У ребят серьезный разговор ... .Ну почти как у В.Высоцкого .
А мне интересно пообщаться с одним из самых ,практически, мопедных мопедистов нашего мопедного сообщества МОСЛИТРОМ . -Настраивал ли ты с пристрастием карбюратор ? -Опережение зажигания по стробоскопу определял? -Какого цвета свеча ?Остальные вопросы позже . Я сегодня опередил УОЗ и довёл его градусов до семи.И что я с этого имею ? Так вы у меня спросите . Так вот.На малых оборотах близких к ХХ прочувствуется вибрация чуть больше чем прежде,но если дать газку то моторчик заметно повеселел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 00:09, Ded1946: причина не указана)
Харитон, ты столько времени потратил впустую, что мог бы и старый коммутатор отковырять от заливки, да и схемку на бумаге набросать. Кстати, ты так и не показал фото своего мотора - с трамблером от Запорожца. А то про какого-то "квадрата" упомянул и тишина...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 октября 2020 в 13:31, Дед: причина не указана)
Харитон, да странно конечно многие видосы говорят о том что вспышка на двух черточках-на всех режимах. Когда ставят АУОЗ то на одной черте х.х. хоть на спиленом датчике, может и на шуваевском(но стробоскоп не получился проверить) А на хрена тогда метка F вообще-? Ded1946, надо будет свой попробовать завалить до упора,(уже все давно прорезанно ещё в самом начале,года три назад,мопедных извращений с зажиганием. Но вернул все в зад бо пиналось ого го) но хотелось бы иметь стробоскоп, для контролю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 06:57, Старичок: причина не указана)
Угу, и москвичи у них были ну прям стоковые стоковые. Как ща раллийные камазы. У однокласницы старший брал был в заводской команде. Как то организовали типа экскурсии. Тогда авто не шибко интересовался, но заметно было, машины, кроме отбора комплектующих, были изрядно переделаны. Внешность только сохранялась.
Мазал синей смазкой 158 совмещал детали и где касается пилил.На третьем фото даже винту досталось которым крепится датчик.
Катушки и датчик установлены после подгонки по месту с макс. возможным опережением.Болтик крепления выкрутил ,чтоб было видно овал.Датчик тоже подпилен.Он сместился на 6-8мм.и уперся в корпус крышки.
Фото свечи при недостаточном освещении ,но цвет хорошо виден.
НА этом пожалуй и остановлюсь.Свеча не очень светлая ,но и не бархатно-черная как была до моего вмешательства.Сегодня разгонял ,по спидометру,до 80км.час. Значит 60км.час. вполне крейсерская скорость.До 60 разгоняется с легкостью на пол оборота ручки газа. ХХ очень очень мягкий ,но есть вибрация ,которая пропадает на оборотах троганья с места. Стробоскоп мне уже не нужен (разве что для дополнительной информации) пока не возникнут новые вопросы
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 октября 2020 в 21:19, Ded1946: причина не указана)
Выходит,что УОЗ с завода выставлен под 76 бензин ?
Есть вопрос по коробке.Большая шестерня ( которуЮ крутит маленькая , установленная на коленвале ,под механизмом сцепления ) якобы бы гасит ударные нагрузки от коленвала на коробку передач.Каким образом ?
А вот по поводу шестерни главной передачи, да говорят демпферная, и у меня постукивает/подизносилась. И видосы на Ютубе есть вроде. И видов их три штуки: 69z(активовская) 67z(дельта) 65z и вторичка соответственно 17z 18z 19z. Почему считают активовскую самым лучшим вариантом, не понятно, там ПЧ 4,0 а вот на дельте 3,7 -быстрее выходит то. Харитон, ткнул на нее стрелкой.
Их аж 3 в Альфе-Дельте: в корзине сцепления, в большой шестеренке первого редуктора и в колесе.
Ded1946, выложите фотку звёздочки с обоих,сторон если есть Где взять в интернете.
Всё бы тебе только из интернета смотреть, да чтобы кто другой нашел и показал - в корень обленился... Найди сам в интернете, да и смотри, если не можешь разобрать свой мотор и снять эту "звездочку".
Которая, на самом деле, шестеренка - прямозубая, нужно это особо отметить.
дед звёзд с неба не хватает. Он выкладывает фотки из интернета
Он выкладывает на верстак из тазика с разобранным мотором, по очереди, разные детальки, вытирает их тряпкой и фоткает. Специально для таких оболтусов, которым и невдомек посмотреть на дату и время, когда делалось фото.
из которых совершенно не следует, что в прямозубой шестерне есть демпфер.
А вот это уже попытка манипулирования и почти открытая провокация! Разбирать эту шестерню на составные элементы, только для того, чтобы тебе доказать наличие внутри демпфера, я не стану. Захочешь проверить - сам зажмешь за зубчатый венец в тиски, вставишь в шлицы первичный вал, накинешь на него разводной трубный ключ и приложишь к нему усилие. Ничего с тобой не случится - не развалишься. По последним, не проверенным мной лично сведениям, полученным от достоверного источника - внутри этой шестерни резина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 21:15, Дед: причина не указана)
...якобы гасит ударные нагрузки от коленвала на коробку передач.Каким образом ?
К чему этот вопрос ? Когда -то Старичок, сообщал , что подвывала КПП и он её заменил на новую ,но небольшой шум таки остался.Мне пришла мысль , что демпфер может разболтаться и ведущая шестерня , при нагрузках, может отжимать ведомую .В результате неправильное зацепление и следствие-подвывает в этом месте
Так отжимает или нет ? Дед , глянь на шестерню ,где там пятно контакта ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2020 в 16:27, Ded1946: причина не указана)
Отжимает или нет...но скажу ступица от венца у меня гуляет, оттуда и шум. Хотел заменить, облазил все точки...-"спросом не пользуется, не завозим, можете заказать на следующий год" пока жужим так... Кстати про комплекты прокладок под ГБЦ/ЦГП, где то спрашивал, в поршневой кажись теме. Про лишнее колечко в комплекте...как раз встаёт в головку, в флянец отвода катализатора....Добавлено спустя 26 минут
Количество зубьев передачи влияет на легкость заводки кикстартером. Зависит от объёма
ну если с этой стороны...а так выходит по ПЧ ГП актив медленнее крутит КПП чем та же дельта...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2020 в 17:57, Старичок: причина не указана)
Почему-то вспомнился моторчик РМЗ-640,там похожая конструкция генера.Логика работы несколько другая-позднее зажигение с параметрическим АУОЗ от датчика намотанного на каркас вместе с зарядной катушкой.По достижении оборотов раннее-от маленького датчика с клювиком
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2020 в 21:15, MAGNETO: причина не указана)
Охренеть - не встать! Разбирать мотор, который еще не сломался - просто "для посмотреть", это уже мания или "ловля кайфа от процесса".
Послушаю совет Дед'а, буду ездить пока не развалится в дороге.
Мослитр, не надо утрировать - есть же диагностическая методика по выявлению дефектных деталей. Она и позволяет не тратить время впустую зимой, когда не ездишь.
Ded1946:
Ты про какую шестерню спросил: большую или малую? На большой отполирован зуб так, как ему и положено - вроде бы. На малой не смотрел. Но обязательно посмотрю и попробую сделать фото с малого расстояния, через лупу. P.S. Выше добавил информацию про демпфер внутри большой шестерни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2020 в 21:21, Дед: причина не указана)
Дед, я имел в виду б0льшую шестерню , раз она у тебя под руками.Если её отжимает ,то конец зуба должен иметь б0льший износ или даже наклёп . А это металлические опилки в масле и повышенный шум .Если знаешь устройство этого демпфера , то как он устроен ? и как смягчает удары ?
Угу без разборки оценит степень износа.
Интерпретация эпизода фильма довольно прикольная, но к нашему вопросу отношения она не имеет, да и "шарлатаны" оказались победителями в конце, а "победителей не судят", как общеизвестно.
Мослитр:
Износа - какой детали, в каком месте? Что вообще, по-твоему, можно считать критической поломкой? Ну, скажи, что может сломаться в пути, чтобы дальше было невозможно ехать, но можно этой поломки не допустить, если влезть в мотор и понять критический износ этой детали? Компрессию померить и по ней понять степень износа поршневых колец можно всегда и легко. Для этого не обязательно пачкать руки, снимая цилиндр. По большому счету, там больше нечему изнашиваться, чтобы мотор вдруг сразу потерял мощность. Даже лопнувшее верхнее кольцо не сможет быть причиной того, что мотор перестанет везти своего наездника. Износ ведомых дисков в корзине сцепления - он легко определяется по регулировке. Особенно, если мотор в одних руках уже давно. Да и проверяется этот износ на критичность просто - газу дал с выжатым сцеплением, включив 4-ю передачу, когда мопед на месте и заторможено заднее колесо, а потом резко бросил рычаг сцепления. Заглохнет мотор - все нормально, в не заглохнет - извольте "на экзекуцию"... Что там еще нужно проверять? Дорожки подшипников - на питтинг? Зубья шестерен - на пятно контакта? Вал переключения передач с вилками - на люфт в зазорах? Цепь ГРМ - на запас хода натяжителя? Сальники - на остаточный размер натяга? Звездочку привода масляного насоса - на состояние зубьев? Масляный насос - на состояние шестеренок? Ну, сам скажи, что ты там собираешься проверять на критический износ, с целью недопущения поломки в пути? Помню, однажды был нелепый случай - из ворот завода, в пятницу вечером, выезжал на Урале и было всё в порядке. Доехал на дачу этим же вечером с женой нормально. Там в выходные немного повозил торф в мешках на участок, с пересохшего болота за лесом. Выехал назад в Москву без проблем, а подъезжая к Одинцову - бац, сцепление начало пробуксовывать! С хрена ли, если от Дорохово до Одинцово ехал ровно, почти не переключая передачи? В 1982-м году еще не было пробок на шоссе, а тут - на тебе, на крутом подъеме после Лесного городка забуксовал и даже не въехал в него на 3-й передаче, пришлось на вторую переключать и на обочину уходить - чтобы не тормозить основной поток машин. А после разборки было выявлено, что лопнули две пружины в корзине сцепления - просто от старости. И на месте их излома были видны застарелые ржавые трещины. И что, увидел бы я эти места с трещинами, разобрав мотор для планового ремонта? Ну, возможно, что и увидел бы, тщательно разглядывая с лупой - после промывки в бензине и вытирания насухо - из трещины жидкая грязь вылезла бы на поверхность.
Харитон, ты абсолютно прав .У меня есть книга Сингуринди -подготовка автомобилей к ралли.Там есть фото и описание как усилить подвеску на АЗЛК и ВАЗ.Как поставить дополнительные стабилизаторы поперечной устойчивости ,куда поставить дополнительные амортизаторы и что перед соревнованиями промыть в ступицах подшипники и смазать их несколькими каплями моторного масла.И что новые сальники с перетянутыми пружинками дают потерю мощности до 5ти сил.Моторы (цилиндры) обычно растачивали под последний ремонт и степень сжатия до допустимого максимума. И т.д. Теперь про Мотю .Я доволен проделанной работой .На сей час на 2.8л я проехал 139 км..В основном городская езда по магазинам и испытания за городом на макс. скорость.По спидометру 80км.час..Дальше и не пытался разгонять.Свеча в удовлетворительном состоянии (есть фото 1114 сообщение).Но сегодня появилось непонятное цоканье при резком сбросе газа и при резком ускорении на 2й и 3й передачах.Похожее на цепку в моторе. Что скажете ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2021 в 13:26, Ded1946: причина не указана)
