#260
- 3 января 2021, воскресенье
Latgalec:Под двигатель Ш-57 Всё правильно! Самый лучший мотор из всех, какие были сделаны за все годы их производства. Не считая первого клона чешского мотора. В 1977 году мне был показан велосипед Турист с мотором Ява-50/555, его в секции велогонщиков использовали в качестве "лидера". Очень культурно было сделано крепление мотора к раме и ведомой звезды к заднему колесу!
#261
318 дней назад
Krotik выкладывал 11ю с двигателем ш-51. В целом из опыта 51й мотор достаточно неплох. Но коробка муфты очень нежное место. Наиболее неплохо сделаны и относительно живущие из советских двухскоростных это ш-57/58 Остальные имеют достаточно много головных болей. Хотя и эта парочка тоже далека от идеала. Сцепление=гавно, генератор=тоже.. Про остальные все было ещё хуже. Редко какой 2х скоростной не рассыпается после 4х000км.
#262
Это не совсем 11я, это переваренная рама от убитой 11ой. Да и она не под Ш, а под Ш и Д. Под Д ставилась загогулина, переворачивалось колесо, переставлялись амортизаторы и маятник на другие точки крепления, ставились педали. Под Ш опционально тормозная лапка, для киковой версии. Был, да собственно и есть, ездящий стенд для моторов. Правда лет 7 как из под крыши не доставался. Практически свернул все дела по Ш и Д из за отсутствия приличных запчастей. Только для себя по паре комплектов отложил и всё. Тема в общем закрыта. Ставить на неё мотор на постоянку вряд ли буду. Слишком тяжела вышла рама и не сказать что удобна. К тому же на сложных грунтах с узкой резиной одни проблемы. Но свою задачу когда то выполнила, дала возможность пробовать и обкатывать моторы. Колеса, а там приличные 19е обода с приличными спицами и ступицами, уже давно приписаны к Риге 3, которую так же давно никак не возьмусь собирать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 января 2021 в 12:54, krotik: причина не указана)
Vladimir 90:В целом из опыта 51й мотор достаточно неплох. А Ш-58 как,хороший мотор? На чердаке лежит который год.Может за место В-50 поставить?
#264
Он просто другой. Всё зависит от сохранности. Вполне себе тарахтелка даже в стоке. Если не хотеть больше чем было задумано авторами и не гонять на первой. Едет себе и едет. Самый обычный мотор. Зеванёшь резиночку на валу кика, маслицем пописает. Будешь бросать сцепление - столик размолотит и корзину оторвёт. Будешь со второй на первую на скорости переключаться - диски слетят ( без дополнительной фиксации) Поставишь новую ведомую без шлифовки шейки под сальник - маслом портки уделает. Зеванешь контакты - будешь на обочине в грязи этим заниматься. Забудешь смазать бархотку эксцентрика там же на обочине можешь встать и долго бегать по гамазинам в поисках новых. Кроме зажигания все проблемы схожи. Разве что сделан несколько качественней. Но тут вопрос сохранности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2021 в 15:45, krotik: причина не указана)
krotik:Зеванешь контакты - будешь на обочине в грязи этим заниматься Так дедушка на тиристоре ведь делал даже без датчика зажигание,а я умею мотать катушки) Там еще и на свет одна катушка остается что ли.
#266
На Ш до сих пор нет зажигания с высокой повторяемостью и не большими трудозатратами. Либо одно, либо другое. Ставьте СЛХ, кто ж запретит. Но я эту тему похоронил. Для уверенной работы СЛХ нужны злобные магниты. Меня, если не гонять, контакты устраивают. Раз в 500-1000км проверить (1-2 раза в сезон) мне не в лом. Главное не пропускать обслуживание и усё гуд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 января 2021 в 17:54, krotik: причина не указана)
Вояем потихоньку... Пробный экземпляр.... Поэтому сильно не заморачивался....
Пока что черновичок.... Типа выявление технологических косячков
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2021 в 20:19, Latgalec: причина не указана)
#268
Долгопрудный
Оперативно, куй железо не отходя от кассы! :) Это жесть? В смысле, листовой металл?
#269
да!
#270
- 4 января 2021, понедельник
Vladimir 90: Krotik выкладывал 11ю с двигателем ш-51.
Тут дело в следующем. На одиннадцатую раму надо поставить двигатель 4т, коробку, и сохранить педальный узел. Добавлено спустя 4 минутыLatgalec, Хорошо получилось. Как настоящая.
#271
318 дней назад
Харитон:На одиннадцатую раму надо поставить двигатель 4т, коробку, и сохранить педальный узел. Довольно сложная задача.. Фмб впихнуть=тяжелый и здоровый. Педали сохранить не получится.. Только если сделать тримерный 4т с приводом на каретку. А дальше использовать велосипедные кассеты и скорости.. Ну а так что путевое поменьше фмб малокубатурное моноблок с коробкой и педалями...такого я ещё не встречал. Хотя можт что и было из западных мопедок.. Добавлено спустя 42 минутыLatgalec, Да. Так щитки гнуть можно производство открывать..
#272
Харитон:На одиннадцатую раму надо поставить двигатель 4т, коробку, и сохранить педальный узел. Для этого придется либо изменить угол вилки, либо удлинить раму. Даже по Ш с квадратным цилиндром крыло передней вилки цепляет за голову при работе подвески. Пришлось чуть сдвинуть крыло, но зазор крайне мал. На попробовать мотор сгодится, а по жизни там ничего можно считать. ФМБ еще длинней. Это у меня еще родной педальный нафиг снесен. Под педали отдельное крепление. Именно из за того что педальный узел встает при монтаже гораздо "заднее" пришлось отказаться от рижской сидушки и сделать полуторный "диванчик". Что потянуло за собой приварку "хвоста" к раме и еще большее её утяжеление. Так что прежде чем генерить стоит хотя бы линейку приложить к месту генерения )) Latgalec, завидую белой завистью. Мне жестянка почти не дается, только простейшее. Не оттудова жестяночные ручки произросли ))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 января 2021 в 12:52, krotik: причина не указана)
Vladimir 90:Так щитки гнуть можно производство открывать. Полагаю, что использовался роликовый станочек для продавливания "зигов".
#274
Vladimir 90:Так щитки гнуть можно производство открывать. На одну половинку 2 дня ушло..... На две - 4 Так что никакого производства не захочется.... Слишком всё хлопотно..... Добавлено спустя 1 минутуДед:Полагаю, что использовался роликовый станочек для продавливания "зигов". Полоски и "жабры" - это самое простое....
#275
206 дней назад
Ох нелегкая это работа - из болота тащить бегемота! Но индивидуальная ручная работа в несколько раз более трудоемкая, чем на производстве. Иной раз что-нибудь такое лепишь, подгоняешь, и думаешь - а на хрена оно всё надо. Но потом понимаешь, что наверное горбатого только могила исправит.
#276
318 дней назад
dnaop, Ага. Я вот тоже сдуру генератор от вэписят перематываю.. Тоже думал нахрена.. Ан нет. Купишь такой же Б/у кал и все по новой.. Так что с ретро техникой только так. Ломается все куда не лазил..как бы ты "этого и не хотел" а лезть придется и лучше сейчас чем потом десять раз перебирать на обочине. Добавлено спустя 13 минутLatgalec:На одну половинку 2 дня ушло..... На две - 4 Так что никакого производства не захочется.... Слишком всё хлопотно..... Но получилось идеально Поэтому и подумал что остнастка производственная имеет место быть. Жэстянка вещь сложная. Вытягивать молотком не все можно.тянуться будет неравномерно полюбому.будут вмятины..пузыри горбы..волны.. Даже на горячую вручную без матриц это очень нелегко "вывести" ровно изгибы-переходы без шпатлевки Хотя если изготовить деревянный болван или матрицу под переходы детали то киянкой можно отстучать. Но все равно длинные ребра с резкими переходами очень сложно сделать идеально ровными гранями и не горбом.
#277
- 5 января 2021, вторник
Vladimir 90:длинные ребра с резкими переходами очень сложно сделать идеально ровными гранями и не горбом. Когда-то давно доводилось и пороги для Опеля гнуть в гараже из листа, без специального "болвана", длинные...
#278
Дед: гнуть в гараже из листа, без специального "болвана", длинные... Что в пальцах? Или на коленке? Vladimir 90: Хотя если изготовить деревянный болван или матрицу под переходы детали
Изготовление такой матрицы займет больше времени чем изготовление детали. но без неё не обойдёшься, тут двойная кривизна. А жабры и зиги можно сделать на подложке, хотя бы резиновой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2021 в 12:13, Харитон: причина не указана)
#279
ребята! Все намного проще! задачу надо решать с помощью подручных средств! Иначе никогда не сделать! Однако, жестянка бренчит!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2021 в 21:07, Latgalec: причина не указана)
#280
- 6 января 2021, среда
206 дней назад
Latgalec: Однако, жестянка бренчит!
надо где-то дополнительную распорку против вибрации сделать
#281
Там под щитками резика должна быть
#282
- 12 января 2021, вторник
#283
318 дней назад
Только и удивляюсь как вы все это дело успеваете делать.. С родными зажиганиями особенно Ибо веселья перематывать катушки еще то. Как и контактную группу живую собрать. Но даже и бобина и конденсатор это еще не все "приколы нашего городка". Самые приколы начинаются в жару 35-40 когда внезапно пропадает искра. А потом снова появляется И дела не в проводке или плохой сборке. А в крышке и магнитах маховика. Маховик остынет и искра снова слонов убивает.. А так да! Очень веселое это занятие в горячем движке контакты ковырять...все болтается люфтит затирается и говна с цепи сквозь крышку пробираются.. А резьба с гайкой на коленвалу вообще лучше лишний раз не крутить. Если гайка каленая=жрет резьбу хвостовика. Если наоборот=гайка на один раз. И попутно зализывает резьбу.. Вообщем гнилое это место резьбы м8 шаг1. Слишком слабые для таких ответственных мест. А не тянуть нельзя. Маховик тоже. Беда одних и радость для других. Больше 6000 если крутить заклепки разбивает на ступице и срезает. И без никак.. И света со всего этого "кот наплакал". Дура здоровая а толку никакого. Хотя конечно для аутентичности и с минимумом вложений естесственно и логично..хотя тоже пару моторов с родными маховиками но сузучьем электронным.Езжу нечасто и недалеко. Но кулачки я зарекся у меня на это ушло слишком много нервных клеток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 января 2021 в 21:36, Vladimir 90: причина не указана)
#284
Если удастся найти оригинальную лампу 6В 15/15Вт, то свет вполне себе приличный!
#285
318 дней назад
Latgalec:найти оригинальную лампу 6В 15/15Вт, то свет вполне себе приличный! У нас не удастся. Цена за эту лампочку будет равна трупику этого самого мотора. Для себя я уже посчитал что проще дешевле и быстрее будет ступицу переточить и станину другую лобзиком из алюминия выпилить под генераторы от хонд и ямах. И сразу все бонусы. Крышечка только еще та задачка. Но при наличии прямых рук и листа чернухи/нержи /люминия решаемо. По трудозатратам времени я думаю что даже быстрее будет чем родное из пепла с того света воскрешать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 21:52, Vladimir 90: причина не указана)
#286
Latgalec:удастся найти оригинальную лампу 6В 15/15Вт, то свет вполне себе приличный Ну, по сравнению с не оригинальной вполне. Берет фокусировкой. Парочка еще есть, спецом сравнивал на белом экране. Шикарная "галка" на евро и выраженный косой овал на "американке" Хочу такое же на современном с родным геной ))) Пока ответ один - "хренвам" ((((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 22:03, krotik: причина не указана)
318 дней назад
Я находил лампы на 12 вольт 18/18ватт. Их и ставил. Задний габарит ставил маломощную 12вольт 3 ватта "от приборки" Но все равно даже перемотанная световая катушка под те же количество витков что и катушка на зажигание все разом на родном железе не вытягивает. Но светит..ездить можно. Но не в полный накал с габаритом. Зато не сгорают дефицитные лампы. Хотя на тройку я нашел лампу в фару 6вольт 15ватт от какого-то немецкого микроскопа. Правда пришлось "поколдовать" с патроном. В общем я не готов покупать лампочки и прочие кулачки по цене моторов да и остаточный ресурс насколько ее хватит.. Поэтому ничего не могу сказать.
#288
Я свои по тому и не хочу ставить. Они образцы что бы по ним ориентироваться. Тема для меня то всплывает, то снова угасает. Результатов пока 0. Но уже легче, все больше пройденных путей ))) Знаю в куда не надо ходить ))) Не только на родном. Даже на полуторном железе и проводе 0.9 всего 22Вт потолок. Магниты слабоваты будут.
У немцев есть, под переходник: Посмотреть! Кстати, похоже там есть и галогенки в маленькие фары......
#290
Переходник-фланец тоже есть. Но вот лампочки у меня под него уже китайские. А там совсем пичаль-бяда. Надо подумать на счет немцев. Хотя, больше интересно свою светодиодную сляпать. Вон stoneracer пару лет назад кучу светодиодов отвалил. Пока я так до ума и не довел. Берусь набегами, 2-3 дня и до следующего раза. Вот именно про это и говорил что 0 результатов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 января 2021 в 22:31, krotik: причина не указана)
- 27 января 2021, среда
Ответ на вопрос - что делать, если всё есть, а не работает!
#292
Нулевик излишен,нет сопротивления..Без глушака некоторые карбы не регулируются,ну это уже семантика...
#293
Может и излишен, но работает двигатель с ним лучше, чем без него... Да и каки меньше попадет при испытаниях....
#294
- 28 января 2021, четверг
318 дней назад
Холостые плавают.. Ну да ладно. Для необкатанного эт норма. Ну а так у меня и с незатянутой бошкой и прогоревшей прокладкой под бошкой заводились. И с люфтом в нгш 3мм заводились. И даже ехали Только что долго маслать надо было. Капитально не заводиться он может только в двух случаях. Первый-это большая выработка "бочка" в цилиндре. И 2й случай когда неправильно запилены впуск и продувочные окна. Тогда он абсолютный труп. В остальных случаях он "чихать обязан" все равно Ну а котел после расточки будет как новый. Ничего страшного. Это все некритично Критично когда там полгильзы нет или половины ребер.. Так что все отлично и нормально!Запчасти все ещё очень хорошие. У нас такие "новыми" бы назвали.. В общем как бы "веревочка" не вилась..а конец всегда найдется! У грамотного мастера!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 января 2021 в 08:58, Vladimir 90: причина не указана)
#295
Vladimir 90:Запчасти все ещё очень хорошие. У нас такие "новыми" бы назвали.. В общем как бы "веревочка" не вилась..а конец всегда найдется! У грамотного мастера! Согласен, этому цилиндру еще "бегать и бегать". А неграмотный мастер сам побежит искать другой цилиндр...
#296
- 29 января 2021, пятница
Да он и сейчас не работает.
#297
Харитон, а смысл его сейчас настраивать? Генератор, глушитель, фильтр и карбюратор будут другие! На данном этапе достаточно того, что двигатель легко заводится и держит холостые! Добавлено спустя 2 минутыДед:этому цилиндру еще "бегать и бегать" Не, не так - с этим цилиндром ещё бегать и бегать!
#298
- 30 января 2021, суббота
Latgalec: держит холостые!
Да я просто сказал что не работает так как надо. И холостые как-будто пять раз замужем побывали.
#299
318 дней назад
Latgalec:Добавлено спустя 2 минуты Дед: этому цилиндру еще "бегать и бегать" Не, не так - с этим цилиндром ещё бегать и бегать! Нет. Вы просто хуже не видели.. Вот с этим-ДА! Или с этим.. Бегать по станкам. Точить новые гильзы..резьбы засверливать нарезать, плоскости прогонять. Продувку запиливать..окна все с нуля, ребра окультуривать.. Вот где есть куда "побегать".. Одно только радует. С такими "рожками-да ножками можно сделать все по уму и по своему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2021 в 06:10, Vladimir 90: причина не указана)
