ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Слышал, но думаю она отвалится laugh слой ржавчины несколько мм.
andruxxa:
Такой нужно легким молотком отбивать и подчищать железной щеткой. Почитай рассказ Джека Лондона "Буйный нрав Алоизия Пенкберна", в нем имеется хорошая методика по приведению в порядок старых якорных цепей. joke
Вот я и чищу железной щёткой. Задолбался, 3 штуки извёл уже. А спицы чистить отдельный прикол)))
Собираю двигатель. Изначально он более продуманный, чем впоследствии стали делать на планетах.
Region68
Тамбов
6 дней назад
Картер ИЖ 49 не встанет на другие рамы! У него длинней левая крыжка картера и она упрётся в заднюю подвеску...
Region68:
Ух нихрена! - Не знал...
Region68
Тамбов
6 дней назад
Вот фото крыжек для наглядности. Сверху ИЖ 49 снизу все остальные от 56 до П5, видно как поменяли форму.
Шурик
Караганда
1200 дней назад
А в принципе то нифига и не поменялось....
Но крыЖка не мешает при установке в раму)
Region68
Тамбов
6 дней назад
andruxxa, Крышка не мешат! Мешает ответная часть картера!)))Добавлено спустя 33 минуты
Добавлено спустя 33 минутыРама П5.
В общем, для установки 49 картеров нужно резать раму. Нет смысла. А вот обратная установка картеров поновее в раму 49 должна прокатить)
andruxxa, а вперёд подвинуть мотор места нет?
Нет, рама не позволяет. Нет смысла и париться)
Повозился слегка. По желанию хозяина установлена покрышка от более поздней планеты на 19. Но она выше в профиль, щиток не ставится)придётся поднимать.
Region68
Тамбов
6 дней назад
andruxxa:
Больше на Ураловсо Днепровскую похожа. Какая размерность?
Днэпрь,адназначна 19`-3,75
Да, размер 3.75-19. Собрал кпп. То самое чувство, что кпп восхода собирать легче)))
Собрал задний амортизатор) странное творение сумасшедшего гения)
Собрал задние тормоза. Колодки специфичные, не найти. Поставил накладки от обычной планеты. Пришлось подрезать по ширине и сточить больше половины толщины чуть не до клёпок, иначе не приколхозить.
Спортист
Йошкар-Ола
307 дней назад
Коллеги, объясните мне кинематику задней подвески 49-го, не один десяток лет понять не могу (49 никогда даже рядом не проезжал, глянуть негде). Я понимаю чисто свечную типа М-72 - задняя ось двигается строго поступательно, вверх-вниз. А если у 49 есть маятник - ось же должна двигаться вращательно, описывая дугу с радиусом, равным длине маятника? Как это согласуется с поступательным движением амортизатора, никак не пойму?? Куда там присобачен маятник?
Эээ там надо дунуть запрещённого))) rofl
В маятнике есть круглые отверстия рядом с креплением оси колеса. В них вставляются "шайбы", в которых горизонтальные прямоугольные отверстия. В них елозят прямоугольные "хрени" горизонтально немного. В них круглое отверстие, в которое вставляется длинный болт, входящий в подвижный цилиндр амортизатора. Короче, буду собирать маятник покажу. Ща холодно просто).
Короче, если привычная нам конструкция имеет верхнее крепление амортизатора в раму, а нижнее в маятник, то на 49 наблюдается наркомания. Верхнее крепление в раму. Нижнее крепление- в раму. А в маятник середина стыкуется через специальный узел. И в маятнике для него даже маслёнки стоят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2021 в 19:59, andruxxa: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
307 дней назад
вот про компенсацию изгиба траектории движения задней оси я и не мог понять. Там специальные ползуны, теперь ясно
Раздобыл подшипник в звёздочку. В магазинах зч не найти, но в метизах- не проблема. Видимо, такой используется в промышленности много где, цена 80р всего. Обозначение 1204 это шариковый 2 рядный самоцентрирующийся.
Уплотнений на нём нет, в тормозном щите войлочная набивка. Которая просто вытрет смазку. В сторону колеса ничего не было, да и стопорное кольцо не даст поставить. Ось звёздочки с резьбой внутри
В неё закручивается ось колеса. На поздних версиях ось целиковая, как на обычных планетах.
На 56 купил для фары держатель под галогенку Н4, цена 25р и видимо их часто берут- в магазине целый ящик laugh
Немного болтается, надо проклеить чем-нибудь. Фара собрана.
Включил дома от акб, явная полоса света по ширине.
Понятно, что на дорогу с такими лампочками нельзя, но мне и не надо. Включаться будет крайне редко, когда на рыбалку на ночь поеду в деревне.
andruxxa, там должен стоять обычный 204. Войлочная набивка должна быть проварена в твёрдой смазке, а подшипник слегка смазан. Двухрядный там не годится.
Такая лампа в фару не пойдёт, будет жечь отражатель. он не рассчитан на большую температуру.
А так там толщина разная, обычный 204 будет либо с зазором, либо должна шайба какая-то быть.
А большой температуре негде взяться, светодиоды холодные при работе.
andruxxa, Открой здесь на сайте библиотека, устройство мотоциклов и узлов, каталог мотоциклов за 1950 год. там есть чертежи иж-350, может что прояснится. у меня не открывает и не скачивает. А
Открыл. Да, по рисунку кольцо должно быть. Видимо, кто-то из старых хозяев потерял или сломал его.
NOT_TODAY
Киев
164 дня назад
Здраствуйте! У меня проблемка, на мотоцикле Минск с доработками ( лк, 3 канал, поршень ямаха карбюратор ява 6v,) очень плохо реагирует на газ(то ли душится то от что) колдовал над зажиганием, карбюратором, на карбюраторе крутил винт качества смеси, реакция то ли маленькая то ли вообще ее нету, снимал фильтр, одевал его, все без результатноно если раздрочить ручку газа, он берет высокие обороты. Что подскажите?Добавлено спустя 50 минут
NOT_TODAY:
https://www.youtube.com/watch?v=GjCyFLoI-f8
HM
HM
789 дней назад
NOT_TODAY, беднит, нехватка топлива. Можешь попробовать поднять иглу дросселя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2021 в 22:56, HM: причина не указана)
NOT_TODAY:
карбюратор ява 6v
А можно поточней про этот карбюратор? А то я не понял: то ли он от мотоцикла Ява, с электрооборудованием на 6 вольт, то ли еще что-то... scratch
Про карбюраторы принято говорить с размерами: диаметр смесительной камеры и/или диффузора.
Если у мотора Минска остался прежний объем цилиндра, то карбюратор Явы 350 надо на него не просто прикрутить, а еще и адаптировать. Иначе он толком не сможет кормить мотор. look
NOT_TODAY
Киев
164 дня назад
ну от явы 634Добавлено спустя несколько секунддиффузор минсковыйДобавлено спустя 4 минутыиглу поставил в самое верхнее положение, положение почти не изменилось.
NOT_TODAY, А раньше он работал на этом моторе?
На моторе установлен лепесток, по этому надо:
Выставить повышенные устойчивые обороты холостого хода.
Заменить жиклер хх на жиклер с большей производительностью. Возможно увеличить каналы хх и переходной системы. Возможно увеличить уровень топлива.Цель- обогатить смесь на переходе с хх на рабочий режим.
NOT_TODAY
Киев
164 дня назад
не увидел в продаже жиклер больше, может чем-то расточить?Добавлено спустя 20 минутраньше я не знаю, поставил этот карбюратор из-за того что не хотел тратить деньги.Добавлено спустя 31 минутуне стоял раньше
NOT_TODAY, Холостой ход есть?
Жиклеров на них в продаже никогда не было.
Обязательно проверить поплавок, седло поплавка, уровень топлива. Все может быть изношено, или стоит нестандарт.
NOT_TODAY:
А воздушный фильтр на карбюраторе установлен и если да, то какой?
NOT_TODAY
Киев
164 дня назад
установлен обычный минсковый фильтр, холостой ход держит странно, работает-работает, а потом бац заглох.Добавлено спустя 42 минутыа карбюраторе все чисто, все хорошо.Добавлено спустя 42 минутыя видел что емульсионную трубку опускают в низ, что бы обогатить смесь.
Ну да,по признакам-бедна смесь.А жиклёр поболее не получится-Йиков не даст,или заказывать где больший
NOT_TODAY, а ты проделай простой эксперимент - оберни входную горловину фильтра одним-двумя слоями тонкой ткани и попробуй, как будет работать мотор.
NOT_TODAY
Киев
164 дня назад
душитсяДобавлено спустя 1 минутуКароче,наверное не буду парить себе мозг, купилю карб пвк, а какой дифузор, подскажите пж.
26 "в родне" был
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2021 в 23:19, MAGNETO: причина не указана)
krotik отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 15:24
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 14:25
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:21
