- 11 марта 2021, четверг
72 дня назад
Вот и я имея демометрический ключик, конечно хреновенький со стрелочкой, а момент там на затяжку-маленький.... Завел- прогрел...остыл- подтянул.... Через ~400км пробило прокладку между цилиндром и каналом цепи. Что ей надо было и от чего-непонятно, все же по фен-шую.
Заменил, закрутил от руки накидком, до упора....и не протягивал. Сезон до ездил почти 1500км пробежал. Кстати, момент 20кГс кажеться-?
Старичок:момент 20кГс кажеться-? Головка блока Жигулей, насколько мне помнится, тянется с моментом 10,5 Кг*М. А там болты "немного" потолще...
72 дня назад
Дед, ну метр и сантиметр вещи разные 2кГм точнее будет, ну мож запарился чутка
КГС ассоциируется с "килограмм силы", но никак не с "килограмм на сантиметр". Если бы написал Кг*см - другое дело.
68 дней назад
Старичок:Завел- прогрел...остыл- подтянул.... Через ~400км пробило прокладку между цилиндром и каналом цепи. Либо движок не прогрел толком, либо подтягивал не до конца остывший движок. Как вариант-ошибся в цифрах при затяжке.
Или в этом месте под прокладкой было что-либо, образующее зазор. Например, старый тонкий слой нагара или грязь, песчинка, ворсинка. Как вариант, сама прокладка была не равномерной толщины - некоторый процент некондиции нельзя исключать.
Валдай
305 дней назад
Можно ли поставить прокладку ГБЦ б/у?. Ровная, целая, без прогаров. Выглядит как новая, по периметру слой красного герметика шириной 1 мм. Мотор 153FMI TTR125. Новой в наличии нет, на заказ обещают через 2 месяца.Или надо ехать в Москву или Питер, 400 км в любую сторону.
Можно, полагаю, только обезжирить её с обеих сторон и слегка мазнуть красным(термостойким) герметиком. Без фанатизма, чтобы не выперло его внутрь камеры сгорания. А что, почты у вас там нет? Обычно, не более 10 дней доставка.
Валдай
305 дней назад
Почта есть, закажу. А пока поставлю старую.
68 дней назад
Окантовку ни в коем случае герметиком мазать нельзя. Где был герметик там и смазать пальцем растерев чтоб очень тонкий слой был. Жестяную окантовку отмыть и при затяжке момент чуть больше приложить. Если герметик на окантовку нанести, то он там выгорит после первых же покатушек, ссыпавшись в цилиндр в виде пыли из оксида кремния. Даже езда без фильтра не так стремительно укатает цилиндр как пыль от сгоревшего герметика.
- 16 марта 2021, вторник
72 дня назад
Так, завелся, прогрелся, минут 15 потарахтел, нагрелся-вчера дело было. Сегодня взял ключик, круть по 1/4-легко, и ещё на 1/4 до "упора". Хм все таки села. Повторно пробовать, после поездки или уже не поможет?
68 дней назад
Если после поездки снова легко прокрутится, то еще чуть подтянуть. Если практически затянуто останется, то не трогать.
Почему мне не приходится подтягивать эти гайки? Просто некуда их тянуть, хоть сколько давай мотору работать.
Валдай
305 дней назад
Собираю 153FMI. Прокладок нет. Крышка головки крепится теми же гайками, что и головка. Если нормально тянуть, то герметик выдавит. Стоит ли заморочится и вырезать прокладку, или забить и посадить на герметик?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2021 в 20:53, Волголог: причина не указана)
72 дня назад
Георг Ом, спасибо, проверю. До поездки ещё долго, ходовку перебрать, рулевое помазать.
- 17 марта 2021, среда
68 дней назад
Волголог:Стоит ли заморочится и вырезать прокладку, или забить и посадить на герметик? Лучше заморочиться. Не поверю чтоэлектрокартона или паронита у вас не продают.
Георг Ом:электрокартона или паронита Обычная чертежная бумага вполне годится.
Очень хороший вариант флизелин. Например оставшийся от ремонта малярный холст. Он изначально позиционировался именно как прокладочный материал. Это уж чуть после стали использовать в строительстве.
Валдай
305 дней назад
Я обычно прокладки делаю из молочных пакетов.
Волголог: Я обычно прокладки делаю из молочных пакетов.
Хорошие получаются. Можно и с алюминиевым слоем. А так обычно большие от коробок от конфет, от сапог и папок скоросшивателей. Паранитовые давно не делаю. Получается плохо, да и ни к чему он.
- 3 апреля 2021, суббота
72 дня назад
Значит протянул после прогрева раз. После второго, ещё на четверть, подтянулись гайки. А прокладка под крышкой, вообще вылезла...
Да не там наверно в сопряжении уже видать и нету...
- 4 апреля 2021, воскресенье
Это что же за прокладка такая у тебя под крышкой, которая выползает? Там должна быть тонкая бумажная, плотная.
72 дня назад
Дед, дык, то что идёт в наборах, "бумажная"(хотя считается паранитовой) и все- вот так вот выползают...я сам в недоумении. Как ее выдавливает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2021 в 09:26, Старичок: причина не указана)
Старичок, была бы это прокладка не задействована в прижатии головки к цилиндру, то пусть она будет хоть из пластилина. А у коль через неё происходит давление на прокладку под головкой, то она должна быть "несминаемой", только немного уплотняемой. Так что, выкинь её подальше и вырежь сам из тонкого картона или толстой чертежной бумаги.
- 5 апреля 2021, понедельник
Петровск
642 дня назад
Неплохие прокладки получаются из прессшпана. Применяется при ремонте электромоторов. Попадалась толщиной от 0,1мм до 1мм. Очень прочная. Не выдавливается. Добавлено спустя 2 минутыПрессшпан (электрокартон) - https://bumaga--karton.ru/elektrokarton/Добавлено спустя 3 минутыПоищите на рынках-барахолках.
Radioman:Прессшпан (электрокартон) Такая жёсткость в прокладках ни к чему. И трудно вырезать. Достаточно любой картонки от ботинок. Пропитывается заранее либо густой, либо жидкой смазкой.
