#5384
- 3 марта 2021, среда
а то что же
#5385
Смотрите как юхымы очко вытянули крепление кастрюли,втулку потеряли и тянули до упора ироды.
Добавлено спустя 1 минутуА потом им машины га́вно
#5386
Лёха, не бывает плохих машин.. Бывают кривые руки у механиков. Ну и... Спросил меня однажды человек - могу ли я отремонтировать ламповый ч/б Рекорд " в идеал"... Я ответил - ты не в состоянии будешь это оплатить)
#5387
Есть ли в рекорде 312 ару? Да что то через каждые 5-7 секунд то хорошо робит то плохо,экран белеет как от ослабления сигнала,в потом опять хорошо. Кулаком бил реакция небольшая есть.
#5388
Окей оби
Добавлено спустя 1 минутуЧто заметил,глубина шахты под урановый стержень подогрева 2,5 сантиметра,а отросток недостаточный. Что это?) Добавлено спустя 3 минутыЕсли я изготовлю стержень на всю глубину то это же лучше и быстрее прогреет холостой ход карба?
#5389
741 день назад
Лёха:Есть ли в рекорде 312 ару Пропаяй нижнюю плату Радиоканала. В ПТК тэж могут быть траблы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2021 в 18:51, AnarxisT: причина не указана)
Long Live Rock ’n’ Roll
#5390
Лёха:Смотрите как юхымы очко вытянули крепление кастрюли,втулку потеряли и тянули до упора ироды. А потом им машины га́вно Руки из жопы это главная причина, конечно, но на "не говне" кастрюлю крепят либо центральной шпилькой, либо хомутом вокруг горловины карба. Шпильки по краям очень редко встречаются, и точно не в плоском фланце с картонку толщиной.
#5391
Лёха:Если я изготовлю стержень на всю глубину то это же лучше и быстрее прогреет холостой ход карба? А каким количеством жидкости собираешься прогревать эту наставку на карбюратор?
#5392
22 минуты назад
Лёха:Есть ли в рекорде 312 ару? А то как же? Детектор АРУ там на триодной части 6Ф1П в радиоканале.
кондер в катоде(электролит 1мкф) первой лампы радиоканала-6Ж1П высох Лёха А в ПТК ламели промыть бензином и смазать вазелином сразу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2021 в 19:41, MAGNETO: причина не указана)
#5394
22 минуты назад
Электролит да, запросто. Часто ситуацию заметно улучшала замена 6ж1п на 6к1п или 6к4п(надо перемкнуть 2 и 7 вывода)
Дед, подогреватель греется хорошо,но теплопроводность к карбу недостаточна .
#5396
Лёха: Кулаком бил реакция небольшая есть. Если попинать ногами, реакция будет лучше. Добавлено спустя 6 минутkrotik: Часто ситуацию заметно улучшала замена 6ж1п на 6к1п или 6к4п А это ничего, что характеристики ламп разные? Вдруг Америку начнёт напрямую принимать. Добавлено спустя 10 минутЛёха, поперитыкай лампы в ПТК несколько раз, и переключатель покрути по кругу.
#5397
Pedro de Pakas:на "не говне" кастрюлю крепят либо центральной шпилькой, либо хомутом вокруг горловины карба А что будет если потерять распорную втулку или заменить на шпильку самодельную её да затянуть до талого?Крышка кастрюли коснется дна?Или хомут затянуть,чтобы горловина стала на конус и кастрюля все время норовила сползти то как назвать такую конструкцию? За 11 лет 4 шпильки не оказались слабым звеном автомобиля,а все потому что втулки с первого дня вставил.Неужели не понятно,что если без втулок тянуть то фланец в резину вдавится и резьбу вытащит? Для человека разумного делалось,а не для юхыма
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2021 в 21:44, Лёха: причина не указана)
#5398
22 минуты назад
Лёха, ты его к коллективке подключаешь? Откуда еще аналог? Там бывает такой сигнал с подъездного транслятора валит что ару не хватает, старички начинают "хлопать". Именно на такой 312й рекорд смотрел в 90е "кодированные" по синхронизации кабельные. Так что замена первой 6Ж на варимю может спасти ситуацию.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 марта 2021 в 22:07, krotik: причина не указана)
Я через денди подключаю.Нужно бы AV сделать как то.На 6П15П подавать?Добавлено спустя 1 минутуЯ его починил в 17 году и тогда такого не было,а вот постоял 3 года я началось
#5400
22 минуты назад
Вход у 6П15 сделан низкоомным. Фиг знает вытянет выход Денди или нет. По идее должен. Отрываем ВЧ дроссель что между диодом и сеткой. На сетку подаем сигнал с денди через конденсатор 10мкф и подстроечный резистор 4.7-10ком. Второй резистор на катод у нас уже есть. Правда будет плавать уровень черного при таком способе, но в принципе настроится можно. "Ленинград 48" именно так подключал когда то. С Денди вроде нормальный RF сигнал идет. У самого валяется, не замечал проблем. В общем начитайте с электролита у 6Ж, дальше птк и весь РК на сопли, ну и 6К можно попробовать, хотя она только при перегрузе спасет, характеристика снизу длинней, не будет отсечки
- 4 марта 2021, четверг
В пятницу проверю кандюк.Да,лучше когда оно всё вместе работает,с ПТК и по ВЧ.Все детство такой телек смотрел.
#5402
Лёха, в рекорах кондеры по питанию все сухие к этому времени. Фильтрация осуществляется святым духом. Если плавает настройка то подбирать 6ж1п.. В идеале собрать прибор для проверки ламп потому как 6ф1п и 6н23п в птк в основном убитые тоже. К 6п15 мы цепляли двд просто резюками выводили уровень. Если будут проблемы по синхронизации что часто то придётся попотеть
#5403
От 6ж1п только усиление зависит,это я точно помню. Вставляешь тухлую лампу и оно белым показует и за все время всего одна такая лампа попадалась.
#5404
44 дня назад
По поводу шлема... Взял на пробу WLT-118
Дабы отсечь вопросы вес 1600грамм. А там хайте-критикуйте.
#5405
1076 дней назад
Литой пластик?
#5406
Лёха, 6ж часто попадались "плавающие"
#5407
Czech, какая разница? Если человек не собирается головой об дорогу падать да ездить по пьянке то от ветра он точно не порвётся. Самое главное чтобы макушку не давило,одень и походи в нем часик другой,узнаешь тогда как оно на тыкве сидит.У меня один шлём давит безбожно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2021 в 13:53, Лёха: причина не указана)
#5408
1076 дней назад
Лёха:Czech, какая разница? "От гаишника"? Никакой. Лёха:Если человек не собирается головой об дорогу падать да ездить по пьянке то от ветра он точно не порвётся. А те, кто покупает нормальный шлем - собираются. Отличная логика. Посмотрел население Бутурлиновки - 24 тыщи человек. В ДТП у нас погибает в год нынче тыщ пятнадцать. Грубо говоря половина вашего населённого пункта. Пока у нас пристёгиваются ради камеры и надевают шлем от гаишника - изменений не стоит ждать.
#5409
Czech:В ДТП у нас погибает в год нынче тыщ пятнадцать. А столько мотоциклистов вообще наберется по всей матушке-расее? Больше всего ДТП с участием агрессивных автомобилистов и пешеходов, смотрящих в смартфоны - при переходе улицы.
#5410
1076 дней назад
Дед:А столько мотоциклистов вообще наберется по всей матушке-расее? Молодых и глупых полно. Старых и глупых? Нисколько. Дед:Больше всего ДТП с участием агрессивных автомобилистов и пешеходов, смотрящих в смартфоны - при переходе улицы. В очередной раз высвистал из хуя. http://stat.gibdd.ru
#5411
Это не ли щелкунчики что среднюю зарплату по стране пишут 50 т и среднюю продолжительность жизни 80 лет? Нету у спекулянтов страной руководить вот и топили их в печах за это,что могут страну так просадить
#5412
Czech, а нет ли информации сколько погибает мотоциклистов в шлемах и без шлемов.
#5413
1076 дней назад
Харитон:Czech, а нет ли информации сколько погибает мотоциклистов в шлемах и без шлемов. Боюсь, что нет, потому что на дорогах без шлемов никого не видел уже давно. Ну может в глухой деревне разве что.
#5414
44 дня назад
Шо, короче куйня-? Лёха, не, норм, в размер...XL, хотя по таблицам L-ка должна быть у меня (59см). Так эльки давят безбожно... Czech, модуляр, из половинок..
#5415
1076 дней назад
Старичок:Czech, модуляр, из половинок.. От гаишников пойдёт. Ну и в дождь голова не мокнет.
#5416
Czech, а какого тогда ещё надо? Ветер что ли в уши дует и шумит?
#5417
1076 дней назад
Мне что надо? Безопасность. Приятный материал обивки. Посадка на голове. Акустический комфорт. Вентиляция работающая. Плюшки вроде шторки солнцезащитной. Но я-то на мотоцикле езжу. Тебе-то это зачем? В уши не дует и ладно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2021 в 19:20, Czech: причина не указана)
#5418
Czech:на дорогах без шлемов никого не видел уже давно. Не видел - не означает "не ездят". На Каширском шоссе их есть - сам лично видел, когда в теплое время года столицу ездил и возвращался. У кого волосы длинные - на голове бандана, у кого короткие или нет совсем - просто так ехали. Что любопытно - все были на мотиках с 4Т моторами. Czech:Мне что надо? Безопасность. Безопасность определяется мастерством езды и умением предусматривать возможный исход своих действий. Если это есть, тогда и шлем не требуется. Если нет, то никакой шлем не поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2021 в 21:03, Дед: причина не указана)
#5419
Czech, да сама езда на двухколёсной технике уже опасна.Лучше всего купить один только шлем и не выходить из дома или на автобусе.
#5420
44 дня назад
Лёха, а лучше в шлеме, на аатобусе-надежнее
#5421
Бинго Дело было не в бобине,подстроечник регулировки размера по вертикали в полном обрыве,на крыше вон лежит. Теперь будет на чем спокойной ночи малыши смотреть.Где то видел на радиоскоте схему аналового передатчика для передачи с чернобелой видеокамеры сигнала.Паял кто ? Там хвалил один,на каком то резонаторе на 466 МГц что ли.
Добавлено спустя 1 минутуСтаричок, в застегнутом мотошлеме и в маске
#5422
Czech: на дорогах без шлемов никого не видел уже давно.
И у всех поди шлемА Boeri, NNava, Uweks.
#5423
5 минут назад
Дед:Безопасность определяется мастерством езды и умением предусматривать возможный исход своих действий. Глупость. Знаю кучу народа, обладающего огромными знаниями и большим опытом. Все они ездят в шлемах. Без шлемов ездят только самоуверенные придурки.
Добряк
