Электроника китайских мопедов
Вероятно, ты его на зиму снимаешь с рамы и уносишь домой, чтобы он не отморозил себе что-нибудь в холодном гараже. sarcastic
Да я целиком тачку осенью завернул в чехол общего покрытия от БТР-60пб.
А тебе сочувствую. Ты всё-таки умудрился отморозить. ВВ-это войска, а не Армия.
max-swetlov
150 дней назад
всем привет! добрался до мопеда, действительно почемуто с мостом искры небыло, только с удвоителем как в БКС появилась нормальная и удалось завести двигатель. конденсатор пришлось оставить один, тк второй шел на схему удвоения.
вместо стабилитрона поставил диод, тк наткнулся на дырчике на статью где разжевана в деталях работа этого удвоителя, и стабилитрон как оказалось не только стабилизирует напряжене, через него заряжается караз этот конденсатор в удвоителе. и этот момент мало где описывается!!
2 ватного резистора небыло под руками, для пробы взял 1вт/220ом. на больших оборотах очень сильно греется!! стоит пару раз газануть как следует и он уже пальцы обжигает! поэтому думаю может его 5W поставить? или убрать свосем?
мнения по поводу нужности его разделились. вроде как без него может выйти из строя генератор либо катушка зажигания. однако в китайских он отсутствует, и в наших БКС 262.3734 его уже небыло с завода. да и в БКС 70.3734, от 90 ватного Совиного зажигания, с которым мотор работал до этого, судя по схеме он тоже отсутствует
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 января 2021 в 16:35, max-swetlov: причина не указана)
max-swetlov, у вас генератор Итак выдает маленькое напряжение. Поэтому этот резистор абсолютно не нужен.
max-swetlov, А если подскажу как сделать удвоитель с мостом резистор оставите?
MAGNETO:
Это будет новое слово в радиотехнике.
Зрители аплодируют,аплодируют, аплодируют. dance
В радиотехнике 1927го года наверно да.
Вернись в реальность!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 03:17, krotik: причина не указана)
[quote=krotik]
[/quote]
Так это знаменитая картина Левитана Девочка с персиками. ученики церковно-приходской школы изучают магические свойства конических поверхностейДобавлено спустя 5 минут
Это мне кажется что здесь два диода лишнии? Или всё-таки нужно перекреститься?
Тут не может быть никаких ИЛИ - когда кажется, то креститься обязательно!
А почему же тогда патриарх отменил крещенское купание? Перестало казаться, или как?
Можно не подключать, или запараллелить с другими. Особо талантливые сумеют даже выковырять из корпуса готового моста
А может быть не заниматься всякой хренью, а просто собрать схему параллельного умножения?
Да хоть какого. Если уже установлен мост то его можно использовать в любой схеме удвоения.
Снова бханг с карри мешал?
У тебя раз не в дхоти и на улице харе не отплясывает то еврей или поп. А тут вообще всех оптом замесил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2021 в 11:36, krotik: причина не указана)
krotiк:
Если уже на улице харе не отплясывает то еврей или поп.
Именно так оно и есть. заканчивайте дурить русский народ.
Пс носить дхоти не обязательно, нужно прославлять Господа. Прочитайте псалом #150. Может быть до вас, наконец, дойдет.
Czech
1076 дней назад
Чур я еврей! За мной не занимать.
Czech:
Так они и продали Христа.Никто с ними и общаться не желает, не то что очередь занимать. И тебя продадут, все дело в сумме.
max-swetlov:
-а Вы сами ответили на свой вопрос-вот такой будет температура зарядной катушки при работе мотора.
max-swetlov:
-там много чего отсутствует.Минимальное число деталей в коммутаторе-4.Закон бизнеца-неси конторе деньги,желательно постоянно....Добавлено спустя 11 минут
max-swetlov:
-в отечественных генерах присутствовал магнитный шунт на обмотках.А в отечество проникал бизнец!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 12:36, MAGNETO: причина не указана)
max-swetlov
150 дней назад
MAGNETO:
есть такое, действительно, с БКС 70.3734 генератор был заметно теплый, а ведь я никуда не ехал, так прокатился 15 минут. поэтому вобщем и заморочился с необходимостью резистора.
но 1 ватт явно мало, мне кажется и 2 ВТ будет греться! какой же ток должен идти через 220 ом/1W чтобы он так сильно разогрелся за несколько секунд?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 13:42, max-swetlov: причина не указана)
Ну не менее 2ватт однозначно-можно пару резюков в-параллель по 2ватта,насчет керамических белых прямоугольных-ну не знаю,если только из проверенной фирмы.В них иногда обнаруживались аналоги 0,125 МЛТ.ПЭВ-2 -хорошо,но габариты....Резистанс от 75 до 150 Ом,главное жизнь генера.Ставлю обычно 120 Ом 2Ватт но в отдалении от полупроводников на плате
И как это делают кришнаиты? scratch
Непрерывно. По тому все и пришло в упадок. Одни непрерывно славят, другие ждут нирваны. Единицы кто работает не в состоянии прокормить всю кодлу.
А ты не знаешь? Набери на трубе: "Харинама".
Параллельно проконсультируйтесь со 150 псалмом.Добавлено спустя 7 минут
Точно! Благодать упала от Кёнигсберга до Владивостока.
Работают все, бездельников в платьях нету.
max-swetlov:
Считаем Пользуясь законом Ома.
Допустим среднее напряжение выдаваемое генератором равно 220 Вольт. Тогда ток протекающий через резистор будет равняться 0,5 ампера рассеиваемая мощность на резисторе составит 55 Вт Кроме этого ток в 0,5А слишком велик для генератора, поэтому обмотка и греется.
max-swetlov
150 дней назад
а если допустим оно скорее всего меньше 220v (т.к. на средних оно 30v судя по показанию цифрового мультиметра) то ток ещё больше... родной коммутатор для этого генератора называется "цифровой CDi" стоит намного дороже обычных коммутаторов. это CDI lifanZongshen. схему его не могу найти,да и врятли есть. если кто сталкивался с таким коммутатором было бы интересно узнать его принцип.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2021 в 02:12, max-swetlov: причина не указана)
А ты не знаешь?
Я же не кришнаит, откуда мне знать... glasses
Труба показала вот это.
Для левитов писанным. joke
Новое слово в арифметике: 220 : 220 = 0,5. shock
И еще один "перл"!
Это ж надо так перемножить 220 х 0,5... crazy
А ничего, что обмотка рассчитана на плотность тока 3,5 А/1 мм2 и при диаметре провода 0,7 мм(сечение почти 0,4 мм) безопасный ток в ней будет почти 1,5 А? Это с полутора кратным запасом, между прочим. stuk
max-swetlov:
CDI lifanZongshen
Такой, что ли?
https://aliexpress.ru/i/1310396815.html
max-swetlov:
А здесь глянь, какая-то выложена - может и она или аналог... scratch
https://www.rusfishing.ru/forum/threads/zazhiganie-selva-zongshen-i-ix-klony.267886/
И еще один "перл"!
Это ж надо
Дед ну ты опять Присел в лужу. Где ты видел диаметр провода 0.7 на высоковольтной обмотке?
Про Закон Ома Я тоже помолчу. Всем известно что ты заканчивал ШД номер 101Добавлено спустя 10 минут
Дед, А ты уверен что именно для левитов? РПЦ до сих пор читает и претворяет в жизнь написанное. Так вы что из секты левитов, которые могут парить в воздухе?
Ома, Ома. Да не тот. Знаешь почему у Жоры такой причесон? Он еще при жизни афигел от того как его законом пользуются.
Тут закон Ома в дифференциальной форме. В первый зарядный импульс ёмкость разряжена. Сопротивление можно считать 0. Дадее заряд растет, меняется разность напряжений, ток падает. После чего прекращается до следующего зарядного импульса. А следующий уже начинает заряжать не от 0 а с того уровня до которого онденсатор был заряжен. Т.е. пока напряжение не поднялось до нового уровня ток 0. Дальше снова конденсатор заряжается и ток сперва растет потом падает. И таких циклов столько сколько полюсов на генераторе. Мощность на резисторе будет на порядок меньше
Есть еще желание посчитать?
У какого Жоры? У дяди Жоры Омского с третьего подъезда? -Так он всегда такой, после того как в трансформаторную будку лазил.
max-swetlov
150 дней назад
Такой, что ли?
нет,как на фото что я прикрепил. тот что по Вашей ссылке скорее всего DC, а тот что на моем фото возможно AC.
Для специалистов в области физики я мог бы написать, что сопротивление дифференциальное. Но тут в интегралах понимает лишь один только Дед, поскольку он закончил ШД #101. Поэтому,как говорил полковник Держановский:-"одной рукой товарищ курсант, одной рукой"...Добавлено спустя 16 минут
max-swetlov:
а если допустим оно скорее всего меньше 220v (т.к. на средних оно 30v судя по показанию цифрового мультиметра) то ток ещё больше... родной коммутатор для этого генератора называется "цифровой CDi" стоит намного дороже обычных коммутаторов. это CDI lifanZongshen. схему его не могу найти,да и врятли есть. если кто с таким коммутатором было бы интересно узнать его принцип.
Если среднее напряжение выдаваемое генератором 30 вольт, то падение напряжения на резисторе будет меньше.Рассеиваемая мощность,просто навскидку без расчётов, около 3 Вт. Принцип работы может быть таким: на Первом обороте запускается временная цепочка в коммутаторе, Далее в зависимости от оборотов коммутатор дает разные опережения зажигания. С ростом оборотов опережение увеличивается.
-лампочку зажечь можно.На СЛХ если вместо токооганичивающего ставить-нехило-так светила
На высоковольтной - нигде не видел.
А с чего ты решил, что обмотка именно высоковольтная? Насколько мне - и тебе тоже - помнится, максимально замеренная ЭДС там была 30 вольт. Как я понимаю, для этого генератора нужен коммутатор с преобразователем напряжения внутри, питающийся от сети с буферным аккумулятором и стабилизатором напряжения.
Так говорят... angel Левиты - это не те, кто левитируют. stuk Добавлено спустя 1 минуту
max-swetlov:
Весьма вероятно - судя по габаритам. Очень напоминает ими коммутатор для Хонды.
-Дед, тебе как выпускнику школы дураков ШД номер 101, разрешается делать всё что угодно. Можешь поставить аккумулятор, можешь гидроэлектростанцию, можешь атомную закатить. А человек уже сделал схему удвоения напряжения, и у него всё работает.
Единственно, что сохраняется вероятность короткого замыкания в обмотке генератора.
Лимиты, на то они левиты, что эти сектанты могли левитировать. Псалтирь написан еврейским философом САЛОмоном для всех евреев, в том числе и современных.
Как положено или кое-как?
Дед, А как положено? У нас как покладено, так и положено.
А как положено?
Так, как задумано. joke
Чтобы "и волки сыты, и овцы целы, и пастуху - вечная память". v
max-swetlov
150 дней назад
ну я собственно подключил к магнето БКС от восхода и все заработало, от этого и отталкивался. а про 30 вольт узнал уже позже)) когда не заработали 2 китайских коммутатора. в принципе 30 вольт не максимум. это на средних оборотах. и вот так я это замерил.
вообще, судя по схеме, родной коммутатор все же подключается как АС, но поскольку китайские коммутаторы както вменяемо не маркируются, когда покупаешь понять сложно что там внутри и на какую схему подключения конкретно данный экземпляр расчитан. да и четкой информации по ним нет. в сокольниках например он стоит 2000р, а продавец кроме того что "ну это от 155го движка" ничего сказать не может, к сожалению laugh )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 января 2021 в 19:01, max-swetlov: причина не указана)
Вот так на зарядной обмотке не мерял,обычно смотрел на разрядном кондере-вольт 100-230 легко набирает
max-swetlov
150 дней назад
а как подключал? я подключал к клемме которая идёт на катушку, тестер не показывал ничего!
Да он и не покажет нифига.Обычно смотрел на самосборных коммутаторах прямо на разрядном кондере(или на аноде тиристора относительно массы).Кстати косвенной проверкой будет включение лампочки 12в/4ватт вместо бобины-при работе коммутатора она вспыхивает при приходе импульса-киком так проверял
MAGNETO:
На некоторых коммутаторах специально выведена клемма от анода.
