Вопросы к коллегам
MAGNETO:
Ударяются об анод
-Там и жизнь свою кончают-
Набери в букваре и почитай:- "динатронный эффект"Добавлено спустя 5 минут
про динамики на 10 герц я что-то не слыхал.
Это ты от них эту частоту не слыхал. Если бы слыхал - давно бы уже был в дурке, с манией преследования... laugh
Но ты-то специалист по дурацким заведением.Не зря Ты заканчивал Shady (ШД).
Ни один нормальный человек не будет делать динамик которого не слышно. но ты можешь проверить механическим способом. возьми шестеренку от мопедки на 10 зубов и прокрути её со скоростью 1 оборот в секунду. может доктора испугаются и тебя отпустят.Добавлено спустя 8 минут
А вот прямоугольник прямоходовика, или иглы обратноходовика так фонят на гармониках что фиг отобьешься.
А с синусом все просто.
Это точно
Vladimir 90
344 дня назад
Да. Есть такое!
Харитон прав.
Но вопрос в том что мы юзаем.
Лучевым тетродам и пентодам этот эффект пофигу. Потому как есть антидинатронная вторая сетка. Коттрая ловит отраженные электроны.
Кроме того для любителей линейности из говна вроде 6п3с то по второй сетке можно организовать управление и она будет значительно более линейна.
Вообще динатронный эффект очень сильно заметен на триодах. Но таких аспектов мало кто хочет изучать.
Хотя популярные "иконы"аудиофилов 2А3, гм-57,УБ-180,Гм-70 реально хорошо звучат хотя и триоды. На звуке динатронный эффект не сказывается.
Гораздо больше сказывается наличие хорошей аккустики. И помещения для прослушивания.
Увы, но это играет первую роль в реальном восприятии.
Это точно
Ряд фурье разложения на гармоники еще никто не отменял. Прямоугольные импульсы состоят из бесконечного числа гармоник..
И весь этот срач надо подавить на фильтре бп. Что не всегда так просто удастся.
Лучшим из мопедов на Земле..
Vladimir 90:
Хуже. Т.к. они лезут через малые емкости монтажа или межвитковые то их выходит надо давить еще в первичке.
Остается синусоидальный преобразователь. А это соооовсем иная история. Кое как, худо бедно, вопрос решается с двухтактным низкочастотным преобразователем с самовозбуждением с металлическим трансформатором (тор, пермаллой. в бытовой Ш, железо). Но вылезаем на габариты и мощности рассеивания. Транзисторы будут работать частично в линейном режиме и не так фонить. Но кипятильник не плохой будет. Получается что если не предусмотрено батарейное питание то обычный трансформатор проще и меньше. По тому используется только на малых мощностях, до 10ти-15ти Вт при необходимости кроме основного еще и автономного питания. Но все равно звенит на РЧ.
В общем я в эту степь раз сходил, давно, в конце 80х и больше не пойду. Барабошкинский БП собирал ( да да, тот самый на базе которого китайцы штампуют свои "электронные трансформаторы"), хорошо не заложил его сразу в усилитель. Намумукался изрядно. По всей квартире гармоники веником гонял))))). Зафильровать пришлось все, очень конкретно и еще экранировать. Итог стал сравним с обычным трансформатором, который так и остался жить в усилителе.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 января 2021 в 18:57, krotik: причина не указана)
Vladimir 90
344 дня назад
Да. Тема эта весьма сомнительна. Обычный транс намотать будет проще и быстрее и дешевле, чем искать пути продезания помех и наводок и отлавливать их как блох.
Хотя есть один моментик положительный..
Можно организовать анодное для низковольтных "батарейных" радиоламп. При питании от акб.
Там девайсы получаются значительно проще и габариты деталей при низком анодном до 60ти вольт тоже минимальны.
Но кайф от этого на любителя..собрать что мощное никак не светит. Только вч тракты или пред усилитель.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2021 в 18:59, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
На 21ой Волге и 6ти вольтовую серию, анод, так питали и у меня ща на столе недоделанный валяется с весны, некогда. Но то гражданка и не высокие требования.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 января 2021 в 19:15, krotik: причина не указана)
Vladimir 90
344 дня назад
На Победе и 21ой Волге и 6ти вольтовую серию, анод, так питали и у меня ща на столе недоделанный валяется
У меня тоже лежат лампочки батарейные..
Думал сделать на них приставку укв-чм для встраивания в магнтолу "романтика 105"
Но возиться с этим некогда. Считать вч тракт и монтажные и межэлектродные емкости занятие неблагодарное.
Да и престройка по диапазону очень сложная вещь. Параметры емкостей и индуктивностей очень мелкие. А добавлять варикапы и прочие полупроводники за место кпе или вариометра как-то неинтересно и неэтично. При полностью ламповом тракте..
Хотя..не неполностью..в выпрямителе селен авс-80-260.. а раньше были кенотороны 5ц4с 5ц3с.. laugh
Вообщем ничего готового по этой теме нет до сих пор на современные диапазоны а внедрять даже конвертер от авто на чужеродных тразисторах диодах и имс что-то не тянет совсем.
А так эта техника красива по своему вместо пластмассового современного говна.материалы, отделка. Сейчас все скатилось в пластиковые погремушки..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2021 в 19:23, Vladimir 90: причина не указана)
Я к лампам вернулся год - полтора назад. Решил что не наигрался, особо с батарейными. До того 10 лет тема была в загоне. Мееееедленно собираю останки былой роскоши и подгребаю у продаванов то что интересно не б/у. Но в аудиотему не тянет. Уже был. Чет совсем в ретро потянуло. Там поглядим что сложится, или не сложится. Это же не цель, это поиграть.
Сейчас вообще хороший вариант за городом по эфиру полазить. Наши широковешательные оглушилки на ДВ и СВ замолкли. Можно пошоркаться половить.
Кстати говорят на ДВ нет вещания. Ну, может где и нет. Но вот вам Москва с её тресками и диким уровнем помех, вчерашний морозный вечер 11 часов. Приемник убогенький "Альпинист 418". Наши на 2000м поляки на 1200. После полуночи поляки почти кричат.
На СВ, кроме середины диапазона загаженном всякими тресками, станций 10-15 ежедневно после 23-00. Румыны на 2х частотах одно и тоже, поляки, иногда чехи, реже "Радио Будапешт" и куча тюркоязычных неопознанных. Китайцы, или кто там, монголы, вьетнамца, не разберу, не регулярно, только за городом хорошо слышны. Это всё на тот же Альпинист на магнитную в железобетонной панельке которая едва вообще чего пропускает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 января 2021 в 19:41, krotik: причина не указана)
Vladimir 90
344 дня назад
А я на КВ баловался ловил..
На самодельный сверхрегенеративный полностью ламповый. laugh
Фотки у меня есть но не здесь laugh
В общем виде тема была такая. В увч стояла 6Г2, от нее сигнал шел на контур регенератора собранного на лампе 6Б8С далее на ней же вырезалась нч составляющая и шла на унч на лампах 6н9с и 6п3с.
Прием был на антенну типа "наклонный луч. 20метров провода полторашки на высоте 10метров.
Слышал и "голос Америки" англоязычные станции. Возможно что и британские. Также Индийские, Иран, и Китай. Последний загадил все диапазоны. Передатчики у него довольно мощные..но гармоник куча.
Очень хорошо открывается прием после часу ночи.
Звук вообще на ламповом тракте приятный. Шумы мягкие уши не режут.. dance крутишь ручки и звук отличный. Хотя конечно иногда усиления не хватает и тихий.
Но очень приятно услышать современный джазз в ламповом исполнении music
В сочетании с "магическим" свечением накалов и синевой стекла баллона 6п тройки.. angel
Вот только что долго не послушаешь..на следующий день работа и дела.. laugh
Я вот на батарейных хочу попробовать старые диапазоны 20,40,80. СВ и ДВ оставлю просто ради кучи. К тому же есть повод. Свет на даче часто рубят, как раз и светодиодные уличные отрубятся и относительно близкая воздушка не будет фонить. А с подогревными наигрался еще раньше, нет желания. Добью то что недобил.
Но! Начнем с детекторного! Как положено! Глянуть что на него можно теперь изловить.
Антенна, тоже 20-22м, наклонный, с 9 до 3х метров весной сказала что если не снимешь то сама упаду. Обратил внимание что мачта странно накренилась в середине. А она там попросту сгнила. Новую летом так и не повесил. Думал комнатной обойдусь на первые опыты, но даже до них недотянул. Застрял в "фурнитуре" и изготовлении деталей и т.п.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2021 в 21:22, krotik: причина не указана)
Vladimir 90:
Не надо собирать что-то мощное. в хорошем качестве можно собрать до 1 Вт. в домашних условиях этого хватит за глаза. а с коэффициентом гармоник 5% можно собрать усилитель ватт на 100. только не представляю Где взять пацанов, чтобы под него плясали.Добавлено спустя 15 минутКстати говорят на ДВ нет вещания. только за городом хорошо слышны. Это всё на тот же Альпинист на магнитную в железобетонной панельке которая едва вообще чего пропускает.
[/quote]
Ничего не понимаю,у меня в Москве ни один приёмник не ловит. Дв, св и кв - ни кого. dash На даче- Ишим и Волна-К. - ни хрена. При всём при том что в армии у меня был Альпинист 405 с другим КПе(не воздушным), ловил всю Европу.
Начинаю верить,что над Москвой висит противоракетный радио колпак. crazy а что ещё может быть look
Отрубить АРУ и узнать что в твоем районе дикий бытовой и индустриальный фон. АРУ срабатывает и душит усиление. Думаю если перемещусь обратно в центр, где жил, там будет такая же картина с гробовой тишиной. На автомобильный с обычной антенной и тут, 3км до МКАД, запад, нефига почти не слышно, треск, вопли, или глубочайший затык.
Ну и ловить после 23х зимой а летом так и вообще не раньше 2 часов ночи. Ловить прохождение как и на КВ. Иногда реально валит, а то как верблюд занюхал 80% станций.
Кстати у меня тут под окнами стройка. Как они врубают свой генератор ( его хорошо слышно), походу инверторный, так всё, езда всем попыткам что то принять.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 17 января 2021 в 01:58, krotik: причина не указана)
Лёха
Второй карб на дыбе. На первом забыл по болтам постучать для закрепления эффекта или ничего? Грею на железной плите градусов до 90-100.У кого какие будут воспоминания?
Добавлено спустя 42 минутыНаверное я и первый карб прикручу нагрею да настучу,а то сомнения будут терзать,мог же сделать лучше,а не сделал. И того еще 4 карба нужно будет выгнуть до идеала и с карбами можно завязывать,упаковывать их в пакеты с газетами и на чердак.Всего два мне нужно.Диафрагмы и уплотнительные кольца на них лучше наверное не ставить чтобы зря не сохли или лампадным маслом прокачать? scratch
Банан
6 дней назад
Какова вероятность того что масло у менямвыдавливало в область сцепления через сальник лишь тогда когда была перекрыта была трубка картерных газов? А после норм было...Добавлено спустя 3 минутыЯ тут просто вспомнил что она у меня изначально чем то заткнута была... И я тут когда стартер чинил одновременно пускал трубку в возд фильтр.. Мож где перегнул её таки и пустил двиган. Сейчас вообщем масло оттуда не идёт ни разу( вот насколько сильно не хочу снимать движок) laugh Добавлено спустя 42 минутыни на ДВСВ ..ни на УКВ давно нет вещания.кроме обособленных регионов горных к примеру
Лёха
укв это то же фм только название правильное.А нет вещания там от того,что нету там радиостаций там и не было никогда.Была радиварассия когда то в школьные годы еще 70 с чем то мГц,сейчас не знаю что там есть потому как приемника нет и желания нет
Банан
6 дней назад
На УКВ с началом вещания на FM появились куча станций. Отличаются они диапазономДобавлено спустя 1 минутуВот подумалось а если приколхощить какую катушку к маховик у мотоблок а.. Допустим П образную.. Она будет что либо вырабатывать.. Хотя бы 1 ампер?Добавлено спустя 2 минутыИ не повлияет ли она на штатную зажигалку?
Банан:
Вероятность эта прямо пропорциональна степени износа сальника, а в числовом виде это никто тебе не скажет... look smile
Банан:
Дело твое, конечно. Я вот тоже надеялся, что на моём мотоблоке мотор будет служить долго "верой и правдой", а он возьми, да и помри - всего через пару лет после ремонта... sad
Дело было так: после вчерашнего обильного снегопада подумал, что уже хватит лопатой скрести и пора бы навесить на мотоблок насадку-снегомет. Навесил, дело нехитрое, а стал мотор заводить - он ни в какую. И то, сказать, минус 20 на дворе...
Ну, свечу я выкручиваю, пару кубиков бензина в цилиндр залил, свечу завернул и дергаю шнудок-заводилку. Не с первого раза, но завелся. Поработал минуту на подсосе, вторую без подсоса, а потом звук мотора как-то неожиданно изменился - с присвистом начал работать. Не успел я заглушить, как он сам заглох с очень неприятным ударом. И всё, больше коленвал не провернулся. Ни шнурком, ни за шкив - просто заклинил.
Вскрытие головки показало, что оборвало шатун по нижней головке, а потом шейка вала встала таким образом на обломок, что поршень впёрло в головку.
Красота, да и только!
Его ещё и погнуло об нижнюю кромку цилиндра.
А причиной тому - пониженный уровень масла, которое не предназначено для такой низкой температуры. Насоса там нет, как известно, масло набрызгивается шестеренкой, вращающейся в масляной ванне. Было бы масло пожиже, такого бы могло и не случиться.
А теперь нужен новый шатун... cry
Это я к тому, что ты там поосторожней со своим "автолом" в моторе, не заводи его в морозы. Или залей в поддон стакан бензина и дождись, пока масло станет жидким. А то загубишь коленвал и шатунные вкладыши.
Банан
6 дней назад
Дед, да прогревал паяльной лампой сегодня. Не рискую уж..
А причиной тому - пониженный уровень масла, которое не предназначено для такой низкой температуры. Было бы масло пожиже,
Дед,похоже масла у тебя было на донышке. поэтому и оборвало Шатун,а не поршень. а вязкость масла здесь играет последнюю роль.
Эх! Хорошо в стране советской жить!
Ну прям будто на наше производство вернулся)))))))
Полтора сантиметра от дна, специально замерил.
Ты уже закончил бухать по утрам?
Ага, особливо в том случае, когда оно должно захватываться мелкими зубьями шестеренки и брызгать, образуя масляный туман.
Лёха
Дед, как так можно было мотор упороть?Он же поди стучал целый день?Где ты его так насиловал,с плугом от ДТ в пахоте? laugh Не могло же его за секунды так пожевать scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2021 в 16:31, Лёха: причина не указана)
Лёха, читай внимательно - по-русски написал же...
Банан
6 дней назад
К нам недельку тепло пришло.. До-5 аж.. Потом пишут опять до 40..нало успевать чтоб к сезону все было готово)
Лёха
читай внимательно
ниасилил,ты много букв написал. laugh На нас тоже морозы напали,сейчас коробку от девятки в хату внесу,точнее корпус уже в хате а потроха внесу.Правда мыть придётся на морозе,благо оно только в масле. smile Добавлено спустя 4 минутыДед, асилил.Так это у тебя нижнеклапанник как на москвиче 400 smile Думаю открутились гайки на бугеле,а всё потому что ты купил и не перебрал мотоагрегат вот и результат .Не забывай где живём. laugh Добавлено спустя 5 минутили там болт забит..не понятно,не разбирал такие моторы scratch Добавлено спустя 45 минутНу во
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2021 в 20:15, Лёха: причина не указана)
На даче- Ишим
ни хрена
-Ишимом на даче ловлю на ДВ станций 17,антенна 32м длинны.
-могу Вам весь мотор подогнать,если мне двух его братьев на ноги поднимите joke
MAGNETO:
на ДВ станций 17
Да есть, есть жизнь на Марсе. Даже в Мск. вон обнаружилась )))
MAGNETO:
на ДВ станций 17
Ну вы кудесники. чтоб 17 станций на ДВ, Это просто фантастика.Добавлено спустя 10 минут
А какая связь? Шатун оборвало у тебя, а не у меня.не помню чтобы у меня что-то по пьянке сломалась.
Масла в сантиметрах линейкой меряют швеи мотор.исты и работники обхсс. рассказки не загибай.
Шатун должен бить по маслу. И он разбрызгивает масло, а не какие-то шестерёнки.
-мои боевые коллеги Казахстан и ТПС-58 подтверждают сказанное.Но станции не все на русском языке,скорее наоборот..
Чет хочу ТэПээСину. Они, на удивление, доступны. Раньше хотел "вернуть" Казаха, но с ним много играл, наверно уже неинтересно. Но, блин, некуда мне этих монстриков ставить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 января 2021 в 08:16, krotik: причина не указана)
Ну, ты либо вообще не в теме по этим моторам, либо еще не просох с последней пьянки... rofl
sarcastic
На вот - глянь-ка на потроха в крышке.
Расстояние от донышка до зубьев шестеренки определяет минимально возможный уровень масла. Когда оно сохранило текучесть, а не в виде мармелада или сметаны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2021 в 17:03, Дед: причина не указана)
Новую тему открывать не вижу смысла.Предыстория такая-в детстве было четкое деление-"Верховинв"-это с контактами,"Дельта"-электронное зажигание.Но один дядя утверждал,что с 77-79 года выпускались мопеды с электронным зажиганием,блочек такой прятался под пластиком "Верховины".Всё это как-то подзабылось со временем.но вот на выходных я пообщался с челом(совершенно с первым не связанным),который утверждает весьма упорно-да были в 70-е мопеды с заводским бесконтактным зажиганием.Очередной алкогольный бред?Возможно,но небольшой пластиковый блочек мне на рамах иногда попадался-думал-это выпрямитель-стабилизатор.Вид коммутатора от "Вятки-электрон" знаю-это не оно.Есть у кого какая инфа-милости прошу.
MAGNETO:
Мне лично такие не попадались. Я с этими мопедами имел дело с 1970 по 1977, и потом с 1979 по 1982.
MAGNETO, КЭТ-1 пошли примерно с 1976 года. На Мински стали ставиться с 1977.
Банан
6 дней назад
rofl а ТЭНы в поддоны для подогрева масла ставят вообще?)))
Банан:
-ставят,но греет долго,даже если от сети 220в.А от 12в там токи конские будут-батарея сядет и стартеру хук останется.
Дед, я почему вспомнил-друг в нулевые собирал "Верховину".Мотор покупал отдельно,а рама у него в сарае ХЗ сколько лет валялась,неизвестного происхождения.Искра есть-но не заводится.Пригласил меня,смотрю-на раме катушка Б-300Б стоит-для электронного.Принес ему Б-300-сразу завелся.
Из подобного помню только одно. На Верховины 7 и Карпаты раз, когда ставили на заводе Ш-58, сохранялся иногда БКС. Именно иногда! Но использовалась исключительно стабилизаторная часть. Хотя не понятно зачем.
Про тиристорное на Ш образных, до выхода Ш-62 никогда не слышал. Без замены генератора, причем в сборе, оно там невозможно с точки зрения производства, а не кустарной установки.
Demchalek
Банан:
Думаю от утюга площадку прикрутить к поддону, но за что зацепиться-это проблема.И ещё ровную плоскость на поддоне не найти.
Банан
6 дней назад
MAGNETO, Demchalek, ТЭН мощный.. С гайками и П образный. На 220 конечно. Сниму движок гляну можно ли его присобачить.. Просто если даже залью 5В30 что по нашему к лимату ближе - масло при - 45 неизвестно себя как поведет
В "Моделисте" что-то подобное было,но там трубчатый ТЭН врезали в картер-спорное решение,не начнет-ли масло разлагаться прям в картере.На немецких АРВ поддон дизеля грелся отдельным нагревателем-похож,кстати на утюг joke но снаружи-время на подогрев второго дизеля всегда есть т. к первый уже работает.А вообще все игрища с сетевыми приборами начинайте с проверки изоляции обмотки относительно корпуса мегером на 2500в,чревато на улице....Добавлено спустя 3 минуты
-именно.А вариант с контактно-тиристорным извратом не рассматриваете?Причем именно заводского изготовления.Мож для гонок каких?
Как делается знаю, но на Ш не слышал даже. Я же как чукча. Что вижу о том пою )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2021 в 18:18, krotik: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 22:46
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 22:43
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 22:37
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:35
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 22:30
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:20
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
