- 16 октября 2020, пятница
1106 дней назад
Так расскажу в кратце об этом прокте. Это востановление старого мопеда Верховина как в фильме"Приключения элктроника" в этом фильме на таком мопеде катался главный герой Сыроежкин. Этот мопед я собираю из трех мопедов поэтому без покраски было не обойтись, и я принялся его красить, вот небольшой процесс покраски снял на видео, посмотрите может что то подскажите, сразу скажу я не маляр прошу строго не судить меня. Да вот только думаю какой двигатель на него ставить , с педалями или в 50 как на мопеде Карпаты стоит.Вот ссылка на видео, всем спасибо за внимание. Да и извиняюсь за свой русский.https://youtu.be/w5b_5MAGmfk
Нормально покрашено, "для сельской местности - сойдет". Не в музей же выставлять, лишь бы самому не было противно смотреть. Насчет мотора - "однозначно" "Ш", который с педалями! Не, это дело на любителя, конечно, просто "Ш" более капризный по контактному зажиганию, зато более долговечный в общем виде. Собрать бы из двух один, лишенный недостатков обоих, было бы хорошо. Но это хлопотно.
1106 дней назад
Да тоже уже думаю Ш собирать, даже картера нашел с нормальными посадочными под подшипники,теперь только коленвал осталось найти и буду собирать.
А в фильме какой мотор был? я чёт не помню...
С педалями
У Сыроежкина щитки под цвет рамы с полосками и фара серебристая! Нестыковочка однако!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 19:08, Latgalec: причина не указана)
На 1:48 я думал он поссать подорвался
345 дней назад
Дед:Насчет мотора - "однозначно" "Ш", который с педалями! Не, это дело на любителя, конечно, просто "Ш" более капризный по контактному зажиганию, зато более долговечный в общем виде. Собрать бы из двух один, лишенный недостатков обоих, было бы хорошо. Но это хлопотно. Хороший вэписят ресурсный собрать еще хлопотнее. Ш конечно не для новичков. Вэписят в кучу быстро можно скидать. С ш приходится втулки точить.. Генератор да. Не подарок. Но ездить может с переделкой на электронное довольно надежно. Ш очень критичен к состоянию сборки поршневой и подбору звезд и в общем к состоянию ходовой части мопеда. Если что-то из этого списка плохо сделал то ваши муки будут перектрут на первой и "недокрут" на второй. Но если мотор очень хорошо собрать, то вэписятые будут "отдыхать" Хороший ш может спокойно ездить 58-60 км/ч. Единственный косяк в том что в горы ездить на нем не получится совсем. Коробка сильно растянутая вторая тянуть не будет. А на первой ш долго мучиться не любит-греется. Звезды и настройки надо подобрать так чтобы была ходовой только вторая передача. Первая только для трогания и в особо тяжелых случаях. Ш более охотно раскручивается чем вэписят и коленвалы у него живут в разы дольше.
- 17 октября 2020, суббота
1106 дней назад
Уже собираю Ш вчера нашол коленвал, сегодня поеду подшипники на мотор покупать
- 18 октября 2020, воскресенье
1106 дней назад
Почти все готово к сборке мотора
Интересно,прокладка двигателя подойдёт?
1106 дней назад
Да подойдет я открывал набор и проверил к картеру прикладывал все сходится
345 дней назад
Посмотрел ради интереса. Неплохое состояние мотора в общем с виду. Из интересного что заметил, зажигание маховик без следов монтировок и станина зажигания не упионерена. Это очень хорошо. Картера от кикового двигателя 58-го. Коробка поздняя версия для ш-57/58. Хотя это все уже тоже очень хорошо. Коробка более живучая и ремонтопригодная по сравнению с ранней с корончатыми муфтами. Ваночка широкая на картерах 58го позволит установить карбюратор от цепного скутера. Хотя и старый к-35 весьма неприхотлив и крайне надежен, чего не сказать про к-шиписят особенно с буквой вэ..(перестроечное говно) Правда не скоростной. Вообщем конфиг нормальный. Педали даже лучше в некторых случаях. С контактным зажиганием киком маслать иногда не всегда приятно. С педалей быстро все вылетает. Правда в повороте надо педали держать в горизонте. Иначе есть риск зацепиться и на на месте завалиться Но это все такие мелочи по сравнению с аналогичным говном типа вэписят что за харизму 60х-70х и живучесть можно и перетерпеть Хороший мотор получится. Но вот только что не вижу крышку на звездочку в отсек зажигания! Без нее не ездите! Контактам и всему зажиганию пинцет придет от грчзи и говна с цепи. И цепью же перетрет провода из генератора над звездочкой! Чем меньше говна будет лететь в отсек зажигания, тем меньше проблем у вас с ним будет. Там должно быть стерильно чисто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2020 в 17:31, Vladimir 90: причина не указана)
- 19 октября 2020, понедельник
Vladimir 90:не вижу крышку на звездочку в отсек зажигания! Даже в случае потери она элементарно вырезается из консервной банки. На Ш-51 она была из алюминия отштампована, а на Ш-57 отлита из чего-то полимерного.
Тут на соседнем ресурсе подсказали - у Сыроежкина на Верховине-4 не было багажника! Глянул - и точно! Нет!
1106 дней назад
Я честное слово не пойму какой у него мопед, он какая то сборная солянка, а я примерно такой делаю я же не реставратор.
Latgalec:Глянул - и точно! Нет! Ури отвертел. мото макс:не пойму какой у него мопед 4ка в чистом виде.
- 21 октября 2020, среда
1106 дней назад
Вот потихоньку собрал мотор и снял небольшое видео вот ссылка https://youtu.be/eg-uD8SEycI
