#3415
- 27 января 2021, среда
С целью?
#3416
Думаю что именно для контроля работы. Была у меня одна мотоплата: заводишь в боксе - работает. Приезжаешь на трассу - не работает. Снимаешь клемму, замыкаешь на землю - опять работает. И пока бензин не кончится.
#3417
1075 дней назад
Это всё жыды.
#3418
Пользование Мотоплатами в 90х оставило двойственное впечатление...Да весьма высокооборотное,запуск легок но вот момент зажигания,походу,лётает весьма произвольно от оборотов....ЧЗ мог либо резко закозлить,либо тупить по трассе еле-еле.Потом в инете появились их внутренности-странная схема.Но работала с любыми катушками...Наслушался историй про воровство блоков мотокроссменами друг у друга,гнидство какое-то....или дифицит...
#3419
- 28 января 2021, четверг
Ты не поверишь,это Чехи! Добавлено спустя 20 минутMAGNETO: ЧЗ мог либо резко закозлить,либо тупить по трассе еле-е
Такого эффекта я не замечал. Сама плата состоит из 2 частей, статор с тремя катушками, и катушки зажигания со встроенной схемой. Ротор видимо можно сделать самому. Но Никто этим не занимался. Он практически вечный, но магниты там не одинаковые. Я эту тему рассекретил еще в 85 году. В принципе статор и и катушку можно заменить. намотать, и так далее. Но в те годы они были большим дефицитом. Никто не знал как это чудо работает. Они были предназначены для CZ-516, потом стали ставить на Чезет 250-500. По-разному переделывали Ротор и статор. Поэтому могли работать неправильно. В одной команде заменить катушку или статор можно было, но они, как правило, метились. У нас тренер выгнал Вовочку за то, что он ножовкой распилил пополам неисправную катушку.
#3420
1075 дней назад
Харитон:Ты не поверишь,это Чехи! Конечно не поверю. Motoplat - испанская фирма.
#3421
Если не ошибаюсь, при присиралове мотоплата на 250 или 380, надо переворачивать ротор, а не просто переточить конус, иначе угол не туда меняется. Впрочем видимо не дорос до тех режимов езды, когда это можно ощутить, ну или потому что не сравнивал с правильным. Хочу мелкий маховичный генератор от пита прилепить вообще.
#3422
Czech: Харитон:Ты не поверишь,это Чехи! Конечно не поверю. Motoplat - испанская фирма. А Какая, на хрен, разница?Добавлено спустя 9 минутPedro de Pakas: надо переворачивать ротор, а не просто переточить конус, иначе угол не туда меняется. Хочу мелкий маховичный генератор от пита прилепить вообще.
У простых смертных, при переделке ротора, ум заходит за разум, просто от созерцания. Смотря какой маховичный и Смотря на какую модель 250 или 500. В некоторых случаях может просто не ехать.
#3423
1075 дней назад
Харитон:А Какая, на хрен, разница? Действительно, что саксаул, что аксакал... Один хрен деревяшка.
#3424
Харитон:Смотря какой маховичный и Смотря на какую модель 250 или 500. В некоторых случаях может просто не ехать. Типа такого, с мелким ротором и световой обмоткой. На 250 513. "Ехать" наверно от коммута зависит, можно любой сделать.
#3425
Czech: Конечно не поверю. Motoplat - испанская фирма.
А с чего ты взял что это Испания? Pedro de Pakas: Типа такого, с мелким ротором и световой обмоткой. На 250 513. "Ехать" наверно от коммута зависит, можно любой сделать. Надо знать наружный диаметр ротора Стандартный диаметр у чз 250 равен стандартному диаметру ротора мотоплат (65 мм), поэтому подходит идеально. Стандартный диаметр ротора г-427 -71мм. Можно поставить Ротор от мопеда, он ниже.Кр момент мотора должен увеличиться. На CZ 500 Ротор диаметром 110мм маловат, будет потеря крутящего момента,а это в пятисотке главное. Я ставил Ротор от генератора 427 на Чезет 516, (125 см кубических) вместо мотоплаты. Отливал планшайбу и отливал проставку. Получил свет и опережение зажигания. И бонусом к дури самого мотора добавилась дурь от генератора. Нужна большая кваллификация.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2021 в 14:48, Харитон: причина не указана)
#3426
1075 дней назад
Харитон:А с чего ты взял что это Испания? С того же, что и Унитаз - название испанской фирмы. Тебе попы с жидами интернет провели, чтобы ты чехов обсирал, а ты только дураком себя в нём выставляешь. https://uk-motoplat.com/history/#:~:text=The%20motoplat%20ignition%20was%20made,the%20others%20were%20purely%20ignition.
#3427
Czech: Тебе попы с жидами интернет провели, чтобы ты чехов обсирал,
Никто мне ничего не проводил. Нашёл тоже мне благотворителей. Они последние штаны снимут, если что. Ну я так понял, что ты мотоплат в руках не держал никогда. Да на ней просто написано, что она испанская. А Чехи её взяли и поставили. А у них была своя, гораздо лучше, фирмы Pal.
#3428
29 минут назад
Да просто Харитону цыгане через Констанцу контрабандой оригинальный чешский мотоплат привозили.
1075 дней назад
Харитон:икто мне ничего не проводил. Ладно, по велению кришны из-под земли пророс. Не нервничай так. Харитон:А Чехи её взяли и поставили. А ещё австрийцы, итальянцы, англичане... Чу, чу, ушла бабайка. Спи спокойно дальше.
#3430
29 минут назад
Ненене! Там из пупа цветок лотоса пророс и в нем народилось. Так и написано.
1075 дней назад
Ничего, потанцует и отпустит.
#3432
29 минут назад
Не отпустит. Это гипс. Не для того они пропорции мака и конопли тысячилетия подбирали что бы отпускало. Мозаичное сознание, мозаичный мир. Пудра зачетная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2021 в 15:32, krotik: причина не указана)
Харитон:Отливал планшайбу и отливал проставку -кто-ж из нас по нужде-то не отливал.Случалось... Харитон:Получил свет и опережение зажигания -про свет понятно.А тема опережения не раскрыта... Харитон:к дури самого мотора добавилась дурь от генератора -чуйка,афганка,краснодар?
#3434
Харитон:к дури самого мотора добавилась дурь от генератора. Нужна большая кваллификация. А у тебя её как раз и не было, раз так получилось.
#3435
krotik, Дед, Czech, MAGNETO, Господа, приглашаются все дураки Москвы и Московской области на чемпионат по мотомопедному клоунизму. Добавлено спустя 11 минутkrotik: Ненене! Там из пупа цветок лотоса пророс и в нем народилось. Так и написано.
Вот так вот с шутками и прибаутками и покрестили русичей в тьму невежества.
#3436
- 29 января 2021, пятница
29 минут назад
А, ну вот список расширился мальца. То во всем были виноваты одни попы да евреи, теперь еще добавились krotik, Дед, Czech, MAGNETO, дураки и мотомопедисты(?).
Вызывает восхищение полное непонимание действительности. Приглашались дураки, а Кротик всю компанию пригласил.
#3438
29 минут назад
"Вызывает интерес вот такой еще разрез: Как у вас там ходют бабы — В панталонах али без?"
"Выдыхай,бобёр-выдыхай!"
#3440
Харитон:на чемпионат по мотомопедному клоунизму. А ты-то там будешь?
#3441
1075 дней назад
Он своё ещё при Брежневе отклоунил, сегодня в президиуме.
#3442
Дед: Харитон:на чемпионат по мотомопедному клоунизму. А ты-то там будешь? Кротик приглашения не присылал. Насколько я понял, вы сейчас интересуйтесь процессом в чём ходят бабы. У нас баб нету. У нас матаджи.
#3443
29 минут назад
Ах вот откуда такие яркие цвета.
krotik: Ах вот откуда такие яркие цвета. Мне понятна ваша озабоченность. У вас то ничего не осталось. Задайте свой вопрос полубогам, которые зажигают для вас радугу. Меньше будете слушать попов которые оставили вам одну чёрнуху. Добавлено спустя 6 минутMAGNETO: Харитон:Отливал планшайбу и отливал проставку -кто-ж из нас по нужде-то не отливал.Случалось... Отлить в землю много ума не надо. Но была придумана технология отливания во временной кокиль. А это высшая технология. Не срач под забором. Добавлено спустя 27 минут Отличный сайтик. Можно серьёзно увеличить свои знания в области мотоплат.
#3445
Харитон:Кротик приглашения не присылал. А зачем ему тебе присылать, если ты хочешь всех собрать? Неувязочка, однако, получается...
#3446
1075 дней назад
Харитон:Отличный сайтик. Можно серьёзно увеличить свои знания в области мотоплат. А как кочевряжился... И так во всём.
#3447
- 30 января 2021, суббота
MAGNETO: -про свет понятно.А тема опережения не раскрыта...
Насколько я понял на мото плате опережения нет. А на Г-427 есть. Можно вообще генератор от мопеда взять, и перевести его на 12 в. Мотор CZ 516 имеет взрывной характер особенно на оборотах. Сильнее чем на ПС. А к нему ещё добавляется непредсказуемое опережение зажигания. Нужно учиться ездить. Добавлено спустя 9 минутCzech: Харитон:Отличный сайтик. Можно серьёзно увеличить свои знания в области мотоплат. А как кочевряжился... Когдай-.то? Я всегда говорил, что тебе что продадут,то и сгодится Зачем тебе читать такие сайты, время тратить.
#3448
1075 дней назад
Харитон:всегда говорил, что тебе что продадут,то и сгодится А запор свой ты вручную выпилил лобзиком?
#3449
Czech: А запор свой ты вручную выпилил лобзиком?
У меня на момент покупки уже болгарка была, лет как 10. Первая в Москве. Не понадобилась. Обошёлся голыми руками и набором гаечных ключей.
#3450
1075 дней назад
Пиздишь.
#3451
Так я до сих пор голыми руками работаю, без валенок.
#3452
1075 дней назад
Потому и не ездит ничего.
#3453
Кто понял жизнь, тот не суетится, и никуда не спешит.
#3454
1075 дней назад
Пиздишь.
