#6301
- 22 апреля 2021, четверг
Vladimir 90:Любая тема рано или поздно исчерпывает себя.. Это да. Только одно дело, когда тема сама подходит к логическому завершению и совсем другое, когда ей в этом помогают два злостных тролля: Чех и Харитон.
#6302
Хочу подкинуть свежую темку. На ютубе просмотрел отчет Андрея Едунова как он на велике проехал от Москвы до Владивостока за 74 дня и еще покатался по приморью.Это каким упорством надо обладать чтоб пердячим паром 10000км одолеиь. РЕСПЕКТ. А вопрос, слабо ли на дырчике подобное сотворить и хватит ли у него здоровья. Я сильно сомневаюсь но возможно я не прав. Смотрел видосик Максима Назарова как он из Ростова до Мурманска ехал. Молодец одалел. К сожалению в августе разбился, очень жаль, толковый был пацан. Может у кого есть подобные примеры.
#6303
Рыбинск
15 дней назад
Лёха Барсуков "sсutt" доехал на мопеде от НН до Владика. Обратно не вернулся. Светлая память... Поищи тему "Дорога к океану" на старом дырчик.ру
#6304
LibavaMoto:А вопрос, слабо ли на дырчике подобное сотворить и хватит ли у него здоровья https://scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=121758
#6305
Видное
37 дней назад
Так даже тут на форуме Ростислав по моему на китайских альфах на дальняк гонял. Где то попадалось. Вот нашел - http://www.mopedist.ru/forum/thread3533-1.html#174523 В Крым потом он еще катался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2021 в 21:54, Роман: причина не указана)
#6306
Рыбинск
15 дней назад
А ещё погугли как Глеб Травин совершил велопробег вдоль границ Советского Союза в 28-31м году...
#6307
- 23 апреля 2021, пятница
347 дней назад
Двигатель FMB 110сс. Раньше работал на карбюраторе PZ16, заменил карбюратор на PZ22+ фильтр- нулевик (обернул в один слой специальным поролоном). В прошлом году мопед ездил и проблем не создавал, случайно обратил внимание, что карб PZ16, заменил карбом ( типа Keihin) с Али. На полном газу возникают пульсирующие затыки. Заводится хорошо. Опустил иглу на одно деление, ничего не изменилось. Что может быть? Куда копать?
#6308
Serg(Rus):На полном газу возникают пульсирующие затыки. С моим было немного не так, просто на полном газу он тупил. Пришлось жиклер 1,07 мм "расколизварить" до 1,10 мм. Подобрал иглу для шприца с таким диаметром и "рассверлил" ей. После этого мотор начал ехать на полном газу. А у твоего мотора, похоже, происходит пропадание искры, когда обороты поднимаются до какого-то определенного значения. Возможно, что при повышении напряжения происходит пробой изоляции в бобине или в обмотке заряжающей катушки генератора. А может быть все проще - свечка дурит.
#6309
347 дней назад
Дед:А может быть все проще - свечка дурит. Свечку заменил на новую, ничего не изменилось. Попробую вернуть старый карб. Если все заработает, то виноват новый карб, если не заработает со старым карбом, то коммутатор и зажигание буду менять.
#6310
Serg(Rus):коммутатор и зажигание буду менять. Лучше это делать не сразу, а постепенно: сначала коммутатор, потом бобину, потом генератор - тогда хоть будет понятно, что конкретно было неисправно. Serg(Rus):Попробую вернуть старый карб. Он не обеспечит необходимого объема топливной смеси на полных оборотах, слишком у него мала смесительная камера. А в новом карбюраторе нужно уровень бензина в поплавковой камере отрегулировать. Так, чтобы он был на 1-2 мм ниже плоскости разъема.
#6311
347 дней назад
Дед:Он не обеспечит необходимого объема топливной смеси на полных оборотах, слишком у него мала смесительная камера. Вот поэтому и приобрел PZ22. Дед:Лучше это делать не сразу, а постепенно: сначала коммутатор, потом бобину, потом генератор - тогда хоть будет понятно, что конкретно было неисправно. Логично, методом исключения.
#6312
- 25 апреля 2021, воскресенье
68 дней назад
Воткнул, значит, оптику от фары ближнего света от ВАЗ-2106 с лампочкой Н4. Свет стал хорошим. Ближний с правильным лучом и дальний хорошо засвечивает. Правда, пришлось поискать лампочку Н4 на 35/35 Вт. С автомобильной 55/60 Вт на холостых движку тяжеловато, да и горит она сильно оранжевым. Если немного поднять обороты, то нормально, но все равно генератору тяжело если включить поворотники или засветить стоп-сигнал. С лампочкой на 35 Вт оптимально.
#6313
Георг Ом: оптику от фары ближнего света от ВАЗ-2106 с лампочкой Н4. Как вмонтировал держатель для Н4 в этот отражатель? Мне для ИЖ-евской фары не удалось найти переходник под Н4 и пришлось купить оптику от ВАЗ-2101. Георг Ом:С автомобильной 55/60 Вт на холостых движку тяжеловато, да и горит она сильно оранжевым. Я на своем двигателе этого не углядел: с автомобильной лампой 55/60 светила фара хорошо и движку тяжело не было. Ну, правда у меня 2Т двигатель, 3,5 л.с. Но с лампой на 35 вт поярче светит, это точно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2021 в 21:47, Дед: причина не указана)
#6314
- 26 апреля 2021, понедельник
68 дней назад
Дед:Как вмонтировал держатель для Н4 в этот отражатель? Да там сразу идет держатель под двухнитевую Н4. Просто фару надо брать именно ближнего света.
#6315
72 дня назад
Продал своего коня. Встал вопрос о пригоне нового с РФ. Если до полтинника без ПТС это за день. А вот если там ПТС дают, это наверно регистрировать на транзитные 6омера надо? Ну думаю стоит ли второй раз с FMB связываться или какой нить другой клон взять до 200сс...??? Вот два вопроса.
#6316
Старичок:Продал своего коня. Человек бывает счаслив 2 раза, когда продает и когда покупает технику. А ты будеш вдвойне счастлив. Юрий Деточкин.
#6317
72 дня назад
LibavaMoto, ага...хотелось бы дважды в одном году/сезоне.
#6318
68 дней назад
Возьми либо брендовый мопед с хорошим движком тайваньской сборки типа Ямасаки или Сакс, либо уже мотоцикл с ПТС, но снова какого-либо надежного бренда. Один знакомый китайские питбайки и мотоциклы иногда по 2-3 месяца ремонтирует т.к. оказывается что какой-нибудь лопнувший вал или убитая головка с поршнем очень уникальные и больше ни на каких ввозимых в Россию мотоциклах не встречается.
#6319
72 дня назад
Георг Ом, смотрю вот FX-125 Вроде тот же ФМБ...тока КПП другая-мотоциклетка, не круговая. Должны запчасти быть.... Жаль с Ростовской области ни кого знакомых нет.
#6320
68 дней назад
Вот эти движки в 125 и 140 кубиков летят также как и FMB, но только их в разы меньше катается. Сейчас, правда, Альфы более свежие часто идут вместо 110 кубиков на 125. Посмотрим что из этого выйдет. С таким движком без регистрации однозначно от гайцов не отмахаешься т.к. цилиндр с алюминиевой рубашкой идет, да и выглядит уже сильно внешне отличаясь от FMB.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2021 в 20:51, Георг Ом: причина не указана)
#6321
72 дня назад
Георг Ом, ну регистрация...у нас как раз то и ввели все что имеет двс -постааить на учёт, вне зависимости от кубатуры...от так то. А я вот на этот просматриваю... https://plaza-motors.ru/shop/mopeds/moped-fx-125/Добавлено спустя 1 минуту
#6322
- 27 апреля 2021, вторник
Старичок, попробуй с этим человеком "закорешиться", которому я поршневые кольца посылал. https://vk.com/zzmey1975. Тебе же ехать в Шахты через Ровеньки, может быть там потребуется остановка. Почти 300 км до магазина автобусом, а потом своим ходом и в обкаточном режиме - многовато будет для одного светового дня. Туда и обратно не успеешь.
#6323
68 дней назад
Та же Альфа, но с кучей пластика. У нас такие же продаются второй год. Движки также на 110 и 125 кубиков стоят. По конструктиву 125 кубиков тот же FMB, но коленвал другой с шестеренкой масляного насоса, соответственно насос от коленвала крутит, а не от цепи ГРМ, и коробка идет со своими валами. Надежности добавляет только привод насоса. Коробка также сыпется от лихих наездников.
#6324
Георг Ом:Коробка также сыпется от лихих наездников. Так в ней шестеренки и валы наверняка сделаны не из 40Х, а из цементированной низкоуглеродистой.
#6325
72 дня назад
Георг Ом, да я не лихой наездник, надеюсь КПП выдержит. Интересно какие ПЧ у этой КПП...я так понял она не "круговая" а по типу мотоциклетной 1-N-2-3-4Добавлено спустя 2 минутыИ каков ход КВ, и диаметр поршня... Смотрю разные видосы что есть 54х54 и 52,4х ... Типа 123сс и 118сс
#6326
68 дней назад
Дед:Так в ней шестеренки и валы наверняка сделаны не из 40Х, а из цементированной низкоуглеродистой. Кажется Дед не разбирал фмбшных коробок или мне одна сыромятина попадается, но валы и шестеренки не имеют закалки, как я понял. Постоянно на первичном валу шестерни первой и второй передачи пожеваные , но без сколов, да и валы в подшипниках заклинивших проворачивают с повреждением поверхности валов, но целыми обоймами подшипников. Старичок:Интересно какие ПЧ у этой КПП...я так понял она не "круговая" а по типу мотоциклетной 1-N-2-3-4 Если движок с чугунным цилиндром, то просто ход поршня увеличен по сравнению со 110 кубовым мотором. Коробка обычная круговая, но могут и 1-N-2-3-4 воткнуть для маркетинга. Валы там все равно с узкими шестернями. Если движок с алюминиевым цилиндром и поршнем 54 мм, то у него в коробке шестерня первой передачи в 1,5 раза шире, да и коробка покачественнее. У этого алюминиевого движка и маслонасос приводится в движение шестерней от коленвала.
#6327
Георг Ом:Кажется Дед не разбирал фмбшных коробок А ты крестись, когда кажется... Я столько фоток шестерен и валов выложил тут на форуме, что не видеть их мог только слепой.
В том числе, как менял полностью валы в сборе в своем моторе, не снимая цилиндра.
Такой вот я, ленивый... Георг Ом:или мне одна сыромятина попадается Вероятнее всего, что так и есть. А у меня ни одна шестерня и ни один вал напильником не брались. Отломанные зубья имеют хорошо выраженную зернистостую структуру на изломе, причем - ближе к поверхности мелкое зерно, а поглубже зерно бОльшего размера.
Вот здесь особенно хорошо видно структуру на изломе и характерный питтинг на поверхности.
#6328
68 дней назад
На фотографиях я вижу только мусор, вмятины, пожеваность и вырванные с мясом зубья. Сколов цементированного слоя не вижу. Зерно же от того, что шестерни эти литые или продукт порошковой металлургии. Там только необходимые поверхности в чистовую проходят на токарном. Шлицы протяжкой проходят начисто, а зубья на зуборезном у всех шестеренок одним модулем режут. Поэтому у первой передачи на первичном валу зубья выглядят с новья острыми как изношенные, а на вторичном как-будто недорезанные.
#6329
72 дня назад
Георг Ом:то у него в коробке шестерня первой передачи в 1,5 раза шире, только одна передача? Добавлено спустя 6 минутВот в том и дело что не угадаешь какой цилиндр и ход КВ запихуты в движок тот...
#6330
68 дней назад
Старичок: только одна передача? Ну, может и все шестерни чуть шире, что вряд ли. Обычно только первая и вторая и ломаются. На остальных такого момента ломового не развивается, да и толщина зубьев на остальных передачах бОльшая. Да и шестерня первой передачи тут, как оказалось, не в 1,5 раза шире, а всего лишь на треть. Чтоб мозг себе не выносить рассматривай какой-нибудь Kayo на 140 кубов. Там уже понадежнее движки однозначно. Правда денег за это хотят однозначно сильно больше чем за всякие Альфы.
#6331
72 дня назад
Георг Ом, а как они выглядят? Ссылку кинь если чё там в магазинах есть....Добавлено спустя 3 минутыМне ж не эндуро токо. До работы и обратно, ну + торба на 25кг...Добавлено спустя 53 минутыВот глянул лифан125-13. Тоже Китай...но с нижним валом копия(-или лучше цепь?) СВ кажеться
#6332
- 28 апреля 2021, среда
68 дней назад
У Лифана, говорят, не лучшие времена, но один из массовых производителей. Можно еще найти мотоцикл с движком Зонгшен-190. Там 16,5 сил, пятиступка, и вроде-бы достаточно надежный что ставят на Кайо и БСЕ.
#6333
72 дня назад
М-да...попробуй что путнее найти и шоб цена не космос...
#6334
72 дня назад
Да смотрю все сейчас нижневальное лепят...
#6335
Старичок:попробуй что путнее найти и шоб цена не космос... Почему бы не посмотреть в сторону Keeway, например. Скутеретта Keeway CS 110 - https://bike.net/Keeway/38129-CS_110_2021 Скутеретты 50...125 см3 - http://keeway.su/CUB У нас продается под брендом Стелс - https://universalmotors.ru/scooters/keeway/scooter-keeway-outlook-150/Добавлено спустя 35 минутКстати, ради интереса заглянул на Минский "мотовело", а там вовсю продаются 4Т мопеды и мотоциклы. https://motoveloshop.by/ctl/motocikly-i-skutery/?yclid=2231968094624187268 Цены, понятное дело, в Белорусских рублях.
#6336
72 дня назад
Дед, Беларусь это хорошо. У знакомого Д4 200сс верхневальный копия СG +усовершенствование масляный радиатор. Китай...знакомый не нарадуется...снят уже с производства. Да и в Беларусь тарахтеть-не пустят и золотой выйдет... Мне ростовская губерния доступна с этим ковидом долбанным. Все остальные модели 150-200сс смотрю идут движки нижневальные.... Кто хвалит кто хает. А там хз...
#6337
68 дней назад
Главное не то что верхневальный или нижневальный, а то, каким заводом сделан и под какой бренд. Змейка вон на своем ослике с поршневой на 72 кубика смотался из Челябинска на Алтай и обратно. В сумме 4600 км проехал. За всю поездку только подшипники в переднем колесе накрылись, да цепь подтягивалась и масло менялось. Так что важно не то, какого типа движок, а то, как его прямыми руками собрали из прямых деталей.
#6338
72 дня назад
Георг Ом, а как...вот райсер и Форестер...если брать в шахтах. Если докатиться до Ростова там Лифан, и вроде омакс... Ну все по схеме альфы собранны, тока по жёстче и движки там впихнуть от 150сс до 200сс а кто те движки клепал...хз. Альфа в принципе устраивала по 20км в одну сторону-самое то. Но при поездках на 170км это уже не особо комфортно... Да и за сезон я на ней пробегал в среднем 4500км проблем особо не доставляла... Но опять же хлипковата и слабоват тот же мешочек в 25кг привезти багажник -переделывал.
#6339
- 29 апреля 2021, четверг
Старичок:Альфа в принципе устраивала по 20км в одну сторону-самое то. Но при поездках на 170км это уже не особо комфортно. Вот именно, что не тот уже возраст для длительной езды на таком мопеде. А дальше будет еще хуже, - как у меня, например - ногу на сиденье не закинуть, из-за больных суставов. Поэтому, лично для меня, подходит только скутер. В крайнем случае - скутеретта. Да и защита у него от грязи и водяных брызг, как-никак, имеется. Тот же Лифан, с колесами 16": https://rostovnadonu.mototeka.su/catalog/mototekhnika/skutery/skutery_lifan_lifan/skuter_lifan_lifan_lf125t_9r/Добавлено спустя 19 минутКстати, глянул по Ростовской области продажу бу техники - кое-что имеется, можно выбрать. https://mbib.ru/scooter/obl-rostovskaya https://rostov-na-donu.x-m.su/mototehnika/kutery https://auto.ru/rostovskaya_oblast/scooters/used/ https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast/mototsikly_i_mototehnika/mopedy_i_skutery-ASgBAgICAUQ82gE
#6340
68 дней назад
Старичок:Альфа в принципе устраивала по 20км в одну сторону-самое то. Но при поездках на 170км это уже не особо комфортно... 170 на мопеде - это уже многовато при условии скорости в 60 км/ч. 100 км на мопеде, и комфорт заканчивается. Чтоб было комфортно необходим мотоцикл с собственной массой раза в 2 больше массы ездока, ну и с нормальной подвеской. Тогда в нем есть все условия чтобы просто ехать, а не чувствовать каждую кочку задницей и спиной, и рулем править траекторию.
