Электроника китайских мопедов
ALF:
PZ 19
Ниочем, только о диаметре смесительной камеры.
ALF:
ни фига не соответствовала уровню по срезу нижней половинки
А не нужно по срезу, нужно на 1-2 мм ниже.
А где написано, что такой уровень должен быть?
А ты только по написанному и можешь, сам нихрена не думаешь. Если нигде информацию не найдешь, так и будешь, как буриданов осел, помирать от голода меж двух копен сена, не зная с какой начать. sarcastic
Старичок
62 дня назад
Да ну что вы развели то, поплавки бывают разными и плотность бензина тоже, уровень и пляшет, пока не отрепетируешь.Добавлено спустя 2 минуты
Старичок:
так в нашем случае нужен?
С симистором он нужен если только надо нагрузить источник сигнала
Так...а нам надо нагружать, сигнал?
По поводу "слабых" стоковых там стоят 2Р4М
А я откуда знаю о чем конкретно речь? Надо или не надо нагружать.
2Р4М это тиристор с микротоковым управлением и вообще там вход очень хитрый, считайте как базу составного транзистора. Т.е. от режима и температуры еще и смещение плавает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2020 в 13:36, krotik: причина не указана)
-на импортном форуме по фото промелькнуло,что это тиристор с логическим входом(управлением).Так,по крайней мере перевелось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2020 в 17:22, MAGNETO: причина не указана)
ALF:
PZ 19
А чего еще надо? вполне достаточно dash
MAGNETO, и да и нет. У него не логические уровни, но по "среднему по больнице" он прокатывает. Его любят в печки лазерников ставить. Но там все равно развязка, так что логикой не пахнет.
А так, да, он может напрямую и с КМОП и с n-MOP рулиться. Тока хватит и еще куча останется.
В общем это не чистый тиристор, в нашем понимании, а тиристор с транзистором на входе (эмиттером на УЭ. Общий эмиттер-усилитель тока), если максимально близко по смыслу.
У нас тоже подобные сборки были, правда на малые мощности. Так и назывались, гибридный тиристор. Например ( на вскидку что помню) КУ106 с однопереходником.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 ноября 2020 в 19:03, krotik: причина не указана)
Ну да, ну да - если не считать того факта, что бывают карбюраторы от разных фирм с одинаковой смесительной камерой, но с поплавками разной формы. А ещё бывает в запорном клапане игла из ремкомплекта, под которую требуется новая регулировка - уже без обычного-привычного ориентира.
Старичок
62 дня назад
Ну если там такой хитрый "тиристор", может зря мы боремся за симистр?
Старичок:
Конечно зря, за тиристорами будущее.Добавлено спустя 5 минут
Так это все знают что у каждого петушилы свои яйца.
диаметр диффузора это основной параметр по которому подбирается карбюратор.
Лозунг конца 60х
Ваши предложения....Обязательно со схемами и формулами!
Да-да, только ты промерь его. В особенности, если он овальный. Да и не указывают его размер производители в наименовании, только диаметр смесительной камеры.
И подборка, в конкретном случае, не требуется - только регулировка.
Кстати говоря, было бы не лишним узнать объем цилиндра мотора, на котором установлен этот карбюратор.
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
Пс. Диод, шунтирующий генератор, придумали земноводные на моторе Ветерок в семидесятых годах. у них катушка датчика и катушка зажигания на одном сердечнике. были помехи.
Нам такая схема не нужна, у нас свой путь
ППС+ППШ. При открытии симистора отрицательным импульсом, на его аноде должен быть минус, а у вас плюс. Потеря энергии, в половине будете.
Харитон, вы это писали не после возлияния? podlec В таком случае, для понимания требуется принять аналогичною дозу и вероятно чего-нибудь забористого.
Единственный тезис понятный трезвому - отказ от шунтирования отрицательного импульса зарядной катушки генератора. Есть некоторые соображения на этот счет scratch
Сбылась мечта идиота
ALF:
-во!
Поменять плюс на минус.для этого никаких формул не надо.
Надо заставить ток бежать по проводам.
-это похоже на водействие препаратов расширяющих сознание.Как говорит один начальник подстанции-"Чтоб работать в энергетике-не надо быть специалистом"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2020 в 14:49, MAGNETO: причина не указана)
На бегу менять будешь? По достижению оборотов. Этим?
Рекомендую ПЩ!
С какого не трезвого? I-II квадранты.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2020 в 12:42, krotik: причина не указана)
-переворачиванием датчика.Как пел Верещагин-"Перестаньте,черти..."Добавлено спустя 1 минуту
I-II квадранты.
-хорош материться на форуме.Взрослый человек,а как маленький...
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
ПАзор на мою седую голову! dash zst
Спасибо всем усомнившимся в моих изысках и направивших на путь истинный rtfm stuk angel
MAGNETO, Дед, krotik
Карбюратор: - поднял иглу на 2 позиции, теперь - 1 (вниз) от исходной средней (после сборки опустил на 1 (+1 вверх)), движок сразу откликнулся четкой работой, легким пуском, правда редкие пропуске более 6 тыс. проскакивают, но это без нагрузки, надо проводить полноценные ходовые.
Проверил положение датчика и зазор ротор-датчик: исходный - 1.2 мм, уменьшил до 0.6, коммутатор откликнулся уменьшением уровня оборотов переключение на раннее зажигание.
И самый большой шок shock штатно работают родные коммутатор и КЗ dance
Творческий план: 1. довести до ума авторский вариант(ы) коммутатора; 2. рационализировать (инвертировать) отрицательный импульс зарядной катушки генератора (практически продолжение п.1); 3. вплотную заняться аэродинамикой, аэрозолями, карбюратором тоесть и прочей теорией ДВС ...
Пока достаточно smoke
Это правильно. Можно у цыган спросить.
max-swetlov
168 дней назад
привет! выше писал о проблеме -не было искры на генераторе от питбайка с комутатором ямахи джог. расковырял, вот такая схема получилась.
номиналы отличаются от оригинальных схем в интернете. но в принципе все норм, сигнал от датчика кроме 100 ом ничем не глушится. незнаю, насколько это серьёзное сопротивление, чтобы тиристор не срабатывал. у 2Р4М вроде по даташиту это всего 0.8 вольт.R1 тоже довольно большой.
может быть дело в диоде D1? ну к примеру если генератор изначально на малых оборотах выдает небольшое напряжение? может D1 его както ещё уменьшить?
если крутить киком то максимум что я раскручивал 17 вольт~ )), но при этом БКС восхода дает искру без проблем! ну и конденсатор С1 наверное стоит убрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2020 в 20:09, max-swetlov: фото)
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
max-swetlov:
Если пробит.
max-swetlov
168 дней назад
ALF:
Если пробит.
маловероятно, комутатор новый. значит 100ом достаточно чтобы комутатор не срабатывал? в чем ещё может быть причина?
Бегать, прыгать и скакать не буду,. это не мой профиль. сразу буду заряжать конденсатор противоположной полярностью.
Во первых нахрена? Симистор симметричен по управлению.
Во вторых сперва от открывается минусом, более поздним импульсом. С ростом оборотов и напряжения начинает открываться плюсовым, ранним импульсом.
В какой момент и как собираемся переключаться? Да и возвращаясь к первому вопросу. Нахуа????
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
max-swetlov:
Отвечаю вашей же цитатой:
max-swetlov:
маловероятно,
100 ом пренебрежительно мало в сравнении с R1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2020 в 21:33, ALF: причина не указана)
max-swetlov
168 дней назад
ну вот именно. в чем тогда причина хз... бракованые детали..
но на комутаторе от Альфы тоже не было искры.. 2 бракованых комутатора както тоже "маловероятно")) отличие от Восходовского только в диоде D1 и вольтдобавки параллельно D2.
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
max-swetlov:
max-swetlov, придеться пройти мой путь look
max-swetlov
168 дней назад
Это очень скромно. может быть генер заболел? 50 Вольт Мне кажется нормально.
ну такой вот он)) но ещё раз - восходовский работает! запускается с кика, едет. для сравнения мерил на Г427 на другом мотоцикле - было 30, правда мерил после диодного моста, у меня там так подключено.
На генераторе часом не перепутана световая обмотка с обмоткой зажигания?
нет) возможно родной коммутатор расчитан на работу с 12в аккумом, поэтому напряжение на зарядной и не делали изначально высоким.. но это только догадка..
убираем диод D1, 100% дело в нём.
спасибо. изза него может нехватать для заряда конденсатора?
также может оставить D2 и перед ним диодный мост?Добавлено спустя 10 минут
чтобы не гадать, вот такой статор
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 ноября 2020 в 22:55, max-swetlov: причина не указана)
max-swetlov
168 дней назад
Если ставить диодный мост, то Надо отключать от земли обмотку зажигания
она и не подключена на статоре
и тогда D1 и D2 не нужны.
совсем совсем D2 ненужен? от обратных выбросов или чего подобного?))
Интересное кино. А сколько магнитов на роторе
неизвестно, они закрыты.вот примерно так это выглядит:
может быть повышенным напряжение зарядки конденсатора, со всеми последствиями
ну оно какбы и изначально не высокое. может с 17 подскочить до 400 на больших оборотах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2020 в 23:18, max-swetlov: причина не указана)
Старичок
62 дня назад
Чет мне кажется, там одной катушки не хватает точно...
max-swetlov:
Этот замер делался без подключения коммутатора?Добавлено спустя 6 минут
max-swetlov:
Где раскопал эту схему, если не секрет?
катушка датчика вынесена наружу, но полюсов вроде как 8,а магнитов похоже 6
КЭП, неужели это Вы??? shock
max-swetlov
168 дней назад
да, без коммутатора
схема коммутатора yamaha jog из интернета.
подправил номиналы и добавил то что было в купленном китайском коммутаторе для ямахи.
сколько максимум может выдать вольт зарядная катушка такого генератора? если от кикстартера она выдает 15-18 вольт?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 13:08, max-swetlov: причина не указана)
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
max-swetlov:
Надо знать метод замера, есть такие понятия как действующее значение переменного тока и амплитудное. Действующее значение переменного можно замерить, но не при дрыгании кик-стартером (если это не цифровой прибор с соответствующими сервисными возможностями), а в сети например. В нашем случае интереснее амплитудное:
Действующее значение примерно 0.7 от амплитудного, амплитудное, соответственно в 1.4 болше действующего.
Харитон, Дед, кончайте собачиться, а? podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 17:26, ALF: причина не указана)
max-swetlov
168 дней назад
ALF:
ALF:
не цифровой прибор
обычный мультиметр. "разгонял" кикстартером коленвал чтобы крутился более мение равномерно хоть пару секунд)Добавлено спустя 2 минуты
я думаю что Вольт 170 даст
ну пусть 200.. сколько мост может добавить? ну пусть 100, ну так в теории конечно. кондер с тиристором на 400 расчитаны, тогда должно прокатить по идее.))
max-swetlov:
Ну, давай прикинем... scratch
Если у мотора Альфы киком можно получить 60 вольт(сам лично мерил), а на полных оборотах получается 180...200 вольт(информация из инета), то раза в 3-3,5 больше выдаст. То есть, если брать по максимуму, то будет 52...61 вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 17:08, Дед: причина не указана)
max-swetlov, на статоре 8 кернов?
max-swetlov, а что тебе дались эти коммутаторы с питанием от переменки? Есть прекрасный коммутатор для Хонды, питается от постоянки 12 вольт. Ну, правда, стоит он вдвое дороже, чем обычный. Зато и работает стабильно во всем диапазоне оборотов мотора, не завися от перепадов напряжения.
max-swetlov
168 дней назад
получается что так, но 3 из них пустые. на 3х намотано освещение, на 2х зарядная.
да вобщем есть к этому генератору родной коммутатор (не у меня а вообще) и стоит он и в правду вдвое а то и в четверо дороже. просто изначально хотел избавится от аккумулятора, этож магнето! может и так работать!) ну и потом интересно же!) потому мы тут все и общаемся и обмениваемся знаниями!)
Карп
422 дня назад
ALF:
Ну вот, а то привыкли всё валить на электронику... просто давно засвоил такую истину, если три к ряду новые детали не дают результата - причина в чёт-то другом. Хорошо что определились.Добавлено спустя 29 минутmax-swetlov, поставьте БКС, с которым ваш питбайк работает, и замерьте напряжение на зарядной обмотке в процессе работы.Добавлено спустя 35 минутВ принципе, что БКС что коммутатор (китайский) работают от переменки, выходная часть (тиристор-ёмкость) тоже одинаковы. Различия во входных цепях от датчика. Возможно подключаете коммутатор не правильно.
ALF
ALF
Севастополь
159 дней назад
Карп:
В чем разбираюсь, там и роюсь. Не думал, что положение иглы имеет такое радикальное значение, передвигал фиксирующую шайбу как малоперспективный шанс.
max-swetlov
168 дней назад
я 2 разных пробовал - от ямахи джог и от Альфы - результат один. как его неправильно то подключить?)
выход понятно что одинаковый а вот вход?)В БКС нет диода паралельно зарядной обмотке. ну и входная цепь датчика есть немного разница - но пока не расковырял Джоговский неузнал что вобщем там ничего такого чтобы гасило серьезно сигнал датчика нет.Добавлено спустя 2 минуты
ALF:
тоже на полный газ просто глох, ехать вообще отказывался пока не поднял иглу)
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 08:26
