Никогда такого не было, и вот опять.
#81
- 3 апреля 2021, суббота
Дед:похож и на "дарлингтон-шиклаи" и я о том-же. rullON, ткните пальцем в ссыль где разбирается работа такого порогового устройства.Знаю схему РМЗ-640,это ни фига не оно,но понятно-ноги растут из Рыбинского завода
#82
MAGNETO:ткните пальцем в ссыль где разбирается работа такого порогового устройства. Я же привел цитату...
#83
Фото не отображается
#84
Харитон:Это схема управления,замещения тиристора. А вот фиг тебе. Тиристор закроется только при снятии анодного. Эта схема как и однопереходник, закроется при снижении управляющего. На однопереходнике и этом его функциональном аналоге строятся генераторы. На тиристоре такая попытка даст какой то не стабильный результат только при жгучем желании заставить загенерить любой ценой. Аналогичное соединение транзисторов не значит аналог тиристора. Разуй глазки куда в каком случае подается управляющее и где возникает проводимостью MAGNETO, ГСТ строится почти по той же схеме но на транзисторах одной проводимости. Описание работы было где то в 60х годах, надо рыть, на вскидку не помню. Схема такая же древняя как и однопереходники.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 апреля 2021 в 19:37, krotik: причина не указана)
krotik: Харитон:Это схема управления,замещения тиристора. А вот фиг тебе. Фиг это много, а вот 300руб это в самый раз. Чтобы вы знали, на всякий случай, тиристор закрывается тогда, когда ток через него попадает меньше тока удержания. В данной схеме эмиттор первого транзистора выполняет роль анода. Эт2- катод.Бт1- упр.электрод. Зачем поставили стабилитрон в прямом направлении и конденсатор, -ума не приложу. Вся страна смотрела телевизоры с генераторами на тиристорах, а у него видите ли схема не работает. не смеши людей.
#86
- 4 апреля 2021, воскресенье
А мы знаем это и без тебя. Харитон:стабилитрон в прямом направлении Ты, если чего-то не понимаешь, то лучше спроси. А не возмущайся, когда понимаешь неправильно. Одно слово - бестолочь! Конденсаторов там два, входят в состав удвоителя напряжения. А вот для какой надобности нужно было делать этот удвоитель на диодах и конденсаторах, если можно было намотать обмотку с вдвое большим количеством витков или применить повышающий трансформатор? Ну, тут уж кому что проще исполнить, как мне думается. Меня больше другое волнует, а именно вот это: "Важное замечание – НЕ МОТАЙТЕ НИЧЕГО НА ЛУЧИ РЯДОМ С ДАТЧИКОВОЙ ОБМОТКОЙ Д2! Взаимное влияние довольно сильное, будут искажения фронта волны, которая формирует АУОЗ." Это что же получается, жертвовать энергетикой, необходимой для световых приборов, в угоду некоей "призрачной" выгоды по увеличению мощности мотора на малых и средних оборотах? Да ну его нафиг, в таком случае, этот АУОЗ. Харитон:телевизоры с генераторами на тиристорах Дико извиняюсь за непонимание сути процесса: а в них тиристоры САМИ генерировали импульсы или служили КЛЮЧЕВЫМИ элементами, получающими импульсы управления от другого генератора? Вот, даже схемка имеется, но прочитать её правильно не смог.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2021 в 09:49, Дед: причина не указана)
#87
Дед: А мы знаем это и без тебя. Таки Сарочка, Если бы ты знала вчера, то что будешь знать завтра. Добавлено спустя 12 минутДед: Ты, если чего-то не понимаешь, то лучше спроси. А не возмущайся, когда понимаешь неправильно.
У кого спросить, у тебя что ли? Да ты двум курицам пожрать не разделишь, если нужда придёт. Я говорю о стабилитроне и конденсаторе в цепи управления тиристором. А ты о чём, кукуй? поскольку я говорил о советских телевизора типа ц202, А ты приводишь схему содранную с иностранный херотении, то делаю вывод, что ты просто из родословной швондера. Библию Почитай. там про вас доступно написано. Из какого вы рода.
#88
Харитон:Вся страна смотрела телевизоры с генераторами на тиристорах, а у него видите ли схема не работает. не смеши людей. Снова мозгом пёрнул. Выходной ключ на тиристоре был. А генератор "обычный" на 174АФ1. Не было никаких 201, 202, 230 разработок, это только торговые марки. УПИМЦТ оно называлось. Блоки БР-11 Иди учить учебники что чего выполняет и как что работает. 126 лет как Попов радио придумал. А у тебя до сих пор нет приема. Что бы что то комментировать нужно знать и что то ручками делать. Ты со своей ахимсой не только ручками что то делать перестал. Так уже и мозги атрофируются.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 12:55, krotik: причина не указана)
Харитон:У кого спросить, у тебя что ли? Ну, хотя бы, если больше никого не подвернется. Харитон:ты двум курицам пожрать не разделишь, Да ты в своем ли уме, сердешный? Кто же курям делит - они сам делят меж собой и по-справеливости, а не поровну. Харитон:Я говорю о стабилитроне и конденсаторе в цепи управления тиристором. Ты вообще не сказал о какой цепи меркуешь, только свои "непонятки" написал. Конденсатор там для короткого импульсного управления, а стабилитрон для недопущения его перезаряда, чтобы потом он не пожег управляющий переход в тиристоре. Харитон:я говорил о советских телевизора типа ц202, А ты приводишь схему содранную с иностранный херотении, Таки ви хотите сказать, что имеется некая принципияльная разница? Харитон:из родословной швондера. Библию Почитай. там про вас доступно написано. Из какого вы рода. Библию - читал, про Швондеров там ни слова... Зато имеется нечто про сына Ноева - Хама, весьма доходчиво описано и очень он тебя напоминает.
#90
krotik: не только ручками что то делать перестал. Так уже и мозги атрофируются.
Даже не надейся. У меня давно Всё сделано. А что не сделано, уже делается не надо холода в зад нагонять. Все путем. Кришна бхагаван.
#91
Рыбинск
9 дней назад
MAGNETO:ткните пальцем в ссыль Собственно расписано в первой теме для дэшек https://www.mopedist.ru/forum/findpost-47814.html Где в литературе есть - не знаю...
#92
А-а-а, ну, да - а "Ленин и теперь живее всех живых"!
#93
Рыбинск
9 дней назад
Дед:Да ну его нафиг, в таком случае, этот АУОЗ. Нудык и никто не принуждает...
#94
Дед: Да ты в своем ли уме, сердешный? Кто же курям делит Конденсатор там для короткого импульсного управления, а стабилитрон для недопущения его перезаряда, чтобы потом он не пожег управляющий переход в тиристоре.
Говорю же, курицам своим поделить не способен. А дальше- смешно, без добавки.Лох. Для блох.
#95
Ну, давай - опровергай и аргументируй! Хотя, про тебя уже все сказано - в четырнадцатом сонете Шекспира: "Гуляй, Вася!" Да какая у него может быть "ахимса", если он готов - беспочвенно - унижать "всех вокруг" и получать от этого наслаждение, в угоду своей эгоистической натуре. Когда человеку видятся все, окружающие его люди, идиотами - он явно одержим бесом гордыни, в христианском понимании природы вещей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 12:46, Дед: причина не указана)
#96
Простая. Он давно забросил что либо руками делать. толкователи вед рассказали что так можно чему либо навредить. Мозг окончательно атрофируется от безделья. Остается надувать щёки и пучить глазки. Еще бросаться как Полкан на всех кто что то делает. Брызжа злобой. Ведь надо как то поддерживать свой "авторитет".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 15:36, krotik: причина не указана)
Надо за пивком сбегать. посмотреть со стороны, как православные друг друга хвалят.
#98
Видишь, уже не хватает соображалки что бы понять что мы не хвалим друг друга. Мы скорбим. Был человек по имени Саша, по прозвищу Рама, Харитон и пустил он к себе в гараж Полкана. Думал так веселей и правильней будет. Полкан оказался не благодарный, сожрал Сашу, с потрохами. Теперь сидит возле его гаража и на всех брешет. По тому что старому Полкану только жрать да брехать хочется. Никто ему не нужен, никого у него нет. Проходят мимо люди, "где Саша?" в ответ только брехня слышится. Нет больше Саши, переварил его Полкан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 16:33, krotik: причина не указана)
krotik:Простая. Он давно забросил что либо руками делать. толкователи вед рассказали что так можно чему либо навредить. Да-да, припоминаю - когда-то давно, в 1992-м году, попалась мне в руки брошюрка, в которой активно проповедовалась "идея недеяния". Якобы, что-либо делая, мы вредим себе и друг другу. Выкинул её в мусорку, дабы никому не попалась на глаза и не смутила чью-либо неокрепшую душу... Харитон:православные друг друга хвалят. Не хвалят они друг друга, тем более прилюдно, чтобы не заронить ненароком зерно чьей-либо зависти и не заразить хвалимого пороком зазнайства.
#100
Дед: Не хвалят они друг друга, тем более прилюдно, чтобы не заронить ненароком зерно чьей-либо зависти и не заразить хвалимого пороком зазнайства.
Чтобы муж да жену не похвалил, а жена мужа? Это ж какими придурками надо быть.
#101
rullON, в оригинальной схеме для Д импульс управления тиристором проходит через диод V3,в последней схеме-через датчик?????
#102
Фактически заряд ёмкости складывается с напряжением датчика. На левой пластине же "минус"
Ну вы даете! Весна?
#104
- 5 апреля 2021, понедельник
Открой книжицу, найди там PUT (Programmable Unijunction Transistor) и почитай что это и почему оно полный аналог, с расширением, однопереходника. Заодно разберись какие проводимости возникают и куда что течет, и почему если это и тиристор ( хотя по характеристике нет) то анодоуправляемый с участком обратного сопротивления. Хотя, Полкану это не нужно. Весна, брешет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 апреля 2021 в 00:09, krotik: причина не указана)
Всё относительно "кочки" зрения. Сказано же было Иисусом: "Кто хочет быть мудрым для Царствия Небесного, пусть будет безумным для мира сего".
#107
krotik: А генератор "обычный" на 174АФ1. Не было никаких 201, 202, 230 разработок, это только торговые марки. УПИМЦТ оно называлось. Торговые марки - это Горизонт, Темп, Рубин, Рекорд, Юность, Шилялис и тд. А телевизоры все по одной схеме Унифицированный Полупроводниковый Интегрально-модульный Цветной Телевизор. (УПИМЦТ - 61-II).Генератор обычный, но ключи на тиристорах. И работали, как ни странно. А я первый в СССР взял от них ферритовый сердечник, и использовал его в зажигании Карасёва. Так что дядя Саша не гавкай из под забора. Не поможет. Добавлено спустя 4 минутыДед:Сказано же было Иисусом: "Кто хочет быть мудрым для Царствия Небесного, пусть будет безумным для мира сего". То то я смотрю вы нашли в мире сём для себя золотую жилу. Разрешённую и башляемую за счёт русского народа.Умненькие благоразумненькие буратины. Добавлено спустя 9 минутkrotik: Заодно разберись какие проводимости возникают и куда что течет, и почему И не подумаю. Вы плюс с минусом путаете, датчики у вас показывают 0.5 вольта, и искра между контактами откуда, не понимаете. А я должен всякую галимую тьму (галиматью) изучать.
#108
krotik:На однопереходнике и этом его функциональном аналоге строятся генераторы. На тиристоре такая попытка даст какой то не стабильный результат только при жгучем желании заставить загенерить любой ценой. Харитон:Вся страна смотрела телевизоры с генераторами на тиристорах, а у него видите ли схема не работает. не смеши людей. krotik:Выходной ключ на тиристоре был. А генератор "обычный" на 174АФ1 Харитон:генератор обычный, но ключи на тиристорах. И работали, как ни странно. krotik:Открой книжицу, найди там PUT (Programmable Unijunction Transistor) и почитай Харитон:А я должен всякую галимую тьму (галиматью) изучать. Маугли умеет говорить но отсутствует логика и не умеет читать. krotik:Не было никаких 201, 202, 230 разработок, это только торговые марки. УПИМЦТ оно называлось. Блоки БР-11 Харитон:А телевизоры все по одной схеме Унифицированный Полупроводниковый Интегрально-модульный Цветной Телевизор. (УПИМЦТ - 61-II) Харитон:Так что дядя Саша не гавкай из под забора. Маугли снова воздух портит. Харитон:А телевизоры все по одной схеме Снова фиг тебе! Были с БР-12 не совместимые с 11, были с БР-13. Были с транзисторными БР-31 под него строго на ХА11 генератор, эта версия, в модификациях и пошла далее в 2УСЦТ, 3УСЦТ.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 11:34, krotik: причина не указана)
krotik:Снова фиг тебе! Были с БР-12 не совместимые с 11, были с БР-13. Были с транзисторными БР-31 под него строго на ХА11 генератор, эта версия, в модификациях и пошла далее в 2УСЦТ, 3УСЦТ. В СССР много чего было. Было, но сплыло. Если всё перечислять, то энтузиазму не хватит. Интересно, а коробка от старой Явы совместима с новой? Или тут только в зусцтах разбираются?
#110
Тут про мопеды, конкретно про их электронику. Это твой бред про тиристорные генераторы в телевизорах. Харитон:Интересно, а коробка от старой Явы совместима с новой? Тебя упаковка интересует? Домик для Полкана? Так они в обрешетке были. Сколотить не удастся, Полкан лапами делать ничего не умеет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 13:20, krotik: причина не указана)
1098 дней назад
Харитон:Интересно, а коробка от старой Явы совместима с новой? Ничего общего.
#112
Вот так на этом сайте Фсё. Сами не разбираются, и другим не дают. Спросишь: - "А поставить можно?" Ответят: - "Можно, только стоять не будет".
#113
1098 дней назад
Харитон:Сами не разбираются, и другим не дают. Говори за себя.
#114
А какая разница? Добавлено спустя 2 минутыkrotik:Так они в обрешетке были. А где были ключи, не подскажешь? А свечи?
#115
1098 дней назад
Один ебёт, другой дразница. Какой вопрос задал - такой ответ и получил.
#116
Харитон:А где были ключи, не подскажешь? А свечи? В комплекте! До сих пор найти не можешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 16:17, krotik: причина не указана)
Смешные пацаны эти мопедисты. Чего ни спросишь, ответа не дадут. А Антошка Дурашка исчо и в дурь попрет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 22:16, Харитон: причина не указана)
#118
- 6 апреля 2021, вторник
1098 дней назад
#119
Ой, а я эту картинку уже однажды видел - еще когда впервые подключился к интернету через модем для последовательного порта, подключенного к телефонной линии от АТС. Году, эдак, в 2000-м...
