- 5 июля 2013, пятница
Раменское
3909 дней назад
Нарыл карб dellorto 17.5 и переходник malossi с honda dio af18.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 20:42, 23maks10: причина не указана)
- 20 июля 2013, суббота
Раменское
3909 дней назад
ну вот как-то так...
Добавлено спустя 3 минутывидео работы(за качество прошу коленвалами не кидать, со временем выложу видосы получше) http://vk.com/video62689307_165688888 http://vk.com/video62689307_165688882
На руле рычаг обогатителя от ИЖа:
На видео первый запуск без обогатителя, сейчас заводится без проблем: http://www.youtube.com/watch?v=SQiQry3cFOw
- 30 апреля 2016, суббота
345 дней назад
Ставить, то можно все. варить переходники, выносить на шланге.. Только точно осознать что хочешь и как это отрегулировать, смогут потом не все. к-60 прост как топор и имеет минимум регулировок и такой же косячный и кривой как любой двухскоростной мотор (по ссылкам двигателя серьезно дорабатывались и переделывались) https://www.youtube.com/watch?v=bUB8Xhuy4qY https://www.youtube.com/watch?v=o9rIp5hXHfE https://www.youtube.com/watch?v=wiqIdhDRBVg заводской двигатель с К-60 (доработан по минимуму, все родное) https://www.youtube.com/watch?v=aahu8s2rby0
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 апреля 2016 в 20:39, Vladimir 90: причина не указана)
1820 дней назад
17,5 не многовато ли для такого мотора? Резиновый коллектор длинной с бам не смущает? Понимаю что к60 гамнецо с аппетитом, но проще поставить мембранник от тримера , или кейхин от фмб . Чем именитый бренд висящий на "хоботе" . Впрочем судя по дате поста -успехов вживление не принесло.
Прохожий:17,5 не многовато ли для такого мотора? Войтенко:Вообще-то, если строго, под «полтинник» нужен карбюратор с диффузором 21 мм.
- 3 ноября 2016, четверг
Эртиль
2541 день назад
Всем доброго времени суток. Недавно прикупил Карпатыча 1983 года выпуска. Состояние - после удара передним колесом во что-то твердое Гнутая вилка, колесо, порваные троса, причем трос газа вырвало вместе с крышкой карбюратора. Ну это все в прошлом, так сказать. На данный момент практически все восстановил, но после долгих "сношаний" с К60в решил поставить карб от Альфы 70сс через переходник. Фото вечером добавлю. Удивило то, что мотор завелся с первого "тычка", после чего немного подкорректировал холостой ход, и ВСЕ! Мопедка едет, и не плохо. Самое главное хорошо заводится на холодную, и на горячую тем более. На счет расхода пока ничего не скажу, так как холодно долго кататься. Так что принимайте в свои ряды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2016 в 09:29, Alexroller: причина не указана)
1312 дней назад
Alexroller:карб от Альфы 70сс Много. Ищи от 50 кубовой Альфы. А от 70сс динамика будет мала (диффузор великоват) и смесь богатовата (жиклёр великоват).
55 дней назад
Альфовские карбюраторы все одинаковые.
Эртиль
2541 день назад
Я как бы представляю роль диффузора в работе карбюратора, но в данном случае он душится трубкой переходника от карба до блока, у которой внутренний диметр 15 мм, если я не прав, поправьте. Как и обещал - фото
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 ноября 2016 в 20:21, Alexroller: причина не указана)
55 дней назад
Конечно душится, у Альфовского карбюратора побольше, не помню точно сколько, диаметр диффузора. Тоже ставил через переходник, только более длинный на V-50, с низов подрыв свирепый, а максималка упала с 74 до 65, в отличие от родного карбюратора. Пока эксплуатируем так...
164 дня назад
Alexroller, от чего воздушный фильтр?
Эртиль
2541 день назад
S.T.A.L.K.E.R., от Альфы, он в резиновый корпус вкладываться должен.Добавлено спустя 1 минутуIMR-2, топливный жиклер не подбирали? Или родной стоит?
55 дней назад
Уменьшал сечение медной проволокой.
- 4 ноября 2016, пятница
1312 дней назад
IMR-2: Альфовские карбюраторы все одинаковые.
Как минимум четыре разновидности по диффузорам. И две по конструктиву.
791 день назад
Как по моему, то для В-50 самый идеальный карб дифузором в 16мм...Больше точно не надо такому движку. И самое узкое место должно быть именно дифузор карбюратора. Переходник от карба к цилиндру лучше немного более широкий...И как говорилось выше, неплохо переходник сделать длинноватым- около 100мм длины, это даст прирост мощности на малых и средних оборотах, но немного обрежет верхи...Это можно компенсировать более длинной фазой впуска- надо укоротить юбку поршня немного. Сколько точно- сказать трудно изза влияния многих факторов, может быть 1-2мм, но точно не более 3мм.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 ноября 2016 в 23:15, HM: причина не указана)
- 5 ноября 2016, суббота
345 дней назад
Alexroller:он душится трубкой переходника от карба до блока, у которой внутренний диаметр 15 мм Как вариант можно "прогнать" развертками до 16мм безболезненно, и более... Судя по фото труба переходника обычная водопроводная, а там толщина стенки впринципе должна позволить. Хотя случаи конечно бывают разные..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 20:41, Vladimir 90: причина не указана)
- 6 ноября 2016, воскресенье
Эртиль
2541 день назад
Спасибо за совет, как раз пока все разобрал (решил исправить "гавканье" передач на ходу) попробую увеличить до 16 мм.
- 11 ноября 2016, пятница
Эртиль
2541 день назад
Да, кстати хотел сразу спросить, но забыл, на Альфовском карбе с правой стороны есть маленький штуцерок с боковым отверстием, для чего он? На фотке в красном кружке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2016 в 11:46, Alexroller: причина не указана)
Агрыз
346 дней назад
1 функцию несёт штуцерок тот: сообщение поплавковой камеры с атмосферой.
- 20 сентября 2017, среда
Кривой Рог
432 дня назад
Замучал меня родной К60 на Карпатах, решил поставить карб от Альфы, прикупил такой как в посте №60. И вопрос Alllexius, как сообщается поплавковая камера с атмосферой, если штуцерок глухо забит? На фото в посте №60 видно...Добавлено спустя 3 минутыИ ещё вопросик в тему, какую использовать шлангу для подачи топлива от краника до карба, диаметры разные то? По-моему, у нас меньше 6мм шланги я не встречал, а она для карба великовата...
- 21 сентября 2017, четверг
1369 дней назад
Карп:По-моему, у нас меньше 6мм шланги я не встречал http://139-qmb.ru/product/benzoshlang-48-mm-cvetnoj-1-metr-monstr-paket-1 Бензошланг 4*8 мм цветной 1 метр Монстр (пакет)
- 11 октября 2017, среда
Кривой Рог
432 дня назад
Привет всем! Поставил сегодня карб "no name" от Альфы. Завёлся с первого раза, потом уже пришлось корректировать ХХ и качество. Что удивило, изменился звук работы движка (стал чем то похож на Минск) и резвее едет, но есть одно "НО". Когда в дороге сделал остановку минут на 30-40, потом не мог его завести, минут десять дрыкал, такое чувство что нет бензина в карбе, а подкачать то нечем... Отчего такое может быть, что делать? И ещё вопрос, ранее писали что нужно меньший жиклёр топливный, а как узнать какой стоит у меня, на нём нет никаких надписей и как уменьшить?
- 12 июня 2020, пятница
233 дня назад
Посмотрел тему и не нашел вразумительного пояснения, в чем различие между карбюраторами для 2-тактных и 4-такных моторов. А потом вспомнил, как просчитывал требуемый карбюратор для автомобильного мотора. Так всё просто. Если взять 2 одинаковых мотора (по кубатуре и оборотам), то сечение диффузора для 4-тактного примерно в 2 раза меньше, чем 2-тактного. Всякие коэффициенты наполнения, динамического сопротивления и т.п. составляют лишь небольшую часть от 2, потому и будет "примерно". А я то вначале не мог понять, почему у приличного по размерам карбюратора такой маленький диффузор. А выходит, что для В-50 нужен карб с диффузором для 90-100-кубового 4-тактника. Это не значит, что карб с меньшим диффузором не будет работать, по расчетам даже 10-мм диффузор может тянуть. Но как он будет тянуть на верхах, не будет ли задыхаться, если ему желателен диффузор 16 мм?
dnaop:для В-50 нужен карб с диффузором для 90-100-кубового 4-тактника. От 50-и кубового, с диффузором 14 мм и смесительной камерой 16 мм. Если при работе мотора из балансировочного отверстия поплавковой камеры 4Т карбюратора будет брызгать бензин, то его следует соединить со входной горловиной, просверлив в ней дырочку и плотно вставив трубочку. Тогда и получится 2Т карбюратор.
Wittich:Карп: По-моему, у нас меньше 6мм шланги я не встречал На Али есть шланги для мотокос { прозрачные, идут на обратку} они тоньше,идут на штуцер 5 мм. А можно переходничек выточить с любого на любой.
13 минут назад
По большому счету разницы нет. Однако для 2Т с поршневым газораспределением желательно что бы вместо балансировочного отверстия ведущего в зону за фильром была сделана связь с атмосферой. Это из за наличия значительного обратного выброса. Для 4т желательна именно балансированная поплавковая. 2Т с лепестковым или золотниковым распределением в общем все равно, но так же наверно лучше балансированная, именно так делали японцы. Причем желательно не есть обязательно, все выясняется по результатам заездов с подстройкой. На конвейере делают либо по принципу "желательно" что бы не напрягать пользователя с подгонкой, либо по принципу "как дешевле"
- 24 сентября 2020, четверг
233 дня назад
Решил я поставить китае-карбюратор на Ригу с веписят. Посмотрел-почитал тему - идей много, а подходящих нет. Проблема в том, что в отличии от всяких Карпат-Дельт у Риги между мотором и рамой очень мало места для установки карбюратора. А выводить карбюратор куда-то вбок и лепить на него фильтр с нулевым сопротивлением прохождению пыли и грязи мне как-то не хотелось. Взял я карбюратор ТВ-50 как самый маленький, померил его размеры, а также размеры места на моторе для его установки и посчитал, что куда нужно сдвинуть. Учитывая отсутствие станочного оборудования, переходной патрубок выбрал такой, который можно изготовить дома на коленке. В результате карбюратор встал на штатное место как родной и подсоединился к штатному воздухофильтру. Думаю, и родной резонатор можно было бы поставить, только у меня его нет.
dnaop:Взял я карбюратор ТВ-50 Одобрям!
345 дней назад
dnaop, Отлично поработал. Приятно смотреть
233 дня назад
Еще бы! Самому приятно, что так хорошо получилось . А ведь мог бы на пару мм просчитаться - и хана . Здесь ведь запасов по размерам нет .
- 29 декабря 2020, вторник
1196 дней назад
dnaop: Добрый вечер, можно больше информации о переходника, размеры, материал, буду благодарен)
233 дня назад
Вадим: Добрый вечер, можно больше информации о переходника, размеры, материал, буду благодарен)
Как попаду домой, посмотрю бумаги. Думаю, в течении недели.
- 30 декабря 2020, среда
233 дня назад
По материалу - всё зависит от имеющегося материала, возможностей его обработки и умения это делать. Можно отлить из алюминия, можно выфрезеровать из текстолита, я же делал из того, что было под рукой. Три пластины текстолита - стянул из винтами, чтобы получился один кусок. Нужно правильно разметить оба фланца и потом строго параллельно-перпендикулярно просверлить нужные отверстия. 2 для крепления к цилиндру, 2 для крепления карбюратора, у меня еще 2 для стяжки пластин и разумеется главное отверстие для прохождения смеси. Родной вкладыш цилиндра я оставил, но вместо шпилек везде поставил винты М6. Теперь о главных присоединительных размерах. Цилиндр - крепление 2 отв. 6 мм, между центров 40 мм, посредине отв. 16 мм, размер фланца 54 х 28 мм. Карбюратор - отв. 13 х 18 мм, крепления 2 отв. 6 мм по диагонали (центра уточнить по месту), размер фланца 53 (55) х 30. Длина патрубка (или толщина проставки) 23 мм. Смещение центров отверстий (карбюратора относительно цилиндра) влево 8 мм, вверх 14 мм, отклонение оси канала от прямой 35 град. (для справки). Канал делается с переходом от круглого сечения к овальному. После обработки всех отверстий снаружи патрубка убирается лишний материал. Со стороны карбюратора внизу должна быть выборка под поплавковую камеру - делать очень осторожно, т.к. стенка остается очень тонкая. Внизу поплавковой камеры сзади стоит штуцер перелива - вынуть штуцер и убрать ребро жесткости, иначе карб не поместится. Если все правильно подогнать, карб встанет с первого раза, как родной. Но хотя сверху кажется, что места для установки много, на деле там со всех сторон зазоры 1 - 2 мм до упоров, т.е. запаса нет. Вроде всё.
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
на месте
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2020 в 13:41, dnaop: причина не указана)
345 дней назад
dnaop, Вы Молодец! Из ничего с минимумом оборудования на коленке сделать полезную вещь Но от себя добавлю что картера имеют погрешности литья. И как бы хорошо не старался автор ничто не заменит ваших замеров и подгонки вручную на реальном экземпляре двигателя. В целом все сделано грамотно и красиво! Отличная Работа!
- 31 декабря 2020, четверг
233 дня назад
Vladimir 90, это точно. Я вначале сделал съем объемных размеров ниши в картере для установки карбюратора, с учетом всех выступов, скосов и т.п. Потом сделал такой же съем размеров карба. Совместил их и нашел главные установочные размеры - смещение оси входа и выхода, а также толщину проставки. Всё поместилось, хоть и с минимальными зазорами. Дальше с изготовлением и подгонкой уже было попроще, хотя конечно были подводные камни. Если бы делал без расчетов, методом тыка - навряд ли бы получилось. Или бы получилось слишком коряво.
