#161
- 23 июля 2020, четверг
187 дней назад
Да нэхай будут. Они ж у меня исключительно для подстраховки. Основной тормоз на Аисте у меня ножной.
#162
Panzerflieger, напомни-ка мне, какой тормозной рычаг на задней втулке твоего Аиста: обхватывающий перо двумя выступами или с хомутиком вокруг пера?
#164
- 29 июля 2020, среда
187 дней назад
Заказал на Алишке вот такой бустерочек. Через месячишко-другой, глядишь, доедет. Попробую соорудить чудо-тормоз, поделюсь тогда результатами.
#165
Panzerflieger:Заказал на Алишке А что сам-то не отковал, из куска старой арматуры, еще советского производства, вынутой из разрушенного бетонного столбика? Мангал-то имеется, поди. Да и молоток с куском рельсы - у каждого мастера-металлиста найдется.
#166
Потому что за 260р марать руки о ржавую арматуру из ворованного бетонного столба- ну его нахрен
#167
187 дней назад
Дед:у каждого мастера-металлиста найдется. Не, ну я, конечно, металлист в душе, даже в прошлом барабанщик. Но ковка подков из арматуры для меня как-то крутовато...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2020 в 14:21, Panzerflieger: причина не указана)
#168
187 дней назад
Дед:обхватывающий перо двумя выступами или с хомутиком вокруг пера? Обычный, с хомутиком. Впрочем, родное колесо я уже продал. Отвратительное было - и тормозило плохо, и шина нормально не вставала. Ща новое впендерю, и - тормози, хоть обтормозись!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2020 в 15:59, Panzerflieger: причина не указана)
#169
andruxxa, какое можно получить удовольствие от того, что потратил свои кровные и купил деталь конвейерного производства? То ли дело, когда сам нашел старый разбитый столб, где-то в лесу на просеке или в поле, где прежде были провода. Сам из этого столба добыл кусок хорошей арматуры из Ст50, потом сам его отформовал на горячую. Это же "песня", это же "бальзам на душу страждущего"... Panzerflieger:Обычный, с хомутиком. Это правильно! А у моей втулки рычаг был с двумя отогнутыми зацепами. Однажды он меня подвел, когда я разогнался на пустом шоссе до максималки и гнал так несколько километров, пока справа, с примыкающей второстепенной дороги, не показался КАМАЗ и после пары секунд промедления начал выезжать мне навстречу. Я резко торможу - педалями назад - рычаг проскакивает через перо вилки и заворачивается до следующего. При этом педали так бьют по ногам, что поневоле их в стороны растопыриваешь, а затормозить уже не можешь. А КАМАЗ всё ближе и ближе, как-то очень медленно выезжает на шоссе. Или это мне просто кажется, как при замедленном показе фильма. Хотел уже в кювет съезжать, да повезло - КАМАЗ успел выехать и освободить мне дорогу. После этого рычаг я заменил на простой, с дырочкой и хомутиком. И на переднее колесо ободные тормоза сделал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2020 в 18:27, Дед: причина не указана)
#170
- 31 июля 2020, пятница
187 дней назад
andruxxa:Дык мотор под диск вроде? вот и ставь диск) А вот такое крепление смогло бы решить проблему установки дискового тормоза на непредусмотренную для оного вилку?
#171
- 19 сентября 2020, суббота
187 дней назад
В общем, пришел этот самый бустер подковообразный. Вот такой комплектик:
И быстрехонько пришел я к выводу, что в качестве крепления тормоза вещь сия абсолютно бесполезная. Крутил-вертел, кое как установил рычажки тормозные. Такая вот хреновина получилась:
И даже попробовал установить на лисапед:
Результат: колодки получились очень далеко от обода, да и высоковато. Разве что об покрышку тормозить. Добавлено спустя 2 минутыВывод: зря потратил деньги и время.
#173
187 дней назад
VeloMotoForever:Бустер правильно устанавливать поверх вибрейков а не под ними Поверх вибрейков бустер устанавливается в качестве дополнительной жесткости, но не как крепление.
#175
187 дней назад
Да не. Без нормальных креплений все равно лажа получится. По-любому, без сварки не обойтись.
#177
187 дней назад
VeloMotoForever:Они называются кажется пивоты Не, я имел в виду сами крепления, которые привариваются к перьям, и к которым эти самые пивоты прикручиваются. Тем не менее, где-то в гараже у меня валялись оные пивоты. Надо порыться, мож чего и придумаю.
#178
VeloMotoForever:Нужно распорную пластину перьев приварить ниже. Не получится - крыло не даст. Эти скобы, возможно, надо без железного крыла использовать. А крыло ставить пластиковое, на выносном кронштейне. Я бы просто приварил два болтика М8, даже не отрезая головок, к перьям рамы. Как уже делал трижды, на трех разных велосипедах. И все нормально работает!
#180
Я проще делал, в сарайчике: с одними только небольшими тисками, болгаркой и дрелью.
Перья вилки разметил, накернил и просверлил. Потом вставил болтики без шляпок и прихватил на точках электросваркой. Сделал две пластины для пружинок, просверлил отверстия, надел их на болтики и прихватил на точках. Надел рычаги, вставил колесо, подровнял болтики поточней и обварил "насмерть". Остальное - мелочи жизни...
#181
- 20 сентября 2020, воскресенье
187 дней назад
Пытаюсь сделать еще проще. Путем подгонки бустера. Нашел в гараже вышеупомянутые пивоты. Установил, малость подсверлив дырки в бустере.
Потом прикрутил всю остальную хрень:
Добавлено спустя 12 минутДед:Не получится - крыло не даст Пытаюсь подогнать путем подпилки. Как-то так:
Однако, не доделал пока. Болгарка сдохла, а напильником работать быстро надоело. Так что, ту би контюньед...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2020 в 14:11, Panzerflieger: причина не указана)
#182
Не уверен, что это подходящее название для детальки, которая сама не вращается. Panzerflieger:подогнать путем подпилки. Ослабляя главную часть подковы, несущую основную нагрузку. Можешь уже смело её выбросить - сломается однажды, при резком торможении на хорошей скорости. Тем более, что по краям этого запила не закругленные переходы, а острые углы-подрезы, которые являются концентраторами напряжений и провоцируют разрушение. Уж лучше бы разрезал и вварил две вставки, чтобы опустить места крепления рычагов пониже. И наплевать на внешний вид - можно потом замотать место сварки черной изолентой.
#183
187 дней назад
Дед:Уж лучше бы разрезал и вварил две вставки Наверно, в следущей жизни, когда я стану кошкой все-таки обзаведусь сварочным аппаратом. Дед:Можешь уже смело её выбросить Мысль насчет "смело выбросить" ко мне пришла, когда я только начал ее пилить напильником. Металл подковы оказался откровенно дерьмовым, слишком мягким. Она бы и не подпиленная долго не прожила.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2020 в 21:16, Panzerflieger: причина не указана)
#184
- 3 мая 2021, понедельник
187 дней назад
В общем, решил сменить базу у своего второго эл-вела. "Аиста" вернул в велосипедный вид и продал таджикам. Вместо него приобрел полу-убитый двухподвес. Какой-то "Новатрак". Вот такой слегка плачевный вид он имел:
Добавлено спустя 5 минутНачал ваять: МК, высокий руль, широкое седло, привод ручного тормоза:
Еше багажник на раму и сумка для всей электро-фигни.
На очереди: полноценные крылья, нога (тк родная сломана), ну и еще кой-какие мелочи.
#185
- 9 мая 2021, воскресенье
187 дней назад
Соорудил задний ручной тормоз при помощи обсуждавшегося выше бустера. Сам удивился, но конструкция работает.
Добавлено спустя 46 минутИ еще мне нужен совет. Дело в том, что для удобной посадки на этом лисапеде более-менее взрослого человека, надо как-то сместить седло назад где-то на 15 см. Вот из этого:
сделать нечто вот этакое:
Если кто конструировал что-нить подобное, поделитесь мненьями.
#186
Разрезать подседельный штырь, вставить "на буж" косую вставку из цельного прутка и заварить
#187
187 дней назад
Дед:вставить "на буж" косую вставку из цельного прутка Какой-нибудь кусок арматуры? Вот только будет ли оно держать мои 90 кг?
#188
738 дней назад
Panzerflieger, если седло двигать назад , то придется тянуться к рулю и педалям.Быстро устанеш и спина заболит .Имею опыт.
#189
187 дней назад
Ded1946:то придется тянуться к рулю Да не, не придется. Велик слишком "детский", поэтому короткий. Руль получился практически между ног. Оч неудобно. Если седло отодвинуть, посадка получится нормальная.
#190
- 10 мая 2021, понедельник
Panzerflieger:Какой-нибудь кусок арматуры? Толстостенную трубку можно использовать, со стенкой 3 мм. Это если нет желания портить внешний вид рамы. Я на своем переварил подседельный хомут - отодвинул его назад и поднял повыше. Мог бы и не поднимать, а использовать штатный длинный подседельный штырь-трубку. Но тот факт, что труба бОльшего диаметра и с более толстой стенкой будет прочнее, перевесил желание иметь еще одну блестящую деталь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2021 в 18:34, Дед: причина не указана)
#191
187 дней назад
Я уже не первый год собираюсь приобрести сварочный аппарат. Да всё чёт никак не соберусь.
#192
Panzerflieger:не первый год собираюсь приобрести сварочный аппарат. Так пора уже, вероятно...
#193
Panzerflieger:И еще мне нужен совет. Дело в том, что для удобной посадки на этом лисапеде более-менее взрослого человека, надо как-то сместить седло назад где-то на 15 см. Продаются готовые изогнутые подседелы для любителей езды на детских великах. Второй изгиб там не нужен, потому что крепление седла поворотное.
#194
Pedro de Pakas:Второй изгиб там не нужен, потому что крепление седла поворотное. Для тех, у кого вес намного меньше центнера. Подо мной крутилось седло на штыре с горизонтальной верхней частью. Как ни затягивал - всё без толку.
#195
Дед:Как ни затягивал - всё без толку. Отрегулируй и завари нахрен.
#196
- 11 мая 2021, вторник
187 дней назад
Pedro de Pakas:Продаются готовые изогнутые подседелы Искал-обыскался, весь тырьнет облазил - не нашел.
#197
LibavaMoto:Отрегулируй и завари нахрен. Не наш это метод. Все должно легко разбираться. К тому же, этот вариант отвергнут, как абсолютно непригодный - для меня.
#198
Panzerflieger:Искал-обыскался, весь тырьнет облазил - не нашел. Видел такой вынос на довоенном велосипеде BSA. Две трубки сварены под углом. Но от оси каретки до зада сидения должно быть строго определённое расстояние. Поэтому не тратьте энергию зря. Будет напряг с вращением педалей.
#199
- 12 мая 2021, среда
Харитон:Будет напряг с вращением педалей. Не будет никакого напряга, если увеличить расстояние. Он будет, если его уменьшить - прямо под собой крутить совсем неудобно. А сидя на багажнике, например, вполне себе нормально. К тому же, крутить педали придется мало - только для запуска мотора.
#200
Дед:А сидя на багажнике, например, вполне себе нормально. Сидя в огороде на ботве, вообще зашибись. Давай письменную гарантию. Я с ней подойду к мастерам международного класса по велоспорту. Пусть БОГАжники ставють. Добавлено спустя 8 минутPanzerflieger, Надо наоборот делать вынос руля. Добавлено спустя 12 минутБудет равномерной нагрузка на колёса, и козлить на кочках не будет.
#201
738 дней назад
Дед, у твоего мотовела насколько сдвинуто седло , настолько и каретка.При проезде неровностей на дороге можно привстать на педалях и проскочить. Panzerflieger, представь ситуацию- седло сдвинуто назад, педали вперёд и руль между ног.Привстань чтоб проскочить кочки.А трясучка на маленьких колёсах впечатляет .Устанеш быстрей чем доедешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2021 в 11:15, Ded1946: причина не указана)
#202
Ded1946:Дед, у твоего мотовела насколько сдвинуто седло , настолько и каретка. Немного не так: у моего мотовела седло находится почти на продолжении штатной и подвижной подседельной трубы, являющейся частью маятника, у которого кареточный узел никуда не передвигался. Но закреплено седло на самодельной неподвижной части рамы. Так что, у меня лишь сохранена оригинальная посадка. И прочность у самодельной трубы под седлом достаточная для моего веса. Ded1946:При проезде неровностей на дороге можно привстать на педалях и проскочить. Это да, можно. Правда, я предпочитаю не проскакивать неровности, привстав на ногах, а притормозить и сидя проехать их медленней - это чтобы сильно не нагружать спицы, подшипники и покрышки. Заднице-то ничего не будет, если не снижать скорость: отобью - через пару дней новая вырастет. А тащить на себе мотовел, в случае поломки, это беда. Бывало уже, что камеры рвались, спицы лопались и шарики в подшипниках крошились. Как-то не хочется еще на такой ремонт попадать, ради сохранения скорости поездки.
#203
Подольск
179 дней назад
Дед:Бывало уже, что камеры рвались, спицы лопались и шарики в подшипниках крошились. Дед, сколько ж ты весишь?
#204
Лисапедист, ровно центнер.
#205
- 13 мая 2021, четверг
А разрушающая нагрузка на стальной шарик диаметром 3мм, положенный на стальную поверхность, - ровно 5 тонн.
