Схема тахометра
Нужна схема тахометра
Старичок:
на симисторном блоке он работать не хочет! В чем разница тогда в переменке с катушки???
Извинтиляюсь - прошляпил акцентуацию на симисторе в коммутаторе! Замени его на тиристор и "усё будет".
"усё будет"
-будешь ездить как все,но с тахометром...
Старичок
63 дня назад
Да...разные просто схемы. На первом тахе отклонялся от минуса на сигнал , а на втором от плюса...завтра вскрою посмотрю чё за хрень навеяна, хотя схема в инете вроде как одна...на всех
Старичок:
Схема эта старая, а китайцы не стоят на месте. Помнится, еще тогда народ искал такие микросхемы и не мог найти ни их, ни аналогов - просто не было в природе. А ваять такую схему из отдельных деталей - не очень-то и хотелось.
Старичок
63 дня назад
Дед, советские тахи от плюса отклоняются, а это китайчина 2007г от минуса, новый тах что получил-от плюса...
Старичок
63 дня назад
Блин, перепостю... А то не в ту схему написал.
Отчёт:
Так, новый тах. Подал +12 на питание и + на сигнал, отклонение 2000об. Вскрыл.
На 255 микросхеме, отличительно от преведущей....фото ранее.
Опять подал напряжение и + на сигнал. Переменным резистором подстроил до 6000об. Замкнул диодный мост, показало 3000об. В принципе калибровка завершена. Установил на мопед. С новым коммутатором не работает. Поставил штатный коммутатор, все работает. Достал первую схему коммутатора на семисторе, с 1,5мкф зарядным конденсатором. Отпаял одну ногу VD3. Подключил к системе, завел...тахометр работает одекватно.
Снял свечу, покрутил в холостую стартером...видна через раз двойная иголочка искры, на работу не влияет.
Проехать не смог, вырвало сосок на камере...интересно зачем на него две гайки накручивают?
Старичок:
сосок на камере
-аналог диода-туда дуй оттуда....В нем все дело!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 18:34, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
MAGNETO, а это что за схема?
Старичок, это хороший тахометр, полагаю. Судя по элементам схемы и описанию на ней. joke
Старичок
63 дня назад
можно заставить работать на отрицательных импульсах?
Kart
1050 дней назад
Старичок:
Если есть доступ к плате то всегда можно инвертировать сигнал с помощью транзистора
Старичок
63 дня назад
Kart, доступ есть, схему и на пальцах бы...
Kart
1050 дней назад
Да вот первая попавшаяся
https://www.drive2.ru/c/548099675572405761/
Лучше вот эту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 13:21, Kart: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
Kart, а импульс с катушки не убьет кт315?
Kart
1050 дней назад
КТ315 взят для примера,его нужно подобрать по действующим напряжениям.
Также нужно подобрать R1 и не помешает защитный диод параллельно R2.
Старичок
63 дня назад
Я в этом не силен...
И какие там с катушки напряжения хз...
Kart
1050 дней назад
Сигнал можно снимать с ВВ провода,бесконтакно.Но придётся добавить каскад на полевике как в самодельном стробоскопе для зажигания.
Старичок
63 дня назад
Kart, может уже проще чего?
Старичок, конечно можно.Например так изменив входную цепь
Старичок
63 дня назад
MAGNETO, я и так пробовал бак255 не ведётся не хочет работать.
должен,если резистор 120к на плюс подтягивает вход
Старичок
63 дня назад
Просматриваю схему сгоревшего тахометра, все один в один, тока не понятно R8 -25ом??? Зачем в парралель к R7 -1,8kom???Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, у меня схема вот такая https://www.gz537.com/productinfo77b7-2.html?cid=12&id=16Добавлено спустя 2 минуты
Там,похоже,ошибка в схеме.25 ом не может быть-стабилитрон сгорит.
Суммарное R7+R8=390 ом(от 300 до 520 ом)-я так думаю shock
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2020 в 19:23, MAGNETO: причина не указана)
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
MAGNETO:
Как это, суммарное сопротивление параллельных резисторов больше наименьшего сопротивления? Расчётное по последней схеме получается 24,66 омДобавлено спустя 5 минутА вообще увидел темку по тахометрам, посмотрите
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=89924
Старичок
63 дня назад
Карп, там должно стоять предохранитель у него по датшиту сопротивление 40ом
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
Старичок, в твоей ссылке из 142 поста есть 2 схемы на BAK225 и на CP1005. Схемы практически одинаковые, посмотрите сами и сравнитеДобавлено спустя 1 минутуПредохранитель не ставиться параллельно резистору!Добавлено спустя 2 минутыНа ссылке что дал я, там сопротивление 36 ом.Добавлено спустя 24 минутыа вообще, если у вас такая схема как вы дали в 142 посте, зачем вам те резисторы (R7 и R8)? У вас стоит стабилизатор на транзисторе 13003!Добавлено спустя 31 минутуКстати, в 141 посте MAGNETO, там тоже стоит стабилизатор по питанию на транзисторе, только на 13005.
Старичок
63 дня назад
Карп, моя схема в посте 142 на вак255 тах от полож.импульса
Вот она:
А вот на схеме второго сгоревшего тахометра что работал от отрицательного импульса на :ср1005 вместо R8 25 om
Стоит(ял) WR-1 wr-250 с этой вот схемы uni255 (чем заменить, у нас такого нет)
Добавлено спустя 14 минут
Карп:
Не там другой 12хх
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2020 в 21:01, Старичок: причина не указана)
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
Старичок:
это варистор, только похоже это не полное его название.
Старичок
63 дня назад
Карп, вот, полнее быть не может
Карп, если после двух спараллеленных резюков стоит стабилитрон на 5 вольт,а питание схемы 12в то куда высаживаются 7в?При токе стабилитрона 50ма-балласт=140 ом!Только вряд-ли китайцы такие стабилитроны ставят...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 22:08, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
63 дня назад
Я когда wr закорачивал, стабилитрон вылетал, но стрелка успевала отклонится. Сейчас по ходу микруха мертва и wr совсем не по датшиту 40-60ом, а 130ом выдает ....короче можно его выбросить...
Давайте как то Вак225 научим минус видеть... Цепь на вторую ногу менял, все как по схеме отриц.тахов. но ни фига не заработало.
А с внешним трансформатором работает(50Гц)?
Старичок
63 дня назад
MAGNETO, ты про какой спрашиваешь про ср1005 что отриц-? Нет не работает.
А вак225 + ещё работает.
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
Варистор – электронный прибор, сопротивление которого нелинейно меняется с изменением подаваемого на него напряжения,поэтому варисторы часто используются для защиты от скачков напряжения, вызванных ударами молний, связанных с переходными процессами, с индуктивными нагрузками, электростатическими разрядами в цепях переменного и постоянного тока, а также в промышленных линиях питания. Помимо этого, варисторы используются в сетях с постоянным напряжением, например, в низковольтных источниках питания или автомобильных цепях.Добавлено спустя 8 минутСтаричок, JK250 060U это самовостанавливающийся предохранитель. О принципе его работы можете почитать набрав название в интернете.
Вот немного описания...
Когда ток, текущий через устройство (которое имеет малое сопротивление во включенном состоянии), превышает предельное значение тока, самовосстанавливающийся предохранитель серии JK250 разогревается выше пороговой температуры, электрическое сопротивление самовосстанавливающегося предохранителя серии JK250 резко возрастает на несколько порядков, и самовосстанавливающийся предохранитель серии JK250 переключается в состояние, в котором сопротивление будет, как правило, сотни и тысячи Ом. Ток затем снижается из-за отключения напряжения источника питания. Номинальный ток отключения самовосстанавливающегося предохранителя серии JK250 может быть от 20 мА до 2 А
Старичок
63 дня назад
Карп, спасибо, это я читал, а так же датшит, что в норм состоянии 20-40ом, а при сработке 60ом...кажись по памяти...
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
MAGNETO:
MAGNETO, я считал сопротивление исходя из приведённой схемы (25ом и 1,8ком). Но посмотрев на последнюю схему в посте 147 (Схема тахометра Альфа) понял, что как вы и предполагали, есть ошибка в номиналах резисторов. Вместо резистора R8 25ом там должно быть обозначение варистора и не 25ом, а 250 (JR250 как у Старичка). Вот тогда и стабилитрону будет хорошо!
Карп, а я о чем....На похожей схеме стабилизатор на 7,5в-остальное добавляет каскад на транзисторе 13003.Хотя рабочее по даташиту питание-4,7в.Лишнии 4,5в высаживают на 2х по 1к (500 Ом).Как Вы считаете,на схеме подобного таха какой кондер отвечает за частоту?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 23:04, MAGNETO: причина не указана)
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
MAGNETO, я думаю за частоту в подобных схемах отвечает ёмкость между 3 и 4 ногой микрухи.Добавлено спустя 6 минутРаньше попадалась статья по замене тахометра на мопеде на тахометр от жигулей, там как раз говорилось о замене ёмкости для подгонки частоты... только вот тогда меня эта тема не интересовала и я не вникал... увы...
тах ТХ-193 от жигулей ставился на Урал с заменой единственного кондера 0,22 мкф на 0,47.Но это для контактного зажигания.С CDI этот тах работает только в присутствии шунт-диода(отрицательным импульсом)
Карп
Кривой Рог
423 дня назад
Вот тоже интересно почитать
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=493335&t=493335
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:26
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 00:04
LibavaMoto отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» вчера в 23:51
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 17:42
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 14:17
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 10:37
Саша Ефимов отвечает в теме «Жоссссская спортуха из Риги-16» вчера в 06:52
