Передняя вилка
Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
Старичок
72 дня назад
Вот вот...трансмисионка ещё и пениться...Добавлено спустя 20 минутХм...может ATF dextron-III....
Старичок, Не надо слушать деда.Это специально засланный сюда бот.
До темп +20 заливают веретенку. Свыше 20 град- обычное моторное, типа АС-8.(более густое).
Старичок
72 дня назад
Харитон, эксплуатационные характеристики будут при температуре от +7 до +45.
В наличии И-20 или АЖ-12т. (Может и40 и и50 тоже есть в наличии, не спрашивал)Добавлено спустя 2 минутыТад-17 превращалось в цвет молока, 10w40, анологично в какую то жижу...и становились жидкими жидкими...
Старичок:
Так и должно быть оно сильно пенится. При +30- +40 подойдёт дизельное.
Старичок
72 дня назад
Харитон, не густо будет? Может тож по пениться будет? Есть м-10г. Не станет дубовой?Добавлено спустя 16 минутПрочитал первую страницу.... Альфа/дельта 120/160грамм....почему если у альфы объем то больше...
Георг Ом
68 дней назад
У Альфы перья 27 мм, а у Дельты 25 мм.
Старичок:
Так что ТАД-15 залить-???
Всё можно довести до абсурда, но зачем? scratch
Георг Ом:
Если и лить трансмиссионку, то что-то типа 75W80, которое до -10 практически не меняет вязкость.
Ну и правильно, о чем я и писал.
Старичок:
Разбери перья вилки, достань из них демпфирующие элементы и подумай - на чем там пениться маслу.
Тебя слушать нужно, не знающего устройства амортизаторов Альфы? stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2021 в 13:19, Дед: причина не указана)
Старичок
72 дня назад
Георг Ом, так по чему в дельту 160грамм то? У нее стаканы меньше то аж 25мм шток?
Приложил 25 к 27 так они ещё и длиннее оказались
Георг Ом
68 дней назад
Старичок:
Честно, ни хера не понял. Альфовские обычно толще и длиннее. В них и масла лить надо больше. Или у вас перья от Альфы получились короче?
Старичок
72 дня назад
Георг Ом, нет... Я ж писал выше альфа/ дельта -120/160грамм т.е. рекомендуют в альфу 120, а в дельту 160 заливать.
Вот и возник по чему! Если альфа 27мм а дельта 25мм.
На фото альфа 27мм и дельта 25мм альфа как видно длинне от дельты, не только шириной но и длинной...
А эта тема здесь уже поднималась: https://www.mopedist.ru/forum/thread1985-1.html
Всю читать не стал, мне это уже не интересно.
Старичок
72 дня назад
Дед, так, это shock ..эта же тема, только хвост laugh
Старичок, это я так "прозрачно намекнул", что читать нужно было с самого начала... laugh
Старичок
72 дня назад
Дед, так там все наоборот...технологии шагнули вперед
Георг Ом
68 дней назад
Лей так, чтоб при сжатой вилке примерно 1,5 см не доходило до резьбы пробки. Лей АЖ-12т. Она даже лучше МГП-10, которую раньше в амортизаторы лили.
Георг Ом, заливать С пружиной или без?
Георг Ом
68 дней назад
С пружиной само собой лить. Она приличный объем имеет.
Георг Ом, Харитон имел в виду, вероятно, что с пружинами вилку до конца не сжать. Без специального "сжимателя". smile
Да. И Кроме этого как вы будете контролировать эти полтора см, при собранном пере.
На глаз, через резьбовое отверстие крепежного болта. Можно засовыванием проволочного щупа или тонкой отвертки, например.
Можно засовыванием например.
Иди в дудку дудни, пионэр. Может получится.
Может получится.
Получится - и у меня, и у других. У тебя - не получится, да и незачем. Ты же никогда не наездишь столько, чтобы уже пришлось менять масло в вилке. sarcastic
Получится -
Дуднуть получается. Но в ноты не попадаешь.
Георг Ом
68 дней назад
Если с вилки все слито и заливается новое масло, то вероятнее всего колесо снято. Кто мешает перья по очереди сжимать и заливать? Если же сил и на одно не хватает, то надо мышцу качнуть или просто возрастом подрасти. Все остальное - религиозные предубеждения.
Старичок
72 дня назад
Стопэ...откручиваем верхний болт/заглушку и пружина вылазит уже выпихует виток. И как сжимать прикажите?Добавлено спустя 1 минутуЯ так понял, вообще то типа, пружину вынуть шток утопить, масло залить, шток поднять..типа прокачать пружину запихнул пробку закрыл...
Старичок:
Куда она вылазит? Верхний болт с резьбой М10, если мне память не изменяет.
Старичок
72 дня назад
Вот, стрелкой верх пера
В кружочке пробка.
Старичок:
В кружочке пробка.
А, ну да - точно! Забывать стал такие подробности, спустя 5 лет после продажи мопедки. zst Что-то мне показалось, что в перо закручена втулка с мелкой резьбой, принимающая усилие от пружины. А в эту втулку вкручивается болт М10 или М12, притягивающий конический край пера к траверсе.
У меня, оказывается, сохранилось фото этого места - посмотрел и вспомнил.
Георг Ом
68 дней назад
Тут тот случай когда я с дедом соглашусь.
Старичок
72 дня назад
Георг Ом, согласится то хорошо...а действия? Сжать перо с пружиной и залить масло, ну ни как-пружину и мышца не удержит...
Георг Ом:
Гаражные сектанты должны поддерживать друг друга.Чтобы свет знаний не одолел тьму.
Старичок:
Вывешиваем переднюю вилку снимаем колесо. аккуратно выкручиваем вехние пробки, чтоб не стрельнуло. Вынимаем пружины. Выкручиваем сливные пробки, сливаем масло, закручивают пробки. Заливают бензин/керосин- промывают/прокачивают.Сливают. Заливают масло, ставят пружины, закручивают пробки, ставят колесо, проверяют работу вилки.При сжиме-идет быстро,без удара. При разжиме- идет медленно, без стука.
Харитон, если это "пошаговое руководство", то где пункты "снятие руля" и "снятие верхней траверсы"? crazy
На некоторых вилках снятие руля не требуется, ибо не мешает. А верхнюю траверсу снимают только деды и дефективные дети, чтобы посмотреть что там внутри.
Старичок
72 дня назад
Харитон, да не хрена эти китайцы обратно медленно не идут, как в низ клюют, так с такой же скоростью и обратно возвращаются.
Имеешь в виду подшипник?
Старичок:
Может быть, у тебя там залито "консервационное" масло? Я же не просто так писал, что приходится лить трансмиссионку 80W-90. Тогда еще как-то демпферы начинают работать.
Не поленись - разбери вся нутрянку и глянь устройство. Там такие щели между деталями демпферов, что никакое жидкое масло не будет давать сопротивления.
Старичок
72 дня назад
Дед, так там и не манжета, a пластиковое кольцо -хрен на поршне.
Дедам всё равно на что глаза пялить.Добавлено спустя 3 минуты
Старичок:
Тогда это не вилька а палька. У меня всё нормально работает. Разбирайся Что там у тебя внутри напихано.
Ты этого знать не можешь... podlec
Это уж смотря что считать нормальным. sarcastic
Да то же самое, что и у тебя. joke
Деду видней. он для этого и глаза пялит, рентген портит.
Лёха отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:49
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:27
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
