Каленвал в китайце
Стучат подшипники в каленвале
Alabay
Евпатория
2350 дней назад
Привет, по стоку стояло 125 кубов, калено даже не шатнулось ни разу, поставили 150 кубов, и через 3-4 дня затарахтели подшипники на каленвале.
Поменяли сам каленвал т.к у нас не меняют на них подшипники ( руки кривые, а сам набираюсь опыта ещё, боюсь портить что-то )
так-вот, прошло около тех же 3-4 дня, и начинаю слышать звук подшипников ( со стороны магнита ) ну или у меня мания и боязнь опять влипнуть на 5 тысяч рубликов...
Кто что подскажет? ещё подозрение падает на раздроченную лапку т.к у меня там стоят две звезды (хз как назыв)
они жутко крутятся ( я думаю при дрожании скутера, они бьются и издают звук как подшипники).
или все же еле еле тихо стучат подшпники * вопрос у опытных - они вообще могут тихо стучать, или они как застучат и через пару км словлю клина *
Сергей К.
1914 дней назад
Alabay, Чото ни разу не понял, вам поменяли полностью ЦПГ со 125ти на 150 вместе с коленвалом или он остался старый. А вы сами присутствовали при замене или это со слов мастера.
1311 дней назад
Определить звук подшипников кОленвала (от слова КОЛЕНО, так и сокращают) может только мастер. А не знаешь как называется - не лезь в мопед, угробишь.
Alabay
Евпатория
2350 дней назад
Сергей К.:
Колено поменяли на новое, и цилиндр с поршневой поменяли на 150, колено новое!
Сергей К.
1914 дней назад
Alabay, А что вообще за мопед и как определили что это 125ка. На моторе какие цифры и буквы, внизу слева там где номер движка.
Alabay
Евпатория
2350 дней назад
Сергей К.:
Цитирую: "Выбито на нем что он 139 , на самом деле он 156 !!! - Маркетинговый ход завода изготовителя !"
сказал мне преведущий владелецДобавлено спустя 2 минутыФотки:
Прикрепленные файлы:
cskfy54q5o4_5a0b0ec396563.jpg | 166,07 Кб | Скачали: 1489 раз
mn0pvtdexiu_5a0b0ec396cdd.jpg | 90,2 Кб | Скачали: 1447 раз
Лобановец 82
Джанкой
2044 дня назад
Alabay, земляк smile
Alabay:
И что, у этого "малыша" диаметр цилиндра 56 мм? Нихрена себе!!!Добавлено спустя 4 минутыЕсли честный двухтактный полтинник легко разгоняется до 70 км, то для чего нужно более 70 см3?
Jin
Jin
Коряжма
1907 дней назад
Фото по человечески выложить никак? А то засирать память ноута чужими фотками не фонтан.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Сергей К.
1914 дней назад
Alabay, Так фотки посмотреть проблематично, нужно картинку сразу сюда загружать. Вообще похоже на развод, китайцы на мопеды вроде больше 125и не ставят, а уж маркетинговый ход на 150ку scratch чтото совсем не верится.
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Сергей К.:
Почему не ставят? Насколько я понял автора у него был скутер из 125см3, но есть такие же самые двигатели только на 150см3, разница у них только в том что на 125 нова вариатора короткая и рассчитанная только под колесо 10", а 150 от 12" и выше(но это не точно).
Такая переделка возможна, так как в тех двигателях все крепежи совпадают и легко можно увеличить объем. Но автор в обще не чего толком не говорит.Добавлено спустя 2 минуты
Alabay:
Фотки:
Ну и что ты этими фотками хотел показать?
А в обще обратись к Евгению Матвееву, у него мастерская не далеко от тебя.
Сергей К.
1914 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Если речь о скутере то да, там есть и 150т, я про мопеды.
Я просто-тупо скопипастил эти ссылки и вставил их...
Третья дает "ошибка 404"
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Сергей К., автор вроде бы как о скутере говорил:
Alabay:
Wittich
1369 дней назад
Alabay, Вооще по русски КОЛЕНВАЛ smoke
А каленвал на китайце может жить по своему...
Сергей К.
1914 дней назад
Если это фото его скутера, то я очень сомневаюсь что там был мотор 125ть, если конечно до него ктото не умудрился впихнуть.
Alabay
Евпатория
2350 дней назад
Сергей К.:
Адрес не подскажешь пожалуйста?)
я б с радостью свозил что бы глянулиДобавлено спустя 1 минуту
Сергей К.:
157 двигатель, по стоку 125 см3 стояло
Jin
Jin
Коряжма
1907 дней назад
Alabay:
Ты бы его сфоткал сбоку, желательно днем и моторчик крупным планом.
А то по виду скутера сильно непохоже что там стоке что-то больше 50-70 кубов стояло. Спидометр вон и тот на 60 км/ч.
Как хоть скутер называется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2017 в 06:48, Jin: причина не указана)
Сергей К.
1914 дней назад
В стоке на такой маленький скутер 125ть не ставят. А уж если 150т воткнуть так он 150км/час должен летать, вот только даже при ста км/час его на дороге хрен удержишь. Поэтому я и говорю что это развод и Jin правильно сказал про спидометр. Больше поверю что из полтоса семидесятку сделали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 ноября 2017 в 17:15, Сергей К.: причина не указана)
Alabay
Евпатория
2350 дней назад
Jin:
Alabay:
JMstar
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Сергей К.:
шутишь? Китайская 150, в лучшем случает еле 90 едет, и то с горки. Хотя некоторые утверждают что разгонялись больше 100.Добавлено спустя 2 минуты
Alabay:
Держи
https://yandex.ua/maps/-/CZgyUZIs
Сергей К.
1914 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Ну на сто процентов не скажу, на 150ке не ездил а вот мой 86куб при оборотах чуть менее 7000 спокойно 86-87 идет, дальше не стал, жалко, да и очень легок он для больших скоростей.
Jin
Jin
Коряжма
1907 дней назад
Alabay:
JMstar
Щютник однако!
Модель какая? А лучше ВИН номер выложи, по нему быстрей определить можно.
Alabay
Евпатория
2350 дней назад
Jin:
Alabay:
JMstar
Щютник однако!
где я те ее возьму, я шо профи)
1311 дней назад
Alabay, А ты что не знаешь, что такое WIN? так погугли. Он на шильдике пишется (только не говори, что не знаешь, что такое шильдик).
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Prof61:
На китайских скутерах ради экономии шильдиков в обще нету. Сам номер выбит на краске, обычно находится в районе переднего бардачка за пластиковой заглушкой.
S.T.A.L.K.E.R.:
Ага, на двух моих бывших скутерах, Корса и Баотиан, точно так и было.
Старичок
72 дня назад
Как содрать подшипники с коленвала? Туда не чего и не под сунешь то...
Czech
1103 дня назад
Старичок
72 дня назад
Во мля...такого не имею и где такое найти то... А подручными средствами???
Czech, а ты сам таким съемником снимал, или только в букваре читал?
Старичок
72 дня назад
И ещё засада, перед одним стоит звёздочка цепная...ее то как сдернуть.
Старичок, отодвигают зубилом. потом снимают обычным 2 лапым или 3 лапым съемником. потом шлифуются цапфы коленвала под скользящую посадку.
Старичок:
Да легко - простой стамеской, которую не жалко забить в роли клина между щекой и подшипником. Там не особо и тугая посадка, чуть сдвинешь и дальше пойдет легче. Во всяком случае, так было на моем коленвале.
Обобщать не хочу, но думаю, что разные валы не сильно отличаются.Добавлено спустя 4 минуты
Старичок:
Да тоже не сильно напряжно - я её сбил выколоткой, уперев в зуб. Он слегка погнулся, а потом так же легко выправился, после нескольких ударов молотком через подходящую железяку. Можно сделать изогнутую выколотку, чтобы упирать в основание зуба.Добавлено спустя 5 минут
Идиотами это делается!!! stuk Добавлено спустя 8 минутСтаричок, а за каким хреном тебе снимать эти подшипники? Даже при недолгой работе двигателя с неработающим масляным насосом и полной "смерти" ЦПГ, подшипники остаются вполне еще живыми. Чтобы они износились до полной неработоспособности, нужно столько наездить!!! shock
Старичок
72 дня назад
Дед, короче, мне нужна звёздочка цепи. Хочу сделать натяжитель как здесь.
https://youtu.be/oHghfK8raKc
А то этот пластиковый ролик заипал спрыгивать и простираться, пласти-кули взять.
dnaop
233 дня назад
Старичок:
Я двумя отвертками или чем-то подобным делаю. Симметрично с двух сторон выжимаю.
Насчёт идиотов, это надо обосновать. Насчёт всего остального обоснования не нужно. Это надо делать Обязательно.Добавлено спустя 6 минут
Старичок:
Такое впечатление что все дураки Москвы и Московской области Опять собираются вокруг.
Старичок:
Хочешь - сделай, хуже точно не будет, только немного громче будет работать мотор. Хотя, может быть и не услышишь.
Уже не надо - все твои советы, это советы идиота. rofl Или специально вредительские - от кришнаита можно всего ожидать. zlo
Czech
1103 дня назад
Снимал, но не с китайского коленвала. Люблю хороший инструмент. Но ты можешь и по-дедовски развандалить.
Vladimir 90
345 дней назад
Если цель снять подшипники с коленвала любыми методами то можно воспользоваться болгарином кувалдометром и зубилом. Подрезаем и колем обоймы ударами кувалдометра через зубило в место реза по очереди если закисли и не идут от расклина зубила меж щекой и подшипником.
Ну или газовым резаком греем хорошенько а потом это гавно от легких постукиваний само сойдет.
Ну а если не сойдет-то открываем вентиль подачи кислорода на резак поболее и отх.. радуемся как подшипники с искрами улетают вдаль..встречи с ними ты уже не жди.. haha главное чтобы пропан-кислорода хватило..
Разбирается все. Легко и быстро.
Если нужна только Шестерня-то режь болгарином подшипники и цапфу поперек. Нагло и беспощадно. Рядом.
Потом положишь на накоальню или меж губок тисков и красиво выбьешь бородком кусок цапфы.
Так быстрее будет без съемников.
Если коленвал еще нужен и нужен живой то самое правильное изготовить съемник как показал Чех и никого не слушай. angel
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 марта 2021 в 17:08, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 14:39
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 14:29
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:45
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 12:30
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 12:10
