Вопросы к коллегам
В тепловой завесе такой тирик стоял на управлении вентилятором.Вылетел с характерным "Фуууух".Замена на ВТ139-600 ни чего не дала-моторчик дёргается и ни с места
Подскажите источник приобретения таких-вот разъемов-"папа".Ковыряние с блоков CDI не предлагать.
Лёха:
на рынке у скряги спрошу
Ну, наверно ты уже "доволен" скряжными карбюраторами из не понятной лавочки.
Лёха:
Зачем же спекулянтов кормить
Затем что с этими спекулянтами я работаю с момента их появления, 25 лет. За это время отнес им не один лям денег, в основном чужих. За все время 1!!!!! бракованная мелкосхема. Не было Интеловских 8255 взяли наши 580ВВ55. Один оказался кривой.
А теперь спроси у Омича, у Августинаса, что им присылали с алишки под видом транзисторов. ХЗ что, какая то пиленка с непонятным содержимым. Это только то что вот прям на памяти. По жизни этого валом.
Так что когда я плачу этим "спекулянтам" я точно знаю за что.
Czech
1103 дня назад
Назло мамке уши отморожу.
MAGNETO, https://www.neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov/dj7061a-2-8-11-dj611-e2-8 и там рядом, по каталогу. Но перебирать придется ручками и на плату я не уверен что найдутся. Придется впаивать отрезочек одножилки и его уже в плату. Но может и повезет, попадутся под печатный монтаж. Рыть надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 12:45, krotik: причина не указана)
Лёха, вспоминая свой опыт работы с такими дефектными автомобильными карбюраторами, могу подсказать методику исправления подобных дефектов.
1. На заслонку напаивается толстый слой припоя, гарантированно перекроющий выступающую часть щели в корпусе, а потом край опиливается ровно по заслонке.
2. В щель аккуратно вмазывается нужное количество эпоксидки, в смеси с алюминиевыми опилками. Подформовывается тонкой проволочкой, загнутой крючком. Вытекший излишек сразу же удаляется и это место залепляется скотчем. Для отверждения корпус ставится на ребро. После отверждения "подшабривается" или подпиливается до металла.
В общем, не вопрос...
Лёха
А вверх пропилить? Чем нужно пилить такую тонкую щель? И зачем на заслонку паять?
Роман
Видное
37 дней назад
О нет, у "лЁхов" это цельная философия!!! У них вокруг - все спекулянты, воры и жулики. Производство, транспорт, склад, бухгалтерия, маржа, налоги и прочие слова для них суть - "наживаются на бедном работяжечке"! Все их, бедненьких обманывают, все их напаривают. И только им, скудоумным - недоплачивают за их труды великиЯ.
Как это под одной кастрюлей уживается - я х.з.
Лёха:
А вверх пропилить?
Если так необходимо, то это делается опиленным до нужного размера надфилем, загнутым под углом 90*. Не спеша и вдумчиво. Только придется снять заслонку и вынуть ось.
Лёха:
Чтобы перекрыть ту часть щели, что выходит под заслонку. Когда заслонка закрыта, из этой щели ничего выходить не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 13:43, Дед: причина не указана)
Лёха
Ну уж нет,только заменил и завальцевал старую ось взамен недоклепаной новой
Добавлено спустя 1 минутуТак это и правда дефектный карб получается и провал уйдет после доработки щели?
Лёха
А pcr406 не пойдет из другой гирлянды?
Обычный тиристор. Неужто так хочется приключений что не в моготу, лишь бы чего ткнуть?
Вот всё что подходит
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs?x.4460=s4S&ps=x3
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 апреля 2021 в 17:02, krotik: причина не указана)
Лёха
Да хочется быстрее починить и забыть. Но могу сказать,чтобы ждали заказ.Добавлено спустя 1 минутуА может и будет робить,там нагрузки то и нет вовсе,обмотка реле это не нагрузка .
[quote=]Пожгешь мелкосхему будешь плату менять[/quote]
Demchalek
Я с канди уже встревал.Хорошо, что со своей.Вслед за тиристором контроллер атмега отгорел.Купил новую атмегу 644 в чип и дипе и поехал в сервис прошивать.А вот фиг вам.Не шьётся новая.Я так понимаю надо сначала другую программу сформовать с завода.Новую плату не нашёл.Купил такую же стиралку б/у.Теперь две стиралки с одной платой.Несколько сервисов посетил.Там кучи стиралок новодельных с доххлыми контроллерами.Мастера плюются.
Контроллеры не защищены на новых машинах ни опторазвязкой ни сборкой на транзистрах дарлингтона.В журнале радио была статья, как переделать с опторазвязкой.Начал делать, но не довёл до конца.Слишком много соплей выходит.Ещё сетевая вилка должна правильно стоять.Чтобы фаза не шла по общему проводу, а от тиристов. Ещё по таходатчику прилетает в амегу возможный пробой,когда сальник потечет.Это из ж.Радио.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 17:25, Demchalek: причина не указана)
Лёха
Что это за название смешное такое,мелкосхема) Это та что вертикально припаяна на смд деталях к основной плате?Добавлено спустя 2 минутыВсе новодельное это шлак. Вот почему я взялся за советское вплоть до чайника)
Demchalek
Для Алексея.В карбюраторе 21093 между половинками маленькое колечко резиновое.Провал был побеждён установкой двух резинок.Диагност так делал.Может поможет.Давно это было.
Лёха:
Старый сленг. Просто микросхемаДобавлено спустя 3 минуты
Demchalek:
Обычно нужен в таких случаях бутлоадер, который прошит в залоченную облась с завода. А вот его никто не даст.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 18:31, krotik: причина не указана)
Demchalek
Вот это я и пытался сказать прошивальщику-грубияну из официального сервис центра канди. Он просто швырнул модуль мне и сказал не шьётся,модуль не исправен,программатор его не видит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 20:20, Demchalek: причина не указана)
Только что показали фото китайского велосипедного колеса.
Втулка заднего колеса сделана не из цельной заготовки, а собрана из 3-х частей и очень быстро развалилась.
Георг Ом
68 дней назад
Demchalek:
Такая же фигня и с Вирпул и всеми купленными ими брендами. То есть свежие Аристон и Индезит теперь неремонтопригодны в случае смерти процессора т.к. платы от Вирпула ставят. На старых внешние ПЗУ стояли с прошивкой. Отдельно ПЗУ можно было купить с залитой какой-нибудь прошивкой и далее перепрошить в необходимую.
Почти все стальные втулки так сделаны, не только китайские, но вот чтобы внутрь сполз фланец я вижу первый раз crazy
Недавно благодаря съёмным фланцам переделал халявную планетарку от складника с 28 спиц на 32 laugh
Pedro de Pakas:
Ну, не знаю... В наше время такого "безобразия", надеюсь, не было.
Нет, я лично этого не проверял - даже подумать не мог о такой "технологии". За всю свою жизнь ни разу не встречал такого. look
Лёха
https://m.youtube.com/watch?v=t4K8SN9Dn-8
Лёха, ты этим роликом прямо вернул меня в те годы, когда была крылатой фраза: "Я не знаю где Чили, я не знаю кто такая Хунта, но если завтра Луиса не выпустят с карнавала - я лично на работу не выйду..." laugh
Особенно понравилось, как Наливкин пилил столб... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 11:28, Дед: причина не указана)
LibavaMoto
Классика жанра. Залезь повыше, растолкай тех кто рядом, и насри на тех кто ниже. И похоже все бухие.
"Машем хуями в алкогольной яме"
Лёха
Были бы деньги отдал бы не задумываясь авито это не современная кастрюля. Даже моя восьмерка 92 года переживет те кастрюли,которые сделают в этом году. 20 лет сразу даю гарантию что проживет ,а может быть и больше,если я не загнусь первым laugh
Лёха:
Да, уж! А мой Опель уже за 53 года шагнет в этом году и еще вполне живой по кузову "выше ватерлинии".
LibavaMoto
А у моего шефа Волга ГАЗ-24 1967 года еще живая. Ему все говорят выкень и купи Гольфика ,двух пенсий хватит. Вот это патриот.
Czech
1103 дня назад
LibavaMoto:
Это очень популярный стёб.
LibavaMoto:
ГАЗ-24 1967 года
Пред-пред-предсерийная? laugh
LibavaMoto
Да у этой машины интересная история. Шеф ездил в америку к родне и они хотели ему американскую машину подарить но в СССР ее перевезти было проблемой и тогда родня подарила ему доллары. За них он и купил первую ГАЗ-24 Это было в конце 67 или в начале 68 уже затрудняюсь вспомнить. Сейчас жалуется запчастей не найти.Забарахлил у него термостат и нигде нету. Проблема.
LibavaMoto:
В этом двигателе термостат верхний, если мне память не изменяет. Тогда проблемы нет - ставится подходящий по размеру от другого мотора. Я ставил на свой Опель термостат от Москвич-407, обрезанный по фланцу. Нормально работал, никаких проблем. Правда, недолго - за 2 года поменял 3 штуки.
Лёха
MAGNETO:
Лёхе не показывайте,обидите чела
Только увидел...
Да ничего страшного,я тоже потравил крыс и мышей,достали они меня,делали что хотели как плешивый прям laugh
Не своих конечно,а забегайцев laugh Путеноидам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2021 в 16:21, Лёха: причина не указана)
Роман
Видное
37 дней назад
Лёха:
Путеноидам
Храбрый ссыкун.
Лёха:
Я сегодня еще двух подстрелил с утра, подросших. Интересное дело - пулька насквозь пробивает крысеныша, а он подпрыгивает, падает, орет-крутится-ползает и потом убегает под курятник или в дырку сетчатого забора.
Георг Ом
68 дней назад
Дед, ты их экспансивными стреляй. Тогда навылет не будут проходить. Все трофеи после такого гостинца будут почти на месте оставаться. У меня для ворон такие припасены. Летят, правда, несколько хуже обычных КП на 10,5 гран.
Лёха
Прям бальзам на душу ,когда уже наших приросших пидарасив так начнём увольнять scratch Делают что хотят
Добавлено спустя 5 минутКаких то бандерлогов набрали,сделали им зарплаты по 500 штук и такую шляпу заворачивают,что хочется так же их.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2021 в 22:14, Лёха: причина не указана)
Георг Ом:
экспансивными
Не было таких в магазине, а то купил бы обязательно. Но у меня не хватает мощи, только "Квинтор" 0,5 гр более-менее нормально лупит на 10 метров, а 0,8 уже еле-еле выплевывает. Метров на 35 летит легкая "Диаболо-М" 0,35гр, но с падением высоты полета больше метра. Я уже и отверстие в уплотнителе ствола увеличил с 2 мм до 3,2 мм. Возможно, что газовая пружина подсела, надо будет попробовать вернуть назад родную - обычную проволочную.
Интересно пулять с балкона второго этажа по воздушным шарикам на речке, привязанным к колышку на берегу - по навесной траектории. Там около 40 метров: то ли попадешь, то ли нет - на глазок приходится прицеливаться, по углу наклона ствола. Когда-то попадал в пивную банку не прицеливаясь, с 8-и метров - "от живота". Сейчас уже подрастерял сноровку, нужно опять тренироваться.Добавлено спустя 7 минутХочу сделать прогибочный штамп, для доработки пуль "Диаболо-М" - у них донышко слегка выпуклое и толщиной 1,5 мм. Можно изнутри ударить пуансоном в матрицу и выгнуть его побольше, сделать слегка заостренным. Кучность плоховата, хоть и не выходит за кольцо 3. Хочется сделать покучней и пробивное усилие уменьшить. Когда-то, еще в советские годы, был у меня самодельный вытяжной-вырубной штамп, из свинцового листа 6 мм сам вырубал эти пульки. Для ижевского пистолета.
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 11:26
Дед отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 11:25
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:24
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 11:21
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 11:16
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 11:12
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:11
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:05
