#3335
- 12 января 2021, вторник
Вообще то обычный ряд Е24, там 4.7, 5.1, 5.6 и 2.2, 2.4, 2.7. А Вы даете из 48го ряда идущего на приборы и который не может стоять в ширпотребе без жестокой нужды. Стоило бы привязаться к 24, иначе Вас не понимают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 14:02, krotik: причина не указана)
max-swetlov, с Ставьте любой резистор от 2 до 3 килоом,и не парьте себе мозги, чай не в бане. На 4 диодах моста будет падение примерно 0.6в. Но дело не в этом, нужен Диод с большим током пропускания, и желательно в металлическом корпусе, так как рассеиваемая мощность велика. 100ом не нужен, он будет ограничивать напряжение зарядки, и ток перезарядки конденсатора.
#3337
171 день назад
Харитон:нужен Диод с большим током пропускания, и желательно в металлическом корпусе, так как рассеиваемая мощность велика. диод паралельный тиристору Вы имеете в виду? 1n4007 не подойдет? также видел схемы с диодом параллельно бобине, как например схема для Бурана. к нему теже требования? указан был 4007. тоже с мостом кстати схема http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/bfd42af6386a1d9f93c68cef56b8e353.jpg
#3338
12 часов назад
Харитон:нужен Диод с большим током пропускания А можно конкретно указать рабочий прямой ток? Ну, так, хотя бы ориентируясь по тому току, который сможет пропустить через себя первичная обмотка "бобины". Которая, на разных моделях "бобин", имеет активное сопротивление 0,5...5 Ом. А индуктивное раз в 50 больше, полагаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 16:39, Дед: причина не указана)
#3339
max-swetlov:1n4007 не подойдет? Для среднего по больнице коммутатора подойдет. Не вылетит. но и дела как надо не сделает. По хорошему там нужен шустрый диод, с толстыми выводами и током от 3А. Подобные обладают наименьшим сопротивлением и хорошо прокидывают через себя импульс. Из серии "3 рубля за авоську" такие как FR307, HER308. Или другие быстродействующие 3А, 1кВ Харитон: желательно в металлическом корпусе, так как рассеиваемая мощность велика Металл не нужен. Импульс обратной ЭДС хоть и мощный, но короткий и с большим периодом следования. Много тепла не выделится. На практике не греется вовсе. К тому же отечественные в металле все медленные, за исклчением довольно редких и стоят изрядно. Медь нынче в цене.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 января 2021 в 16:51, krotik: причина не указана)
Дед: А можно конкретно указать рабочий прямой ток?
Конкретно указать нельзя... Зависит от параметров катушки зажигания, от ёмкости конденсатора, от напряжения на нём, и от типа тиристора. Желательно поставить с током 10 ампер и напряжением от 800 и выше Добавлено спустя 11 минутmax-swetlov: также видел схемы с диодом параллельно бобине, как например схема для Бурана. к нему теже требования? указан был 4007.
этот диод выполняет совершенно другую функцию чем диод стоящий параллельно тиристору. Служит для защиты тиристора от обратного напряжения и предохраняет катушку зажигания на маховичных магнето типа Буран.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 17:21, Харитон: причина не указана)
#3341
Харитон:100ом не нужен, он будет ограничивать напряжение зарядки, и ток перезарядки конденсатора. Он для того и стоит. Иначе зарядный ток может не дать тиристору закрыться. С мостом, что бы он не был нужен, надо искрой попасть точно в 0 напряжения, между полуволнами.
171 день назад
krotik:Он для того и стоит. Иначе зарядный ток может не дать тиристору закрыться. С мостом, что бы он не был нужен, надо искрой попасть точно в 0 напряжения, между полуволнами. но на практике его практически нигде нет. что с мостом что без. выше приводил схему для Бурана.
#3343
Я понимаю откуда такой ток. Из советских выпрямительных диодов. Прямой ток 3А, импульсный 10. Вот только за последние 50 лет произошли небольшие изменения. У тех же FR307 прямой 3А а импульсный 150! Они в разы лучше прокидывают через себя мощные короткие импульсы, не создавая им заметного сопротивления и не греясь. При это стоят еще в 4 раза дешевле. И того: цена в 4 раза, импульсный ток в 15, граничная частота 5кГц против 1МГц. Время восстановления.... ну нет на наши этих данных ))). А, вес еще 7гр наш КД202 и 1.2гр FR307. Ну, это так уж, до кучи)))) max-swetlov:но на практике его практически нигде нет. что с мостом что без А Вы точно уверены что в Вашем генераторе датчик расположен так что около 0 искра проскакивает? Именно по этому на оборотах мост может и не работать. От случая зависит. Совпало - повезло, не совпала ( особо если меняли положение датчика) гадайте сами почему искра пропадает. У меня, например, на 2х куэмбешных роторах положение выступа датчика таково, при штатном расположении статора внутри ротора, что при однополупериодном выпрямителе искра проскакивает практически на вершине отрицательной полуволны. Если втюхать мост то не то что на больших оборотах, она вовсе не появится. А на другой модели искра приходится на самый самый конец спада положительной. Там, скорее всего можно мост поставить, в надежде что напяжения не хватит для удержания открытого тиристора, но с резистором будет однозначно работать. Я вот грозился что в НГ праздники соберу таки свой стенд и сниму что там с датчиком и зарядом в каких случаях происходит. Но успел только достать стенд и начать с ним возиться. Задергали, то гости то работа, то гости по работе.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 января 2021 в 18:13, krotik: причина не указана)
12 часов назад
krotik:на 2х куэмбешных роторах положение выступа датчика таково Вот, кстати, надо бы "проинспектировать" на этот предмет генератор от Альфы. Полагаю, что свободный ротор сам встанет магнитами точно по полюсным башмакам статора. Тут-то положение выступа, относительно датчика, и покажет где "собака зарыта"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 18:15, Дед: причина не указана)
#3345
krotik:"3 рубля за авоську" такие как FR307, HER308. -правильно говоришь,правильно! -почти как "Скрипач не нужен,он только лутц жрёт".Есть навык перемотки генераторных катушек-мажете так поступить. Харитон:На 4 диодах моста будет падение примерно 0.6в. Но дело не в этом, -Как на Русфишинге говорят-А ты сколько коммутаторов за деньги отремонтировал?А ты сколько эпоксидки налил,а рыбу какую самую большую видел,а круг спасательный на вкус пробовал?-а туда-же в электронику с тестером стрелочным.......
#3346
Дед: Тут-то положение выступа, относительно датчика, и покажет где "собака зарыта"... А дохлая кошка вас не интересует? Ещё есть от дохлых ослов уши.Максимальная ЭДС отдаваемая генератором соответствует времени максимального изменения магнитного потока. Чуешь Незнайкин?
#3347
Харитон:соответствует времени максимального изменения магнитного потока -брехня,скорее скорости изменения.Вот только нахуа вся эта инфа?Другой генер-другие характеристики
#3348
krotik: при одноплупериодном выпрямителе искра проскакивает практически на вершине то не то что на больших оборотах, она вовсе не появится.
В нашем цирке новый номер: - Поп играет на гармони
#3349
Козе-баян,попу-гармонь,икону-папуасу!Может и не открыться-тут кто раньше будет-кондер зарядится или тирик откроется.Кстати некоторые МБ-1 этим грешат,по причине удешевления.Без моста и обмотки в фазе-"Ты сверху и я сверху"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 19:32, MAGNETO: причина не указана)
#3350
MAGNETO: Харитон:соответствует времени максимального изменения магнитного потока -брехня,скорее скорости изменения. Нигде ни разу.Зависит от скорости изменения магнитного потока. Но время максимальной ЭДС зависит от времени максимального изменения магнитного потока
#3351
А Говинда Велесу не родственник?
#3352
Харитон, разумение покинуло. Пукоффки узнайом а смысла ускользаед. krotik:на 2х куэмбешных роторах положение выступа датчика таково, при штатном расположении статора внутри ротора, что при однополупериодном выпрямителе искра проскакивает практически на вершине отрицательной полуволны. Если втюхать мост то не то что на больших оборотах, она вовсе не появится. Перечитай столько раз сколько раз "харе" произнес. Для разумения нужное подчеркнул MAGNETO:Может и не открыться Не закрыться! Ток заряда, который при однополупериодном отсутствует в отрицательную полуволну, окажется больше тока удержания.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 января 2021 в 20:31, krotik: причина не указана)
MAGNETO: А Говинда Велесу не родственник?
Скорее всего нет. Говинда- это знающий, пасущий коров. Но не обычных, а волшебных.Это одно из имен Кришны.Юноша не старше 20-25лет. Обязательно с флейтой в руке. Велес -Это скорее всего "долго живущий"(Вележиче). то есть Вишну.Седой старик. Вишну и Кришна -это разные личности. Вишну- это вошедший в мир, управляющий им, практи чески вечноживущий. Кришна (Крышень) -это привлекающий все живые существа, освобождающий от всех невзгод. Не рожденный. Бхагаван.(Бог). Бха- создавший Мир, творец.Га- поддерживающий,несущий Мир. Вани- находящийся в Миру, и одновременно вне его.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 22:39, Харитон: причина не указана)
#3354
- 15 января 2021, пятница
krotik: А Вы точно уверены что в Вашем генераторе датчик расположен так что около 0 искра проскакивает? Именно по этому на оборотах мост может и не работать
По моим наблюдением на больших оборотах может Искра пропадать если не дозаряжается зарядный конденсатор. никакие мосты тут не причём. померил тут геометрические размеры генератора альфы. передний край выступа ротора стоит точно между магнитными полюсами. делаем вывод что искра проскакивает именно в момент наибольшей э.д.с. индукции, а учитывая что разбег искры может быть плюс минус 15 градусов, делаем вывод что Искра может проскакивать в любой момент положения ротора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2021 в 14:58, Харитон: причина не указана)
#3355
12 часов назад
Харитон, твои замеры ниочем, без положения датчика, относительно полюсного башмака. А он вон где находится...
#3356
krotik:при штатном расположении статора внутри ротора Не зная положения датчика относительно статора - разговор ниочем. Берем телевизор, синхронизируемся от искры и смотри фазу заряда. Делов то.... Стенд собрать и всё. Добавлено спустя 17 минутХаритон:По моим наблюдением на больших оборотах может Искра пропадать если не дозаряжается зарядный конденсато А с чего ему дозаряжаться если тиристор часть времени остается открытым? Харитон:никакие мосты тут не причём Как раз при неудачном расположении очень даже причем. В однополупериодке отрицательная полуволна не используется, а тут оказывается подпиткой на удержание тиристора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2021 в 15:41, krotik: причина не указана)
Дед: Харитон, твои замеры ниочем,
А голову включать не пробовал? Да вообще хрен ли её включать.пустую. делим 360 градусов на 12 частей, получаем размер керна статора 30 градусов. датчик отстоит от центра примерно на 15 градусов. период смены полюсов 60 градусов. значит Искра проскакивает на 1 четверти полуволны. а учитывая разницу между ранним и поздним зажиганием в 15 градусов, Искра может проскакивать как в нуле так и в половине поворота. То есть от нуля э.д.с. до максимума э.д.с. кто не согласен может жаловаться в Лигу сексуальных реформ.
#3358
12 часов назад
Включаю голову... Харитон:делим 360 градусов на 12 частей, получаем размер керна статора 30 градусов. Промежуток между кернами статора не равен длине башмака - это хорошо видно при ближайшем рассмотрении.
Сними крышку и сам померяй - убедишься в этом. Поворот фото на 30* ставит ближайший к датчику керн статора "вертикально".
Харитон:датчик отстоит от центра примерно на 15 градусов Поворот фото еще на 10* ставит "вертикально" датчик.
Твои приблизительности в расположении кернов и датчика не очень убедительны. Полагаю, что точно также приблизительно и расположение выступа на роторе, относительно магнитов - чисто умозрительно. Ну, блин, не поверю я, чтобы ты пошел в гараж при таком морозе и разбирал мотор.
#3359
Дед: не поверю я, чтобы ты пошел в гараж при таком морозе и разбирал мотор.
Тебе верить не надо.твоя задача креститься и причащаться. А во-вторых,у меня подругу зовут не Циля Марковна. поэтому мотор у меня дома.
#3360
Дед: Промежуток между кернами статора не равен длине башмака
Ну так и шо? На что это влияет? Ни на что. По твоим прикидкам искра на 40 градусов, а по моим искра на 30. плюс минус 15. И кто тут не попал? главное что Искра происходит в момент зарядного импульса.
#3361
Так что-зарядная катушка под перемотку-начало недоступно...
#3362
- 16 января 2021, суббота
171 день назад
Харитон:делим 360 градусов на 12 частей, получаем размер керна статора 30 градусов. датчик отстоит от центра примерно на 15 градусов. период смены полюсов 60 градусов. значит Искра проскакивает на 1 четверти полуволны. поясните немного. на фото статор с 6 полюсами. а что меняется если он выглядит так?
#3363
max-swetlov: а что меняется если он выглядит так?
Может быть Ротор с четырьмя, с двумя и с одной парой магнитов. Могут стоять четыре магнита неравномерно (бабочкой) Но скорее всего стоят четыре магнита равномерно (крестом). А влияет - меньше напряжение на свет и на зарядку конденсатора, по сравнению с шестью магнитами.
#3364
У Вас широкое поле для экспериментов Перемотать одну из зарядных меньшими витками но большим диаметром и впараллель к основному мосту-получим высокооборотное зажигание.Еще на свет можно катушечку мотануть-керн свободен.
#3365
12 часов назад
Харитон:мотор у меня дома. А снять ротор с вала, наложить его на статор и дать занять положение равных магнитных сил, с выступом возле датчика - слабО было это сделать и показать тут фото? Да ты этого делать вовсе не собирался, только пальцы веером растопырил и на этом закончил. Харитон:главное что Искра происходит в момент зарядного импульса. Да-да, несомненно - это главное! А то, что перед импульсом от датчика ротор успевает еще трижды подпитать конденсатор до полного заряда - это, по-твоему, не в счет...
#3366
Харитон:Искра происходит в момент зарядного импульса. -это наверное лечится
#3367
12 часов назад
Наконец-то выдалось время, между расчистками дорожек от снега, заняться еще одной проверкой напряжения, выдаваемого датчиком. Нашел несколько старых диодов с падением напряжения меньше 0,3 вольта.
Два из них Д9(И и К) с падением 0,257 вольта, а третий с падением 0,233 вольта - ХЗ какой, такого обозначения(синей и красной точками) я в справочниках не обнаружил. Ладно, не суть важно - выбрал этот неизвестный для отсечения отрицательной полу-волны и припаял его к электролитическому конденсатору 220мФ/16в.
Потом подключил к проводам от датчика и на оборотах 1500 покрутил ротор в течении 20 секунд, а потом замерил тестером напряжение на конденсаторе. Получилось 1,70 вольта, без учета падения на диоде.
Добавлено спустя 40 минутА вот и положение выступа на роторе, относительно датчика, при уравновешенных силах магнитов(центры магнитов совпадают с центрами полюсных башмаков статора). Напоминание для тех, кто не помнит направление вращения ротора.
Здесь выступ еще не дошел до датчика.
Еще раз, для наглядности - середина полюсного башмака почти точно "смотрит" на болтик крепления датчика, как бы немного перейдя за него. При этом выступ почти точно "смотрит" на этот болтик, немного не дойдя несколько градусов.
То есть, между краем выступа и серединой сердечника есть расхождение - там всего 4 градуса, если я правильно намерил. Полагаю, что больше ничего не нужно показывать.
#3368
Дед:такого обозначения(синей и красной точками) я в справочниках не обнаружил. Польский или немецкий аналог Д18-Д20, раннего выпуска, длинный корпус. Таких было валом на старых платах с диодной логикой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2021 в 16:21, krotik: причина не указана)
12 часов назад
krotik:Таких было валом на старых платах с диодной логикой. Как же, помню - распаивал какие-то старые платы в 93-м году. С тех пор всё "руки не доходят" разобрать эту кучу по номиналам... В ней полно ещё и черных стеклянных, с двумя белыми и одной красной точками - тоже с малым падением напряжения (0,233 в).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2021 в 18:55, Дед: причина не указана)
#3370
- 17 января 2021, воскресенье
Дед: Полагаю, что больше ничего не нужно показывать.
А вывод то какой? Матушка одного из русских меценатов - Староверов, построившего знаменитый красивейший,но дорогой особняк на Арбатской площади, ему сказала:- "раньше я одна знала, что ты дурак, А теперь это знают все".
#3371
Дед:черных стеклянных, с двумя белыми и одной красной точками Д9К к бабке не ходи. Тоже ранние.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2021 в 02:15, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Харитон:А вывод то какой? Каждый сам для себя сделает вывод - если сможет, конечно. А это были "вводные" данные...
#3373
- 21 января 2021, четверг
Дед: Харитон:А вывод то какой? Каждый сам для себя сделает вывод - если сможет, конечно. А это были "вводные" данные... Да я вывод давно сделал Таких "мастеров" с примерной ориентацией, даже близко Нельзя к мотоциклам подпускать. -Семён Моисеевич, А чито вы имеете в виду? -А что имею, то и введу.
#3374
12 часов назад
Харитон:Да я вывод давно сделал. Таких "мастеров" с примерной ориентацией, даже близко Нельзя к мотоциклам подпускать. Примерная ориентация здесь у тебя, поскольку ни одного точного замера и ни одной фотографии ты не предоставил. Несмотря на то, что - по твоим словам - мотор у тебя дома. Вероятно, ты его на зиму снимаешь с рамы и уносишь домой, чтобы он не отморозил себе что-нибудь в холодном гараже.
