Вопрс по двиг. 1P139FMB
Старичок
72 дня назад
Дед, дед, делать не всего, не та страна у нас уже...где все есть.
Пацаны даже спинер умудряются ушатать, rofl а что говорить о двигателях. Да и клина движок на ходу ловил, КПП рассыпалось.
Блин, если бы не нужно было к тебе ехать через три границы и линию фронта - переслал бы с оказией эту шестеренку, вместе с корзиной спицления.
Одному человеку в Ровеньки уже довелось передавать поршневые кольца на мотор Ф50, это было не очень сложно. Удивительно, что он не смог купить их там у себя, но факт.
Старичок
72 дня назад
Дед, а чё три границы то? К нам с РФ не пускают, курвантин-граница одна. А вот кольца на ∅50мм я находил, стоял у меня цилиндр на 82сс.
Старичок:
Через Харьков они ехали, до Артемовска, а там уж почтой отправляли.
Старичок:
Извиняюсь - не знал, что ты не в теме... zst
Мотор китайский для велосипеда - F50 называется, а диаметр цилиндра у него 40 мм. Толщина кольца 2 мм.
Мужичок на шахте работает, на мотовеле ездит туда из дома. Писал, что 30 км в один конец.
Старичок
72 дня назад
Дед, хм...странно с Артёмовск а до ровеньков-почты нет... Может рубежное, но там шахт нету.
Ну не суть. Хотя у нас F50 комплекты вроде в продаже есть, ну и запчасти тоже должны, а там-хз...
Мне до работы 21км, от альфу и брал... Бо новый комплект F50 F80 на велик стоит чуть дешевле новой альфы и в два раза от б/у альфы.
Старичок:
с Артёмовска до ровеньков-почты нет.
Ну, может быть из Горловки посылали, я точно не знаю - просто адрес написал и отдал уезжающим. Потом этот мужичок благодарен был "безмерно".
Старичок:
Вот это момент интересный... scratch Комплект Ф50 у нас в Москве продается по цене 6600 р. Свою Альфу 110 Спорт я покупал в жутко раздерганном виде за 6000 р. Новая поршневая и валы КПП с шестернями обошлись в 1500 р, крышка на ведущую звезду мотора 450 р, воздушный фильтр 80 р(без корпуса). Цепь 600 р, тахометр 400 р, индикатор включенной передачи 130 р, две крышки боковые подседельные по 60 р, два комплекта тормозных колодок по 300 р, а щиток на цепь мне подарил знакомый моторемонтник. Вроде бы всё, получается меньше 10000 р вся мопедка обошлась. А продал за 17000 р - "с руками оторвали".
Старичок
72 дня назад
Б/у у нас от 15 до 25 от состояния. Перекупы же скупают по 8. Новая стоит от 55. Типа Д6 он же F50 (сейчас смотрю нету) был около 30, как и электро колесо на киловатт.
Старичок
72 дня назад
Упали со стула rofl
у нас 1500рэ !!! Сегодня узнал.
Старичок, ну не сохранилось у меня товарной накладной из интернет магазина, а то сфоткал бы и показал, что и сколько стоило по отдельности. look
Старичок
72 дня назад
Да вот по шестерне. У меня 67z на 18z (на КВ).
Зазор 4мм в демпферах,гремел по тихонько на х.х. Заменил на б/у по 250рэ. Теперь тихо, только шестерни КПП слышно.
Furchik
188 дней назад
Здравствуйте,есть двигатель объёмом 50сс.,головкой с впуском/выпуском диам.22мм, впускным патрубком диам.22мм, карбюратором дифф.16мм, сиесительная 19мм. Вопрос: обязательно ли менять эту головку на головку с входом/выходом диам16мм.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 09:57, Furchik: причина не указана)
Furchik, головка с каналами Ф22 мм имеет камеру сгорания больше, чем нужна для мотора с объемом 50 см3. Соответственно, степень сжатия у мотора с ней будет недостаточной. У него и так мощность не "дотягивает" до 2 л.с., а будет еще меньше.
Furchik
188 дней назад
Значит буду менять головку, а как быть с патрубком? Обязательно искать с 16мм. Меньше 19мм не попадались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 16:35, Furchik: причина не указана)
Furchik, патрубок с каналом 19 мм можно использовать. Только было бы очень желательно внутри патрубка, на входе и выходе сделать конусы: намазать немного эпоксидного компаунда и после его затвердевания довести кромки патрубка и канала головки, а также смесительной камеры карбюратора, до совпадения. Иначе на "ступеньках" вихревые образования "замучают".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2022 в 08:02, Дед: причина не указана)
Дед, это сейчас носит название фейк?
На тему головки..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2022 в 02:46, Харитон: причина не указана)
Харитон, фейки от тебя исходят, а это - настоящая реальность.
Дед, ну тогда присопливливайте с эпоксидной.
Харитон, за разрешение тебе благодарность. Но решать это владельцу мотора, а не мне. Я могу только дать рекомендацию.
Кстати, эпоксидно "алюминиево-опилочный" компаунд очень хорошо внутри цилиндра 2Т мотора действует, в качестве наполнителя в перепускном канале, когда нужно убрать ступеньку перед гильзой и сделать закругление более плавным и с другим углом выхода.
Ты уже и эту хрень умудрился где-то прочитать.
Похвально.
А-а-а, так и ты тоже - читал про этот способ. А применял на практике?
Дед, я не похож на дебильных детей.
И даже герметиком не пользуюсь.
А ты их много повидал? А в зеркале на себя давно смотрел?
Ага, я понял - технологические достижения химиков-органиков тебе не интересны. Ну, это твой выбор, но никак не пример для подражания другими.
А я пользуюсь продуктами химической промышленности для механики, давно и весьма успешно.
Твой уровень,- ставить по три прокладки на Жигули.
Охренеть можно! shock Будто за спиной стоял и через плечо подглядывал... zst
А ты хотел, чтобы по две только? Так их пробивает почти сразу, некоторые от гаража домой не успевали доехать. Без третьей прокладки между двух родных - проставки из алюминия или меди - никак нельзя. Теплоотвод нужен обязательно, да и нужной степени сжатия не получается без неё.
Дед, А по одной ставить не получается? smoke
А по одной не требуется, он и так нормально ездит без разборки.
look
То есть ты ставишь в три раза больше, и втираешь людям, что это в три раза лучше. stuk
Никак нет, Ваше Благородие! Три прокладки нужны были для того, чтобы Жигули и Москвич могли ездить на бензине А-76. v Ну, это в те времена было, когда этот бензин ещё делали на разных НПЗ. joke
Нынче я так не делаю, потому что нет спроса на такую услугу. look
Об этом я и гутарю, что твой потолок три прокладки, там где знающие люди ставили только одну. look
Тебе об этом не может быть ничего известно. podlec
Я не Кашпировский, но после банки вижу проходимцев насквозь.
Бла-бла-бла... И Кашпировский не был "ясновидцем", и ты - проходимец и врун.
Так я и написал что я,это не он.
Про ПРАВИЛЬНЫЙ перевод мотора Жигулей на пониженную степень сжатия писали в журнале За Рублем. А про таких горе специалистов как ты, в журналах Крокодил и Даджис.
Ссылочкой поделись на архивную статью. Или своими словами опиши "альтернативный" способ понижения степени сжатия в моторе с плоским поршнем. Без применения каких-либо инструментов, не считая ключей для болтов и гаек.
Первобытный что -ли?
Снимается металл с головки около клапанов. Таким образом уменьшается степень сжатия, улучшается наполнение камеры сгорания, и отток газов.
В этом "ты весь" - "подтасовка карт" и выдергивание цитат из контекста. stuk Я же сказал, что использовать можно только гаечные ключи.
Этот способ не позволяет вернуть мотор к начальному состоянию.
Гаражный способ, при помощи дрели и шарошки? С его помощью очень трудно довести все камеры сгорания до одинакового объема. В итоге: мотор сильно дергается на малых оборотах, будто в "лихорадке". Это уже было проверено практикой.
Если нести головку на завод и ставить на станок, то будет хорошая точность. Но стоимость этой доработки в несколько раз больше, чем при установке двух прокладок и проставки. К тому же, делается это не за "пару часов".
Опять твои собственные фантазии, оторванные от реалий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2022 в 14:48, Дед: причина не указана)
Если нести головку на завод и ставить на станок, то будет хорошая точность. Но назад "пути" уже не будет.
Там с завода разный объем и разная степень сжатия.
А путь назад, он зачем? Чтоб в 21 веке ездить?
Так дефорсированный мотор на современное топливо не жалуется.
Ну значит шарошками в горожах у вас не получалось? - Нисколько не удивил.
Три прокладки - уровень.
А просто так, чтобы была возможность вернуться к бензину Аи-93. Не всегда же будет "нищета" и езда на А-76, на лучшее надеяться не вредно.
Но и не "едет" на нем, как в оригинальном варианте.
Как на станке - нет, да и не могло получиться. Контролировать размер снятого металла чем и как? Вот именно, да и слишком долго это делается. На "поток" этот процесс не поставить. А с прокладками быстро, за час успевали сделать. За день 3-4 машины легко делали.
Это не уровень, это был способ заработать денег - быстро, без больших накладных расходов и без ошибок.
600 машин за год испортить, - это легко.
Харитон, в том-то и дело, что не испортить. Портить - это в гараже шарошкой пилить. Без возможности контроля снятия металла.
Харитон отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 14:13
Лёха отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:13
