Реанимация Hondы Express
miasnik
356 дней назад
Спасибо за советы. Проверю. Реле выглядит так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2016 в 21:32, miasnik: причина не указана)
Old School
Макеевка
2231 день назад
miasnik, не пробовали разобрать посмотреть что там, прозвонить мультиметром? думаю, поможет
1528 дней назад
Замкните провода реле и посмотрите как горят лампы включёной стороны. А в реле там ничего интересного, оно или работает или нет. Релюшку можно в Китае заказать - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Electronic-LED-Turn-Signals-Motorcycle-Relay-Fix-6-12V-Flasher-Blinker-accessories/32427348319.html?detailNewVersion=2
- http://ru.aliexpress.com/item/HOT-DC-6V-12V-Input-Motorcycle-Blue-Inbuilt-Beeper-Flasher-Turn-Signal-LED-Blinker-2-Pins/32577834404.html?detailNewVersion=2
Davidoff
Мытищи
153 дня назад
miasnik, у вас на фото зуммер (он только щелкает), а не реле.
Реле вот оно, снизу
miasnik
356 дней назад
Понял, спасибо. Ещё такая фигня, включаешь фару(головную) мопед глохнет. Я понимаю нагрузка и обороты падают. Но глохнуть же не должен? Vorchun, какая из указанных реле получше будет для моего мопеда. Спасибо.
Evgen
Шуя
1933 дня назад
miasnik, Откройте ссылку и нажмите "проблесковые маячки".Там и за 200 и выше есть.Двух и трёх контактные. Заодно и поворотники присмотрите.Удивило по курсу 80р за зелёный.Недели 2-3 назад искал аккумуляторы для шурика-цены были по 34р приходилось воё пересчитывать.
1528 дней назад
grisha56 поставил такое - на свой Сузуки, переключает и пищит довольно громко.
miasnik
356 дней назад
Спасибо,
сегодня закажу. С виду с реле всё нормально.
Old School
Макеевка
2231 день назад
Davidoff, разве это не РР зарядки?Добавлено спустя несколько секунда, стоп, не заметил стрелочку - простите
miasnik
356 дней назад
Скажите ,а есть разница в подсоединение проводов? Я имею ввиду к реле.
Нет. Лампы полностью соответствуют мощности написанной на корпусе? Аккум на месте, если предусмотрен? Если хоть один ответ "нет", то мигать не будет.
miasnik
356 дней назад
Лампы нужно проверить. Должны быть 10 ватт(строго 10 ватт)? Аккумулятор на месте, без него вообще ни чего не работает.
Old School
Макеевка
2231 день назад
miasnik, значит проводка неправильно подключена, надо ковыряться, ибо без аккумулятор должно работать все кроме поворотников,сигнала
miasnik
356 дней назад
Реле пришло из Китая. Поставил, всё отлично работает. Осталось подобрать электростартер и разобраться с проводкой. Включаешь свет, мопед глохнет, наверно где-то перетёрлись провода. Не подскажите каталожный номер электростартера.
miasnik
356 дней назад
С мопедкой всё нормально осталось подобрать стартёр электрический. Кто нибудь может знает от чего подойдёт.
http://www.youtube.com/watch?v=QsbisJWUX2s&feature=em-upload_owner
miasnik
356 дней назад
Стартер подобрать оказалось, вообще не проблемой.
https://www.youtube.com/watch?v=gjHVZ759v5Y&feature=youtu.be
miasnik
356 дней назад
С Хондочкой всё нормально, ездит не плохо. Но хотелось бы увеличить кубатуру . Не подскажите какая поршневая встанет без проблем. Хотелось бы не менее 65-ти кубов.
miasnik
356 дней назад
Есть ли смысл вообще в увеличении кубатуры? Может взять новую ЦПГ. Вроде нашёл такую, но с выпуклым поршнем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 07:00, miasnik: причина не указана)
miasnik
356 дней назад
Есть вопрос к ГУРУ, ткните носом от чего на него подходит катушка? Может на Али есть в продаже. Номер каталожный или аналог. Так же интересен регулятор напряжения,но во вторую очередь. Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 19:48, miasnik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
miasnik:
подходит катушка
Бобина зажигания? Там не чего не поменялось, от современных скутеров хонда должна подойти, так же от китайских скутеров. Реле регулятор скорее всего тоже от современных хонд подойдет, 18-27 дио.
miasnik
356 дней назад
Эта вот похожа.
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zapchasti_i_aksessuary/katushka_honda_dio_2019278575?slocation=637640
Подойдёт.
miasnik
356 дней назад
А схемку простецкую не подскажите где подглядеть, чтоб было только зажигание(искра) и работало освещение? Нужен ли для этого реле регулятор. Если да, суньте носом какой?
https://www.youtube.com/watch?v=WnyDoanwzLY
https://www.youtube.com/watch?v=7U83fKgFvMs
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2020 в 21:14, MAGNETO: причина не указана)
miasnik
356 дней назад
Вроде не че так пуляет.
https://www.youtube.com/watch?v=LQpMdDKj5Ss
Ваш аппарат?
miasnik
356 дней назад
Да именно мой. Но его уже нет у меня. Маленький он. В семье не прижился.
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
