- 21 октября 2020, среда
Я туда ставил шарики с "трещетки" заднего колеса современного велосипеда.... Они чуть-чуть большего диаметра, чем оригинальные.... Но подобрать из того что было ничего не удалось. Понятное дело, что добавить не получится - надо менять все шарики.... Обязательно нужна примерка.... Мне пришлось слегонца пройтись бормашинкой по внутреннему диаметру шестерни.... Полет нормальный!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2020 в 08:49, Latgalec: причина не указана)
Dikalov: очень сильно люфтит большая шестеренка сцепления Сильно это сколько? Нормальный зазор там, между диском и шестерней около 1мм. Если заметно больше то чуть осаживаем кольцо. Такой люфт задуман и это разумное решение. При работе шестерня сама найдет правильное положение. При этом не требует очень точного изготовления. Этим приемом пользовались японцы во времена кассетных магнитофонов. Правда там были и еще приёмы, в основном в схеме кинематики, но этот один из сопутствующих. У нас старались люфты минимизировать и все помнят что получалось на портативной технике. Как подчас работала подмотка и перемотка. В то время как на импортной технике ни износ ни загрязнение не вызывали подобных явлений. Недостаток шариков там тоже умышленный. При таком кол-ве тел качения, без сепаратора, зазор должен быть приличный, иначе возможно заклинивание. Особенно в условиях повышенного загрязнения. Там именно такие. Возможно конструктора несколько погорячились с уменьшением числа шариков, но никаких отрицательных последствий это не имеет. Скорее всего ориентиром служила точность изготовления и вопрос решили вот таким способом. Пару шариков конечно можно доложить, если ооочень хочется. При неудаче с недостаточно точной шестерней получится клин и придется снова разбирать. Но в 99% случаев лезть в этот узел не приходится. Исключение ржавчина.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 октября 2020 в 11:06, krotik: причина не указана)
Светлоград
419 дней назад
Порнобую осадить кольцо, но болтанка точно не 1 мм, а весь сантиметр. Если брать всю окружность то у меня процентов 50 заполнено шариками.
50 мало, там место для 3х-4х шариков оставлено. Визуально кажется что все 6-7 но при попытке доставить 4 потолок Кстати, кольцо бывает несколько прослаблено, само или посадка на диске и со временем кольцо отжимает. Зазор растет. Была одна корзина в которой оно съехало на столько что шарики выпадали. Ушла на ремонт другой корзины в которой при попытке снять обломили край кольца и тоже шарики высыпались. На неё колечко село нормально
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2020 в 11:24, krotik: причина не указана)
Светлоград
419 дней назад
Понял, буду что-то думать, спасибо за ответы
- 23 декабря 2020, среда
Светлоград
419 дней назад
Друзья, чтобы не начинать новую тему, задам вопрос здесь. Навернулись у меня резьбы на валу сцепления на Дэшке(Д8Э), заказал новый от КД, как думаете, подойдёт? У кого-то уже был опыт установки ? Заранее спасибо.
Гдето у Вагнера проскакивало что они взаимозаменяемы.
- 24 декабря 2020, четверг
Светлоград
419 дней назад
Понятно. Значит не взаимозаменяемы, а жаль. А что за резьба используется на родном валу сцепления дэшки? Попробую поправить её леркой.
М14х1
Светлоград
419 дней назад
Спасибо вам большое за помощь
Светлоград
419 дней назад
Друзья, решил отчитаться о своей проблеме. Пошёл сегодня на рынок и купил метчик и лерку, и прекрасно восстановил резьбы на валу сцепления на гайках крепления, получилось очень даже хорошо. Ещё в загашниках у меня лежит цилиндр для дэшки в котором нужно прогнать резьбы и шпильки крепления головки, подскажите пожалуйста какой шаг резьбы там используется? Заранее спасибо.
Там то уж совсем простой, из булочной ))) М6х1
Светлоград
419 дней назад
Спасибо большое
Кстати, кажущиеся недорезанными резьбы в цилиндре и картере это не баг, это фича. Таким не хитрым способом решалась проблема предохранения шпилек от выкручивания. В случае если пройдетесь вторым метчиком, или однопроходным, очень желательно использовать фиксатор резьбы. В цилиндре он конечно подгорит но и остаточного усилия будет достаточно что бы откручивалась гайка, а не выворачивалась шпилька. Советую средней фиксации. В глухих отверстиях наносим на шпильку, ни в коем случае не в отверстие. Жидкости несжимаемы! Так чугун даже расколоть умудрялись.
- 25 декабря 2020, пятница
krotik: очень желательно использовать фиксатор резьбы.
ведущие Гонщики СССР никогда не использовали это херовое изобретение с Запада. Почему? - Да так воспитаны.
1097 дней назад
Они ещё электронной почтой не пользовались и мобильными.
Czech, Это точно. среди них было минимальное количество придурков. Хотя конечно были. а послать могли и без почты, хрен вернёшься.Добавлено спустя 4 минутыэто не баг, это фича. На евро ботать, Это сейчас круто.
А я кроме русского в совершенстве не владею и всеми остальными. Добавлено спустя 48 минут А это как? По Далю или по фене?
krotik: А это как? По Далю или по фене? Ботало это устройство на шее у коровы чтобы она не потерялась. Издает звук при ходьбе.не надо засирать язык евро гавном.
Все таки по Далю. Твоя речь бессвязна. Сентенции невнятны, атрибуция не каузальна. "Открой свои чакры, настрой свой лингам, насыть себя праной. А когда приблизишься к сути брахмана, не забудь угостить меня галушками" "Горилки нема и совести нема!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2020 в 16:03, krotik: причина не указана)
krotik: "Открой свои чакры, настрой свой лингам, насыть себя праной. А когда приблизишься к сути брахмана,
Я ведь только учусь. Но то, что написано выше - просто идиотизм. Брахман -это безличностный аспект Верховной личности Бога. Как можно приблизиться к его сути я не представляю. Набор слов для малолеток.
Шива тоже руками развел "Не знаю" Я ведь спросил. "По Далю, или по фене"? Ты же сам ответил про ботало, от ботать ( греметь, звенеть) Значит по Далю. Ну и каков смысл твоей фразы? Не больше чем в моей приведенной для примера. Вроде оно писано по русски, но смысла нет. А на жаргоне бы оно имело смысл, там ботать - разговаривать И вообще не понимаю. Почему глаголицей на санскрите не пишешь? Коль такой "защитник от упанишад" всего славянского.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 декабря 2020 в 00:11, krotik: причина не указана)
- 26 декабря 2020, суббота
krotik: Шива тоже руками развел "Не знаю" Коль такой "защитник от упанишад" всего славянского.
А что Шиве на это сказала Парвати? Упанишады-это мудрые наставления.Русский народ от них защищать не треба. Мы с индусами одной индо-арийской группы.Родственники. и однокоренных слов в русском и санскрите больше чем слов вообще в английском языке. Кстати, "ботать" - это болтать, говорить. На санскрите "боле","боло" -это говорить, повторять. Отсюда русский термин "болобол".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2020 в 00:39, Харитон: причина не указана)
Парень от сохи, лекарь от Бога, защитник от упанишад. Специально взял в кавычки что бы был понятен контекст.
Да контекст понятен. видно что тему придумали ревностные защитники русских от упанишад и вообще от знаний. И посмеяться над парнями от сохи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2020 в 00:48, Харитон: причина не указана)
Харитон:А что Шиве на это сказала Парвати? Я чужими семейными делами не интересуюсь.
Напрасно. Это же не Изя и Роза Шниперсон. Товарищ Шнипперсон, какие напитки предпочитает ваша супруга? - на Новый год,- шампанское, а потом каждый день мою кровь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2020 в 07:40, Харитон: причина не указана)
1097 дней назад
