя". Тьфу на гонщиков!!! zlo laugh
Старичок:
А зачем такой пример? Там совсем другие условия работы и приложенная мощность. Картеры у них, небось, не алюминиевые - чугунные или стальные. Я не видел их, поэтому не знаю.
Старичок:
Я не знаком с устройством КПП и трансмиссии этих агрегатов, поэтому мне весьма непонятно: как это они так сильно греются, если машина не двигается?!.
Старичок
71 день назад
Все, забираю слова обратно.
Эту армию не победить....
Нам "технарь" долго втирал эту 'дичь'
А мы слушали старшего по званию...
А он видать трубки до раздаток узрел и уверовал...а что они дальше закрытые пошли не до глядел...и мелких он таких "воспитал" не известно. rofl
Глянул чертеж бтр-70., и все понятно встало -заблудший был.
Я уже довёл. Повторюсь: На трековых мотоциклах мотор всегда смазывается свежим маслом. И масло там не простое, а растительное. Пора Дед уже и тебе на огороде масло выращивать, вместо репы.
При общем масле в коробке и коленвале, в масле находятся крупные твёрдые частицы износа коробки, и частицы износа сцепления. Поэтому применено центробежное сцепление. Поэтому масло надо менять чаще.
Дизельное масло работает при больших нагрузках и температурах чем обычное моторное. Поэтому применение его на двигателях воздушного охлаждения оправдано. Хотя при правильных регулировках перегрева мотора нет. Дизельные масла сейчас все моющие. А зольность и кислотность под вопросом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2021 в 12:56, Харитон: причина не указана)
Полагаю, что касторка... joke
Логика железобетонная, ничего не скажешь. laugh
Хренасе, блин: масло работает при какой-то немыслимой нагрузке, а не детали ЦПГ. look
А температура у дизеля больше, чем у карбюраторного мотора! Это что-то совсем новое... shock Вероятно, что раньше вода в системах охлаждения дизелей кипела при бОльшей температуре, когда ещё не было никаких антифризов для автопрома. hoho
Ну-ну, давай-давай - применяй и дальше. Я же говорю, что "хозяин-барин". sarcastic
1. Какие регулировки могут быть правильными для ЗАЗ-а?
2. На равнине и в горах они отличаются?
Ну, с этим не поспоришь, так и есть.
Какие тут могут быть вопросы? Нет никаких сомнений, что в масле присутствуют металлосодержащие присадки. При их сгорании образуются окислы металлов - зола по своей сути. То есть, абразив.
Касторка это у доктора Айболита, для дедов. Он их лечит от запора.
Регулировка подшипников ступиц. Регулировка тормозов. Регулировка опережения зажигания. Регулировка карбюратора. Регулировка клапанов. Регулировка термозаслонок. Регулировка ремня вентиллятора.
Это же не мерседес, который для женщин и маленьких детей, которые сами ещё ни кушать ни готовить не умеют. Нефтесосов.
Шо, таки-не касторка? А шо же тогда? scratch
Неужели конопляное? shock А может льняное? zst
Охренеть! Это же какой толщины нужны шайбочки под корончатую гайку на оси? Вероятно, 1/12 шага резьбы или еще тоньше?!.
М-да, не достаточно его просто натянуть, нужно еще и отрегулировать... scratch
