#5424
- 4 марта 2021, четверг
1075 дней назад
Дед:Что любопытно - все были на мотиках с 4Т моторами. А сейчас есть с двухтактными? Дед:Безопасность определяется мастерством езды и умением предусматривать возможный исход своих действий Пятьдесят рентген хлопнул, ПТС на мопед сделал и сиди дома, надувай щеки. Лёха:Лучше всего купить один только шлем и не выходить из дома или на автобусе. Поддерживаю. Дед, подвинься, к тебе пополнение. Харитон:И у всех поди шлемА Boeri, NNava, Uweks. Впервые слышу. Хотя если последнее - исковерканный UVEX, то они мотошлемы давно не делают. У меня был лет пятнадцать назад. Добавлено спустя 4 минуты Лёня, ты, наверное, не знаешь, с кем споришь. Это av1234, которому 72 года, только всю жизнь проездил на москвичах как Масик.
#5425
Czech:Лёня, ты, наверное, не знаешь, с кем споришь Прекрасно знаю, более того, я согласен со всеми эпитетами, которые он получил в свой адрес. Просто привык глупость называть глупостью.
Добряк
#5426
- 5 марта 2021, пятница
Лёха, с видака коробень эту.. Как её.. Модулятор что-ли.. Работает
#5427
Есть лайфхак по прокачке ГЦС уаз, волга? Компрессора нет. Сразу говорю
#5428
Писец. Пока штуцер от РЦС не открутил воздух с трубки удалить не мог.
#5429
ХЗ что это такое рцт гцс
#5430
Лёха, это главный и рабочий цилиндры привода механизма выжимания сцепления.
#5431
Коллеги-просьба,если у кого моторчик Д-5 несобранный есть.Сфоткайте положение ротора в ВМТ и на метке зажигания(момент размыкания).Креплю ротор на стенд-нужна определённость.Заранее-Благодарю!
#5432
- 6 марта 2021, суббота
MAGNETO, аналогичное положение ротора в моторе Д8 поможет? Момент разрыва контактов.
ВМТ.
Добавлено спустя 1 минутуНа всякий случай - ротор в положении ВМТ в Ф50.
#5433
Дед, супер по F50,что он неровно в ВМТ стоит-не знал...Д6-8 не поможет-такие фотки у меня есть,снял на своем моторчике.А вот у Д4-5 ротор мелкий,как стоит мнения на разных форумах разделились.....Похоже они там про абрис ничего не знают..
#5434
20 минут назад
Ф50 никак не поможет, ротор имеет иное расположение. Д5 под рукой нет, но колено Д4 и магнит за пару дней разыщу, попробую сейчас но не уверен. Вложу в какой картер станет сразу понятно.
krotik:Ф50 никак не поможет -пусть будет.Есть нерусское видео-строботест этой зажигалки.Там положение ротора хорошо видно.
#5436
20 минут назад
Штивт, в данном случае отверстие под него, смотрит точно на ВМТ. Соответственно пазик на магните туда же. Угольник и штангель просто рук не хватило держать когда фоткал. К томуже после того как убрал умудрился толкнуть табуретку )))) Так что картинка просто к тому что бы понять о чем я. Эксцентрика вроде нет под рукой, как и прерывателя. Но это надо попробовать поискать. я ими много лет как не пользуюсь))). Если нужны какие то уточнения то позже. По быстрому только это. MAGNETO, магнит то родной есть? Или нужно точно как магнит относительно подковы стоит что бы что то иное закрепить?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 марта 2021 в 13:26, krotik: причина не указана)
А осциллограмма, снятая с магнето Д4(Д5), есть у тебя? Было бы весьма любопытно глянуть на неё.
#5438
Есть и магнит и подкова.Но мотор на котором они стояли далече и в состоянии-"Монолит".Вал не вращается!Мне для чего-на стенд поставлю,метку ВМТ на подкову нарисую,метку МЗ на подкову нанесу.Метку на ротор,обмотки к коммутатору и эл. мотором крутану.Гляну где метка МЗ на роторе будет и куда пойдёт. Добавлено спустя 1 минутуkrotik:умудрился толкнуть табуретку -шалуны,мля...
#5439
20 минут назад
Так данных о ВМТ хватит или еще поискать железки что бы пополней сложить?
Нужно еще и положение в момент размыкания
#5441
20 минут назад
Прерыватель Д5 попался. А вот с "пятым" эксцентриком возможно засада, на поверхности нет. Попробую порыться. С магнитами и подковами нет вопросов, в ассортименте ))) Как наберется (если) свинчу в кучку. Ступил. А зачем прерыватель и эксцентрик? Мы же опережение по поршню знаем. А если уточнить то достаточно накинуть поршневую и посмотреть, если лень пересчитывать. Попробую к завтра изобразить
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 марта 2021 в 14:59, krotik: причина не указана)
MAGNETO:Нужно еще и положение в момент размыкания Там 35 градусов до ВМТ: косинус этого угла равен 0,82 - именно это значение имеет отношение 16,4 к 20, где 20 - это радиус кривошипа, а 16,4 - это расстояние по вертикали от положения центра кривошипа до центра вращения цапф коленвала, при опускании поршня на 3,6 мм от ВМТ.
#5443
20 минут назад
30! градусов, 3.5 до ВМТ если по грунтам ставим 3.2. А где длина шатуна? Я не понял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 17:48, krotik: причина не указана)
Ьозадачил меня момент про коммутатор в одном ролике. Там автор утверждает что его комм от ваза на низах выдаёт какую то особую искру.. Более длительную что-ли. Такое есть? Как оно реализовано? Номер такого коммутатора?
#5445
Эти ролики столько дуремаров снимает,что закачаешься и говорят они сами не знают что.
#5446
Вазовский при пуске работает в многоискровом режиме.Длительность искры регулируется по току выходного каскада во-избежание перегрева катухи и выходного транзистора.При глушении с выдержкой снимает с катухи напряжение-получается такой чуть слышный писк.И,вроде всё!Ставили немерянно вазовские коммутаторы с схемой сопряжения "контакты-Холл" на Уралы и Днепры-нормально пахали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 19:49, MAGNETO: причина не указана)
#5447
20 минут назад
В L497 заложена зависимость времени накопления в зависимости от оборотов. Вывод 11 микросхемы. Функция завязана одновременно на таймер системы накопления, вывод 10 и ток смещения, вывод 12. На практике часто эти функции отключены ради копеечной экономии деталей. По идее это должно присутствовать во всех зажигалках на 497 и её аналогах, но как по жизни бывает я написал. Единственный способ узнать вскрывать и смотреть что напаяно, сравнивая с оригинальным даташитом. Функции ограничения тока и снятия напряжения при неработающем моторе управляются другими цепями. Вот их не отключают.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2021 в 20:19, krotik: причина не указана)
krotik:А где длина шатуна? А я её не стал учитывать. Погрешность совсем небольшая получается. Тем более, что после того, как выставил разрыв контактов на 3,5 мм, потом еще приходится делать раньше - уже на работающем двигателе. Иначе он полной скорости не давал.
#5449
20 минут назад
Возле ВМТ и НМТ действительно можно не учитывать. Ошибка на штангеле будет больше. А вот на 30гр уже кой чего набегает. Уже заметно. Омич давно пересчитал Угол Ход(мм) 0 0.00 1 0.00 2 0.01 3 0.03 4 0.06 5 0.09 6 0.13 7 0.18 8 0.24 9 0.30 10 0.37 11 0.45 12 0.54 13 0.63 14 0.73 15 0.84 16 0.95 17 1.07 18 1.20 19 1.33 20 1.48 21 1.62 22 1.78 23 1.94 24 2.11 25 2.28 26 2.47 27 2.65 28 2.85 29 3.05 30 3.25 31 3.47 32 3.68 33 3.91 34 4.14 35 4.37 36 4.61 37 4.86 38 5.11 39 5.37 40 5.63 41 5.90 42 6.17 43 6.44 44 6.72 45 7.01
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 марта 2021 в 23:13, krotik: причина не указана)
- 7 марта 2021, воскресенье
Так это имеет значение только в "академическом" смысле, то есть - с учетом идеального бензина марки А76. В реальных условиях, когда этот бензин приходится делать из более высокооктанового и керосина, не зная точно реального октанового числа ни бензина, ни керосина, окончательная регулировка МЗ - дело сугубо эмпирическое.
#5451
20 минут назад
Тем не менее разница между 3.5 и 3.2мм чуть больше 1гр. а мотор чувствует и заметно. А по Вашему 35 получилось вместо 30 (31). Вы уже выпали из зоны регулировок. Человек развернет на стенде на 35, настроит, а потом на мотор поставит. Каков результат?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2021 в 11:11, krotik: причина не указана)
Ограничим поиски-надо фото положения ВМТ,а на 30град.назад я сам прикину.
#5453
20 минут назад
Чуть попозже накидаю железки в кучку. Чет с утра не бодр.
krotik:Чет с утра не бодр Да бывает настроя нет хоть плач
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2021 в 12:55, Лёха: буква не та)
#5455
44 дня назад
Восьмэ марто на носу.
#5456
krotik:Человек развернет на стенде на 35, настроит, а потом на мотор поставит. Каков результат? Ехать будет хорошо, весело! Он же наверняка и головку подожмет, и бензин зальет хороший. Добавлено спустя 1 минутуОткуда же взяться бодрости, если опять погода поменялась - давление упало и снег пошел.
#5457
Хуэ
837 дней назад
С ,,мотобордом,,-форумом новых очущений, опять похожь беда.
#5458
20 минут назад
Итак. Шо мы имеем? Во первых разберемся какой мордой лица правильно ставить магнит. Коллективный разум тут плохой советчик. Представьте братьев Гекатонхейров пытающихся 2х100 отвертками закрутить один винтик. Печальная картина, господа. К сожалению Филипп Александрович письменных указаний на этот счет не оставил, или они до нас не дошли. Толь корова зажевала, толь верблюд занюхал, неизвестно. История умалчивает. Возможно всё было куда неприличней. Так что за неимением пипифакса воспользуемся наждачкой. Обратимся к анатомическому атласу переводчика с украинского на ленинградский Марковича Моисея Ефимовича. Он оставил точные координаты и положение в пространстве сего биполярного органа.
Надсверхзадача так вывернуть наши кривые ручки что бы магнит занял положение как на рисунке неизвестного живописца иллюстрировавшего инкунабулу. Первый раз. Не попал. Осталась одна попытка Выпив валерьяночки и собравшись духом пытаемся еще. Бинго! Уфффффффф Подсказкой мог бы служить окаменевший отпечаток экцентрика, виден на фото, но это не обязательная опция. Т.к. края полюсных наконечников из за разброса их размеров и положения не лучший ориентир, в качестве указателя выбираем паз который прорезан достаточно точно по отношению к своему близнецу с противоположной стороны. Стрелочка была наклеена давно, так с ней этот размагниченный магнит и существует последний десяток лет. Собираем половинку мотора с поршневой. Устанавливаем поршень в ВМТ и смотрим в куды кажет стрелка. А кажет она точно.. нет, не на север, на середину левого нижнего винта подковы. Ставим под стрелкой точку. Господа! Поздравляю вас! У нас есть точка! Крутим кольёсико фортуны со стрелочкой что бы поршень занял положение 3.5мм до ВМТ. Теперь у нас есть 2 точки, господа. Это прорыв! Ах, тыж.... тут кто то уже был, чего то чиркал. Но мы сделаем вид что ничего нет т.к. это так же опционально и как говорил привязано к конкретному магниту и его полюсным наконечникам. Тут примерно совпало, но по жизни это не факт(если посмотреть край магнита, фото выше, то не совсем совпало, только на продолжении линии проведенной от руки есть совпадение). Теперь поставим паз так что бы он был перпендикулярен полюсным наконечникам подковы и замеряем опережение в этом положении. Сейчас поймете зачем это. Вот в этом положении, стрелка указывает точно на середину отрезка между крепежными винтами, т.е. перпендикулярна концам подковы . Опережение составляет 3.2мм Снимаем подкову, чуть закрашу серединный перпендикуляр, а то его на фото не видно. Замеряем расстояние между перпендикуляром (опережение 3.2) и отметкой 3.5. 1.4мм Вот и всё. Весь наш диапазон настроек 3.2-3.5. Все отметки сделаны ближе к внешнему краю подковы. Больше радиус - меньше ошибка. Там беда одна. Но её хватает на всё. Давно лежит? Недавно читал Ваши люли ВовЕ
Редактировалось: 8 раз (Последний: 7 марта 2021 в 17:00, krotik: причина не указана)
Хуэ
837 дней назад
5й день. Не надо про это, это ненужно.
#5460
Ну, что - знатная "лабораторная" работа по облегчению последующего выставления МЗ, без выкручивания свечи и вымеряния установочного размера. Я этакие "процедуры" тоже проделывал, только при помощи микрометра с отрезанной скобой и нарезанной на нем "свечной" резьбой - после нескольких неудач с перекосом рейки глубиномера на штангенциркуле. krotik:Замеряем расстояние между перпендикуляром (опережение 3.2) и отметкой 3.5. 1.4мм Эти 1,4 мм мало о чем говорят, лучше бы их перевести в градусы. Не, можно бы и пересчитать, это несложно, да только неизвестно, на каком радиусе они замерены. Я делал кусочек шкалы - прямо на подкове чертил дугу и потом проводил риски по радиусам через 1 градус, плюс-минус 5 градусов от номинального положения. С помощью обычного маленького "школьного" транспортира. А фото №3 - оно к чему относится? На 35 градусов от ВМТ не похоже, ближе к 40.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2021 в 17:41, Дед: причина не указана)
#5461
20 минут назад
Дед:с перекосом рейки глубиномера на штангенциркуле А для этого нужны кривые ручки, они у меня есть, о чем я написал ранее.)) Угольничек и подложечка что бы подняться выше буртика - наше всё. Положение штангеля стабильно, ошибка из за возможного незначительного крена мала. Дед:Эти 1,4 мм мало о чем говорят, лучше бы их перевести в градусы Магнето не градусы нужны а точное положение магнита для стенда относительно подковы. В ВМТ и в диапазоне регулировок. Оно хорошо и точно определяется с помощью штангеля. Не буду же я ваять конструкцию для прилаживания угломера. Тоже придется делать и другим. Фото 3 (наверно все таки 4) положение 3.5мм до установки точки, следующее с точкой, стрелка отведена. Какие 35-40 градусов? В градусы всё уже переведено, таблица выше, без учета дезаксажа.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 марта 2021 в 18:33, krotik: причина не указана)
- 8 марта 2021, понедельник
krotik:Угольничек и подложечка krotik:наверно все таки 4 Тогда уж №6, считая от фото страницы с описанием. Я считал номера "тематических" фото - с положением ротора. На нем уж очень далеко "вправо" от положения ВМТ метка уходит, как раз и будет, примерно, 40 градусов. Вот это. Это оно к чему, я совсем не понял? Может быть, по ошибке?
#5463
20 минут назад
Отвел стрелку в сторону что бы была видна свеженаляпанная точка и заводская царапка. Стрелка смотрит в никуда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 11:02, krotik: причина не указана)
