Вопросы к коллегам
Банан, ну ты любитель зрительных эффектов! laugh Головастика сжег тоже - для эффекта? scratch
Банан
Дед, не..там чтото реально нереально коротнуло в приборке ))))от стартера провод уходит в приборку ..вытащил его а там обрыв и капля меди аж на конце )) еще не лазил...погода не летная )
Банан
спасайте ) к стартеру луаза подходит 3 провода - силовой от акума ...отзамка к втягивающему и желтый к катушке зажигания . у моего "нового" стартера клеммы поджелтый не было (сгорело)..куда подключить желтый ..и его функцияДобавлено спустя 9 минутврод нашел...он перемыкает добавочное сопротивлние в катушке при запуске..диод пошел ставить...
Банан:
диод пошел ставить
-схемку чирканите,интересно....
Вопрос-для самоделки нужна обгонная муфта.Вращается вал,через обгонку-звезда передачи на заднее колесо.Посоветуйте от чего взять.Мне пока только от бендикса придумалось.На колесо ставить стремно-там нагрузка глобальная.Утомило редуктором тормозить...
Банан
MAGNETO, от провода который идет со втягивающего на сам стартер - диод катодом к катушке зажиганияДобавлено спустя 14 минутдиодпоставил кд202...катушка не греется ..всёнорм..катнулся вчерась..снега тока навалило...но вродь как растаеть..
Старичок
44 дня назад
MAGNETO, а обгонка какая? как на спортивном задняя, или с альфы дельты передняя -подойдёт?
Банан
MAGNETO, чем с бендикса не устраивает? Схему в видосе сейчас загружу
Банан, обычно, когда бобина с вариатором, а на стартере нет этого дополнительного перемыкателя, то дополнительное реле ставят, которое для включения фар. Управляется сигналом на стартер с замка зажигания. До-олго служит...
Банан
Дед, там прощеДобавлено спустя несколько секундMAGNETO,
Банан
а у меня походу еще и бендекс разлетелся ..плюсом к сцеплению
Опа. На МЕМЗе походу стартер исторический. Как на первый мотор поставили так до последнего Сенса и был ))) Я правда не знал что на воздушниках он тот же что и на водянках.
Довелось их наперенабирать. Даже 2 до сих пор на даче валятся.
Вообще то он ремонтопригоден на все 100, за исключением ротора и бендикса. В отличии от многих современных. В варианте "до магазина как до Луны" такой расклад выручает. На мою Фабию вообще втягивающего отдельно от родного стартера не существует, не говоря уже о том что современные все не разборные. Только стартер в сборе. На некоторые аналоги раздельный вариант продажи есть.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 октября 2020 в 12:03, krotik: причина не указана)
Банан, а тогда у твоего мотора прямая дорога - в металлоприемку. look Сам посуди, сколько уже в нем разных дефектов накопилось. Самый толковый вариант, это замена его на ВАЗ-классику, пусть даже самый слабый 1,2 литра. Уж сделать из двух картеров сцепления(ВАЗ и ЗАЗ) один не так и сложно: разрезать оба по нужному месту, соединить между собой с центровочной оправкой "скалкой" и сварить аргоном. Так уже делали и не один раз, проблем технического характера потом не возникало.
А документальные вопросы, как я понял, тебя не сильно-то и заботят.Добавлено спустя 4 минуты
Я впервые с таким стартером без втягивающего реле столкнулся еще в 80-х годах, когда делал капиталку мотору Воксхолл 1,3 л. Бендикс висел на валу стартера там - за маховиком. И наезжал по винтовым шлицам на зубчатый венец при вращении ротора, а потом отбрасывался назад несильной возвратной пружиной.
У него еще и коленвал был без противовесов, что меня тогда очень сильно удивило.
Банан
Дед, да даже не настаивайте ) мотор я хочу этот. запчасти ..с трудом ..но можно достать. обдумывал тут снятие движка ....поможет обилие снежка ))наеду на мою "эстакаду" ...накидаю под низ снега...да и нехай на эту кучу приземляется . ну либо еще обдумаю варианты ..)) передскидыванием максимально облегчу снятием зч )
Со втягивающем. Но отдельно не продаётся. Либо все в куче либо ничего. На турецкий аналог есть раздельно. Кстати он не сильно уж и дешевле. Но стартеры по частям не совместимы. Аналог можно поставить тоже только целиком. Использовать детали от него не получится, ни одной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2020 в 15:50, krotik: причина не указана)
Банан
написали чтостартер похож от лодочного Вихря30)ну вот совсем ни о чем не сказало)))
Банан
и всё же ...что сделать..типа печки ..чтоб стекла не потели?)) никто ниче не пробовал собирать ?))
Банан:
-видал такую приспособу для Запора.Пионэры купили у дедка Запор-начитались мурзилок,хотели в Ураловскую раму ставить.Дедок умница взял вентилятор на шарнире автошный(с круглой стальной решеткой) и намотал перед лопастями нихром.Все это было направлено на лобовое и нехило грело от прикуривателя.
Банан, обваривали патрубки глушителя и ставят печку. либо запускают тёплый воздух от вентилятора в салон, но можно угореть.
Банан
Харитон, с глушителя не варик -трубы гнилые ..радиатора нет...Добавлено спустя 1 минутус нихромом сам думаю...но с большим вентилятором от компа правда ..
В знаменитых правилах, которые тут не раз обсуждались во времена велосипедиста, запрещено не то что от выхлопа брать на обогрев. Даже теплый воздух с охлаждения воздушных цилиндров запрещено.
А то будет как в аглицких Марках, половину боя в танке, травимся, половину рядом бежим, дышим. )))))
Банан:
Мечтать не вредно.
потребная мощность примерно 500 Вт.это ток 35 ампер. это можно осветить сельский клуб, баню и сортир.
500 Вт для стекла это "ниачём" Лобовое стекло с обогревом жрёт 60-80 А, это при прямом нагреве залитым в него нихромом. А если "дуйкой" распотевать/размораживать, когда большинство тепла мимо, то ~5 КВт типичной печки как раз в тему.
Pedro de Pakas, Где взять эти 80 ампер, у кого такой генератор ?
у меня на заднем стекле универсала было 100 Вт, вполне хватало.
У кого есть лобовое с подогревом, у того и генератор соответствующий есть. Нынче и тэны в печке бывают, а то окочуришься с современными моторами, которые всё меньше тепла выделяют.
Czech
1076 дней назад
Нынче кондиционер в режиме обогрева работает сразу, а не через полчаса.
Ded1946
738 дней назад
Видел на ГОРБАТОМ генератор от автобуса стоит.Так у него и тепло и стекла не потеряют.Со слов хозяина smile
Старичок
44 дня назад
Банан, увидеть бы твою компоновку, и что пытаешься обогреть. У меня на луазе, окромя штатного масляного радиатора. И дырки в салон не чё и не было, и не потело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2020 в 16:41, Старичок: причина не указана)
Банан
Старичок, так показывал же в видосах....да...и..не Луганск у нас ...Сибирь...я до-5 и не думал стекла отпотевать- с открытыми окнами ездил laugh а вот похолодало до-10...задумался ..)))Добавлено спустя 1 минутувопчем -сзади в кузов дровяную печку ...и батарею отопления в салон ))Добавлено спустя 1 минутупрям Гараж54 какой то получится ))))Добавлено спустя 3 минутыа кстати наверное тема ...есть латунные трубки ....что если их намотать на выхлоп...сверху минватой .. ...циркуляционный насос...и радиатор печки с классики с обдувом в салон ...ну и тосол туды а ?))
dnaop
205 дней назад
Банан, когда-то выпускались и в продаже были обогреватели заднего стекла - кусок спирали с защитным кожухом, к стеклу крепился на присосках. Сколько потреблял - не помню, но немного, кажется ватт 60. До красна естественно не накалялись, но градусов 60-80 наверно выдавали.
Czech
1076 дней назад
Кто там по розовым свечкам скучал? Могу отсыпать, пока не выкинул.
Волголог
Валдай
278 дней назад
СИ-12РТ нету? Мне на подвесной мотор Привет-22 надо.
Czech
1076 дней назад
На этой помойке - нет. Ищите на других.
Старичок
44 дня назад
Банан, хочешь маслом отапливай хочешь кожуха на выхлопную и подача тосола....да вариантов масса.
А чё Вебасто, или родного отопителя нет?
Банан
dnaop, луазовский гена дай бог 30а выдаёт..Добавлено спустя 4 минутыСтаричок, родного нет...как и места под вебасту
Старичок
44 дня назад
Банан, ну хоть ссылку кинь на обзор твоего чудаДобавлено спустя 2 минутыА генератор рядом любой прикрути и счастье будет...вроде з газонов прикручивали.Добавлено спустя 7 минутПросто понимаю что вроде как в кабине у тебя мотор или нет?
Czech:
Чех хороший. у него есть свечи для блондинок. А блондинки нету.
А у меня есть. это как раз на Москвич 2140. Под бензин 93.Добавлено спустя 6 минут
Волголог:
Совершенно необязательно.можно поставить a14нт с Любой буквой, лучше а14в, 145 единиц, широкодиапазонная.
Банан
Старичок, полистайте вверх
Банан
Дед, смотрите как могу ) только не говорите что Ока там пройдет - там Камазы буксуют)))
Банан, если я надену старые кирзовые сапоги - тоже так смогу!!! smoke
318 дней назад
Шляпа все эти свечи. Уфимские.
Калчество так себе. Из ведра половину в мусор.
Вот древние годов 60х "катэк" и прочие что были с толстым сплошным изолятором под ключ на 22 или 24. Ставились на газ 51/52 , дэшки первые д4/д5
Вот те были очень живучие. И сейчас те что на рынке попадались прекрасно работают. Ничем не хуже чем сейчас брендовые нжк , бош,дэнсо.
Единственное что ключик под них на блошином рынке поискать еще надо. Не у всех есть hoho
Розовые, сиреневые..да какая разница. Все уфа одна шляпа из под завальцовки сифонят.а иногда и из под наконечника .
Сомнительные девайсы.
Хотя с рогатки ими стрелять в самый раз rofl
Харитон отвечает в теме «Мопед глохнет после зимы» вчера в 17:08
