Электроника китайских мопедов
С целью?
MAGNETO:
С целью?
Думаю что именно для контроля работы.
Была у меня одна мотоплата: заводишь в боксе - работает. Приезжаешь на трассу - не работает. Снимаешь клемму, замыкаешь на землю - опять работает. И пока бензин не кончится.
Czech
1076 дней назад
Это всё жыды.
Пользование Мотоплатами в 90х оставило двойственное впечатление...Да весьма высокооборотное,запуск легок но вот момент зажигания,походу,лётает весьма произвольно от оборотов....ЧЗ мог либо резко закозлить,либо тупить по трассе еле-еле.Потом в инете появились их внутренности-странная схема.Но работала с любыми катушками...Наслушался историй про воровство блоков мотокроссменами друг у друга,гнидство какое-то....или дифицит...
Czech:
Это всё жыды.
Ты не поверишь,это Чехи! dash Добавлено спустя 20 минут
MAGNETO:
Такого эффекта я не замечал. Сама плата состоит из 2 частей, статор с тремя катушками, и катушки зажигания со встроенной схемой. Ротор видимо можно сделать самому. Но Никто этим не занимался. Он практически вечный, но магниты там не одинаковые. Я эту тему рассекретил еще в 85 году. В принципе статор и и катушку можно заменить. намотать, и так далее. Но в те годы они были большим дефицитом. Никто не знал как это чудо работает. Они были предназначены для CZ-516, потом стали ставить на Чезет 250-500. По-разному переделывали Ротор и статор. Поэтому могли работать неправильно. В одной команде заменить катушку или статор можно было, но они, как правило, метились. У нас тренер выгнал Вовочку за то, что он ножовкой распилил пополам неисправную катушку.
Czech
1076 дней назад
Конечно не поверю. Motoplat - испанская фирма.
Если не ошибаюсь, при присиралове мотоплата на 250 или 380, надо переворачивать ротор, а не просто переточить конус, иначе угол не туда меняется. Впрочем видимо не дорос до тех режимов езды, когда это можно ощутить, ну или потому что не сравнивал с правильным. Хочу мелкий маховичный генератор от пита прилепить вообще.
Czech:
А Какая, на хрен, разница?
Добавлено спустя 9 минут
Pedro de Pakas:
У простых смертных, при переделке ротора, ум заходит за разум, просто от созерцания.
Смотря какой маховичный и Смотря на какую модель 250 или 500. В некоторых случаях может просто не ехать.
Czech
1076 дней назад
Действительно, что саксаул, что аксакал... Один хрен деревяшка.
Типа такого, с мелким ротором и световой обмоткой. На 250 513. "Ехать" наверно от коммута зависит, можно любой сделать.
Czech:
А с чего ты взял что это Испания?
Pedro de Pakas:
Надо знать наружный диаметр ротора
Стандартный диаметр у чз 250 равен стандартному диаметру ротора мотоплат (65 мм), поэтому подходит идеально.
Стандартный диаметр ротора г-427 -71мм. Можно поставить Ротор от мопеда, он ниже.Кр момент мотора должен увеличиться.
На CZ 500 Ротор диаметром 110мм маловат, будет потеря крутящего момента,а это в пятисотке главное.
Я ставил Ротор от генератора 427 на Чезет 516, (125 см кубических) вместо мотоплаты. Отливал планшайбу и отливал проставку. Получил свет и опережение зажигания. И бонусом к дури самого мотора добавилась дурь от генератора. Нужна большая кваллификация.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2021 в 14:48, Харитон: причина не указана)
Czech
1076 дней назад
С того же, что и Унитаз - название испанской фирмы. Тебе попы с жидами интернет провели, чтобы ты чехов обсирал, а ты только дураком себя в нём выставляешь.
https://uk-motoplat.com/history/#:~:text=The%20motoplat%20ignition%20was%20made,the%20others%20were%20purely%20ignition.
Czech:
Никто мне ничего не проводил. Нашёл тоже мне благотворителей. Они последние штаны снимут, если что. Ну я так понял, что ты мотоплат в руках не держал никогда. Да на ней просто написано, что она испанская. А Чехи её взяли и поставили. А у них была своя, гораздо лучше, фирмы Pal.
Да просто Харитону цыгане через Констанцу контрабандой оригинальный чешский мотоплат привозили.
Czech
1076 дней назад
Ладно, по велению кришны из-под земли пророс. Не нервничай так.
А ещё австрийцы, итальянцы, англичане... Чу, чу, ушла бабайка. Спи спокойно дальше.
Ненене! Там из пупа цветок лотоса пророс и в нем народилось. Так и написано.
Czech
1076 дней назад
Ничего, потанцует и отпустит.
Не отпустит. Это гипс. Не для того они пропорции мака и конопли тысячилетия подбирали что бы отпускало. Мозаичное сознание, мозаичный мир. Пудра зачетная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2021 в 15:32, krotik: причина не указана)
-кто-ж из нас по нужде-то не отливал.Случалось...
-про свет понятно.А тема опережения не раскрыта...
-чуйка,афганка,краснодар?
А у тебя её как раз и не было, раз так получилось.
krotik, Дед, Czech, MAGNETO,
Господа, приглашаются все дураки Москвы и Московской области на чемпионат по мотомопедному клоунизму.Добавлено спустя 11 минут
Вот так вот с шутками и прибаутками и покрестили русичей в тьму невежества.
А, ну вот список расширился мальца. То во всем были виноваты одни попы да евреи, теперь еще добавились krotik, Дед, Czech, MAGNETO, дураки и мотомопедисты(?).
Вызывает восхищение полное непонимание действительности. Приглашались дураки, а Кротик всю компанию пригласил.
"Вызывает интерес вот такой еще разрез: Как у вас там ходют бабы — В панталонах али без?"
"Выдыхай,бобёр-выдыхай!"
А ты-то там будешь? smile
Czech
1076 дней назад
Он своё ещё при Брежневе отклоунил, сегодня в президиуме.
Кротик приглашения не присылал. Насколько я понял, вы сейчас интересуйтесь процессом в чём ходят бабы. У нас баб нету. У нас матаджи.
У нас баб нету
Ах вот откуда такие яркие цвета.
У нас баб нету
Мне понятна ваша озабоченность. У вас то ничего не осталось. Задайте свой вопрос полубогам, которые зажигают для вас радугу. Меньше будете слушать попов которые оставили вам одну чёрнуху.Добавлено спустя 6 минут
MAGNETO:
Отлить в землю много ума не надо. Но была придумана технология отливания во временной кокиль. А
это высшая технология. Не срач под забором.Добавлено спустя 27 минут Отличный сайтик. Можно серьёзно увеличить свои знания в области мотоплат.
А зачем ему тебе присылать, если ты хочешь всех собрать? shock Неувязочка, однако, получается... scratch
Czech
1076 дней назад
А как кочевряжился... И так во всём.
MAGNETO:
Насколько я понял на мото плате опережения нет. А на Г-427 есть.
Можно вообще генератор от мопеда взять, и перевести его на 12 в.
Мотор CZ 516 имеет взрывной характер особенно на оборотах. Сильнее чем на ПС. А к нему ещё добавляется непредсказуемое опережение зажигания. Нужно учиться ездить.Добавлено спустя 9 минут
Czech:
Когдай-.то?
Я всегда говорил, что тебе что продадут,то и сгодится
Зачем тебе читать такие сайты, время тратить.
Czech
1076 дней назад
А запор свой ты вручную выпилил лобзиком?
Czech:
У меня на момент покупки уже болгарка была, лет как 10. Первая в Москве. Не понадобилась. Обошёлся голыми руками и набором гаечных ключей.
Czech
1076 дней назад
Пиздишь.
Так я до сих пор голыми руками работаю, без валенок. rofl
Czech
1076 дней назад
Потому и не ездит ничего.
Кто понял жизнь, тот не суетится, и никуда не спешит. stuk
Czech
1076 дней назад
Пиздишь.
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 11:04
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 11:00
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:23
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:11
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:03
