#2951
- 29 ноября 2020, воскресенье
1102 дня назад
Зато у тебя есть.
#2953
1102 дня назад
Индус, Христос... А в реальности нерабочий китайский мапед, гнилой запорожец да слабые косточки. Главное уговори себя. Добавлено спустя 6 минутХаритон:один индус, не совсем потерявший ориентацию в материальном мире, сказал "что главное не усилия по достижению цели,А главное, это путь по которому ты к цели идёшь". Индус, в отличие от тебя, не мудак. И сектантам жвачку для мозгов успешно продаёт, и Мандалорца смотрел. Уважаю.
#2954
- 30 ноября 2020, понедельник
Опять вы со своей политэкономией содомитской...Трудиться надо и голову включать. https://www.youtube.com/watch?v=fle78S_DUro&feature=youtu.be
#2956
176 дней назад
Харитон:Это схема зажигания с гоночного Минска на ней какие-то Придурки. Нехорошие люди написали какую-то хрень нь нь это был я! разбирались в деталях этой схемы, можноли и вообще имеет ли смысл использовать её с г-427. мог бы взять схему из яндекса если тебе надписи ненравятся, это моё творчество))
#2957
max-swetlov, извините-мой косяк,не озадачился глянуть на наличие правок. Харитон:на бенгали говорят. Но о чём, не понять -ну схемы-то он даёт не на бенгальских деталях,а очень даже на общепонятных.Да и переводчик хоть и коряво но технические термины переводит.Там чувак CDI перевел на МОФСЕТ от 12в
#2959
Харитон:можно схему Омича развивать,это более перспективно. -назовите сколько Альф или скутеров ездят с схемой Омича?
#2961
176 дней назад
Харитон:Ну и как разобрались? конечно. этож на этом форуме и было) на одном мото стоит мост. на другом, Восход СМБ обычный КЭТ, в принципе его достаточно оказалось. и совершенно верно, если под нагрузкой изза неправильно настроеного карбюратора, фаз, продувки или чего ещё, мотор не развивает обороты то никакие зажигания ему в этом не помогут!
#2962
Наоборот тоже верно. Если зажигание не выдает то никакие карбюраторы и фазы не спасут. ))) Либо всё, либо ничего. По другому никак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2020 в 15:24, krotik: причина не указана)
70 дней назад
MAGNETO, почитал я ссылку на дырчик. Оказывается снаббер это то что должно гасить ЭДС катушки, пока не откроется вд5 в шувайке (тот который рубит тах). А если поставить встречно парралельный диод, то оказывается, делаем "слабую" многоискровку-зависящую от времени открытия симистора/терристора. Вот как оказывается... А вот резистор между катодом и у.э нужен для гашения каких то паразитных колебаний, и вот думаю если там большой номинал.. может он и не гасит то как должен??!
#2965
А ХЗ,извините за мой французский...Я диод на шунт бобины ставлю-нехрен через тиристоры ток перезаряда гонять.С этого диода неплохо лампочка светится-можно в габарите применить,ну или где ещё.
#2966
70 дней назад
MAGNETO, встречно парралельно тиристору ставите???
#2967
И этот тоже ставлю.А вообще их два разных диода....
#2968
430 дней назад
#2969
70 дней назад
Карп, -"пилите, Шура гири-они золотые ..."™ Тот кто придумал это, в последствии отказался от этого в пользу комута с АУОЗ. Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO:ставлю.А вообще их два разных диода.... Подробнее...
#2970
- 1 декабря 2020, вторник
176 дней назад
Харитон:На СМБ должно не хватать, он крутит больше 8000 ну я эксперименты не ставил, и тахометра на тем не предусмотрено. но впуливает нормально))
#2971
430 дней назад
Старичок:Тот кто придумал это, в последствии отказался от этого Кто придумал и кто отказался?
#2972
70 дней назад
Карп, это, ооочень большая ветка на мотоаренару кажется. Там один предложил и испытал, потом много споров проб и предложений, я года три назад осилил ту ветку 90или 70страниц. По итогу нашел в 'контакте"первопроходца-так сказать, он сказал (увы переписка не сохранилась) что колокол поставил стандартный и перешёл на татавский коммутатор с уоз...а мол там с пиленным колоколом какая то херня выходит, уже не помню чего там, но зажигалка как то не так работать начинает.
#2974
Бредятина редкая-делать запилы без балансировки,шлак...Сродни установке магнето на любую мототехнику-"Искра ломовая и батареи нет" Харитон:надо наоборот напаять или наклеить ступеньку -согласен-надо в рань смещать.Есть способ внешними железками сделать,но на Альфе не пойдет-к крышке ротора нужен доступ Старичок, -один диод обязательно параллельно тиристору(симистору)-в обратном направлении.Второй параллельно бобине-катодом на массу
#2975
Севастополь
167 дней назад
MAGNETO:-согласен-надо в рань смещать. Вооот!! Долго ждал этого, сам стеснялся встрять И делать задержку в зависимости от оборотов и .., кажись понесло меня
Сбылась мечта идиота
#2976
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2020 в 22:10, MAGNETO: причина не указана)
#2977
MAGNETO: Старичок, -один диод обязательно параллельно тиристору(симистору)-в обратном направлении.Второй параллельно бобине-катодом на массу
Нет не получится,либо тот,либо другой. Чай не в Швеции
#2978
- 2 декабря 2020, среда
70 дней назад
Если на массу то ЭДС гасится-все пучком, но на альфе тах тогда мертв. А так стоит задача разового ЭДС, с встречным диодом, и убрать паразитное самооткрытие семистора.
#2979
Севастополь
167 дней назад
MAGNETO:как-то так наверное Типа того, вот только хочется быть спокойным в отношении балансировки ротора.
#2980
Момент инерции зависит от массы выступа и расстояния его от центра вращения Харитон:либо тот,либо другой -да запросто и тот и другой сразу-эт не Швеция,эт,походу Таиланд...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2020 в 14:46, MAGNETO: причина не указана)
#2981
MAGNETO: ,эт,походу Таиланд...
Это "Букет Абхазии", Привет С Южного берега. Можно ещё и генератор зашунтировать, чтоб сердце ровней билось.
#2982
Харитон:и генератор зашунтировать -а вот от этого будем уходить.Большими шагами!
#2983
- 3 декабря 2020, четверг
Севастополь
167 дней назад
MAGNETO:-а вот от этого будем уходить.Большими шагами! В смысле использовать отрицательную полуволну зарядной катушки? Поделитесь творческими планами
#2984
Два направления или оба интересные
#2985
Севастополь
167 дней назад
Второе с т.з. энергетики эффективно, первое - сомнительно и имеет смыл только для оптимизации (?) схемотехники коммутатора. Есть еще третье - утилизация лишней искры, но тогда встает вопрос как и куда девать (потенциально) высвободившуюся энергию?
#2986
ALF:куда девать (потенциально) высвободившуюся энергию? -гасить на элементах-смысла не вижу,получим очередную СЛХ.Заманчиво накоплять в разрядном кондере,пополнять заряд к моменту очередного импульса-но не ясно как простыми способами.Или создать условия для полного (до 100%)разряда емкости и потом максимально заряжать.С мостом было-бы проще-но не каждый согласится распаивать зарядную обмотку.Тиристор был-бы надежнее симистора(и быстрее),но возникает проблема селектора.Главное в проекте-схема должна быть совместима с стоковым коммутатором-накрылась-заменил и дальше...
#2987
ALF:куда девать (потенциально) высвободившуюся энергию? Не особо на этом зацикливаться. Интересно только в качестве опыта. По факту 1.5-2Вт мотор не заметит никак. А в паре с шунтирующим РР даже говорить не о чем. Тут ситуация как с когда то применяемой рекуперативно-реостатной системой торможения трамваев. Отдача была в несоизмеримо меньше чем стоимость производства. В результате отказались перейдя на более простую и не менее эффективную электродинамическую. Речь о служебной а не о дополнительных системах. Короче, не та энергетика что бы из за этого напрягаться. Разве что ради любопытства. В молодости тоже пробовал все идеи которые попадались, или сам генерил. С возрастом любопытства не убавилось но прибавилось опыта который подсказывает что при большой разнице нужно идти по пути целесообразности.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 декабря 2020 в 14:04, krotik: причина не указана)
Севастополь
167 дней назад
MAGNETO, krotik, вы взяли вторую часть моей фразы: куда девать (потенциально) высвободившуюся энергию? а первую надеюсь вы правильно поняли что имел ввиду? А ведь это, мне кажется, самая трудная часть задачи (блокировка лишней искры), не? krotik:Не особо на этом зацикливаться. krotik:В молодости тоже пробовал.. Хотя есть подозрение что я старше, но krotik, мудр и абсолютно прав Я так, спросил просто
#2990
54 но не важно. Тут просто кого в какую отрасль и как глубоко затянуло. Когда еще даже для себя не сформулировал но уже почувствовал что что то не так. А, просто отрезать имелось ввиду? Правда мы еще 100% не знаем есть ли она. Но с достаточной долей вероятности, что бы начать её ловлю приборами, есть. Ну, в одной из транзисторных схем похоже была такая попытка. Это на которую Харитон ругался что от марсиан. Цепочкой 10к-10мкФ можно поиграться. Только электролит перевернуть, а то ему по схеме не радужно ))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2020 в 14:41, krotik: причина не указана)
Харитон:Что заменил схему или коммутатор? -коммутатор,достал запасной из бардачка.Либо делать неубиваемый,как у снегоходчиков.Наворачивать на схему кучу всяких ништяков и защит-я за этот способ.
#2992
MAGNETO: коммутатор,достал запасной из бардачка.Либо делать неубиваемый,как у снегоходчиков.
На многодневных ставят два коммутатора рядом, чтобы из бардачка не доставать. неубиваемого ничего нет, даже испанские мотоплаты горят. Причём за полукруга до Победы. Добавлено спустя 7 минутALF: А ведь это, мне кажется, самая трудная часть задачи (блокировка лишней искры), не?
Да это очень трудно, в ресторане на чужих красивых девок не смотреть. И послать, если приставать будут. а кому нет ещё 18, может назло мамке уши отморозить.
#2994
Севастополь
167 дней назад
Харитон:в ресторане на чужих красивых девок не смотреть. И послать, если приставать будут. Кто о чем, а Харитон о ... Добавлено спустя 7 минутkrotik:А, просто отрезать имелось ввиду? На 2 оборота - 2 искры, но рабочий ход (а значит и искра) у 4-х тактника 1 (одна) на 2 (два) оборота. У нас 1 искра на 1 оборот, выходит коммутатор работает в 2 раза больше чем надо, почему бы не оптимизировать? Или маразм у меня Добавлено спустя 10 минут Таким дешевым способом а как она (схема) отличит рабочий ход от всасывания?
#2995
ALF:в 2 раза больше чем надо и ладно,иначе датчик придется на распредвал вешать. ALF: (схема) отличит рабочий ход от всасывания? -совершенно не обязательно,отличит распредвал,когда такт сжатия делать.Что Вы к этой убогой схеме прилипли-она тоже будет на больших оборотах отрабатывать по обеим меткам и раньше и позже.Нужно ввести однократность в управление тиристором.Например как здесь
#2996
176 дней назад
MAGNETO:С мостом было-бы проще-но не каждый согласится распаивать зарядную обмотку. аккуратность нужна это да, но если это надежное решение - то это того стоит. у меня например, она и небыла на массе.
#2997
Севастополь
167 дней назад
MAGNETO:и ладно,иначе датчик придется на распредвал вешать. С датчиком, извините, это каждый убогий сделает, это если он на распреде повешен, а вот без оного. Типа делитель на 2 -> определитель рабочего хода: нет вспышки -> сдвиг, есть -> фиксация фазы. Опять же, тогда нужен датчик вспышки Ладно, был неправ - заткнулся MAGNETO:Что Вы к этой убогой схеме прилипли Кто? Я!? Ни боже мой!
