История запоротого цилиндра и укатанных картеров.
- 8 марта 2021, понедельник
4 минуты назад
Vladimir 90:Начал выводить все каналы и окна в тот вид который счел для себя наиболее правильным Поясни свою мысль, что ты считаеш правильным и почему. Это художники так видят и им пофиг законы физики а в механике это не прокатывает.
344 дня назад
LibavaMoto:Поясни свою мысль, что ты считаеш правильным и почему. Мысль проста. Запиливание окон до нужных размеров, опробованных по опыту на других двигателях семейства. Также приведение каналов продувки к более правильным размерным зависимостям. Описанным еще в книге Григорьева. Углы продувки я пилил во многом ориентировочно ориентируясь на свой опыт. Естественно без особых на то приспособлений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 20:12, Vladimir 90: причина не указана)
Я так сильно не заморачивался.... Ибо был пробный вариант!
Ну как бы + 3км/ч на выходе поимел, ну и тяга на низах лучше Ну и дополнительная смазка поршня, что немаловажно! Понятное дело, переделывать всегда сложнее!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2021 в 20:21, Latgalec: причина не указана)
344 дня назад
Latgalec:Ну как бы + 3км/ч на выходе поимел, ну и тяга на низах лучше Да. Но у меня вышел противоположный вариант. Сначала с низов тухлый и потом от средних и выше идет как обычный двигатель. Затем у него на верхах открывается второе дыхание и он спокойно докручивает еще. И я знаю почему. Прошлый товарищ сильно распилил впуск в сторону раннего. Спилил нижнюю кромку впускного окна за разумные пределы. Поскольку фаза впуска стала слишком ранней и окно стало закрываться слишком поздно, то этот двигатель не ехал у меня с низов вообще. Хоть и холостые есть и газуется но с низов идет провал.Ехать с этим цилиндром он начинает от средних оборотов в сравнении со стоковым мотором. Но зато на верхах он поехал на 10км/ч более. Это отпечаток от его прошлого запила. Если бы не этот момент то ездил бы он как обычный двигатель. Без изысков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 20:37, Vladimir 90: причина не указана)
790 дней назад
Vladimir 90: Начал выводить все каналы и окна в тот вид который счел для себя наиболее правильным. Сколько мм от верха выпускного окна до верха гильзы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 20:38, HM: причина не указана)
344 дня назад
HM, Допустим 30. Захотел я так. Ну а что собственно говоря вы хотите сказать? Не. Высокие фазы я не пилил. Сток практически.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2021 в 20:46, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90, я экспериментировал с высотой дополнительных каналов по отношению к продувочным!(ну типа увлёкся ) Обычно делают на 1мм ниже.... Мне понравилась работа на низах +1мм - лучше на верхах....
344 дня назад
Latgalec:Обычно делают на 1мм ниже.... Мне понравилась работа на низах +1мм - лучше на верхах.... Да. Я выбрал второй вариант. Продувочные дополнительные открытие раньше основных на 0.5мм. Так получилось потому что прошлый запил не дал места для допиливания нужных углов не иначе как так. Что заметил из приятного=двигатель на верхах очень неплохо себя чувствует. Прихватов не было ни намека даже. Определенно улучшение смазки и охлаждения юбки поршня присутствует..
790 дней назад
Vladimir 90: HM, Допустим 30. Захотел я так. Ну а что собственно говоря вы хотите сказать? Не. Высокие фазы я не пилил. Сток практически.
Я просто спросил. Да, получилось не высокая фаза выпуска. Почти сток.
А если сделать меньше, будет "свисток"
790 дней назад
Latgalec: А если сделать меньше, будет "свисток" Ладно, мы знаем. Можно и такие цилиндры, "перепиленные", заставить неплохо ездить.
344 дня назад
Latgalec, Да. Такое дело есть. Меньше начинает сильно падать момент. Без серьёзных переделок всего двигателя это не едет. Орет да. Обороты крутит хорошо.. Но не поедет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 21:19, Vladimir 90: причина не указана)
790 дней назад
Красиво получилось. Охотно верю, что продувка стала заметно лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 21:23, HM: причина не указана)
HM:Можно и такие цилиндры, "перепиленные", заставить неплохо ездить. Есть вусмерть запиленный цилиндр..... Так вот, он действительно побежал, но после вживления ЛК! Я видел чемпионские цилиндры..... Ничего сверх естественного - низкое и широкое выпускное окно с перемычкой!
4 минуты назад
При распиле дополнительных продувочных окон увеличивается суммарное сечение каналов, что потребует уменьшения фазы продувки путем опускания гильзы и востановления фазы выхлопа. Во всяком случае на модельных моторах с поперечной продувкой фаза продувки была 140 градусов а при 3х канальной фаза уменьшалась до 130 градусов. Распилить окна это часть дела которая будет работать только в комплексе. А стоит ли вообще этим заниматся ради какихто 3-5 кмч или любовь к искуству берет свое.
LibavaMoto, Иногда вот этой малости и не хватает! Всё зависит от условий - кросс или шоссейка! Двигатель один и тот же, а вот привороты "навороты" разные!
22 минуты назад
Что-то думается мне, что все эти улучшения получились в результате перехода на больший диаметр поршня, и применения поршня и колец лучшего качества. Добавлено спустя 5 минутLibavaMoto: Распилить окна это часть дела которая будет работать только в комплексе. Вот эти золотые слова можно повесить на стенке у всех форсировщиков и распиловщиков.
- 9 марта 2021, вторник
344 дня назад
Немного продолжу рассказ про этот супнабор дальше. Картера были отмыты, резьбы вычищены. Где стерлись там досверлены.. Гнезда естественно там уже давно все были разбиты. Да впрочем это естесственно для вэписят. Заморачиваться с координаткой я не стал. Посадил на портянки еще при прошлой переборке. Хернения сделали еще до меня. В эпоху золотой пионерии Начал выставлять валы и собирать.. Пациент на операционном столе. Молоток для особо "тяжелых случаев" Споловинивание пациент пережил успешно. Начал делать сцепление.. Здесь я применил старые столики в качестве промежуточных дисков. Они вдвое жирнее..есть шанс что подольше протянут.. На новодельную шлицевую плотненько сели. Ну и в итоге двигатель был собран полностью. Поставлен на ходовку верховины 5. На данный момент моторчик немного обкатан и находится "на консервации" Были проблемки с его оживлением, точнее с ездой но о них позже.
- 13 марта 2021, суббота
344 дня назад
Немного напишу о его оживлении. Двигатель парил мозги и завелся не сразу. Сначала не хватило форсировочного ведра компрессии. Причина нашлась быстро. Был свисток под головой. Зажевало край прокладки. Затем по классике жанра были редкие хлопки в карбюратор. Это решилось перекидыванием проводов датчика без последствий. Все было оперативно выявлено и устранено. А воот дальше.. Дальше он упорно работал только от средних и выше. Холостых не было. Но меня это впрочем не удивило.. Стоял свежеперебранный кашисять вэ 87-го года выпуска. Любые попытки его отрегулировать кончались ничем. Ну как..он то регулировался но не в том диапазоне где это требовалось. После полного потрошения и выбивания эмульсионной трубки чистки каналов и прочего шаманизма он стал на шаг ближе к вменяемости. Холостые наконец то появились.. Но в целом двигатель не ехал от слова совсем. Был тупой овощ. В конце концов я уже хотел было выкинуть и цпг и калбулятор пинками через забор.. Но на мое счастье взгляд мой упал на гору хлама куда я когда то выкинул еще один калошиписят. Он был с выработкой в колодце и клинила заслонка. Но работал когда то он "неплохо". Так вот. Поменял и все сразу он поехал. Естественно заслонка ласкала мне мозги настолько интенсивно и на ходу из карбюратора вылетало все. Пружинки рычаги болты..все подчистую. Но это не вина вибрации. Это все уже был хронический износ и общий идиотизм конструкции. Таким веселым образом я матерясь и улыбаясь поездил немного и закрыл сезон. Моторчик заводился не очень охотно поначалу. Но по мере наматывания моточасов начал заводиться более-менее адекватно. На данный момент кроме калобулятора начало давать перебои зажигание. В систему поставил новодельный кетайский бкс от минска/восхода. Который судя по всему решил что вэписят должен меньше оборотов крутить и почаще "отдыхать" и что достаточно ему работать. Ну чтож. По расконсервации просмотрю этот шедевр детальнее. Ну а пока в сусеки за зиму попали пара поразительно знакомых кусков цинка. Может быть что-то вменяемое с них еще и выйдет..если растворить в соляной кислоте должен получиться неплохой флюс..может быть.. (ага..раскатал губу.. ) Ну и настанет время сие "пристроить" в хорошие руки. Ибо место ждет более "достойных" кандидатов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2021 в 17:43, Vladimir 90: причина не указана)
4 минуты назад
Поздравляю с успешным завеошением проекта.
768 дней назад
Vladimir 90:Немного напишу о его оживлении. Молодец. А видео. как работает движок. есть. Расход топлива. сильно увеличился?
Long Live Rock ’n’ Roll
- 14 марта 2021, воскресенье
344 дня назад
AnarxisT:А видео. как работает движок. есть. Расход топлива. сильно увеличился? Видео пока еще не снимал. Расход-да немного увеличился. Жиклеры подбирать пришлось. На 70 ему было мало. Расверливал делал самодельные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2021 в 07:17, Vladimir 90: причина не указана)
- 30 октября 2021, суббота
344 дня назад
Итак. Долго я не писал. Ну в общем ничего особенного не было. Мопедка был обкатан и в одном из нескольких прохватов по 150 км сдохло сцепление. Ну это все фигня. После замены сцепления поездил еще немного и начал стучать подшипник нгш. Так что на днях двигатель будет скинут с мопеда в переборку. Поршневая мне на нем очень понравилась. Так что цпг будет перекинута на другие картера. Ну а далеее буду воскрешать из китайской утопающей в говне "цивилизации атлантов" некое подобие цпг на продажу.. Коленвалы донорские еще есть..но нуждаются в ремонте шлицев. В остальном все как всегда.."костыли" одни и теже+немнго "резьбы по калу"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2021 в 20:11, Vladimir 90: причина не указана)
- 31 октября 2021, воскресенье
Vladimir 90:Коленвалы донорские еще есть..но нуждаются в ремонте шлицев. На сайте "мешок.нет" видел недавно один коленвал от шавки.
344 дня назад
Дед:один коленвал от шавки. Да мне пока не надо.. Я из трупов сделаю нормальный вал. Правда все это требует времени.. Но оно потом три вала переживет.. Пяток трупов от ш-5х расспрессовал..осталось только сделать..
541 день назад
Vladimir 90:..из трупов сделаю.. Vladimir 90: ..переживет.. Vladimir 90:Пяток трупов... Это точно сайт МОпедист? Или МОрг?
- 1 ноября 2021, понедельник
Не угадали. Кунсткамера обыкновенная.
Новороссийск
4 дня назад
Rash:Это точно сайт МОпедист? Или МОрг? krotik:Не угадали. Кунсткамера обыкновенная Ну тут главное результат на лицо, цилиндр вроде как заработал. Надо бы посмотреть видео с разгоном мопеда на этом цилиндре, при помощи ног Харитон:то все эти улучшения получились в результате перехода на больший диаметр поршня, и применения поршня и колец лучшего качества. согласен
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 ноября 2021 в 08:10, Garry: причина не указана)
Харитон:Что-то думается мне, что все эти улучшения получились в результате перехода на больший диаметр поршня, и применения поршня и колец лучшего качества. Как-то из этой цепочки выпала гильза...... В отличии от сказочников, я всё делал поэтапно..... Поэтому и данные у меня проверенные..... Если без заморочек вживить ТОЛЬКО поршень от ХД - это всего лишь стабильные 60км/ч А ведь разогнать можно до 80км/ч... Вот эти 20км/ч и есть доработка.... Добавлено спустя 4 минутыGarry:Надо бы посмотреть видео с разгоном мопеда на этом цилиндре, при помощи ног Собственно, у вас нет даже видео с разгоном с помощью рук! У меня на канале есть видяшки с замером скорости у Юниоров..... Очень хочется сравнить с вашим результатом! Добавлено спустя 8 минутRash:Это точно сайт МОпедист? Или МОрг? Ваша правда: М - место О - окончательной Р - расточки Г - гильзы
Новороссийск
4 дня назад
Latgalec: Собственно, у вас нет даже видео с разгоном с помощью рук! Все верно, не занимался записями тк небыло особо желания, да и у нас в Новороссийске никто такими вещами не занимается, как Ш соберу, видос будет. Latgalec: больше подходит М - место О - окончательного Р - расстройства Г - головного мозга
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 10:50, Garry: причина не указана)
- 11 февраля 2022, пятница
344 дня назад
Итак. Давно не писал. На неделе подразобрал снятый моторчик с рамы. Собственно генератор с его крышкой зажигания давно укочевали на другой двигатель. Поршневую тоже снял заранее. Будет пересажена на другие более живые картера. Ну а так.. Стартовая точка Снял ножки, вывернул болты крышки сцепления.. Ну что..открываем "ящик пандоры".. Вообщем даа. Все как бээ хорошо на первый взгляд... Но это потому что туда я один раз уже лазил...менял разбитую крышку столика.. Хорошо..."пощупаем" сцепление поближе.. УуПС! белый "пушной зверек" подкрался незаметно.. Ну ладно..делаем глубокий вдох...и выдох..разбираем это чудо дальше.. Красота!! Прям "картина маслом" что называется! Ну да ладно. Пока оставим эмоции в сторонке и снимем шлицевую.. Пакет дисков жив и неплохо себя чувствует. Корзинка тоже. Откручиваю гайку ведомой шестерни моторной передачи на хвостовике первичного вала кпп. И посмотрим какие "сюрпризы" ждут меня там... Неплохо..для вэписят..хотя уже люфтец в шлицах есть... Посмотрим поближе... Да..пойдет..пока что.. Дальше сливаю масло МС-14 с него.. Выкручиваю болты половин и одним движением хорошей киянки "карета превращается в тыкву" "Вроде неплохо"-скажете вы.. Но не все так просто..в нашем мире.. Первичный вал кпп сказал что "я свое работал, мне пора на отдых в чермет". За сим сие прекрасное повествование прерву ввиду того факта что надо будет перепрессовать на него коленвал из сусеков достать и запилить поршневую из китайской цивилизации Атлантов..которая затонула.. Вообщем лыжной цпг у него теперь уже не будет. Она слишком хороша оказалась для него..
- 22 мая 2022, воскресенье
344 дня назад
Итак. Давненько я темку эту не обновлял. Трупик был давно снят и разобран. Дефектация выявила множество проблемных мест. Пришло время этому трупику собраться вновь. До этого момента он терпеливо ждал отмытый в коробке.. Коленвал претерпел реинкарнацию из металолома. Шлицы были восстановлены и проточены. Шатун был найден советский без выработки и также в недрах запасов нашелся новый советский палец нгш. Подшипник нгш поставил китайчатину. Втулочку в шатун выточил из браж. Споловинил и поставил ссальники. Поставил самый хреновый первичный вал из моей коллекции. Естественно с доработками. Чтобы моторчик ходил и не сильно напрягаясь подварил шлицы на нем через два. Ибо извращаться с ними досконально было лень. Далее собрал отсек сцепления. Это впервые не вызвало проблем. Ибо все там было давно подогнано. Собственно говоря ничего особенного. Все теже все тоже. Захлопнул крышку "ящика пандоры" и поставил ножки.. Настало время собрать осек генератора.. Генератор из закромов родины был происталирован. Также на свое место вернулась звездочка. Видавшая виды. Настало время инсталировать мусороцпг на мусоромотор.. В качестве основы для нее был найден цилиндр неудавшейся затонувшей цивилизации Атлантов. В дополнение к этому артефакту истории была проведена ревизия мусоропоршней с мусоромоторов и был найден наиболее подходящий кандидат на роль оного. Ну и дальше как в анекдоте "после сборки обточить напильником " Ну а теперь после того как "буратино" был окультурен.. Достал новые советские кольца с полки. Затем снял с них фаски. Собственно начал ставить сей шедевр. После ничего особенного. Поставилась поршневая без проблем. Моторчик радостно зачмокал компрессией после протяжки головки. На этом пока все. Пока могу сказать что моторчик установлен на раму и подключены жизненно важные системы. При случае будет оживлен и продан.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 мая 2022 в 20:30, Vladimir 90: причина не указана)
