#121
- 5 октября 2020, понедельник
Старичок:на симисторном блоке он работать не хочет! В чем разница тогда в переменке с катушки??? Извинтиляюсь - прошляпил акцентуацию на симисторе в коммутаторе! Замени его на тиристор и "усё будет".
#122
-будешь ездить как все,но с тахометром...
#123
45 дней назад
Да...разные просто схемы. На первом тахе отклонялся от минуса на сигнал , а на втором от плюса...завтра вскрою посмотрю чё за хрень навеяна, хотя схема в инете вроде как одна...на всех
#124
Старичок:схема в инете вроде как одна...на всех Схема эта старая, а китайцы не стоят на месте. Помнится, еще тогда народ искал такие микросхемы и не мог найти ни их, ни аналогов - просто не было в природе. А ваять такую схему из отдельных деталей - не очень-то и хотелось.
#125
45 дней назад
Дед, советские тахи от плюса отклоняются, а это китайчина 2007г от минуса, новый тах что получил-от плюса...
#126
- 6 октября 2020, вторник
45 дней назад
Блин, перепостю... А то не в ту схему написал. Отчёт: Так, новый тах. Подал +12 на питание и + на сигнал, отклонение 2000об. Вскрыл.
На 255 микросхеме, отличительно от преведущей....фото ранее. Опять подал напряжение и + на сигнал. Переменным резистором подстроил до 6000об. Замкнул диодный мост, показало 3000об. В принципе калибровка завершена. Установил на мопед. С новым коммутатором не работает. Поставил штатный коммутатор, все работает. Достал первую схему коммутатора на семисторе, с 1,5мкф зарядным конденсатором. Отпаял одну ногу VD3. Подключил к системе, завел...тахометр работает одекватно. Снял свечу, покрутил в холостую стартером...видна через раз двойная иголочка искры, на работу не влияет. Проехать не смог, вырвало сосок на камере...интересно зачем на него две гайки накручивают?
#127
-аналог диода-туда дуй оттуда....В нем все дело!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 18:34, MAGNETO: причина не указана)
#128
- 7 октября 2020, среда
45 дней назад
MAGNETO, а это что за схема?
#129
Старичок, это хороший тахометр, полагаю. Судя по элементам схемы и описанию на ней.
#130
- 19 октября 2020, понедельник
45 дней назад
можно заставить работать на отрицательных импульсах?
#131
- 20 октября 2020, вторник
1032 дня назад
Старичок:можно заставить работать на отрицательных импульсах? Если есть доступ к плате то всегда можно инвертировать сигнал с помощью транзистора
#132
45 дней назад
Kart, доступ есть, схему и на пальцах бы...
#133
1032 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 13:21, Kart: причина не указана)
#134
45 дней назад
Kart, а импульс с катушки не убьет кт315?
#135
1032 дня назад
КТ315 взят для примера,его нужно подобрать по действующим напряжениям. Также нужно подобрать R1 и не помешает защитный диод параллельно R2.
#136
45 дней назад
Я в этом не силен... И какие там с катушки напряжения хз...
#137
1032 дня назад
Сигнал можно снимать с ВВ провода,бесконтакно.Но придётся добавить каскад на полевике как в самодельном стробоскопе для зажигания.
#138
45 дней назад
Kart, может уже проще чего?
#139
Старичок, конечно можно.Например так изменив входную цепь
#140
45 дней назад
MAGNETO, я и так пробовал бак255 не ведётся не хочет работать.
#141
должен,если резистор 120к на плюс подтягивает вход
#142
45 дней назад
Просматриваю схему сгоревшего тахометра, все один в один, тока не понятно R8 -25ом??? Зачем в парралель к R7 -1,8kom??? Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, у меня схема вот такая https://www.gz537.com/productinfo77b7-2.html?cid=12&id=16Добавлено спустя 2 минуты
#143
Там,похоже,ошибка в схеме.25 ом не может быть-стабилитрон сгорит. Суммарное R7+R8=390 ом(от 300 до 520 ом)-я так думаю
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2020 в 19:23, MAGNETO: причина не указана)
#144
405 дней назад
MAGNETO:Суммарное R7+R8=390 ом(от 300 до 520 ом) Как это, суммарное сопротивление параллельных резисторов больше наименьшего сопротивления? Расчётное по последней схеме получается 24,66 ом Добавлено спустя 5 минутА вообще увидел темку по тахометрам, посмотрите https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=89924
#145
45 дней назад
Карп, там должно стоять предохранитель у него по датшиту сопротивление 40ом
#146
405 дней назад
Старичок, в твоей ссылке из 142 поста есть 2 схемы на BAK225 и на CP1005. Схемы практически одинаковые, посмотрите сами и сравнитеДобавлено спустя 1 минутуПредохранитель не ставиться параллельно резистору!Добавлено спустя 2 минутыНа ссылке что дал я, там сопротивление 36 ом.Добавлено спустя 24 минутыа вообще, если у вас такая схема как вы дали в 142 посте, зачем вам те резисторы (R7 и R8)? У вас стоит стабилизатор на транзисторе 13003!Добавлено спустя 31 минутуКстати, в 141 посте MAGNETO, там тоже стоит стабилизатор по питанию на транзисторе, только на 13005.
#147
45 дней назад
Карп, моя схема в посте 142 на вак255 тах от полож.импульса Вот она: А вот на схеме второго сгоревшего тахометра что работал от отрицательного импульса на :ср1005 вместо R8 25 om Стоит(ял) WR-1 wr-250 с этой вот схемы uni255 (чем заменить, у нас такого нет) Добавлено спустя 14 минутКарп:У вас стоит стабилизатор на транзисторе 13003! Не там другой 12хх
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2020 в 21:01, Старичок: причина не указана)
#148
405 дней назад
Старичок:Стоит(ял) WR-1 wr-250 это варистор, только похоже это не полное его название.
#149
45 дней назад
Карп, вот, полнее быть не может
#150
Карп, если после двух спараллеленных резюков стоит стабилитрон на 5 вольт,а питание схемы 12в то куда высаживаются 7в?При токе стабилитрона 50ма-балласт=140 ом!Только вряд-ли китайцы такие стабилитроны ставят...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 22:08, MAGNETO: причина не указана)
#151
45 дней назад
Я когда wr закорачивал, стабилитрон вылетал, но стрелка успевала отклонится. Сейчас по ходу микруха мертва и wr совсем не по датшиту 40-60ом, а 130ом выдает ....короче можно его выбросить... Давайте как то Вак225 научим минус видеть... Цепь на вторую ногу менял, все как по схеме отриц.тахов. но ни фига не заработало.
#152
А с внешним трансформатором работает(50Гц)?
#153
45 дней назад
MAGNETO, ты про какой спрашиваешь про ср1005 что отриц-? Нет не работает. А вак225 + ещё работает.
#154
405 дней назад
Варистор – электронный прибор, сопротивление которого нелинейно меняется с изменением подаваемого на него напряжения,поэтому варисторы часто используются для защиты от скачков напряжения, вызванных ударами молний, связанных с переходными процессами, с индуктивными нагрузками, электростатическими разрядами в цепях переменного и постоянного тока, а также в промышленных линиях питания. Помимо этого, варисторы используются в сетях с постоянным напряжением, например, в низковольтных источниках питания или автомобильных цепях.Добавлено спустя 8 минутСтаричок, JK250 060U это самовостанавливающийся предохранитель. О принципе его работы можете почитать набрав название в интернете. Вот немного описания... Когда ток, текущий через устройство (которое имеет малое сопротивление во включенном состоянии), превышает предельное значение тока, самовосстанавливающийся предохранитель серии JK250 разогревается выше пороговой температуры, электрическое сопротивление самовосстанавливающегося предохранителя серии JK250 резко возрастает на несколько порядков, и самовосстанавливающийся предохранитель серии JK250 переключается в состояние, в котором сопротивление будет, как правило, сотни и тысячи Ом. Ток затем снижается из-за отключения напряжения источника питания. Номинальный ток отключения самовосстанавливающегося предохранителя серии JK250 может быть от 20 мА до 2 А
#155
45 дней назад
Карп, спасибо, это я читал, а так же датшит, что в норм состоянии 20-40ом, а при сработке 60ом...кажись по памяти...
#156
405 дней назад
MAGNETO:Карп, если после двух спараллеленных резюков стоит стабилитрон на 5 вольт,а питание схемы 12в то куда высаживаются 7в?При токе стабилитрона 50ма-балласт=140 ом!Только вряд-ли китайцы такие стабилитроны ставят... MAGNETO, я считал сопротивление исходя из приведённой схемы (25ом и 1,8ком). Но посмотрев на последнюю схему в посте 147 (Схема тахометра Альфа) понял, что как вы и предполагали, есть ошибка в номиналах резисторов. Вместо резистора R8 25ом там должно быть обозначение варистора и не 25ом, а 250 (JR250 как у Старичка). Вот тогда и стабилитрону будет хорошо!
#157
Карп, а я о чем....На похожей схеме стабилизатор на 7,5в-остальное добавляет каскад на транзисторе 13003.Хотя рабочее по даташиту питание-4,7в.Лишнии 4,5в высаживают на 2х по 1к (500 Ом).Как Вы считаете,на схеме подобного таха какой кондер отвечает за частоту?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 23:04, MAGNETO: причина не указана)
#158
405 дней назад
MAGNETO, я думаю за частоту в подобных схемах отвечает ёмкость между 3 и 4 ногой микрухи.Добавлено спустя 6 минутРаньше попадалась статья по замене тахометра на мопеде на тахометр от жигулей, там как раз говорилось о замене ёмкости для подгонки частоты... только вот тогда меня эта тема не интересовала и я не вникал... увы...
#159
тах ТХ-193 от жигулей ставился на Урал с заменой единственного кондера 0,22 мкф на 0,47.Но это для контактного зажигания.С CDI этот тах работает только в присутствии шунт-диода(отрицательным импульсом)
#160
- 21 октября 2020, среда
405 дней назад
