- 23 января 2021, суббота
Dikalov, первичная обмотка имеет сопротивление несколько ом, вторичная несколько килоом. Но замерить сопротивления - еще не значит проверить работоспособность, даже если обмотки будут звониться и прибор покажет какое-то близкое к истине сопротивление. Но ты можешь проверить свои подковы и без тестера, не прозванивая им обмотки. Для подковы Д6. Подключи к первичной обмотке подковы штатный конденсатор(0,25 мкф*400в): корпус на сердечник и центральный провод на гибкий вывод первичной обмотки. К латунному выводу-лепестку от высоковольтной обмотки подведи жесткий провод, соединенный с корпусом подковы, чтобы разрыв был 3-4 мм. Потом к гибкому выводу первичной обмотки подсоедини один вывод источника постоянного тока 4,5...9 вольт, а вторым выводом чиркни по корпусу подковы. Если подкова хорошая, то разрыве между лепестком и проводом должна проскочить искра. Для подковы Д8 нужна внешняя бобина - её нужно подсоединить к выводу и "массе" подковы. Остальные подключения точно такие же.
2 минуты назад
Плоская свежая батарейка - все что нужно для проверки. Причем конденсатор лучше не подключать. С ним искра сильней и проскочить может даже при наличии одного КЗ витка или обрыве. Ставим зазор 0.5-1мм между проволочкой привинченной к сердечнику подковы и лепестку ВВ провода и чиркаем по батарейке. Один полюс на железку второй на провод. Если все ОК то проскочит не большая искра в зазоре. Подключение конденсатора, повторюсь, смажет картину. По тестеру чуть позже выложу. Конкретно прям сей момент не дотянуться до подков. Мебеля двигаю ))) Но первичку просто смотрим на обрыв. Замерить точное значение толком не удастся, слишком мало сопротивление. А измерительного моста у большинства, как и у меня, нет )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2021 в 19:31, krotik: причина не указана)
Светлоград
398 дней назад
Хорошо, буду ждать от вас ответ. У меня ещё такой вопрос возник. У меня подкова д6, мне посоветовали снять с неё высоковольтную обмотку чтобы использовать эту подкову с выносной Бабиной, я аккуратно снял наружную корку( видимо это какая то тряпка лакированная была) и начал потихоньку разматывать медную проволоку, но так и не понял до какого момента её нужно разматывать. Сейчас лежит у меня подкова и из неё выходит один проводок, который идёт на контакты, пробовал её подключить по схеме как у д8э, но искры не было. Подскажите что ещё можно с ней помудрить чтобы оживить её? Ещё лежит такая подкова д6, но ещё не размотанная, хотя затзодиолванна уже изолентой. В одном из видео Григория Вагнера, я увидел как он мерял высоковольтную обмотку и сказал что это нужно делать на килоомах, далее приложил тестер и он показал 2,55 где то , сказал что это норма. Вот и я решил так же как и он проверить свои подковы, но тестер купил только сегодня и как им пользоваться понятия не имею.
2 минуты назад
Тонкий снимают весь, даже не снимают а срезают, разматывать это оооооочень долго. Под ним обнаруживается толстый 0.6мм. Вот его надо оставить. Главное при срезании его не повредить. Если есть хоть один есть КЗ виток то искры не будет, или ослабленная. Обнаружить такую неисправность никаким тестером не удастся. По этому рекомендуется простой вариант с батарейкой. Я по тому и не помню значений сопротивлений обмоток ))) Слишком давно не мерил.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 января 2021 в 21:09, krotik: причина не указана)
- 24 января 2021, воскресенье
Белоомут
27 дней назад
У первички сопротивление будет около 2 ом, у вторички - около 2,5 килоом. Вот замеры на заведомо исправной подкове:
Но как было сказано выше, с помощью прибора можно понять только, что обмотки не в обрыве. Межвитковое замыкание и пробой между слоями так не выявишь.
Светлоград
398 дней назад
Размотал вв обмотку , замерял первичку- обрыва нет, но походу умер конденсатор. Как думаете с чего можно подобрать?
2 минуты назад
Светлоград
398 дней назад
Размотал я значит подкову до первички, промерял тестером на разрыв - пищит, значит разрыва нет, промерял сопротивление, показывает 0,8-1 ом,заизолировал, и подключил по схеме д8. Вот фото . Прокручиваю за звезду, искры между контактами нет. Почистил сами контакты, та же история. Даже не знаю куда копать. Подскажите, может я упустил какой то момент? Про запас лежит у меня ещё одна подкова д6( не размотанная). Вот думаю и её размотать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2021 в 16:58, Dikalov: причина не указана)
А между контактами искры может и не быть. Ты внешнюю бобину подключи к выводу первичной обмотки и картеру мотора. Тогда и проверяй искру - между её корпусом и высоковольтным выводом.
Светлоград
398 дней назад
Понял, буду пробовать, у меня просто до этого было новое зажигание д8 со светом, так я когда прокручивал мотор без выносной бабины то между контактами проскакивала искра, вот и тут решил попробовать.
Dikalov:между контактами проскакивала искра Грязные были контакты, окислившиеся, потому и искрили. Еще и конденсатор мог быть не очень хороший.
- 25 января 2021, понедельник
Dikalov: Прокручиваю за звезду, искры между контактами нет. Почистил сами контакты, та же история. Даже не знаю куда копать. Подскажите, может я упустил какой то момент?
Нужно от контактов отключить обмотку катушки и конденсатор и проверить сами контакты тестером в режиме измерение сопротивлений. При замкнутом состоянии контактов сопротивление 0. При разомкнутом -бесконечность. Поставить заведомо исправный конденсатор ёмкостью 0.25- 0.35 микрофарады. На 400 -600 в. подключить к подвижному контакту обмотку подковы и внешнюю катушку и проверять наличие Искры при вращении ротора. Добавлено спустя 4 минутыДед: Грязные были контакты, окислившиеся, потому и искрили. Еще и конденсатор мог быть не очень хороший.
Дед заканчивай городить гаражную херню. Я смотрю ты так и не изучил принцип работы зажигания, а в частности, Откуда берётся искра между контактами.
Харитон:Дед заканчивай городить гаражную херню. Злобный ты, Харитон, и не деликатный. Харитон:Я смотрю ты так и не изучил принцип работы зажигания, а в частности, Откуда берётся искра между контактами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 10:16, Дед: причина не указана)
Дед: Еще и конденсатор мог быть не очень хороший.
Чтобы он был хороший, его надо периодически гладить и чесать за ушками. Добавлено спустя 2 минуты Товарищ! Вам нужно обратиться в синагогу на Малой Бронной.5
Харитон:Товарищ! Вам нужно обратиться в синагогу на Малой Бронной.5 -Чеху сообщите адрес,он определился Czech:Чур я еврей! За мной не занимать.
2 минуты назад
Та он туда не попадет. Все истинные перед ним займут. ))) Беспроигрышный вариант )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 13:17, krotik: причина не указана)
1076 дней назад
MAGNETO:-Чеху сообщите адрес,он определился Ой вей, ви таки говорите как будто это что-то плохое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 17:28, MAGNETO: причина не указана)
1076 дней назад
Таки откуда у вас такие ссылки?
Czech:Таки откуда у вас такие ссылки? Вероятно, брел-брел и споткнулся...
- 27 января 2021, среда
Светлоград
398 дней назад
Хочу помыть подкову дэшки от песка, подскажи чем лучше это сделать бензином или керосином или обезжиривателем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2021 в 16:43, Dikalov: причина не указана)
Уайт-спиритом
