Передняя вилка
Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
Старичок
71 день назад
Да....что на 25 что на 27...тело поршня-нога поршня и шток имеют невепенный зазор. Или изготавливать все по новой, или использовать очень густое масло. Из-за этого зазора, перепускные отверстия с полостью поршня не имеют вообще роли.
Залил 80w90 (странно в скобках "аналог тад-17и разница то в 20ед по вязкозти) начал шток мало мальсики демпфировать тормозить обратный ход.
Ну кули мопЭд Китай и ездят они на пружинах шо спереди шо с зади.
dnaop
232 дня назад
Да, у них особой разницы, что вперед, что назад - не чувствуется. Но раскачку, какая бывает на простой пружине, масло тормозить будет.
Старичок, Посмотрите устройство вилок других производителей, принцип действия. Иногда достаточно вырезать плоскую шайбу из консервной банки, и всё будет чудненько. Даже фирменные вилки улучшают, Не говоря уже о простых.
Слушайте этого клоуна, слушайте! v Он еще и не такого насоветует... crazy
Старичок
71 день назад
dnaop, да вот думаю, что масло там чисто для гашения мелкой вибрации, и смазки -много там его и не надо, абы поршень накрывало.
Старичок, а для чего там вообще нужен поршень?
Старичок
71 день назад
Дед, масло гонять, вот только зазор там епунячий и его роль утрирована.
Старичок:
масло гонять
Верно - гонять, а не мелкую дрожь сглаживать.
Старичок
71 день назад
Дед, из-за конструктива и зазоров это действо не происходит...
Старичок, с густым трансмиссионным маслом это получается, хоть и не очень хорошо.
Вот, кстати, именно по этой причине многие владельцы Альф-Дельт и прочих клонов с разными названиями масло в передней вилке не меняют совсем. После того, как разобрали и увидели её конструктив.
многие владельцы масло в передней вилке не меняют совсем.
Стесняюсь спросить знатоков, А зачем его нужно менять?
А я не стесняюсь и спрашиваю - зачем? laugh
Дед, известно зачем, штоб было.
Czech
1102 дня назад
На китайском барахле? Чтобы вместе с ним опилки слились. На современной технике? Синтетика через несколько лет тухнет и теряет свойства. Пахнет неприятно, имел возможность понюхать.
Czech:
Синтетика тухнет имел возможность понюхать.
Какие опилки если трения нет?
В современную вилку наливаем по 2 капли духов "же Озон" в каждое перо, и все проблемы сняты.
Георг Ом
67 дней назад
Сколько, ёпта, теоретиков. У меня вилка хреново работала только лишь из-за того что перья уже погрызены. Замена масла не на долго помогала. Из одного за 2 дня почти все масло вытекало, а другого на неделю хватало. Взял сегодня на разборке мало хоженую вилку. Она работает как и положено вилке с масляными амортизаторами работать: продавливается быстрее чем назад идет, и это при комнатной температуре. Масло залито совсем не трансмиссионное. У свежих нормальных Альф в магазине передняя вилка работает также. В автомобильных стойках зазор между поршнем и трубой тоже нормальный. Только в одну сторону масло перетекает и в зазоре, и через открытые лепестковые клапаны, а в обратную сторону клапаны закрываются, и масло между поршнем и стенкой трубы перетекает. Так что зазор у поршня в амортизаторах мопедов заложен конструктивно, а не из-за того что на заводе детали делают на отъе..сь.
Георг Ом:
Ну хоть 1 человек тут понимает как это работает.
Старичок
71 день назад
Чё то я не увидел там лепестковых клапанов-где они?
Георг Ом
67 дней назад
Лепестковых клапанов там нет. Там клапан из колечка на поршне как в велосипедном насосе. Вот видео где все хорошо показано и рассказано по обслуживанию вилки.
Георг Ом:
Не,он там масло наливает "на глазок". А ещё Высоцкий учил, что:- "сделана отметка на стакане, и укромный выбран уголок". А у него уголок не выбран, в чистом поле делает. С песком.Пыль с сальнков сдувает.
Быстро,дёшево,надёжно-выбирай любое два!
dnaop
232 дня назад
Учил не Высоцкий, но всё равно правильно учил laugh
Старичок
71 день назад
Коту делать не чего...
dnaop:
А кто, Аркаша? Что-то я давно в эту блатную школу не ходил, стал забывать.Добавлено спустя 13 минут
Старичок:
Ну тогда продолжим про котов.
Чтобы поменять сальники и пыльники, не нужно снимать перья вилки.
Откручивается Верхняя пробка, откручивается Нижняя пробка сливается масло. Откручивается 2 болта с подвижной части пера, снимается подвижная часть. меняем всё .что надо, шило на мыло. ставим назад. И также поступаем с противоположным пером.
Обязательно смазываем троса. Ставим колесо закрепляем крыло, а не наоборот
Моем руки, и идём вместе с котом помогать тем, кому делать нехрена.
Георг Ом
67 дней назад
Видео приводилось в качестве примера где амортизатор разбирается весь, и видно его устройство. То, что чувак разбирает все на улице и елозит перчатками по перьям при сборке - неправильно, но до переборки явно было еще хуже.
Харитон, а масло заливать уже после того, как вымоешь руки? scratch
Для чего вообще его сливать-то, поясни? hoho Не клади нижнюю часть горизонтально, когда снимешь - ставь вертикально, делов-то. joke
Старичок
71 день назад
Харитон, ну да...там ещё тросики откручивали...для профилактики...или кота.
Дед, Спасибо совет, но мне не подойдёт. Тут дело в следующем,в подвижной части пера сквозное отверстие под болт. Через него обычно масло сливают. Тебя На соседней ветке Чех обыскался, ему без твоих мудоизмов скучно.
мне не подойдёт.
Экий ты капризный! laugh
Ты же не обычный чувак, с претензией на эксклюзивность. Лапидарность - это не про тебя. podlec
Прошу модераторов закрыть Деда на время 8 марта, чтоб не ругался непонятными словами,А занялся своим непосредственным делом -тараканил под каблуком.4
Вот ты сходи в гараж и займись - проверь, как там твой мордожопец заводится. Может быть уже и не заведется, как знать... scratch
Старичок
71 день назад
Девочки-не ссортесь, поздравляю вас с праздником!!!
Старичок:
не ссортесь
А мы и не ссоримся, и даже не лаемся - только слегка собачимся... laugh
По теме вилки есть что сказать?
чем дырку заткнуть? может тампоном каким посоветуешь
Дык уже всё важное и нужное было сказано, а ты всё никак не угомонишься. sarcastic
чем дырку заткнуть?
Болт не откручивать, делов-то... stuk
чем дырку заткнуть?
Как обычно, пришёл посмотрел лизнул языком, и пошёл дальше.
Пустобрех. Трепло абрикосовое. Тампоном себе дырку заткни.
Ты там перед зеркалом, сам с собой разговариваешь, что ли?!. scratch
Я в отличии от тебя бестолковым делом не занимаюсь. Зачем мне заводить машину, если я Ехать никуда не собираюсь. Я же не Артемон из бура тины.
Раньше-то, при СССР, хороший владелец отечественного автомобиля обязательно приходил зимой раз в месяц в гараж: снег отскрести от ворот, аккумулятор подзарядить, мотор завести. v Нынче не тот пошел автолюбитель, хрен выгонишь его с дивана в гараж. look
Аккум можно зарядить. Только заводят зимой одни Чудаки с буквой М.не знаю может мастера спорта.
Сейчас автолюбителей нет, сейчас все профессианалы
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 11:52
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 11:51
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 11:43
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:19
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:21
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 07:11
