Гомель
1059 дней назад
В общем, тут такое дело. После зимы перестала загораться панель после поворота ключа со всеми вытекающими: ничего не работает. Прозванивал "косу" - все в порядке. Проверил напряжение на красном проводе перед замком - 12 вольт как положено. Заменил замок - все равно ничего не работает. Может кто сталкивался с подобным? Еще вспомнил, что когда я зимой его заводил пару раз, то после выключения он не глох. Приходилось ручкой глушить. Может быть отсюда пошло?
62 дня назад
Скорее всего масса отвалилась где-то.
Зажим клеммы на черном проводе у замка проверь, может быть там нет контакта. Часто бывает, что в зажимах окисляется провод. Перезажимать нет смысла, просто пропаивается и все дела.
- 9 мая 2021, воскресенье
Гомель
1059 дней назад
Дед: Зажим клеммы на черном проводе у замка проверь, может быть там нет контакта. Часто бывает, что в зажимах окисляется провод. Перезажимать нет смысла, просто пропаивается и все дела.
Все черные проверил - все в порядке. Решил всё-таки вытянуть косу. Когда вытянул - прямо в руках отвалился чёрный с белой полосой. Как я понял он на зажигание идет. Может ли быть это причиной? Я все черные и зеленые прозвонил - все звонится нормально. Сейчас буду все остальные проверять.
Черный с белым это выключение зажигания, искра пропадает при его соединении с массой.
Гомель
1059 дней назад
Pedro de Pakas: Черный с белым это выключение зажигания, искра пропадает при его соединении с массой.
Я понял. Добавлено спустя 1 минутуВ общем, пересобрал я косу. Все прозвонил - коса в порядке. Проверил всю массу - в порядке. Но все равно 0 эффекта. Кто его знает. Может быть там в панели что? Или что-то из электроники померло?
FidemHabe, рой дальше - обязательно где-то вылезет отсутствие контакта. Бывает и такое, что внутри провода нет медных жилок - одна зеленая труха. Да и сами они настолько тонкие, что могут внутри изоляции оборваться, даже от слабого натяжения. Кстати, раз уж вынимал весь жгут из рамы, то нужно было проверить в нем соединения проводов одного цвета: черных и зеленых. Зачастую они бывают просто скручены и даже не зажаты латунными скобками. Там сразу надо пропаивать.
Гомель
1059 дней назад
Дед: FidemHabe, рой дальше - обязательно где-то вылезет отсутствие контакта. Бывает и такое, что внутри провода нет медных жилок - одна зеленая труха. Да и сами они настолько тонкие, что могут внутри изоляции оборваться, даже от слабого натяжения. Кстати, раз уж вынимал весь жгут из рамы, то нужно было проверить в нем соединения проводов одного цвета: черных и зеленых. Зачастую они бывают просто скручены и даже не зажаты латунными скобками. Там сразу надо пропаивать.
Я уже разобрался в чем проблема. Я просто к замку подключал черные от кнопок, а не от центральной жилы(вот голова). Уже все собрано и, в принципе, ездит. Правда, нет ни дальнего ни ближнего, а только подсветка. Повороты, стоп, сигнал - все работает. Ну и еще повторитель правого поворота не работает. Но мне на Радоницу хватит деда навестить. Думаю гаишники не тронут, документы все в порядке. А там уже видно будет. Буду потом дальше шаманить.
