#2210
- 15 октября 2020, четверг
71 день назад
MAGNETO, нет ну какая то разница все же есть...
#2211
- 16 октября 2020, пятница
71 день назад
MAGNETO:У Вас скорее всего собрано так Не отображается контент. Для сравнения.
#2212
Походу грохнули картинку,ну не существенно. Поищу датащит,но попадается только на китайском...
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page/149/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 11:37, MAGNETO: распиздяй)
#2213
Вспомнился еще метод-облегчим жизнь симистору с удаленным шунт-диодом.
Диод параллельно симистору скинет обратную полуволну на нем,-попробуйте так.Может и тахометр ворошить не придется.
#2215
Обязательно!
#2217
71 день назад
MAGNETO, а тот vb3 по схеме вернуть? В парралель симистора впаять диод, 1n4007 не пойдет?Добавлено спустя 7 минутОт блин или это другая схема...а какие тогда номиналы?
#2218
Старичок, не надо возвращать VD3-с ним Ваш тах не правильно работает.1N4007 должен подойти,попробуйте его.Лучше на больший ток-5-10А и быстрые. Старичок: это другая схема -ни чего не меняется-тупо впаиваете параллельно симистору диод в обратном направлении(катодом на "+")-все будет работать.У многих заводских коммутаторов этот диод штатно стоит,но китай Икономит. Харитон:Чебурашка Давай я понесу чемодан а ты Понесешь меня -ЛСД? Старичок-минимальное количество деталей в CDI -4штуки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 17:31, MAGNETO: причина не указана)
#2220
Харитон:кто не любит чебурашек -как их не любить?Одна "чебурашка"-10коп,на лимонад набирается легко. Харитон:Меняется длительность искры, но симистор здесь не причём -Не соглашусь и все!Симистор в 4-м квадранте хреновенько,но открывается отрицательным напряжением на входе.Тут как-раз наш случай.При "-" на аноде получаем "-" по управлению "поздним" импульсом-прибор снова открывается,заряд кондера падает....
#2221
71 день назад
Харитон, за счёт чего меняется длительность искры? MAGNETO, какие 4штуки в CDI? Короче собирать все по тем же номиналам как и Шуваева схему...тока надо найти диод поболее...
#2222
Старичок:Короче собирать все по тем же номиналам как и Шуваева схему -она у Вас уже собрана,и Вы на ней ездили весьма успешно.Диодик перепаяйте и гляньте,что получится,хуже,однозначно не будет. -бомжовский коммутатор-2 диода,тиристор,кондер.Но работает
#2223
71 день назад
Не не...там три диода в китайских и три сопротивления +2 кондера и тирристор... Так вд3 выкидывает, а там подпаиваем... А какие диод тулить? По што аналоги рашен стёр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2020 в 18:44, Старичок: причина не указана)
#2224
Старичок:три диода в китайских -а,тютюнинх...Отечественные диоды практически применял КД226Д,КД202Р-хорошо работают про другие не скажу,импорт-FR307,HER607 ставил-разницы не заметил.КД226Д выпаивал из телеков,там в строчной развертке их валом.Ставились в коммутаторы "Бурана"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2020 в 18:55, MAGNETO: причина не указана)
#2225
71 день назад
MAGNETO, у меня не с чего выпаивать одна плата стиральной машинки и все...
#2226
Тада смотрите на плату-точно импортные диоды найдутся,коллег по работе шевельните...
#2228
Зря Вы симисторы не любите,без них,иногда,никак....
#2229
71 день назад
MAGNETO, а я у коллег могу горсткой непотреба разжиться. Все остальное для меня темный лес. И шивельнутся в решении проблемы им некогда будет...Добавлено спустя 1 минутуБлин....щас схемами завалишь и я не пойму какую собирать...Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO, можешь на схеме Шуваева нарисовать что куда подпаять, а то я долго буду перерысовывать и думать.
#2231
Схема Шуваева одна,за что ему преогромное спасибо!Все остальное-вариации.Вы её уже собирали и она неплохо работала на Вашем мопеде.Нужно просто решить проблему с тахометром-у меня ни мопеда сейчас,ни тахометра,поэтому будем решать проблему совместно.Если без шунт-диода работа коммутатора ухудшается-попробуем перенести его впараллель к симистору,а шунт-диод VD3 уберем.Вот так как я Вам нарисовал. Было Стало Анод на массу,катод на анод симистора.Тахометр подключите на катушку как обычно,опробуете что-как и отпишите о результате Добавлено спустя 12 минутХаритон:управляющий сигнал минус -таки да и такое случается в этой схеме. Добавлено спустя 15 минутСтаричок:шивельнутся в решении проблемы им некогда будет -хреново,но ,может еще кто из земляков откликнется.Ау,народ с Луганьщины!Радиолюбители-конструкторы,помогите человеку.Можете еще и видюху на ютуб скинуть-глянем.Жил-бы я рядом-отсыпал-бы рюкзака два радиобарахла....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 22:12, MAGNETO: причина не указана)
#2232
71 день назад
MAGNETO, спасибо попробую. Завтра на работе пошукаю, в металлоломе. В воскресенье спаяю.
#2233
- 17 октября 2020, суббота
71 день назад
MAGNETO, вот вопросы. А вот картинки
Какую роль играет vd1-? Если его переместить, как на 2й схеме? Тогда получится как на верхней изменённой -подпараллелится симистр. А можно сделать по третей схеме? Шоб симистр + давал на саму катушку? Так работать будет? Ну это так я от большого ума накидал вдруг чё правильно...
#2235
71 день назад
Харитон, в третьей схеме нижняя полоса соединяющая все и катушку и сопротивление, -это масса, просто ножку массы не дорисовал.Добавлено спустя 1 минутуЭто одна схема с разными интерпретациями.
#2237
- 18 октября 2020, воскресенье
71 день назад
MAGNETO, ну значит так, вывел тах отдельно, попробовал на первоначальную схему Шуваева посадив провод таха на симистр-кондер, на положительную обкладку. Не заводится. Откинул тах, завелся...прислонил провод к схеме-показывает тахометр. Начал искать. Проверил свечу. Кручу стартером. Без тахометра искра норм, с тахометром слабая. От стартера не заводится. С кика с пол оборота. Ладно. Беру выкидываю vd3 и припаиваю его согласно твоей второй схеме MAGNETO:Анод на массу,катод на анод симистора.Тахометр подключите на катушку как обычно,опробуете что-как и отпишите о результате Проверяю, стартером кручу, искра норм. Одеваю наконечник. Заводится, работает, (тах сидит на катушке-стандартно уже) тах работает. Прокачусь, отпишусь. Добавлено спустя 1 минутуХаритон, Харитон: Старичок, дорисуй но диод vd1 точно не нужен
типа гасит паразитные от генератора...
#2238
71 день назад
Проехал со второй схемой ещё круче, на 5000-6000 на слух, если раньше 7500 выдавал, то сейчас четко 8500-9500 аднака спортивный коммутатрра получается
#2239
Старичок, радуйся: тебе удалось раскрутить говняный китайский клон "кабовского" мотора до оборотов, больших, чем они возможны у настоящего!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 17:55, Дед: причина не указана)
#2241
- 19 октября 2020, понедельник
Харитон:Дед, что ж тебя так ужасает в этих моторах? Прежде всего, это тот материал для картера, который называется "рис прессованный". Ближе к следующему твоему ДР второй пункт обнародую.
#2243
Дед:Старичок, радуйся: тебе удалось раскрутить говняный китайский клон "кабовского" мотора до оборотов, больших, чем они возможны у настоящего! Мне тоже можно радоваться, 8000+ крутит под нагрузкой/
#2244
765 дней назад
Мослитр, 8000 это макс. мощность по мануалу.Если набрал такие обороты , то и должен крутить
#2245
71 день назад
Короче по существу вопроса смотрю ни чего...
#2246
71 день назад
в принципе одинаково, по входу правда сопротивление не 20к и 10к, а 20к и 10к. По пути на 2ю ногу микрухи. Можно переобучить на отрицательную полярность работать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2020 в 20:18, Старичок: причина не указана)
#2247
- 20 октября 2020, вторник
71 день назад
И где же все умные люди пропали
#2248
Ded1946: Мослитр, 8000 это макс. мощность по мануалу.Если набрал такие обороты , то и должен крутить Возможно, на эти обороты приходится пик мощности. На холостых стрелку тахометра кладет. 8000 об это около 90км.ч Сотка это уже обороты около 9000. Конечно, пик мощности пройден, и двигатель перекручивается. Но крутиться он способен, пусть кратковременно и при снижении сопротивления (ветер, горка и тд)
#2249
431 день назад
Мослитр:8000 об это около 90км.ч Сотка это уже обороты около 9000. какие-то невероятные скоростя... Добавлено спустя 10 минутПо поводу отключения vd3 в схеме Шуваева. Отключал его раньше, весной ещё, тахометр на Альфе начинал работать, но при оборотах выше средних, где-то от 4000 стрелка скачком прыгала в красную зону и там "гуляла" вплоть до 12000. Конечно это не нормальное поведение или тахометра или коммутатора... может возбуждение, но мотор едет, правда аж свистит. По-этому, вернул этот диод назад, пусть лучше тах молчит.
#2250
Старичок, проведу небольшой анализ Ваших схемок. Первая-классическая для сток-моделей мопедов/скутеров.Шуваев выжал из неё пользу,но по силовой части она осталась классикой
Вторая-вариация первой
Однако при рассмотрении становится понятно,что заряд накопительного кондера идет как и ранее от одной полуволны,а вторая проходит без изменения мимо.В первой схеме отрицательная полуволна гасится диодом-для чего?Разработчик так обезопасил себя от перенапряжения на зарядной обмотке и,возможного пробоя на массу.Обмотка всегда нагружена.Вторая схема применима в конструкциях,где зарядная и датчик намотаны на одном магнитопроводе,искра идет при смене полюса магнита. Ваша третья схема вполне работоспособна,если-бы не одно НО!Катод симистора "подвешен" относительно общего провода через сопротивление бобины.Т.е. запускающий импульс будет проходить на Уэ через её первичку,а там при искрообразовании (и после) может быть что угодно
Правильней было-бы поставить бобину в цепь анода
Или,если очень надо,выделить цепи управления от массы
Да смотрится нелепо,но жизненно,иногда так делают. Вот здесь наши коллеги в грубой,неглаженной форме обсуждают достоинства и недостатки различных схем.При отсутствии аргументов-начинают прибегать к осциллограммам и симуляторам-одно слово-Водномоторники.... https://forum.motorka.org/threads/25826/page-4
#2251
71 день назад
MAGNETO, или инвертировать отриц сигнал в положительный. Т.к. игры с вак255 в тахе не принимали желаемого результата, и входную цепь менял как на uni255 и ср1005 нет-не работает...не видит отрицательного импульса.Добавлено спустя 3 минутыДа и тах, если посадить на +кондера зарядного, то через свою схему резистор 20ком садит искру почти в ноль
#2252
сигнал снимается только с обмотки бобины!Подключите к осветительной обмотке генератора-сколько будет показывать?
#2253
71 день назад
MAGNETO, скажи как ее вычленить эту обмотку? У меня шесть катушек в генераторе...
#2254
Вот к любому из проводов и подключите(оба желтых)
#2255
71 день назад
MAGNETO, так обмотки эти относительно земли в воздухе....работать не будет по ходу.
#2256
РР создаст через свой мостик и нагрузку необходимый контур.Тахометр -это частотомер,наоборот.За 1 оборот КВ 6 магнитов пересекают 6 катушек-ток 3 раза сменит направление.Возможно показания надо будет поделить на 3(но это не точно) Давайте по тахометру в соответствующую тему-а-то бабайка уже из кладовки подглядываает..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 22:19, MAGNETO: причина не указана)
#2257
71 день назад
Если покажет, чем пилить будем на три?
#2258
кондерчик в схеме попробуем поменять(добавим)
