#4465
- 27 ноября 2020, пятница
Дед, как я посмотрел они подходят в фильтре к приёмной дыркеДобавлено спустя 3 минутыКарб все равно менять бы надо так что даже если он за лето весь засрется смолами то не страшно. Думаю найти жигулевский.. Точнее даже всю жигу на разбор.. Капейку каку нить без доков. Пока мотор буду капиталить Карб на мемзе послежит
#4466
Банан:даже если он за лето весь засрется смолами то не страшно Сам карбюратор от этих смол точно не испортится, а вот когда засмаливается воздушный жиклер(тормозной), то резвость мотора очень быстро ухудшается, а расход бензина сильно увеличивается.
#4467
Дед, да помою раз только жиклер.. Это не страшноДобавлено спустя 34 минутыДед, отчего свечку может вышибать? она сухая без нагара...коричневая ...причем я почти и не ездил..по двору тока
#4468
Банан, бывают такие свечи, что их лучше выкинуть и не морочить себе голову. Фото и название свечи можешь показать?
#4469
23 минуты назад
Проблема в том что без подогрева, а у Вас с этим похоже что то не совсем так, эти газы могут там устроить неприятки не только в виде отложений каки но и усиленного обмерзания. Но и выпускать наружу их не дело.
krotik, ну если обледенеет фильтр то и хай бы с ним... От фильтра до кпрба гофра полметра.. Ещё и вверх.. Думаю если пар пойдёт то ему будет где отложится ещё до карба
#4471
23 минуты назад
А, ну тогда еще ничего. Я думал как на более поздних, классике и зазах, с фильтром нахлобученным на карб. За фильтр сразу в карб почти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2020 в 12:51, krotik: причина не указана)
136 дней назад
Что думаете за такой способ вварки нового стакана?
#4473
Сварки на фотографиях нет, но способ подгонки использовать можно при сильной лени. Только я бы поменьше стенок стакана оставил.
#4474
136 дней назад
Чем тебе сварка точками не нравится?
#4475
- 28 ноября 2020, суббота
S.T.A.L.K.E.R., профсварным не показывай.. Побьют ещё)))
#4476
317 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Для первого раза очень хорошо Но конечно сплошными швами будет и прочнее и эстетичнее.. Но сам способ мне нравится!
#4477
Эти накладки-хомуты абсолютно не требуются, если стакан - сам по себе - достаточно прочный. Приваривать точками тут не требуется, поводка не опасна - гони сплошняком, не отрываясь, без опасения.
#4478
В отопление (устранении запотевания лобовика) дошёл до - завёл входной патрубок всоздушного фильтра под торпеду - теперь парсосед карб и сочиниил из вентилятора и нрихромовых спиралек печку.. Её хватает вкупе с первым но не хватает гены. Есть второй запорожский гена. Если его запараллелтть с первым.. С отдельным реле.. Работать будет или нет?
#4479
Банан:Работать будет или нет? Если исправный, то будет. Добавлено спустя 2 минутыТолько как его раскрутить, сделав одинаковые с основным генератором обороты?
#4480
Дед, шкивы одинаковые..рмень один только длиннее.РР второе...уже занялся
#4481
23 минуты назад
Да вроде Г-222 туда обычно ставили, от вазовских 05-07. Ну, если такового нет то можно и 2 вкрячить, коль не сложно. Но один всяко лучше. Нет проблем с разбалансом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 15:24, krotik: причина не указана)
1075 дней назад
#4484
Банан, поищи тракторный генератор, бесщеточный, его мощность 700 ватт.
Я такой в 80-е годы прошлого века ставил на СЕАТ, вместо родного последовательного постоянника. Хватало на все потребители.
#4485
1075 дней назад
Сейчас такие на Уралы ставят
#4486
136 дней назад
Vladimir 90:Для первого раза очень хорошо Варил богомерзкой MMAшной сваркой. Надо еще руку набивать
#4487
1075 дней назад
Варил себе подставку под казан в том году, потом купил MIG.
#4488
23 минуты назад
Банан:движок сильно нагружается Сильно нагружается если сильно нагружать потребителями. На свои нужды он кушает около 25Вт и всё. При максимальной нагрузке на нужды уйдет где то 60Вт. Я же делал на нем когда то генератор. Дешка кряхтела но тянула, конечно не на полные 50А, несколько меньше 30ти. АП-110 где то между двумя последними делениями казал ))) Но по факту не больше 15ти использовалось. Отказался только из за того что мотор на полных оборотах молотил, шумно и проблемы с охлаждением. Но года 3 выручал иногда. Не было особо вариантов, от машины дюже дорого, много сжигала. А света еще не было на даче. Было бы лето прислал бы. Да даче лежит.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 22:57, krotik: причина не указана)
- 29 ноября 2020, воскресенье
1 минуту назад
Банан, хороший генератор
#4491
Ну, мало ли... Может где-то стоит трактор, неисправный и без возможности ремонта, на котором сохранился хороший генератор.
#4493
- 30 ноября 2020, понедельник
Банан, ты бы снял карбюратор, да привел его в порядок, что ли. А вообще-то, использовать для работы мотора воздух с повышенной влажностью... Ну, даже не знаю, что тут сказать... Обычный вентилятор прекрасно справляется с задачей обдувания лобового стекла, а теплый воздух можно взять от выпускных труб мотора. P.S. А где Лёха? Что-то его не видать, после поездки в Крым...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2020 в 09:53, Дед: причина не указана)
#4494
23 минуты назад
А чего тут делать? Читать как старичье бодается? 95% флуда. Почитал он день назад, комментировать весь наш бред не хочется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2020 в 15:06, krotik: причина не указана)
удаляю стих....всем спасибо
#4498
- 2 декабря 2020, среда
Дед, не справляется обычный вентилятор даже при+5...сибирь=влажность80% а то и 90%. карб я перебирал летом там всё норм.обледенение нижнейчасти так и продолжается ..пишут про какие то плиты с электроподогревом но чую мотор вкупе с геной30А на холостыхтупо не вытянут этот подогрев . готовлювторой генератор на установку в параллель..после уже буду думать
#4499
- 17 декабря 2020, четверг
ЗДРАВСТВУЙТЕ! подскажите - что это за материал . и можно ли из него сделать втулки в рычаги луаз? текстолит? гетинакс ? что по его прочности на сжатие (из опыта) ?
родные вот ...но делают с капролона даже ....https://www.drive2.ru/l/7554326/
#4500
205 дней назад
Банан: ЗДРАВСТВУЙТЕ! подскажите - что это за материал . и можно ли из него сделать втулки в рычаги луаз? текстолит? гетинакс ? что по его прочности на сжатие (из опыта) ? родные вот ...но делают с капролона даже ....https://www.drive2.ru/l/7554326/
Сбоку похоже на текстолит. А сверху желтый отчего - краска, что ли? Может быть еще стеклотекстолит, но по этомй фото я определить не могу - по стружке можно увидеть различие. Гетинакс - дерьмо, хрупкий, расслаивается. А текстолит и на станке обрабатывается, и резьбу держит. Конечно слабее металла, зато легче обрабатывается. Маленькая толщина - на сжатие хлипкий, как и силумин, а при большой толщине достаточно крепкий. Втулки - работают на трение, тут как быть не подскажу. Возможно текстолит будет быстро истираться, если на сухую или песок попадет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2020 в 11:43, dnaop: причина не указана)
#4501
Банан:можно ли из него сделать втулки в рычаги луаз? А зачем из него? Можно же резиновые...
#4502
Напала на меня хворь,захотел купить новый карб. Цена 6550 рублей.Что делать?Как он себя покажет в деле.Купил как то в 2017 году новый за 4900 палёный,упаковка вскрытая,винт качества не регулируется.Пол-года откатал и закинул его на чердак.Сегодня заехал узнать да посмотреть,говорит нельзя они запечатанные. Как победить эту тягу и так уже 8 карбов насобирал. Один настроил работает хорошо,без провалов. Карб 21083
#4503
Я тоже грешил на своем триммере на карб. Поменял 3 штуки а оказалось посторонний предмет в глушаке.Ну а 8шт это явный перебор. Может в консерватории что то надо поправить.
#4504
Валдай
277 дней назад
На авторазборке по 500-1000 рублей.
#4505
так там и набрал)но вот упёрся новый )к врачу идти?
#4506
Валдай
277 дней назад
Однозначно и бесповоротно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2020 в 22:38, Волголог: причина не указана)
#4507
Смотрите какие диффузоры- винторезы. Как это может быть?Как оно будет ехать?
Добавлено спустя 1 минутуБудет смерчЪ свистеть? Добавлено спустя 2 минутыВ интернете ничего не нашёл про это
#4508
Валдай
277 дней назад
Глупости всё это. Пустое.
#4509
- 18 декабря 2020, пятница
1 минуту назад
Лёха: Смотрите какие диффузоры- винторезы. Как это может быть?
Для дополнительного завихрения смеси. Так что к врачу ещё рано. поездишь на новом А на старом всегда возможность будет.
