#1782
- 5 декабря 2020, суббота
Барановичи
1141 день назад
Добавлено спустя несколько секундСтрашно смотреть)) Добавлено спустя 16 минутРезина хайденау радует,не стирается как ви руббер.. Добавлено спустя 18 минут
#1783
Чехов
Евгенек, а пробег у мопеда какой? Так Хайденау будет долго ходить, что ей станет? Пнеймант тоже весьма достойная резина. Тока нема её уже новой нигде.
#1784
Барановичи
1141 день назад
Ох..пробег мопеда..нашел деталь на ней 79год стояла..В документах-"год не определен"..Железо конечно устало..был в аварии..Подварен.Сейчас нужно исправить его ноги-проело и уши и отверстия. Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутыГде должны быть отверстия-снизу или посредине? Добавлено спустя 2 минутыНа верхнем фото. Добавлено спустя 4 минутыИз за этого невозможно поставить на стоянку,норовит свалиться на бок..уже было недавно,сломал повороты и ручку переднего тормоза. Добавлено спустя 6 минутУ меня он дай бог памяти вроде наверное лет 9...2 раза разбирал полностью..последние болячки сейчас пролечу..Постепенно вылезали.Возраст сказывается..
#1785
Чехов
Евгенек, отверстия должны быть посередине. То, что у тебя так получилось, ты сам виноват. Длинный болт, который стягивает заднюю часть подножек водителя и проходит через центральную подставку, должен быть капитально затянут. Тогда там ничего болтаться не будет, втулка центральной подставки будет зафиксирована в нижней части рамы, а сама центральная подставка должна на этой втулке вращаться. У тебя этот длинный болт был не затянут надлежащим образом, втулка в подставке закисла и вращалась вместе с ней и самим винтом. Так быть не должно. Поэтому они и проточили раму. Повторяю, подставка вращается на втулке, а втулка зажата болтом в раме и никуда не крутится.
#1786
Барановичи
1141 день назад
Основание погнуто предыдущим владельцем,я затягивал шо дурной)проходит время,опять расслаблено.Я когда переварю буду смотреть что можно сделать чтоб распирало основание и получался упор изнутри,пока его нет и я длинным болтом прижимаю абы что..Завтра,послезавтра буду лечить больные места.Добавлено спустя 7 минутУ меня в том году случился отвал полностью основания,там где двигатель крепится и пузом лежит на станине.Сварка по кругу пошла трещиной.Я проваривал практически на коленке..Но нужно признать,хорошо получилось.Не было возможности покрасить места сварки по настоящему...По этому решил разобрать,прочистить все,прокрасить ну и появились идеи по электрике..Хочу попробовать очередной бред))).Езжу счас не то как раньше-в июне женился наконец то...Теперь можно спокойно перебрать.Он стал только для работы и грибов с рыбой)))
#1787
- 11 декабря 2020, пятница
Барановичи
1141 день назад
Попробовал обойтись без аккумулятора.в прежнюю схему на выходе впаял микросхему L7812sv,выдает 1,5ампера 12вольт.Пустил строго на повороты,габарит,стоп.Вторая катушка как и было на головной свет и сигнал.Переменка.Завел,все работает даже от холостых.Пока погода не летная,не могу проверить на полном газу,надеюсь радиатора на микросхеме достаточно будет.
#1788
- 14 декабря 2020, понедельник
Белгород
20 дней назад
Evgenec13: Попробовал обойтись без аккумулятора.в прежнюю схему на выходе впаял микросхему L7812sv,выдает 1,5ампера 12вольт.Пустил строго на повороты,габарит,стоп.Вторая катушка как и было на головной свет и сигнал.Переменка.Завел,все работает даже от холостых.Пока погода не летная,не могу проверить на полном газу,надеюсь радиатора на микросхеме достаточно будет.
если не трудно можно нарисовать как оно ставится на схеме, для не очень шарящих в электронике, это я про себя если что :)
#1789
Барановичи
1141 день назад
Добавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 9 минутНичего сложного. Добавлено спустя 10 минутПрогазовывал,можно ехать.микросхему обязательно на радиатор!
#1790
- 15 декабря 2020, вторник
Белгород
20 дней назад
Evgenec13 благодарю!
#1791
- 31 декабря 2020, четверг
Барановичи
1141 день назад
Хрень получилась..Нерабочий вариант.При больших оборотах микросхема или дохнет или уходит в защиту.Счас подкинул от априлии реле регулятор.Вроде нормально,пришлось опять вернуться к схеме с аккумулятором.Всех с наступающим!
#1792
Riga
Simson с моторам Sachs 50-5 12v 80w РР поставил от китаиского мопеда, идеал, не кокого АКБ не потребовалос, в несколки местах диоди поставил, там где LED лампы.
#1793
Барановичи
1141 день назад
Я не рисковал,аккумулятор нужен в качестве нагрузки на выходе реле.К тому же выход с регулятора 14,2вольт должен быть и светодиодам это не особо понравится..
#1794
На мотоцикле хонда из генератора выходят три провода.3 фазы. Не покидает мысль по симсону поставить три одинаковые катушки световые, трёх фазный выпрямитель, регулятор напряжения, аккумулятор.Зажигание аккумуляторное.Короче как на машинах.
#1795
Riga
извени, не написал. У меня постоянно включена одна лампа 5w заднего габарита и электронныи спидометр-тахометр. В полне додтаточно. Реле поставил в хорошо продуваемое место, но даже на месте холодныи. я все LED свитилники ставлю к лабораторному блоку и определяю рост тока при немного завышенном напряжении.Ну и диод даже в прямом включении около волтика кушает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2020 в 22:33, janka: причина не указана)
#1796
Барановичи
1141 день назад
Насчет аккумуляторного запуска как на машинах..думал когда то..но потом решил что надежнее все таки стандартные схемы..зависеть от куска пластмассы с высыхающей кислотой как то не хотелось.После того как пару раз прошелся км от 25 до 40 ведя в руках дорогого друга,решил больше не экспериментировать с зажиганием.А всему виной русские ручки)).Добавлено спустя 5 минутПо нагрузке на реле..Я тут у доброго человека купил примерно за 8уе блок регулятор на 7 контактов..Италия.4 конца пригодились,2 для генератора и 2 для зарядки.Остальное сделал как и прежде,от переменки..Кстати заметил что мотор стал как то ровнее работать..Видать нагружен равномерно.Рычит приятно и тяга прежняя,в планах поработать над цилиндром с 4х или 6ти канальной пподувкой..Хочется поудивлять на дороге))Хотя и так удивляю..Едет прилично..Добавлено спустя 7 минутА вот краска уже подустала..но честно говоря не хочу заморачиваться,лысин нет,а как подумаю что обобьет камушками и засрет грязью так охота красить по заводскому пропадает..Тем более что зимой я тоже вылезаю а реагенты очень агрессивные..
#1797
- 18 января 2021, понедельник
Барановичи
1141 день назад
Ляснули морозы-18(для Белоруссии многовато)...Ляснула резьба под свечку(впервые в моей жизни))),хотел поставить латунный ввертыш но не могу найти...Придется ставить коварную бронзу...
#1798
Барановичи
1141 день назад
Ввертыш взял чуть длиннее что б расклепать
Добавлено спустя 1 минутуНагрел хорошо Добавлено спустя 1 минутуЖд
ем когда остынет.
#1799
- 20 января 2021, среда
Evgenec13, Вполне возможно поставить ввертыш под китайскую свечу резьба 10х1,работают нормально,ключик на 16,везде навалом,и недорого.Если сорвалась и эта-перерезаем 12х1.25 и так далее.Есть и такие свечи,брал в магазине бензопил.
#1800
- 21 января 2021, четверг
Барановичи
1141 день назад
Тут споры на вавтосервисе возникли вокруг дедовского способа греть или нет.Скептически отнеслись к нагреву и хотели на какой то герметик ставить..я пораскинул мозгом и решил с нагревом и без герметика.потом немного расплющил выход футорки.Будем испытывать дедовский метод.
#1801
А этот "дедовский" способ подразумевает плотную резьбу, которую "на холодную" не завернешь? Насчет герметика - есть специальный для печных труб. Но и без него по резьбе газ не пройдет - так закоксуются нагаром щели, что и с усилием будет проблемно открутить.
#1802
Делали так ввертыши на бакелитовом лаке-прогрел мотор,он полимеризовался и всё.На сухую с раскерновкой при нагреве шевелились все
#1803
Барановичи
1141 день назад
Я попробовал солидол)))густо по резьбе футорки.На горячую(дым был) закрутил до одури и дал остыть.Посмотрел свечи которым 100 лет уже.и на свое удивление половину не смог вкрутить-резьба на свечах ну уж совсем не айс)))Не диво что они резьбу в головке расхреначили..Те что спокойно заворачиваются буду еще использовать а остальные в мусор. А про лак я как то не додумался..хм..нужно будет попробовать..Добавлено спустя 3 минутыАвтосервис предлагал автогерметик какой то..я не стал рисковать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2021 в 13:43, Evgenec13: причина не указана)
#1804
Evgenec13:про лак я как то не додумался..хм..нужно будет попробовать.. Можно и на клей БФ-2, у него температура полимеризации 180 градусов.
#1805
Можно в качестве футорки использовать свечу от Газона или Победы. M18. Резьба в головке нарезается только первым метчиком. Нагреваем головку, закручиваем на лак или краску. Дополнительный бонус -вкручиваем длинные автомобильные свечи.
#1806
338 дней назад
Evgenec13, Те ввертыши что на фото у вас из порошка сделаны частенько. Крошатся при развальцовке. Хотя сейчас трудно найти что-то лучше. Только если из прутка точить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2021 в 18:57, Vladimir 90: причина не указана)
#1807
Барановичи
1141 день назад
Бронза Владимир.не нашел я латунь.когда душил края-расплющило немного и немного рвет края,дальше не рискнул.
#1808
- 27 июня 2023, вторник
Ляховичи
Что б вопросов по датчикам больше не возникало и дед не советовал всякую фигню-есть жёлтые датчики(оригинал),сопротивление в районе 36ом в обе стороны.Есть красные(в основном польша),сопротивление от 8 до 16 ом в обе стороны.Рабочим считается тот что звонится в обе стороны.По заряжающим катушкам-номинал немцев-560-580ом.Внутри катушек короткозамкнутый виток из более мощного провода чем основной(эти витки очень важны,без них искра неустойчива и в итоге основной провод идет в обрыв).Работать заряжающая катушка может и при 350ом при намотке большего сечения.Никаких замеров с подключения внешних источников не требуется,только стрелочный тестер.
#1809
-не догнал-а есть варианты у индукционной катушки?
#1810
Ляховичи
Внутри стоит диод.У половины людей с поломанными датчиками один дефект-датчик звонится в одну сторону.В симсоне датчик с 2мя обмотками и с диодом.Так что для этого датчика норма-в обе стороны а не в одну,в этом отличие сломанного от целого.То о чем вы говорите я понимаю)).Я не вдавался в подробности.
