#86
- 14 декабря 2020, понедельник
Йошкар-Ола
303 дня назад
так просто - вдруг подскажет направление. Правда от Риги-мини тут ни одной детали нет - только концепция
#87
Валдай
300 дней назад
Мне больше нравится на больших колёсах.
#88
- 15 декабря 2020, вторник
Йошкар-Ола
303 дня назад
а я делал, чтобы по диагонали входил в багажник калины-универсал. Поэтому база всего 98 см. Руль по принципу Хонды-Манки мне не понравился, сейчас переделал как на Риге-мини
#89
Валдай
300 дней назад
У меня Волга-сарай, там места много.
#90
Йошкар-Ола
303 дня назад
тогда да, проще. бак от Риги-4 (или кажись Риги-7 тоже) вижу многим нравится, классный дизайн. Только я в районе заднего крепления приварил пластину с 2 отверстиями - так точно не улетит, а то бывало.
#91
Валдай
300 дней назад
Бак может быть и Р12/16.
Добавлено спустя 3 минутыКрыло присмотрел, в пятницу поеду.
#92
Йошкар-Ола
303 дня назад
Да, от Р-12/16 тоже неплох. Рига-22 мне всегда крайне не нравилась именно баком - на кой было делать этот дизайн в стиле "кошкин гробик" - хз.
#93
- 16 декабря 2020, среда
228 дней назад
Хороший дизайн был у риги-12/16 экспортный вариант, так где ж его достанешь. А у такого бака краник в головку упирается. Наверно из-за этого и сделали гробик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 18:44, dnaop: причина не указана)
#94
- 26 декабря 2020, суббота
Валдай
300 дней назад
Прикупил себе ништяков на НГ.
#95
Бак от макаки красивый. к нему снизу на два болта прикрутить макаку, и считай что план на пятилетку выполнен.
#96
Валдай
300 дней назад
На Макаку права нужны, а их нет. Прикручу снизу что-нибудь 50-ти кубовое.
#97
228 дней назад
Красивые баки раньше делали.
#98
На этом баке родная краска, родная эмблема галоши. ему минимум 50 лет. А на полтинник можно поставить что-нибудь попроще.
#99
Валдай
300 дней назад
Бак довольно покоцаный, требует реставрации. Красить всё равно придётся.Прообки и крантика нет.
#100
- 27 декабря 2020, воскресенье
Волголог: Бак довольно покоцаный, требует реставрации. Красить всё равно придётся.Прообки и крантика нет.
Жаль. Всё как всегда.а я думал чудеса бывают. краник подходит от любого мотоцикла советского производства, в том числе и от Урала.пробка стандартная. На Восходах и Макаках. При желании можно сделать и вварить винтовую. и прыгать с этим баком с больших и маленьких горок.
#101
- 28 декабря 2020, понедельник
Валдай
300 дней назад
Пробка подошла от поздней Р-11, с баком гробиком спереди.
#102
- 30 декабря 2020, среда
462 дня назад
Выпуск с глушителем от Риги в приличном состоянии- тоже удача (в наше время)
via est vita
#103
- 18 сентября 2022, воскресенье
Валдай
300 дней назад
Купил недорого НОВЫЙ мотор ВП-50. Не хватает зажигания и правой крышки. Просто хвастаюсь! Ну и куплю недостающее. Может, у кого-то есть?
#104
- 19 сентября 2022, понедельник
Кизнер
307 дней назад
Вам не повезло. Мотор не новый, б/у. К тому-же в модификации "мотолебедка", помимо крышки необходимо менять рычаг выжима сцепления и пружину возврата на этом рычаге. Или ставить длинный трос, что тоже не комильфо.
#105
Волголог, Мотор действительно похож на новый. Особое удовольствие доставляет когда выстреливает с кикстартера пробка. Привод сцепления в норме. Генератор приспособить подходящий и крышку выпилить составную из алюминия. Даже без сварки, на винтах.
#106
Валдай
300 дней назад
Почитал форумы. Вроде подходит генератор от Минск Лидер. А что не так со сцеплением? Зачем менять рычаг?
#107
Чехов
Господи, какие душераздирающие новости. Какая пробка из какого кик стартера должна выстрелить? Куда и в кого выстрелить? Где она находится? Ладно, это лирика. Мотор весьма хорош, если в нормальном состоянии. Но имеют место проблемы. Макарыч прав, мотор от мото лебёдки. В мопедном варианте рычаг сцепления смотрит в противоположную сторону, не внутрь картера, а наружу. Ну, и, соответственно, у мопеда прилив крепления троса сцепления находится на правой крышке, а не на картере, как у Вас. Но сцепление, это пол дела. Моторы к мото лебёдкам идут в двух вариантах КПП, с обычной 4-х скоростной коробкой, и с упрощённой на две передачи. Разберитесь, какая у Вас. Шо могу сказать за зажигание. Минское маховичное зажигание на 90 ватт от Лидера - дефицит зверский даже в Белоруссии, днём с огнём не найти. Я с весны в гостях у Батьки, занимался и этим вопросом. Ноль. Ничего и близко нет, если только случайно подвернётся. Ещё пойдёт зажигание от Пилота, оно хоть редко, но встречается. Именно такое, пилотовское, и стоит у меня на Стриже. Но и это ещё не всё. Что минский маховик, что пилотовский, ставятся на толстый конус правой цапфы колен вала. А у вас, судя по фото, конус узкий, примерно, как под немецкий маховик. Но станет ли туда немец, ещё нужно проверить. А какое зажигание в родне у нас ставилось на КВ ВП-50 с узким конусом я не знаю. Вот что пока имею сказать.Добавлено спустя 5 минутЕщё раз посмотрел внимательно фото. Приношу извинения. По-моему, у Вас с конусом КВ всё в порядке, он под Лидера, или ЗиДа.
#108
Валдай
300 дней назад
Пилотовских генераторов у меня много :)Добавлено спустя 3 минутыПробка из свечного отверстия. Харитона она возбуждает :D
#109
Кизнер
307 дней назад
Не так всё просто. Под Пилотовский генератор нужна переходная план-шайба. Была такая в наличии, но похоже я её уже продал, кажется Маркусу, так-что с размерами не смогу помочь.
#110
Волголог:Какая пробка из какого кик стартера должна выстрелить? Куда и в кого выстрелить? Где она находится? Ну и молодежь нынче пошла. Ничего таки не знают. Это влияние демократического образа жизни. А раньше, при советах, в Мото-Яве продавали новые моторы. Так они стреляли вообще дуплетом. Но это лирика. А мотор отличный. И привод сцепления удачней не бывает. Рубашка упирается в бонку на подвижном рычаге, а трос фиксируется в бонке на картере. Конус определяется как разность двух диаметров по краям конуса деленная на расстояние между ними. На глаз - от Пилота должна поджигалка подойти.
#111
Валдай
300 дней назад
Вот генератор предложили:
Это оно? Крышку предлагают от Симсона С51. Подойдёт?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2022 в 17:16, Волголог: причина не указана)
#112
Кизнер
307 дней назад
Подойдёт. Быстро Вы однако. Только трос сцепления придётся длинный ставить. Теперь следующий квест - необходим коммутатор БКС 94.3734.Другой не подойдёт или на крайняк БКС-1МК211.
#113
Валдай
300 дней назад
А правая крышка от Симсона? Добавлено спустя 3 минутыМакары4:Теперь следующий квест - необходим коммутатор БКС 94.3734. На Пилоте 2Т не он? Добавлено спустя 15 минутКрышка вот такая.
Снизу кусок отколот. За крышку хотят 1400, за генератор 7000. Генератор новый, на мопеде не стоял.
#114
Кизнер
307 дней назад
Крышка подойдет как родная. БКС от Пилота по идее должен подойти, но у меня не заработал, а может и неисправный был. А цены кусаются.
#115
9 минут назад
Макары4:Только трос сцепления придётся длинный ставить. Зачем длинный? Рубашка троса закрепляется на рычаге, а бобышка троса - на приливе картера. Немного переделать упоры, делов-то...
#116
Кизнер
307 дней назад
В принципе можно, но только с карбом К60. Если ставить карбюратор от Симсона или какой нибудь другой более современный то рычаг упрётся в крышку поплавковой камеры.
#117
Чехов
Крышка подойдёт замечательно. 1400 за битую крышку? Однако... как говорил Киса Воробьянинов. БКС и пилотовский МК 211, и минский 9437 взаимозаменяемы и работают отлично с любыми из этих зажиганий. Проверял лично на практике. За минское новое зажигание 7 тыр, это, можно сказать, даром.
#118
Валдай
300 дней назад
Макары4:. А цены кусаются. Да уж! Сам мотор я купил за 5000. маркус: За минское новое зажигание 7 тыр, это, можно сказать, даром. Думаете, надо брать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2022 в 20:01, Волголог: причина не указана)
#119
Чехов
Трудно советовать в данном вопросе, ибо я не знаю величины Вашего золотого запаса и остроты проблемы по комплектованию мотора. Если не планируете этот движок положить на полку в гараже, а использовать на каком-либо проекте в ближайшее время, то стоит взять. Но прежде разберитесь с состоянием мотора и КПП. К "дровам" покупать новый генератор смысла нет. А чем Вас не устраивают пилотовские, которые уже есть в наличии? Считается, что минский генератор капризней и чаще выходит из строя, чем пилотовский, хотя он мощней. Мне известны случаи, когда ломалось минское зажигание, а по пилотовскому таких случаев не известно.Добавлено спустя 4 минутыЕсли за цену говорить, то мне в Инете на Авито встречались новые ВП-50 за 23-25 тыр. Это Вам так, информация к ориентированию в пространстве.
#120
Минское маховичное зажигание очень ненадежное. От Пилота надежное, и в Москве около 5 тыс, и не новое.
#121
Валдай
300 дней назад
У меня 2 целых Пилота и 2 разобранных мотора "в мешке". ВП-50 планирую на Миник. Пугает необходимость делать планшайбу.
#122
Я многократно делал планшайбы, причем с нуля. Отливал блин, точил его на станке. Ничего сложного. Главное сделать правильный чертеж. Но для начала надо оценить сколько в моторе передач и состояние.
#123
Валдай
300 дней назад
Моторчик пока в пути их Уфы в Валдай. Везёт почта России.
#124
- 21 сентября 2022, среда
Волголог:Пугает необходимость делать планшайбу. Я на ВП-50 прилепил генератор от GY-6, на планшайбе от минарелли, слегка обструганной болгаркой по месту Это только на словах точная планшайба, а по факту некая железяка, держащая статор так чтоб не отвалился и ротор не задевал.
#125
Волгоград
