ЗАН*
Никогда такого не было, и вот опять.
похож и на "дарлингтон-шиклаи"
и я о том-же. rullON, ткните пальцем в ссыль где разбирается работа такого порогового устройства.Знаю схему РМЗ-640,это ни фига не оно,но понятно-ноги растут из Рыбинского завода rofl
MAGNETO:
Я же привел цитату...
Фото не отображается
Это схема управления,замещения тиристора.
А вот фиг тебе. Тиристор закроется только при снятии анодного. Эта схема как и однопереходник, закроется при снижении управляющего. На однопереходнике и этом его функциональном аналоге строятся генераторы. На тиристоре такая попытка даст какой то не стабильный результат только при жгучем желании заставить загенерить любой ценой.
Аналогичное соединение транзисторов не значит аналог тиристора. Разуй глазки куда в каком случае подается управляющее и где возникает проводимостью
, ГСТ строится почти по той же схеме но на транзисторах одной проводимости.
Описание работы было где то в 60х годах, надо рыть, на вскидку не помню. Схема такая же древняя как и однопереходники.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 апреля 2021 в 19:37, krotik: причина не указана)
А вот фиг тебе.
Фиг это много, а вот 300руб это в самый раз.
Чтобы вы знали, на всякий случай, тиристор закрывается тогда, когда ток через него попадает меньше тока удержания.
В данной схеме эмиттор первого транзистора выполняет роль анода. Эт2- катод.Бт1- упр.электрод.
Зачем поставили стабилитрон в прямом направлении и конденсатор, -ума не приложу.
Вся страна смотрела телевизоры с генераторами на тиристорах, а у него видите ли схема не работает. не смеши людей.
Чтобы вы знали
А мы знаем это и без тебя. sarcastic
Ты, если чего-то не понимаешь, то лучше спроси. А не возмущайся, когда понимаешь неправильно. Одно слово - бестолочь! stuk Конденсаторов там два, входят в состав удвоителя напряжения.
А вот для какой надобности нужно было делать этот удвоитель на диодах и конденсаторах, если можно было намотать обмотку с вдвое большим количеством витков или применить повышающий трансформатор? scratch
Ну, тут уж кому что проще исполнить, как мне думается.
Меня больше другое волнует, а именно вот это: "Важное замечание – НЕ МОТАЙТЕ НИЧЕГО НА ЛУЧИ РЯДОМ С ДАТЧИКОВОЙ ОБМОТКОЙ Д2! Взаимное влияние довольно сильное, будут искажения фронта волны, которая формирует АУОЗ."
Это что же получается, жертвовать энергетикой, необходимой для световых приборов, в угоду некоей "призрачной" выгоды по увеличению мощности мотора на малых и средних оборотах?
Да ну его нафиг, в таком случае, этот АУОЗ. glasses
Дико извиняюсь за непонимание сути процесса: а в них тиристоры САМИ генерировали импульсы или служили КЛЮЧЕВЫМИ элементами, получающими импульсы управления от другого генератора?
Вот, даже схемка имеется, но прочитать её правильно не смог.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2021 в 09:49, Дед: причина не указана)
Чтобы вы знали
Таки Сарочка, Если бы ты знала вчера, то что будешь знать завтра.Добавлено спустя 12 минут
У кого спросить, у тебя что ли? Да ты двум курицам пожрать не разделишь, если нужда придёт. Я говорю о стабилитроне и конденсаторе в цепи управления тиристором. А ты о чём, кукуй? поскольку я говорил о советских телевизора типа ц202, А ты приводишь схему содранную с иностранный херотении, то делаю вывод, что ты просто из родословной швондера. Библию Почитай. там про вас доступно написано. Из какого вы рода.
Снова мозгом пёрнул.
Выходной ключ на тиристоре был. А генератор "обычный" на 174АФ1. Не было никаких 201, 202, 230 разработок, это только торговые марки. УПИМЦТ оно называлось. Блоки БР-11
Иди учить учебники что чего выполняет и как что работает.
126 лет как Попов радио придумал. А у тебя до сих пор нет приема.
Что бы что то комментировать нужно знать и что то ручками делать. Ты со своей ахимсой не только ручками что то делать перестал. Так уже и мозги атрофируются.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 12:55, krotik: причина не указана)
Ну, хотя бы, если больше никого не подвернется. laugh
Да ты в своем ли уме, сердешный? Кто же курям делит - они сам делят меж собой и по-справеливости, а не поровну. stuk
Ты вообще не сказал о какой цепи меркуешь, только свои "непонятки" написал. Конденсатор там для короткого импульсного управления, а стабилитрон для недопущения его перезаряда, чтобы потом он не пожег управляющий переход в тиристоре.
Таки ви хотите сказать, что имеется некая принципияльная разница? smile
Библию - читал, про Швондеров там ни слова... look
Зато имеется нечто про сына Ноева - Хама, весьма доходчиво описано и очень он тебя напоминает. sarcastic
Даже не надейся. У меня давно Всё сделано. А что не сделано, уже делается не надо холода в зад нагонять. Все путем. Кришна бхагаван.
rullON
Рыбинск
8 дней назад
MAGNETO:
Собственно расписано в первой теме для дэшек
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-47814.html
Где в литературе есть - не знаю...
Кришна бхагаван.
А-а-а, ну, да - а "Ленин и теперь живее всех живых"! rofl
rullON
Рыбинск
8 дней назад
Нудык и никто не принуждает...
Говорю же, курицам своим поделить не способен.
А дальше- смешно, без добавки.Лох. Для блох.
А дальше- смешно
Ну, давай - опровергай и аргументируй!
Хотя, про тебя уже все сказано - в четырнадцатом сонете Шекспира: "Гуляй, Вася!"
со своей ахимсой
Да какая у него может быть "ахимса", если он готов - беспочвенно - унижать "всех вокруг" и получать от этого наслаждение, в угоду своей эгоистической натуре. stuk
Когда человеку видятся все, окружающие его люди, идиотами - он явно одержим бесом гордыни, в христианском понимании природы вещей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 12:46, Дед: причина не указана)
Простая. Он давно забросил что либо руками делать. толкователи вед рассказали что так можно чему либо навредить. Мозг окончательно атрофируется от безделья. Остается надувать щёки и пучить глазки. Еще бросаться как Полкан на всех кто что то делает. Брызжа злобой. Ведь надо как то поддерживать свой "авторитет".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 15:36, krotik: причина не указана)
Надо за пивком сбегать. посмотреть со стороны, как православные друг друга хвалят.
Видишь, уже не хватает соображалки что бы понять что мы не хвалим друг друга. Мы скорбим.
Был человек по имени Саша, по прозвищу Рама, Харитон и пустил он к себе в гараж Полкана. Думал так веселей и правильней будет. Полкан оказался не благодарный, сожрал Сашу, с потрохами. Теперь сидит возле его гаража и на всех брешет. По тому что старому Полкану только жрать да брехать хочется. Никто ему не нужен, никого у него нет. Проходят мимо люди, "где Саша?" в ответ только брехня слышится. Нет
больше Саши, переварил его Полкан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 16:33, krotik: причина не указана)
Да-да, припоминаю - когда-то давно, в 1992-м году, попалась мне в руки брошюрка, в которой активно проповедовалась "идея недеяния". Якобы, что-либо делая, мы вредим себе и друг другу.
Выкинул её в мусорку, дабы никому не попалась на глаза и не смутила чью-либо неокрепшую душу...
Не хвалят они друг друга, тем более прилюдно, чтобы не заронить ненароком зерно чьей-либо зависти и не заразить хвалимого пороком зазнайства.
Чтобы муж да жену не похвалил, а жена мужа?
Это ж какими придурками надо быть.
rullON, в оригинальной схеме для Д импульс управления тиристором проходит через диод V3,в последней схеме-через датчик?????
Фактически заряд ёмкости складывается с напряжением датчика. На левой пластине же "минус"
Ну вы даете!
Весна?
Открой книжицу, найди там PUT (Programmable Unijunction Transistor) и почитай что это и почему оно полный аналог, с расширением, однопереходника. Заодно разберись какие проводимости возникают и куда что течет, и почему если это и тиристор ( хотя по характеристике нет) то анодоуправляемый с участком обратного сопротивления.
Хотя, Полкану это не нужно. Весна, брешет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 апреля 2021 в 00:09, krotik: причина не указана)
придурками
Всё относительно "кочки" зрения. Сказано же было Иисусом: "Кто хочет быть мудрым для Царствия Небесного, пусть будет безумным для мира сего".
Торговые марки - это Горизонт, Темп, Рубин, Рекорд, Юность, Шилялис и тд.
А телевизоры все по одной схеме Унифицированный Полупроводниковый Интегрально-модульный Цветной Телевизор. (УПИМЦТ - 61-II).Генератор обычный, но ключи на тиристорах. И работали, как ни странно.
А я первый в СССР взял от них ферритовый сердечник, и использовал его в зажигании Карасёва.
Так что дядя Саша не гавкай из под забора. Не поможет.Добавлено спустя 4 минуты
То то я смотрю вы нашли в мире сём для себя золотую жилу. Разрешённую и башляемую за счёт русского народа.Умненькие благоразумненькие буратины.Добавлено спустя 9 минут
И не подумаю.
Вы плюс с минусом путаете, датчики у вас показывают 0.5 вольта, и искра между контактами откуда, не понимаете. А я должен всякую галимую тьму (галиматью) изучать.
генератор обычный, но ключи на тиристорах. И работали, как ни странно.
Маугли умеет говорить но отсутствует логика и не умеет читать.
Маугли снова воздух портит.
Снова фиг тебе! Были с БР-12 не совместимые с 11, были с БР-13. Были с транзисторными БР-31 под него строго на ХА11 генератор, эта версия, в модификациях и пошла далее в 2УСЦТ, 3УСЦТ.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 11:34, krotik: причина не указана)
В СССР много чего было. Было, но сплыло. Если всё перечислять, то энтузиазму не хватит.
Интересно, а коробка от старой Явы совместима с новой? Или тут только в зусцтах разбираются?
Тут про мопеды, конкретно про их электронику. Это твой бред про тиристорные генераторы в телевизорах.
Тебя упаковка интересует? Домик для Полкана? Так они в обрешетке были. Сколотить не удастся, Полкан лапами делать ничего не умеет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 13:20, krotik: причина не указана)
Czech
1096 дней назад
Ничего общего.
Czech:
Ничего общего.
Вот так на этом сайте Фсё.
Сами не разбираются, и другим не дают.
Спросишь: - "А поставить можно?" Ответят: - "Можно, только стоять не будет".
Czech
1096 дней назад
Говори за себя.
Czech:
Ничего общего.
Czech:
Говори за себя.
А какая разница?Добавлено спустя 2 минуты
А где были ключи, не подскажешь? А свечи?
Czech
1096 дней назад
А какая разница?
Один ебёт, другой дразница. Какой вопрос задал - такой ответ и получил.
В комплекте!
До сих пор найти не можешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 16:17, krotik: причина не указана)
Смешные пацаны эти мопедисты. Чего ни спросишь, ответа не дадут.
А Антошка Дурашка исчо и в дурь попрет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 22:16, Харитон: причина не указана)
Czech
1096 дней назад
Ой, а я эту картинку уже однажды видел - еще когда впервые подключился к интернету через модем для последовательного порта, подключенного к телефонной линии от АТС. Году, эдак, в 2000-м...
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 11:08
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:56
Дед отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 14:20
