#4217
- 14 октября 2020, среда
MAGNETO:механического шестинога желаю поюзать. А чем тянуть-толкать рычаги? Можно тросами, как на старом экскаваторе. А можно и зубчатой рейкой, через редуктор, а привод от современного электростартера с редуктором. Хотя бы от скутера, всего 1000 рубликов каждый. А их нужно аж 12 штук, не меньше! На подъем каждой ноги по одному и еще один на поворот ноги. Аккумулятор помощней и бензогенератор - для его подзарядки. Несколько коммутаторов-контроллеров, для включения и выключения моторов. Вполне осуществимо, только не люблю я зубчатые рейки. С гидравликой и проще, и надежней, и габариты меньше. К тому же, нет особой необходимости иметь большое давление и производительность на выходе насоса, можно установить накопительный бак(гидроаккумулятор) с эластичной перегородкой, а за ней сжатый воздух. И в него ме-е-едленно накачивать масло. Потом его подавать через краны в нужный цилиндр и в ту его полость, которая будет работать на нужное направление. Не очень сложная будет конструкция, только нужно понять одно - какие брать в работу гидроцилиндры, краны и насос. Да и в гидроаккумуляторе нужна перегородка из маслостойкой резины, а не как в обычных баках для воды. А если обычный ставить, с простой резиновой "грушей" внутри, тогда вместо масла надо заливать антифриз с антикоррозионной присадкой или осушенную тормозную жидкость. Иначе гидроцилиндрам хана будет и очень быстро. Насчет насоса я уже кумекал - вполне подходящие используются в мойках Кёрхер, аксиально-поршневые, "точтодокторпрописал". В общем и целом - есть над чем "поскрипеть мозгом". Одно только останавливает - пока сделаешь такого "шестилапого монстра", уже и не захочешь им пользоваться...
#4218
13 минут назад
Надо 8 делать! 8 ног 8 минут. )))))))) Поворот перестановкой или котячей лапой в бочину. Ибо нефиг зузжать! ))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 13:41, krotik: причина не указана)
1277 дней назад
Всем Доброго дня! Друзья, подскажите пожалуйста современные аналги свечи зажигания к двигателю S-57 (мопед Рига-12)и самое гдавное какая длина резьбовой части должна быть? (чтобы поршень не ударился в сам электрод) вроде как советовали А-17..... в общем как подобрать свечу? и есть ли у кого на продажу зад. фонарь ФП-226, или хотя бы рассеиватель от него?
#4220
13 минут назад
А-14, А-17 Длина резьбы 14мм. "Длинные" 17.5-19мм имеют маркировку Д после калильного числа. Например АУ-17 ДВРМ Наши вот https://auto-geo.ru/products/21183 ФП-226 последний раз, новый, видел 11 лет назад. Когда то под "Зенитом" был подвальчк каждой твари по паре. Деньги уже были потрачены и решил что завтра заскочу. Не успел. Кто то купил все. Больше новых не всречал. Выручил фонарик 262.3712/61.3731 Он отличается и крепление иное. Но похож и отторжения не вызывает. Не всякй даже заметит.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2020 в 14:48, krotik: причина не указана)
1277 дней назад
спасибо
#4222
4 дня назад
Тож прокатился сегодня вдоль леса ...фоток не делал ...одного мужичка наставлял минут 5 на путь истинный . Он утверждал что его ниссан -очень прохдимый ...буксуя на одном месте ...всё намереваясь сесть на брюхо. ну а как только он таки решился сменить дорогу на обратную- я на своем мотоблоке вполне уверенно так проехал эту известную мне своими колеями грязевыми дорогу )
#4223
4 дня назад
#4224
Mikhail1980:фонарь ФП-226, или хотя бы рассеиватель от него? Мне тоже был нужен такой, хотя бы плафон - основание и своё было неплохим. Но никто здесь не откликнулся и пришлось искать по "всему интернету". Что интересно, в одном месте аж два плафона отдавали за 500 рублей + 200 за почту. Когда получил и раскрыл пакет, то оттуда вынул два плафона от ФП-230... Пришлось еще раз поиском заняться и удалось найти ФП-226 в сборе, за 300р + 250 пересылка. Была сначала мысль о переделке плафона ФП-230 - обрезать и склеить под размер основания. Но, как обычно, когда проблема ушла, то и заниматься уже лень стало. так те два плафона и лежат, новый и ходивший. Да, один в сборе мне предлагали за 1000р. Если хочешь его, то могу подсказать где спросить.
#4225
- 15 октября 2020, четверг
4 дня назад
кстати ..вопрос - как ссамоделить тахометр - используя мою эту панель ..как оказалосьот 2108?))
#4226
Банан, тебе-то он для чего, просто так - "чтоб был"?
#4227
4 дня назад
Дед, для понтов конечно ))
#4228
13 минут назад
Ну, так оно все просто делается. Зарабатывается 1400 рупий, если хочется новый, или на Авито за сколько строгуешься. От "шахи" нормальный тахометр. Главное что бы паленый на авите не впарили. Не дорого но обидно. Я на Тавре вообще в родную приборку все запихать смог. Она вообще маленькая. При случае заберу у дочки зафоткаю как перекомплновал. Оставил на память ))))))) Или отдельно устанавливаемый на торпедо покупается. Сейчас есть их много. Как правило они компактней шестерочного. Монстрячить с 0 его не разумно. Как минимум нужна головка с большим углом подвижности стрелки. Да и стрелка тяжеленная, в таких головках есть свои нюансы. Можно конечно сделать светодиодную мнемоническую шкалку на LM3914. Но сперва подумать чем градуировать. Да и не люблю я излишней люлюминации, только отвлекает. Я ж не на карнавале, я же за рулем. А оно чего то там мигает, невольно взгляд падает.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 15 октября 2020 в 12:26, krotik: причина не указана)
1277 дней назад
Дед: Mikhail1980:фонарь ФП-226, или хотя бы рассеиватель от него? Мне тоже был нужен такой, хотя бы плафон - основание и своё было неплохим. Но никто здесь не откликнулся и пришлось искать по "всему интернету". Что интересно, в одном месте аж два плафона отдавали за 500 рублей + 200 за почту. Когда получил и раскрыл пакет, то оттуда вынул два плафона от ФП-230... Пришлось еще раз поиском заняться и удалось найти ФП-226 в сборе, за 300р + 250 пересылка. Была сначала мысль о переделке плафона ФП-230 - обрезать и склеить под размер основания. Но, как обычно, когда проблема ушла, то и заниматься уже лень стало. так те два плафона и лежат, новый и ходивший. Да, один в сборе мне предлагали за 1000р. Если хочешь его, то могу подсказать где спросить. Попробовать спросить можно конечно. за фонарь этот ФП-226. Подскажи пожалуйста если ещё актуально....
#4230
В этой группе задай вопрос, кто-нибудь ответит. https://vk.com/zapmoto777
#4231
- 17 октября 2020, суббота
Подскажите,кто владеет информацией-сколько витков и какого провода в генераторе Г-420 от мопеда Ш.Интересуют данные обмотки освещения и магнето.
#4232
13 минут назад
Освещение 280-300 проводом 0.55, зажигания 360-400 проводом 0.45. В разное время моталось чуть по разному, в сторону уменьшения кол-ва меди.
#4234
- 18 октября 2020, воскресенье
4 дня назад
krotik, у меня тахометр в видосе показан ) а датчик ваз ТМ-106 ? резьба с луазовским ТМ-100 иднтична ?Добавлено спустя 1 минутуподержал руку у нагретого маслорадиатора своего ...чот дует слабо....вроде не забит...может добавить изнутря вентилятор какой ? ))( я про отопление )
#4235
Банан, отопление посредством масляного радиатора - полное фуфло! Как-то раз, в качестве эксперимента, я залил в систему охлаждения Москвич-408 трансформаторное масло вместо антифриза - на пробу, зимой, без штатных жалюзи перед радиатором. В результате, при минус 20-ти градусах, мотор был прогретым до рабочей температуры, а в салоне - полный дубак! Тряпочный тампон приходилось макать с жестяную банку с густым рассолом и мазать лобовое стекло, чтобы оно не покрывалось инеем. Так проездил не больше недели и больше экспериментировать не было желания.
#4236
13 минут назад
Банан:резьба с луазовским ТМ-100 иднтична ? Нет! У 100го К3/8". У вазовского 106го резьба К15х1.5. Нужна газовская модификация 106го она имеет в конце цифры 10 или 11, годятся обе. Даже перепроверил свою память на сайте КЗАЭ. Пока еще чёй то помню оказывается ))))) Единственное что в таблице ошипппка, 11я модификация под меньший ключ, кажется 19. Они с 10 взаимозаменяемы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 октября 2020 в 16:08, krotik: причина не указана)
krotik:У вазовского 106го резьба К15х1.5. Опечатка? У моего такого старого датчика, вывернутого из мотора 1979-го года выпуска и оставленного "про запас", резьба К16х1,5. Только в самом начале резьбы у него по гребням Ф15 мм. Конусную резьбу меряют по середине длины нарезанного участка. Ну, по крайней мере, так мерили токари у нас на заводе.
Вместо него сейчас вкручен датчик из мотора Опеля, он корректно работает с стрелочным показометром в приборной панели.
#4239
13 минут назад
угу, 16х1.5 писал
4 дня назад
krotik, мож таки похимичить с резисторами параллельно-последовательно ?))стрелка тотак то отклоняется ...только немного...если параллельно датчику поставить переменник 300 Ом ..допустим ..и понаблюдать...?)
#4241
13 минут назад
А толку? Будет работать на 1/3, а то и меньше шкалы. Я не думаю что сейчас купить газовский вариант так трудно. Раньше как и вазовский в любой булочной продавали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 17:42, krotik: причина не указана)
Кстати, за собой тоже замечал много раз, что хочу нажать на клавишу "6", а попадаю на "5" или "7". Особенно, когда атмосферное давление "скачет" и самонечувствие не ахти - внимание рассеяно, а мелкая моторика частично нарушена. В тексте можно и не заметить, а в римейке компьютерной игры "Knights and Merchants" - запросто.
Бывает, что попадаешь вместо "F6" на "F7", и тогда скорость игры возрастает не в 3 раза, как хотел, а в 6 раз! И этого не заметить уже невозможно... Банан:если параллельно датчику поставить переменник 300 Ом ..допустим Для начала, было бы неплохо замерить сопротивление родного датчика. У моего, например, оно ~ 3 ома.
А в моторе "Москвич-412" не точно такой же? Помнится, там длинный был.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 20:51, Дед: причина не указана)
#4243
13 минут назад
Дед:У моего, например, оно ~ 3 ома. Это уже пробка для дырки то же пишет и производитель Дед:А в моторе "Москвич-412" не точно такой же? Понятия не имею
4 дня назад
Дед, я как бы эту таблицупо тм-100,106 видел уже
#4245
13 минут назад
Ну, вообще то в принципе можно воткнуть резюк. Так что бы на 90гр примерно совпадало. Т.е. в районе наиболее нас интересующего. Или сколько там Вам надо? Я не знаю тепловой режим мемзовского воздушника Там не 300 Ом выходит а 30-50. В кипятке вон отградуируйте и в этой точке будет совпадать. А в других от полного несовпадения до частичного
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 19:18, krotik: причина не указана)
Валдай
303 дня назад
krotik: Я не знаю тепловой режим мемзовского воздушника Там норма - 110 градусов. Никакой датчик, кроме родного, не годится. Ещё можно с тракторов - воздушников Т-16/25/40.
#4247
13 минут назад
Ну почему не годится? Он не годится с родным прибором. А тут переделка. 106ой до 130ти а приборка как раз вазовская, под него. Вот только надо модификацию датчика с резьбой 3/8 как у газонов, раз в оригинале ТМ-100 стоял. Просто довелось переделывать Таврию на вазопанель, знакомый просил. Ну и столкнулся с вопросом датчиков. Оттдудова еще и помню. Коль вазовский прибор то вместо ТМ-100 ставим газовский 106
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 октября 2020 в 20:29, krotik: причина не указана)
krotik:Это уже пробка для дырки А-а-а, вероятно потому с ним опелевский прибор и не показывал правильную температуру... Сравнить-то мне было больше не с чем, таких запасных датчиков у меня "отродясь не бывало". Просто доверился тому факту, что мотор был снят с "живого" автомобиля со сгнившим, от долгого стояния под тентом, кузовом. И хрен бы с ним, пусть и дальше лежит в качестве "затычки". Банан, а я её здесь впервые вижу. Сохранил обе картинки, может пригодятся когда-нибудь. Такой вот он ТМ-100А. Резистивность обратная. Температура, градусы / Сопротивление, Омы. 40 / 400-530 80 / 130-157 100 / 80-95 120 / 51-63
#4249
- 19 октября 2020, понедельник
4 дня назад
Енто...коллеги...вообщем - надоело мне что при запуске сначала включаются какие то одни цилиндры ....потом через подгазовку еще какие то ( свечи все разные ) ...Решился я таки их заменить...взял Brisk N19C 0069///не знаючо там почем написано ...в местном магазе тока такие . Луаз их не выплюнет при газвпол ?))) Вопчем интересно узнатьмнение о этой фирме ...свечного заводика ..))Добавлено спустя 3 минутыКупил за 300 за 4шт. Имею возможность вернуть бабло пока не поставил..))
#4250
1101 день назад
У Брисков (это бывший ПАЛ) совпадает маркировка с нашими, то есть купил ты А17. Для запорожца вроде 23 нужно? Впрочем это на нормально настроенном моторе, а у тебя я так понимаю чума, мор и жабы. Сами свечи хорошие.
#4251
4 дня назад
Czech, у меня мотор сильно просится в переборку ...карб на строил норм...но постукивания эти слева...как болтом на 10 по болту на 20 ...вроде не усиливаются ...но поддон таки скоро сниму ...наверное ...может бытьдаже весной ...)))Добавлено спустя 1 минутуЖрет не много..порядка 5-8 литров
#4252
- 20 октября 2020, вторник
4 дня назад
сдал я эти свечи...поеду в город возьму бриск N14 ...на сайт есть свечи на ZAZ Zaporozhets 968A / 969M ))
#4253
- 21 октября 2020, среда
Czech:Для запорожца вроде 23 нужно? Впрочем это на нормально настроенном моторе, Без всяких там "впрочем" - по конструктивным показателям. Это называется "сдам не годные и возьму еще больше негодные".
#4254
Дед: ]Без всяких там "впрочем" - по конструктивным показателям.
Точно дед,там нужна другая конструкция свечей.Дедовская. можно еще лучиной поджигать.
#4255
Харитон, ты идиот или прикидываешься? Конструктивные показатели мотора требуют свечей А23. К слову, на прототипе этого мотора прекрасно работали свечи А10НТ и А11. Просто из рубрики "удивительное рядом", но тебе оно запрещено. Сходи завтра в гараж и сделай очередную попытку завести свой "мордожопец" - завтра потепление обещают и уменьшение влажности воздуха. Добавлено спустя 32 минутыК слову, насчет "удивительное рядом" - пока у нас в загородном доме было обеспечение интернетом посредством ВайМакс-линка, длиной около 8 км, разъединений и сбоев было на порядок меньше, чем теперь. Если точнее, то за 3 года всего 2 раза и то в конце 2-го года пользования, когда выросла береза. После её укорачивания проблема исчезла напрочь, как и не было. А потом у нас протянули оптический кабель и оплата беспредельного траффика за месяц сделалась меньше - аж на 200 рублей! Казалось бы, должно быть только лучше: кабельный доступ не зависит от метеоусловий и наличия/отсутствия деревьев на пути радиолуча. Ан нет - получается, что он весьма зависит от того, насколько часто энергетики будут заменять старые бетонные столбы и провода на них новыми. Последний год, начиная с мая, был особенно "урожайным" на такие отключения, а последние два месяца стали особенно "рекордными" - по количеству и длительности отключений от "внешнего мира". Какая уж тут, нахрен, "удаленная работа"... Вот тут и "вскакивает" вопрос о надежности: ОпСоС-ы имеют на своих вышках-антеннах дополнительное питающее оборудование - для бесперебойной работы оборудования СоС: часто бывает, что "тетя Света" загуляет и в дачном поселке многие зовут на помощь "дядю Гену", а телефонная связь так и работает. К сожалению, получается, что интернет-провайдеры с кабельным подключением такового не имеют. Хрень получается...
#4256
1101 день назад
Берегут интернет от тебя, пиздабола.
#4257
Дед: Харитон, ты идиот или прикидываешься? Конструктивные показатели мотора требуют свечей А23. К слову, на прототипе этого мотора прекрасно работали свечи А10НТ и А11. Да нет у меня никаких мордажопцев. У меня есть чудесный автомобиль Запорожец. помнится на снежных дорогах он хорошо обставлял всякие Мерседесы и BMW, которые трусливо поджав хвосты жались к правой обочине. На тему свечей есть хорошая русская поговорка Дай дуре пробирку, она и пробирку разобьет и руки порежет. Такие ухари, вроде тебя, из ямы в гаражах не вылезают.Вечно у них всё в поломках. А голову починить нет возможности. Бедолаги. Мученики. Святые при жизни Поведай обществу про конструктивные особенности Запорожца
