#220
- 4 августа 2020, вторник
На переднее колесо ЗиФ-77 может не поместиться привод для велоспидометра. Он у меня имеется, на велосипеде с мотором установлен. Пришлось намного раздвинуть перья вилки. С вилкой ЗиФ-а этот вариант не получится, там даже гайку с оси если убрать, то привод не встанет. Нужно переделывать нижнюю часть телескопа - сдвинуть плоскую часть наружу. И ось делать более длинную. Слишком много переделок из-за такой малости, как желание знать скорость.
#221
Дед, Проще вживить электронный! Для великов, во времена СССР, выпускали комплектик. Стоил 10 рублей. Там спидометр с хомутом для руля, от двухскоростного мопеда, тросик и привод! Но максимальный диаметр под ось 8мм Такие у меня есть! Если интересует только пробег, проще вживить велосчетчик.... Правда они есть под разный диаметр колес.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2020 в 21:15, Latgalec: причина не указана)
#222
- 5 августа 2020, среда
Latgalec:Для великов, во времена СССР, выпускали комплектик. Стоил 10 рублей. Там спидометр с хомутом для руля, от двухскоростного мопеда, тросик и привод! Ага, я еще в школьные годы на такой "облизывался", да денег не было - он стоил дорого, по тем временам. Latgalec:максимальный диаметр под ось 8мм В том-то и дело! Современные велосипедные тоже - под ось 8 мм сделаны.
#223
232 дня назад
Дед: Раз уж такое большое количество этих мопедов прошло через твои руки, может быть подскажешь вариант подключения обычного механического спидометра? Так я где-то в твоих старых постах и видел фото с установленным у тебя 93-м велоспидометром. На рижскую вилку с перьями альфы можно всунуть, но повозиться придется. Он под ось 10 мм. Насчет гемороя с зифом ничего не скажу.
#224
dnaop:твоих старых постах и видел фото с установленным у тебя 93-м велоспидометром. Как он там называется-нумеруется - это я без понятия. А фото было в теме про мотовелосипед. Чтобы тут не "плодить сущности", продолжу в своей теме про ЗиФ-77.
#225
Змеиногорск
1334 дня назад
Дед:Современные велосипедные тоже - под ось 8 мм сделаны. Так современные велосипеды (не некроашангумно) все с осями на 10 мм А у некоторых даже 12-14 мм (бмх) Дед, хватил опять однако.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 августа 2020 в 14:20, Georgiy: причина не указана)
#226
- 16 августа 2020, воскресенье
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 августа 2020 в 20:01, Latgalec: причина не указана)
#227
Змеиногорск
1334 дня назад
Всегда удивлялся и восхищался усилиям НАСТОЯЩИХ спецов "археологов". Хотя я и не восхваляю совковый некротранспорт способный перевезти жопу не больше 100 км без ремонта, но меня поражает и радуют люди с золотыми руками (видимо это зависть т.к. у самому не под силу). Тут должны быть лайки, но на этом сайте их нет.
#228
- 21 августа 2020, пятница
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2020 в 20:39, Latgalec: причина не указана)
#229
Щёлкино
272 дня назад
Georgiy:перевезти жопу не больше 100 км без ремонта Ну, скажем так, он способен перевезти и на гораздо большее расстояние, но что это будет за езда??? Костотряс он и в Африке костотряс...
Да пребудет с вами Сила!
#230
- 31 августа 2020, понедельник
#231
- 1 сентября 2020, вторник
232 дня назад
Latgalec:
тут самое ценное - корзинка из супермаркета, стоит как родная
#232
- 4 сентября 2020, пятница
#233
- 12 сентября 2020, суббота
И снова 30-й мини!
#234
- 13 сентября 2020, воскресенье
232 дня назад
#235
- 13 октября 2020, вторник
#236
- 4 декабря 2020, пятница
Если коротко, то собирал одну Верховину-6... А в результате их получилось три
#237
О, 7-ка спорт. Не часто попадается. Обычно 6-ки этой версии. Но как всегда без планшетодержателя. Вот сколько "спортов" не видел, ни у одной в комплекте его не было, я говорю о тех временах когда они были в магазинах. Может он миф из паспорта? )))))) Зато раструб на глушаке на месте, редкость в сохранности. Обычно первым теряли ))) Не разберу. Мотор В-50 или родной Ш-62?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 декабря 2020 в 21:36, krotik: причина не указана)
по утверждению хозяина был Ш-62, сейчас В-50... Про размеры дудки можно подглядеть здесь:
#239
На глушаке вареное место просто классическое. Вечно там отлетало. Бывало прям вся сварка отрывалась оставляя большую прямоугольную дырень. Варили как могли и чем могли. Бывало и 4кой )))) у водопроводчиков. Наляпано вечно было но кататься то хотелось. На грунтовках отламывало за одну покатушку. Не успевали даже перехватить подчас. Только затрещало и уже глушак повис. Там бы охватывающий хомут, как на нижнем глушаке. А они вот решили приварить и вышел головняк.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2020 в 22:49, krotik: причина не указана)
На моей Верховине-6, в детстве, оторвалась вилка от рамы на ходу... Трамвайные рельсы переезжал..... Благо скорость маленькая была..... Потом всё перекочевало на раму Р16 и проблемы ушли....
#241
Ребята на них прыжки изображали. Сейчас как вспомнишь, мурашки по спине. )))))) Оно же саморазборное по сварке даже не прыгая! Риги действительно крепче. По мелочи чего то отлетало, но каких то серьезных хлопот не припомню. Только в ютубе видел, да и то не факт что перед тем не сгнила до дыр.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2020 в 23:36, krotik: причина не указана)
- 5 декабря 2020, суббота
232 дня назад
Latgalec: Если коротко, то собирал одну Верховину-6... А в результате их получилось три остальные две - из оставшихся запчастей от первой верховины?
#243
dnaop, так получается только с рижскими мопедами... Их изначально было три, другое дело в каком состоянии
#244
- 11 декабря 2020, пятница
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 декабря 2020 в 23:23, Latgalec: причина не указана)
#245
- 12 декабря 2020, суббота
Latgalec, хорошее видео получились, познавательное. много тонких технических моментов. если можно, Измерьте расстояние от защиты цепи до переднего крыла.У меня есть убитая рама, от Риги 11, которую надо править и переваривать. хочу на неё попробовать поставить мотор 4т.
#246
- 13 декабря 2020, воскресенье
Харитон, спасибо за отзыв! Если рама всё равно под переварку, то может и не стоит заморачиваться. Всё равно по месту лепить. Но если очень хочется, скиньте фотку и укажите на ней конкретно в каком месте измерить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2020 в 18:53, Latgalec: причина не указана)
#247
Latgalec, скинуть фотку не могу, пишу с мобильного, стоит блокировка. Нужен размер по горизонтали, от передней кромки защиты цепи до переднего крыла.большая точность не нужна. И не к спеху.
#248
- 30 декабря 2020, среда
#249
Долгопрудный
шЫкарная зверушка! Мечта поэта! Поздравляю с приобретением!
#250
- 31 декабря 2020, четверг
Такой купил в 65 году отец моего друга и учил нас кататся по беговой дорожке местного стадиона. Впечатлений полные штаны.
#251
- 2 января 2021, суббота
Харитон:есть убитая рама, от Риги 11, которую надо править и переваривать. хочу на неё попробовать поставить мотор 4т. ... "не соблаговолит ли достопочтенный джинн" уточнить марку, модель и кубатуру мотора?!.
#252
Дед: "не соблаговолит ли достопочтенный джинн" уточнить марку, модель и кубатуру мотора?!. Вот у жены и спрашивай, только лампу потри хорошенько. Чтоб не только дымила, а и свет давала в темноте. Мне размер нужен, а не дискуссия с шариковыми и швондерами. Одно могу сказать:-педали должны быть.
#253
232 дня назад
Харитон: Одно могу сказать:-педали должны быть.
2 такта - мотором, 2 такта - педалями? Разумно, 4Т как раз и получится. А если мотор откажет - так 4 такта и педалями можно крутить Рама под 4Т должна подойти, но вот педали точно будут мешать. Ведь у Ш-5х педали встроены в мотор, а не отдельно стоят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2021 в 17:38, dnaop: причина не указана)
#254
Да, уж - если не ответить на такой простой вопрос, то возможность дискуссии точно исключается. На ижевском сайте торгашей моторами и запчастями есть малокубатурный 4Т мотор, предназначенный для мотокосы и приспособленный для установки на велосипед. Вот мне и стало интересно, не он ли имелся в виду?!.
#255
dnaop: Харитон: Одно могу сказать:-педали должны быть.
Мотор 4т + педали наилучшая формула на ближайшие 2 Пятилетки Добавлено спустя 5 минутДед: есть малокубатурный 4Т мотор, предназначенный для мотокосы и приспособленный для установки на велосипед.
На велосипеде чего траву косить что ли? такое описание мотора для бабушек старушек из РПЦ Мп
#256
На самом деле, была экспериментальная модель на базе Риги-11 с задним баком, жесткой задней подвеской и педальным двухскоростным двигателем. В серию не пошла, но сам прототип видел.
#257
- 3 января 2021, воскресенье
Latgalec: С жесткой задней подвеской и педальным двухскоростным двигателем.
Что 2 скоростной моноблок?
#258
Харитон:такое описание мотора Не нравится моя интертрепация - дай свою... Харитон:педали должны быть. Так и не снимай их с рамы - в чем заковыка?!.
#259
Харитон:Что 2 скоростной моноблок? Под двигатель Ш-57 Точно не помню.... То ли у Ворчуна, то ли у Кротика, нечто подобное было сделано..... Фото было здесь на сайте!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2021 в 10:17, Latgalec: причина не указана)
