Мопед Дельта. Пять- семь - не понятно сколько лет стоял в гараже. И вот... Реанимация.
#83
- 24 октября 2020, суббота
Донецк
1253 дня назад
Такой вопрос возник, когда регулировал зажигание заметил, что сердечник датчика двигается вверх вниз. Нормально ли это? Может быть он должен жесткл сидеть? Мне кажется это затрудняет регулировку зазора. И еще, когда держишь тросик переключения скоростей чуствуется какое-то биение.
#84
345 дней назад
ДельтаФеникс: заметил, что сердечник датчика двигается вверх вниз. Нормально ли это? Может быть он должен жесткл сидеть? Мне кажется это затрудняет регулировку зазора. И еще, когда держишь тросик переключения скоростей чуствуется какое-то биение. Датчик если китайский новодел, то да. Там все болтается. Но работать не мешает. Надо только что клеем эпоксидным внутри залить. Чтобы склеилось намертво. На советских иногда катушка на сердечнике болталась. Но это также лечится. Надо только что бензином промыть чтобы масла не было и так же заклеить. Биение когда дежишь тросик..муфта переключения не доходит до зубьев шестерни в коробке и через вилку эти соударения кулачков вы и ощущаете. Если же вилка ушла до упора и юто биение будет под нагрузкой на ручке переключения передач то что могу сказать. ..коробку вы не сделали нормально. .а я предупреждал.. Поэтому я думаю, что это ослаб тросик,вилка перемещается на штоке, не хватает регулировки натяжителя. Ну или коробка собрана без регулировочных шайб..или кулачки зализаны и не выправлены по тот угол отрицательный... Победитель будет прав. Проигравший просто жив. Остальное лишь игра..под названьем "собери"
#85
Донецк
1253 дня назад
Спасибо!!!
#86
- 27 октября 2020, вторник
Донецк
1253 дня назад
Уважаемые читатели форума! Возник такой вопрос. У Дельта глушитель в задней части крепится тягой (На фото). На нашей дельте такого не было. Кстати, я так понимаю из-за этого появилась трещина в креплении глушителя в средней части. Вопрос — никто не делал подобную тягу самостоятельно? Или искать на разборах...
#87
- 1 ноября 2020, воскресенье
Донецк
1253 дня назад
Попал на местный клондайк запчастей к старопердам, купил аж две пружины кикстартера. На днях лопнула родная, и нашел всяких полезностей. Наконец нашел человеческую ножку кикстартера))) Хромированная опта, правда варенная. Нашелся комплект прокладок. Черные манжетки для игольчатого клапана карбюратора, подшипники для переднего колеса, нашёл мужика у которого есть крышка бардачка для Дельты, купил датчик зажигания. Наслушался советов, мол продай его и забудь))) Несмотря на дождь снял головку цилиндра. Решил поменять прокладку под цилиндром, под крышкой цилиндра, почадить футорку на неразборной герметик маннол и расклепать. <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="https://a.radikal.ru/a26/2010/68/1d3e356844ea.jpg" ></a> Но забавное. Купил среднюю часть карбюратора. Она с пружиной заслонки котора у меня поломалась. И вот в ней олин забавный момент, втулка под почадочное место игольчатого клапана, что это за ноу хау?... Нигде такого не видел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2020 в 02:18, ДельтаФеникс: причина не указана)
#88
345 дней назад
ДельтаФеникс:втулка под почадочное место игольчатого клапана, что это за ноу хау?... Нигде такого не видел. Карбюратор китайский новодельный к-60в Иголка там обрезиненая своя не такая как на советском. В целом это хорошо. Но где ее вы достанете не знаю. А советский манжет будет там сидеть плотно и залипать То есть придется подгонять или что-то подбирать..из ремкомплектов современных карбюраторов. Очень часто вэтих кашисят задом наперед запрессован распылитель. Надо проверить заодно и каналы там же почистить. Иначе будет парить мозги и работать адекватно не будет.
#89
Совершенно точно что это от китайского новодельного и что там игла своя, коническая.
Донецк
1253 дня назад
Нашёл такой вот игольчатый клапан, у него сверху была шляпка, отрезал ее. Будем посмотреть... Вррде бы закрывает и открывает Поставил. Поставил свечу а14. Посадил футорку на неразборной герметик. Лапку кикстартера поставил. Завёлся с полтыка и сразу начал набирать высокие обороты... Думаю крепление карбюратора... Регулировками обороты не сбрасываются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2020 в 22:00, ДельтаФеникс: причина не указана)
#91
- 10 ноября 2020, вторник
1179 дней назад
1) Предстоит расточка цилиндра, в мастерской задают вопрос - "Какой делать зазор между цилиндром и поршнем?" 2) У новых колец какой должен быть зазор? 3) Какая резьба на цапфах коленвала наружная - М10, а шаг какой? внутренняя - М7, шаг какой?
#92
Донецк
1253 дня назад
#93
- 11 ноября 2020, среда
345 дней назад
Andrew, Зазор цилиндр -поршень в пределах от 3х до 5ти соток Зазор в замке кольца 0.15-0.2мм Шаг резьб коленвала 1. Что внутренней, что наружней.
#94
1179 дней назад
Vladimir 90, Огромное спасибо! Посадочный размер для подшипников на цапфах коленвала какой должен быть? Что бы "внатяг", но не слишком? P.S. Вспомнил, в нете попадалась рекомендация по зазору цилиндр-поршень 5-7 соток. В данной "истории" есть какие-то четкие регламенты (таблица с зазорами в зависимости от диаметра поршня) или всё основывается на опыте того, кто производит работы по расточке? Просто странен мне был вопрос, заданный в мастерской.... Я полагал, что профи должны знать все необходимые параметры, ведь им отвечать за качество своей работы
#95
345 дней назад
Andrew:. В данной "истории" есть какие-то четкие регламенты (таблица с зазорами в зависимости от диаметра поршня) или всё основывается на опыте того, кто производит работы по расточке? Просто странен мне был вопрос, заданный в мастерской.... Я полагал, что профи должны знать все необходимые параметры, ведь им отвечать за качество своей работы Да. Есть. Все зависит от геметрических размеров. И материалов цилиндра и поршня. То есть коэффициент теплового расширения. Расточнику выгодней дать лишний тепловой зазор, чтобв гарантировано не клинил. Но это не всегда хорошо. Может потом звенеть при перекладке в вмт и нмт. Качество работы оценивается по тгму как выдержана геометрия гильзы. То есть размер. Допускается конусность не более 0.02мм снизу вверх. То есть в нижней части размер цилиндра может быть больше... Добавлено спустя 58 минутAndrew:. В данной "истории" есть какие-то четкие регламенты (таблица с зазорами в зависимости от диаметра поршня) или всё основывается на опыте того, кто производит работы по расточке? Просто странен мне был вопрос, заданный в мастерской.... Я полагал, что профи должны знать все необходимые параметры, ведь им отвечать за качество своей работы Да. Есть. Все зависит от геметрических размеров. И материалов цилиндра и поршня. То есть коэффициент теплового расширения. Расточнику выгодней дать лишний тепловой зазор, чтобв гарантировано не клинил. Но это не всегда хорошо. Может потом звенеть при перекладке в вмт и нмт. Качество работы оценивается по тгму как выдержана геометрия гильзы. То есть размер. Допускается конусность не более 0.02мм снизу вверх. То есть в нижней части размер цилиндра может быть больше... Главное, чтобы качество обработки не страдало. Рначе будет жрать кольца.
#96
Andrew: P.S. Вспомнил, в нете попадалась рекомендация по зазору цилиндр-поршень 5-7 соток. В данной "истории" есть какие-то четкие регламенты (таблица с зазорами в зависимости от диаметра поршня) или всё основывается на опыте того, кто производит работы по расточке? Просто странен мне был вопрос, заданный в мастерской.... Я полагал, что профи должны знать все необходимые параметры, ведь им отвечать за качество своей работы
Поскольку они профессионалы Они спросили у вас какой Вам нужен зазор, поскольку собирать будете вы. никаких таблиц не существует. даётся заводские рекомендации по зазорам, для заводских деталей. а не для деталей с колхозного рынка. Не забывайте что вы будете ездить на Ретро Добавлено спустя 15 минутДля качественных деталей зазор должен быть половина диаметра цилиндра деленное на 100 для колец. диам цилиндра делённое на 1000 для поршня. все валы ставятся на скользящую посадку.
#97
- 22 января 2021, пятница
1179 дней назад
Среди запчастей, относящихся к ведущей звёздочке есть сама звездочка, гайка, усы привода спидометра, если можно так назвать, стопорная шайба и маленькая резиновая прокладка. Вопрос - куда устанавливается эта резиновая прокладка(колечко)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2021 в 18:44, Andrew: причина не указана)
#98
345 дней назад
Andrew:Вопрос - куда устанавливается эта резиновая прокладка(колечко)? Колечко устанавливается тогда когда звезда сидит на шлицах. Колечко одевается на резьбовую часть хвостовика вала до упора в звездочку. Затем накладывается шайба с усами сридометра и стопорная шайба. Затягивается и стопорится гайка. И в идеале перед этим всем желательно все обезжирить растворителем и промазать это колечко жирно гермеиком. А еще лучше и звездочку на шлицах. Прям в шлицы герметика намазать. И душевно затянуть. НО так, чтобы не зажало шестерню второй передачи! То есть в положении нейтрали звездочка должна легко вращаться рукой без проблем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2021 в 19:43, Vladimir 90: причина не указана)
#99
1179 дней назад
Vladimir 90:промазать это колечко жирно гермеиком. А еще лучше и звездочку на шлицах. Прям в шлицы герметика намазать. Есть герметик Abro серый (при застывании становится похож на резину и сам может являться прокладкой). Такой подойдёт?
#100
Делал такую операцию с черным абровским герметиком-нормуль,точняк как резина
#101
- 23 января 2021, суббота
345 дней назад
Andrew, Да. Главное не используйте уксусные герметики. Они гавно полное. Хоть и написано что "герметик-прокладка", НО! ПРОКЛАДКИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! Потому как вэписят вам не швейцарские часы! Соберете без прокладок=быстро огребете.
#102
1179 дней назад
Vladimir 90:Соберете без прокладок... Не,не, не. Без прокладок и не помышлялась сборка.
#103
Vladimir 90:Главное не используйте уксусные герметики. Они гавно полное. Просто они не для высоких температур. А так-то они вполне хорошие. Но одноразовые - отклеил и потом по новой нужно наносить, а старый слой счищать.
#104
Я вот ковырялся с немцами, обратил внимание. Не используют они кислотных, хотя они дешевле. На конвейере была бы заметная экономия. Ан нет! Что ни спецификация то на нейтральный. В КПП, на патрубках, на крышках. Сам тоже давно приметил что они не стойкие, разбухают легче. Жесткость ниже, эластичность обычно излишня. Нашел им применение в сантехнике ( в отличии от обычных сантехнических у авто меньше усадка и в разы лучше адгезия) и в качестве фиксатора резьбы мелкого крепежа, 2.5-3-4мм. Когда установка на обычный грозит срывом шлица при попытке отвернуть. К тому же останки этой непонятной субстанции на резьбе позволяют еще раз закрутить винтик без опасения что самовыкрутится. На самом деле все объяснимо. У нейтральных усадка еще меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2021 в 13:19, krotik: причина не указана)
345 дней назад
krotik:Я вот ковырялся с немцами, обратил внимание. Не используют они кислотных, хотя они дешевле. На конвейере была бы заметная экономия. Ан нет! Что ни спецификация то на нейтральный. Литейные сплавы алюминия очень чувствительны к к кислотам и щелочам. Если вы долго мазали уксусные герметики то замечали что плоскости темнеют и чернеют. Со временем даже раковины могут появиться. Конечно в глобальном плане это все некритично, но факт имеет место быть. Хороший силиконовый герметик не так дорого стоит. Не экономьте на говне. На худой конец если ничего нет намажьте жирно солидолом и затяните. Я позволяю себе исполльзовать уксусный герметик только в одном месте. Герметизация выхлопной системы. Вместе с асбестовой нитью.. Хотя признаться честно то все это творчество гавно еще то. По хорошему надо срезать женой болгарина все эти всратые гайки-втулки и сделать нормальные фланцы из десятки пластины отшлифованые с алюминевыми прокладками. Тема слишком глобальна в этом вопросе. Но кислотные герметики лучше держать от техники подальше. Ничего хорошего от них не ждите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2021 в 16:40, Vladimir 90: причина не указана)
#106
Vladimir 90:Если вы долго мазали уксусные герметики то замечали что плоскости темнеют и чернеют Не замечал. Vladimir 90: кислотные герметики лучше держать от техники подальше. Именно по этой причине )))
- 24 января 2021, воскресенье
Vladimir 90:плоскости темнеют и чернеют. Со временем даже раковины могут появиться. Не было у меня такого ни разу. Мазал на Жигулях: и под крышкой головки блока, и прокладку поддона, и силуминовые патрубки под шлангами системы охлаждения. Где уже были раковины, там зачищал железной щеткой, замазывал и давал просохнуть, после этого надевал шланги и затягивал хомуты. Vladimir 90:кислотные герметики лучше держать от техники подальше. Только с такими герметиками в прошлом веке слесари и работали на СТО, а других такого типа в продаже не было. Никто из клиентов не жаловался, почему-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2021 в 17:09, Дед: причина не указана)
#108
Дед: Мазал на Жигулях: и под крышкой головки блока, и прокладку поддона, и силуминовые патрубки под шлангами системы уплотнения.
Это что за система уплотнения?Подскажи где её на Жигули поставить. Слышал что скорость до 180 уплотняет
#109
Дед:Только с такими герметиками в прошлом веке слесари и работали на СТО, а других такого типа в продаже не было Ага, с импоршными пукоффкам на этикетке не было. Были наши, шли на ура. Казанский и эластосил. Оба нейтральные. Казанским и сейчас пользуюсь когда нужно пожиже изначально. В ящиках дома и на даче не переводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2021 в 18:19, krotik: причина не указана)
- 25 января 2021, понедельник
У меня был герметик для заделывания швов между бетонными плитами в домах - отличная штука, хочу сказать! В то время я еще ездил на Москвич-408 с родным двигателем, а прокладки на крышке головки были порваны. Так я из этого герметика "вылепил" прокладки и они так приклеились к самой крышке и к крышкам лючков, что потом пришлось ножом срезать. Тяжкое это было занятие, надо отметить...
#111
Дед: я из этого герметика "вылепил" прокладки и они так приклеились к самой крышке и к крышкам лючков, что потом пришлось ножом срезать. Тяжкое это было занятие, надо отметить...
Так Дурная голова ногам покоя не даёт. Этот герметик действительно хорош для промазывания швов между деталями. а прокладки должны быть быстро заменяемыми. Без соплей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 10:46, Харитон: причина не указана)
#112
345 дней назад
Очень неплохой кстати. Юзаю тоже. Хотя и импортными не брезгую при случае, но цена заметно дороже а подделок итак вагоны незастывающих.. Ну а вообще использование герметиков в среде профессионалов это вредно. Все должно быть ровным и отшлифованным до зеркала и собираться на голых прокладках идеально.а то и вовсе без них. В том числе и вэписят..при хорошей точности как у швейцарских часов. Тогда выхлоп вэписят станет удовлетворять нормам токсичности евро 5 и будет пахнуть розами К высокому! надо стремиться!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 января 2021 в 10:57, Vladimir 90: причина не указана)
#113
Vladimir 90:Все должно быть ровным и отшлифованным до зеркала и собираться на голых прокладках идеально.а то и вовсе без них. Это не реально в условиях гаража! И не нужно...
#114
Vladimir 90: Ну а вообще использование герметиков в среде профессионалов это вредно. Все должно быть ровным и отшлифованным до зеркала и собираться на голых прокладках идеально
Ну наконец-то, хоть один перестал переть в дурь.
#115
Харитон:хоть один перестал переть в дурь. Пф-ф-ф, никому не нужный перфекционизьм! Однажды, ради интереса, я притер половинки картера мотора Ява-50 и собрал без прокладки. Через два года, пока я был в армии, через стык просочилось такое незначительное количество масла, что снизу повисла одна ма-а-ахонькая капля. Она даже не упала на специально уложенную под мопедом газету. И что это дало? А ничего...
#116
Дед: Через два года, пока я был в армии, И что это дало? А ничего... в армии вообще-то служат А ты просто был. Как ничего не дало? Теперь все знают, что ты рукастый.И на газетке с'экономил.
#117
- 26 января 2021, вторник
Харитон:в армии вообще-то служат А ты просто был. "Вообще-то они пельмени, а уж потом равиоли".
#118
- 27 января 2021, среда
Харитон:прокладки должны быть быстро заменяемыми "Поспешишь - людей насмешишь!" Служенье муз Процесс ремонта не терпит суеты...
#119
Имеется в виду простота ремонта и обслуживания. Не нужно зачищать остатки герметика или краски с поверхностей, можно применить любую прокладку, вырезанную из куска картона, из коробки от ботинок. Легко, быстро, без песка в моторе. А когда видишь рукоделие типа макраме, вот тогда и становится смешно.
#120
Харитон:Не нужно зачищать остатки герметика или краски с поверхностей, Что, никогда не доводилось счищать остатки порванной картонной прокладки? Сам удивляюсь - и что это они так часто прилипают к уплотняемым поверхностям??? Харитон:можно применить любую прокладку, вырезанную из куска картона, из коробки от ботинок. Можно в дороге вынуть из бардачка тюбик с герметиком и очень быстро, не ища ножницы и ничего не вырезая из найденной на мусорке коробки от пиццы, собрать хоть весь мотор. Харитон:без песка в моторе Никогда в герметике не замечал песка и пальцами его не ощущал. Харитон:когда видишь рукоделие типа макраме, вот тогда и становится смешно. "Смеяться, право, не грешно - над тем, что кажется смешно." Дурачку палец покажешь - он тут же и засмеется...
#121
1103 дня назад
Следующий уровень - мотор, который не нужно разбирать каждые полчаса.
#122
Дед: и что это они так часто прилипают к уплотняемым поверхностям??? собрать хоть весь мотор. Секретов не знаешь. Можешь собрать. Кому и с козлиной рожей невеста сгодится.
