- 25 октября 2020, воскресенье
340 дней назад
Нет там датчика Холла. Есть индуктивный датчик. Должно быть два провода с датчика. Проверить метки ГРМ трудно?
- 26 октября 2020, понедельник
Новосибирск
1038 дней назад
Serg(Rus): Нет там датчика Холла. Есть индуктивный датчик. Должно быть два провода с датчика. Проверить метки ГРМ трудно? по меткам всё хорошо,просто надо узнать за что отвечает 2провод
- 27 октября 2020, вторник
Serg(Rus):Проверить метки ГРМ трудно? И что это даст, в контексте понимания принципа работы датчика, который жестко привязан к статору и никак не регулируется? Добавлено спустя 4 минутыMaksim:за что отвечает 2провод По нему сигнал идет в обратную сторону, если по первому в прямую. Или наоборот. Просто он дублирует, для надежности, соединение через "массу" с контроллером и дает возможность менять полярность сигнала. Ну, это при необходимости, конечно. Maksim:почитал может быть что искра бьёт не когда поршень в вмт а в нижней точке? Нет, такое исключается - в принципе, чисто конструктивно.
Дед: Maksim:за что отвечает 2провод По нему сигнал идет в обратную сторону, если по первому в прямую. Это шедевральное высказывание. Плюсую. Абырвалг. Добавлено спустя 5 минутДед: Maksim:почитал может быть что искра бьёт не когда поршень в вмт а в нижней точке? Нет, такое исключается - в принципе, чисто конструктивно. Это может быть легко и непринуждённо.Если метка в голове повернута на 180 градусов. Чисто конструктивно.
Харитон:Это может быть легко и непринуждённо.Если метка в голове повернута на 180 градусов. Чисто конструктивно. У тебя в голове может быть повернуто на 180 градусов что угодно, а не только метка. А в "кабовском" моторе метка для датчика зажигания не на распредвалу расположена, который можно "крутить и так и сяк и наперекосяк". Только сделав шпоночный паз для ротора в диаметрально противоположном месте, можно получить искру при поршне в НМТ.
Дед: Только сделав шпоночный паз для ротора в диаметрально противоположном месте, можно получить искру при поршне в НМТ.
Стесняюсь спросить, а зачем тебе нужна Искра в Нижней мертвой точке? человека интересует почему не заводится. Одной из причин может быть несовпадение Искры с тактом сжати я. А это может быть при несовпадении метки в голове. Ну ты можешь шпонку поставить в другом месте,чтобы продолжать мудить.
340 дней назад
Maksim:движок не заводится Serg(Rus):Проверить метки ГРМ трудно? Дед:И что это даст, в контексте понимания принципа работы датчика, который жестко привязан к статору и никак не регулируется? Харитон:Одной из причин может быть несовпадение Искры с тактом сжатия. А это может быть при несовпадении метки в голове.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2020 в 16:59, Serg(Rus): причина не указана)
Харитон:Стесняюсь спросить, а зачем тебе нужна Искра в Нижней мертвой точке? Ни мне она там не нужна, ни кому-либо еще! Потому никто и не режет шпоночный паз с другой стороны. Харитон, ты просто сам себя превзошел, уведя обсуждение проблемы совсем в другую сторону! Человеку так и не смог помочь и это его нисколько не обрадует. Стыдись, ты уже точно "вышел в тираж" - с каждым таким троллингом только "минусы в карму" зарабатываешь.
759 дней назад
А может искра подается когда не такт сжатия , а выхлоп.Метки тоже будут совпадать.Харитон прав говоря про метки в голове . Я сначала подумал что он говорит про метки в голове у Деда .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 октября 2020 в 22:54, Ded1946: причина не указана)
- 28 октября 2020, среда
Ded1946: А может искра подается когда не такт сжатия , а выхлоп.Метки тоже будут совпадать.Харитон прав говоря про метки в голове . Я сначала подумал что он говорит про метки в голове у Деда . Метки совпадать не будут распредвал вращается в два раза медленней чем коленвал не может быть меток на голове, которой нет. либо это ж***
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 16:03, Харитон: причина не указана)
- 29 октября 2020, четверг
Новосибирск
1038 дней назад
Так если датчик с одним проводом он может не запускаться?
Maksim, раз есть Искра то дело не в датчике
Maksim, возможно датчик не подходит.Стробоскопом смотрели куда искорка лупит?Скорее всего полярность датчика не соответствует коммутатору.Изолировать от корпуса датчик,припаять к нему проводок и податьего на вход коммутатора,а сине-белый на массу.Бывают,кстати датчики,в которых на массу запаян лепесток возле ушек крепления-тут будет прощще...
- 30 октября 2020, пятница
Максимальное смещение может быть 15 градусов. поэтому маловероятно. проверить датчик можно стрелочным прибором. при вращении ротора первый импульс должен иметь положительную полярность.
Харитон:Максимальное смещение может быть 15 градусов. поэтому маловероятно. Блин! В другой теме недавно обсасывали этот вопрос, насчет истинного опережения, которое и так "маловато будет". А тут еще и длина самого выступа добавится, точнее - вычтется, если по заднему краю выступа датчик сработает. И что там будет с опережением? Вообще хрен когда заведешь! Харитон:при вращении ротора первый импульс должен иметь положительную полярность. А второй поймать получится? Стрелочным...
Дед, твои дурацкие мысли меня не интересуют. Фото парадки выкладывай,и можешь обсасывать что хочешь и где хочешь. Если датчик не фазе,то зажигание будет поздним. заводиться просто обязан.
Кривой Рог
425 дней назад
А почему все решили что дело в зажигании???Добавлено спустя 4 минутыМожет тупо бензин не поступает...
Карп, дед с фальшивой парадкой, это ещё не все тут. я считаю дело в неправильной установке газораспределения
Кривой Рог
425 дней назад
Свеча мокрая или сухая?
Карп, может А может и свеча кончена как у Stalkerа
Кривой Рог
425 дней назад
Харитон:считаю дело в неправильной установке газораспределения Может быть. Но товарищ отписался что с метками всё в порядке. Как-то я попал в просак с бензином, не расчитал и незаметил что закончился... тоже всё грешил на свечу, коммутатор и т.д. пока не гшлянул в бензобак))))
Карп, Ну тогда рассказываю видел мотор где умудрились шестернию в голове перевернуть на 180 градусов. а в армии у нас на газ-66 специалист умудрился крышку трамблёра перевернуть на 180 градусов. Таки она ещё ехала Купил я как-то мотоцикл nsu.так там тоже метки на шестернях были набиты не в тех местах. и на Вятке прикупленной недавно. а потом говорят что русская техника херовая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2020 в 15:25, Харитон: причина не указана)
Кривой Рог
425 дней назад
Харитон, вполне допуская что может перевёрнуто на 180, но сначала легче проверить такие мелочи как бензин, свеча, а потом лезть в мотор. Кстати, если мотор б/у, может там уже и поршневой кранты....Добавлено спустя 3 минутыА то бывали случаи... хозяин уверяет что никуда ни пальцем, а половины деталей нет .... почему сломан датчик?Добавлено спустя 12 минутСлушайте, вспомнил, а клапана как себя чувствуют?
