Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
#205
- 28 февраля 2021, воскресенье
70 дней назад
Вот вот...трансмисионка ещё и пениться...Добавлено спустя 20 минутХм...может ATF dextron-III....
#206
- 1 марта 2021, понедельник
Старичок, Не надо слушать деда.Это специально засланный сюда бот. До темп +20 заливают веретенку. Свыше 20 град- обычное моторное, типа АС-8.(более густое).
#207
70 дней назад
Харитон, эксплуатационные характеристики будут при температуре от +7 до +45. В наличии И-20 или АЖ-12т. (Может и40 и и50 тоже есть в наличии, не спрашивал)Добавлено спустя 2 минутыТад-17 превращалось в цвет молока, 10w40, анологично в какую то жижу...и становились жидкими жидкими...
#208
Старичок: Тад-17 превращалось в цвет молока,
Так и должно быть оно сильно пенится. При +30- +40 подойдёт дизельное.
#209
70 дней назад
Харитон, не густо будет? Может тож по пениться будет? Есть м-10г. Не станет дубовой?Добавлено спустя 16 минутПрочитал первую страницу.... Альфа/дельта 120/160грамм....почему если у альфы объем то больше...
#210
66 дней назад
У Альфы перья 27 мм, а у Дельты 25 мм.
#211
Старичок:Так что ТАД-15 залить-??? Всё можно довести до абсурда, но зачем? Георг Ом:Если и лить трансмиссионку, то что-то типа 75W80, которое до -10 практически не меняет вязкость. Ну и правильно, о чем я и писал. Старичок:трансмисионка ещё и пениться... Разбери перья вилки, достань из них демпфирующие элементы и подумай - на чем там пениться маслу. Харитон:Не надо слушать деда. Тебя слушать нужно, не знающего устройства амортизаторов Альфы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2021 в 13:19, Дед: причина не указана)
#212
70 дней назад
Георг Ом, так по чему в дельту 160грамм то? У нее стаканы меньше то аж 25мм шток? Приложил 25 к 27 так они ещё и длиннее оказались
#213
66 дней назад
Старичок:Приложил 25 к 27 так они ещё и длиннее оказались Честно, ни хера не понял. Альфовские обычно толще и длиннее. В них и масла лить надо больше. Или у вас перья от Альфы получились короче?
#214
70 дней назад
Георг Ом, нет... Я ж писал выше альфа/ дельта -120/160грамм т.е. рекомендуют в альфу 120, а в дельту 160 заливать. Вот и возник по чему! Если альфа 27мм а дельта 25мм. На фото альфа 27мм и дельта 25мм альфа как видно длинне от дельты, не только шириной но и длинной...
#215
А эта тема здесь уже поднималась: https://www.mopedist.ru/forum/thread1985-1.html Всю читать не стал, мне это уже не интересно.
#216
70 дней назад
Дед, так, это ..эта же тема, только хвост
#217
Старичок, это я так "прозрачно намекнул", что читать нужно было с самого начала...
#218
70 дней назад
Дед, так там все наоборот...технологии шагнули вперед
#219
66 дней назад
Лей так, чтоб при сжатой вилке примерно 1,5 см не доходило до резьбы пробки. Лей АЖ-12т. Она даже лучше МГП-10, которую раньше в амортизаторы лили.
#220
- 2 марта 2021, вторник
Георг Ом, заливать С пружиной или без?
#221
66 дней назад
С пружиной само собой лить. Она приличный объем имеет.
#222
Георг Ом, Харитон имел в виду, вероятно, что с пружинами вилку до конца не сжать. Без специального "сжимателя".
#223
Да. И Кроме этого как вы будете контролировать эти полтора см, при собранном пере.
#224
Харитон:как вы будете контролировать эти полтора см, при собранном пере. На глаз, через резьбовое отверстие крепежного болта. Можно засовыванием проволочного щупа или тонкой отвертки, например.
#225
Дед: Можно засовыванием например.
Иди в дудку дудни, пионэр. Может получится.
#226
Получится - и у меня, и у других. У тебя - не получится, да и незачем. Ты же никогда не наездишь столько, чтобы уже пришлось менять масло в вилке.
#227
Дуднуть получается. Но в ноты не попадаешь.
#228
66 дней назад
Если с вилки все слито и заливается новое масло, то вероятнее всего колесо снято. Кто мешает перья по очереди сжимать и заливать? Если же сил и на одно не хватает, то надо мышцу качнуть или просто возрастом подрасти. Все остальное - религиозные предубеждения.
#229
70 дней назад
Стопэ...откручиваем верхний болт/заглушку и пружина вылазит уже выпихует виток. И как сжимать прикажите?Добавлено спустя 1 минутуЯ так понял, вообще то типа, пружину вынуть шток утопить, масло залить, шток поднять..типа прокачать пружину запихнул пробку закрыл...
#230
Старичок:откручиваем верхний болт/заглушку и пружина вылазит Куда она вылазит? Верхний болт с резьбой М10, если мне память не изменяет.
#231
70 дней назад
Вот, стрелкой верх пера
В кружочке пробка.
#232
Старичок:В кружочке пробка. А, ну да - точно! Забывать стал такие подробности, спустя 5 лет после продажи мопедки. Что-то мне показалось, что в перо закручена втулка с мелкой резьбой, принимающая усилие от пружины. А в эту втулку вкручивается болт М10 или М12, притягивающий конический край пера к траверсе. У меня, оказывается, сохранилось фото этого места - посмотрел и вспомнил.
#233
66 дней назад
Тут тот случай когда я с дедом соглашусь.
#234
70 дней назад
Георг Ом, согласится то хорошо...а действия? Сжать перо с пружиной и залить масло, ну ни как-пружину и мышца не удержит...
#235
Георг Ом: Тут тот случай когда я с дедом соглашусь.
Гаражные сектанты должны поддерживать друг друга.Чтобы свет знаний не одолел тьму.
#236
- 4 марта 2021, четверг
Старичок: согласится то хорошо...а действия?
Вывешиваем переднюю вилку снимаем колесо. аккуратно выкручиваем вехние пробки, чтоб не стрельнуло. Вынимаем пружины. Выкручиваем сливные пробки, сливаем масло, закручивают пробки. Заливают бензин/керосин- промывают/прокачивают.Сливают. Заливают масло, ставят пружины, закручивают пробки, ставят колесо, проверяют работу вилки.При сжиме-идет быстро,без удара. При разжиме- идет медленно, без стука.
#237
Харитон, если это "пошаговое руководство", то где пункты "снятие руля" и "снятие верхней траверсы"?
#238
Дед: где пункты "снятие руля" и "снятие верхней траверсы"? На некоторых вилках снятие руля не требуется, ибо не мешает. А верхнюю траверсу снимают только деды и дефективные дети, чтобы посмотреть что там внутри.
#239
70 дней назад
Харитон, да не хрена эти китайцы обратно медленно не идут, как в низ клюют, так с такой же скоростью и обратно возвращаются.
#240
Харитон:посмотреть что там внутри. Имеешь в виду подшипник? Старичок:эти китайцы обратно медленно не идут, как в низ клюют, так с такой же скоростью и обратно возвращаются. Может быть, у тебя там залито "консервационное" масло? Я же не просто так писал, что приходится лить трансмиссионку 80W-90. Тогда еще как-то демпферы начинают работать. Не поленись - разбери вся нутрянку и глянь устройство. Там такие щели между деталями демпферов, что никакое жидкое масло не будет давать сопротивления.
#241
70 дней назад
Дед, так там и не манжета, a пластиковое кольцо -хрен на поршне.
#242
Дед: Харитон:посмотреть что там внутри. Имеешь в виду подшипник? Дедам всё равно на что глаза пялить. Добавлено спустя 3 минутыСтаричок: Харитон, да не хрена эти китайцы обратно медленно не идут, как в низ клюют, так с такой же скоростью и обратно возвращаются.
Тогда это не вилька а палька. У меня всё нормально работает. Разбирайся Что там у тебя внутри напихано.
#243
Харитон:Дедам всё равно на что глаза пялить. Ты этого знать не можешь... Харитон:У меня всё нормально работает. Это уж смотря что считать нормальным. Харитон:Что там у тебя внутри напихано. Да то же самое, что и у тебя.
#244
Дед: Харитон:Что там у тебя внутри напихано. Да то же самое, что и у тебя. Деду видней. он для этого и глаза пялит, рентген портит.
