#4094
- 30 сентября 2020, среда
158 дней назад
Харитон, а если это силумин? На форумах я не увидел внятного ответа по поводу сварки силумина.
#4095
Это силумин, и варится он отлично. Не путать с ЦАМом.
#4096
S.T.A.L.K.E.R., это не силумин. Силумин не варится. Это а.л. номер какой-то.
#4097
Силумин это общее название сплавов алюминия с кремнием. Варятся. АЛ это алюминий литейный, АК алюминий-кремний. Силумины как они есть. То что не варится, и что обычно деды называют силумином, это сплавы цинка. В авто это карбюраторы, бензонасосы, всякая интерьерная хромированная требуха типа ручек. Тяжелее алюминия даже на ощупь, усиленно гниёт белыми хлопьями. И то бывает что можно это слепить сваркой обратно.
#4098
Pedro de Pakas, тебе пора писать диссертацию
#4099
158 дней назад
Pedro de Pakas, в системах охлаждения что применяется? Алюминий или силумин? Насколько я знаю на сломе у силумина крупные зерна, а у меня мелкие. Потер надфилем, место стало белым, как алюминий.
#4100
66 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., попробовать к аргонщику сходить. S.T.A.L.K.E.R., S.T.A.L.K.E.R.:Харитон, а если это силумин? На форумах я не увидел внятного ответа по поводу сварки силумина думаю, вряд ли, раз сложно достать, силумин на каждом углу. Как бы там ни было, деталь уже не деталь,хоть под выброс, хоть попробовать. А сварщик тебе сразу скажет как попробует, а за пробу денег не берут )))
#4101
S.T.A.L.K.E.R.:в системах охлаждения что применяется? Алюминий или силумин? Алюминий только в проводах и кастрюлях применяется А для других деталей сплавы алюминия подбираются по нужным характеристикам, и всё что литое чаще всего будет из силуминов. Включая колёса, картеры, головы, поршни и прочее. Корпус терсостата скорее всего будет без цинка и магния, иначе сгнил бы, и смысла нет, значит заварится без проблем. Я варил несколько разных успешно. Ещё раз, для закрепления Силумин - это то что деды называют "нормальным хорошим алюмнием", в основном его все "аргонщики" и варят каждый лдень при ремонтных работах. А то что "не варится" это сплавы на основе цинка, и изредка магния.
#4102
Всё верно. Сплавы с большим содержанием цинка или магния не применяют в случае контакта с водой. У них низкая коррозионная стойкость. В АК и АЛ, из которых с вероятностью 99% и сделан этот сосок, только незначительное кол-во цинка или магния как легирующей добавки, для повышения пластичности.Небольшое кол-во этих металлов не сильно влияет на свариваемость. Так что шансы исправить те же 99%. Можно даже запаять, но безфлюсовым припоем. С флюсовым из за тех же легирующих добавок могут быть проблемы с образованием окисла в месте пайки, а не очистки оного. Pedro de Pakas:Алюминий только в проводах Увы, все изменилось. Это когда то так было и то в неизолированных. АК ныне там. В самонесущих, например СИП, вообще довольно много кремния. Многие знают как старые алюминиевые провода со временем становятся хрупкими. Это свойство некоторых АК. Чисто алюминивые воздушки и через 50 лет гибкие. Тут все дело в коррозионной стойкости, для неизолированных она нужна выше, отсюда и выбор материала. А вот с советскими кастрюльками все верно, пищевой алюминий, достаточно чистый.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 14:35, krotik: причина не указана)
Пиииииисец !!!! Таинственное исчезновение 4 болтов крепления полуоси ЛУАЗ !!! )) Вообще ничего не понял...но гомны в которых мы лазили - те еще гомны ))) До дома доехали...но со скрежетом ( не сразу понял что такое там ) Видос завтра "оформлю" ))
#4104
Всё нормально, всё обычно. Задача луазки прибыть в пункт назначения. А уж в каком виде, это не оговорено. Так что свою работу он выполнил, как смог. Ведь смог! А теперь ты, хозяин, о нем побеспокойся. Это нормально для совкомашин с армейскими корнями. Считайте болты платой за проезд там где не всяк сможет. Впредь не поскупитесь на фиксатор резьбы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2020 в 17:19, krotik: причина не указана)
Банан, Да это не Focus. Выхожу,около машины лежат четыре Болта. Завожу,машина не едет. Оказалось открутили кардан.
#4106
Удалось новый кардан купить? Или так без него и ездишь?
66 дней назад
Харитон, что за машина? Что кардан о двух с одной, и двух с другой держится? Банан, таинственно ни чего не исчезает. У тебя ЛуАЗ 4х4 или гражданка?
#4108
А у него там дейдвудная труба не дает поставить нормальный кардан, сделали двухболтовой. Зато с охлаждением проблем не бывает, пропеллер хорошо воздух дует на радиатор.
#4110
Дык, рассказывать то с начала надо, как було. Иначе кто поверит? "Иду, смотрю, чей то ФФ стоит, а рядом 4 болта. Сел, завел, он не едет. Оказалась такая противоугонка, кардан с собой забрали"
- 1 октября 2020, четверг
А вот интересно, если с полноприводного фокуса кардан унесут, поедут он? Думаю поедет, хоть и будет ошибками ругаться)
#4112
4 ка вроде только на 3ем поколении появилась и то что то не особо видать, до того только ПП был. Все так и привыкли что он онли передний. Но скорей всего он уедет а задний мост останется, дышла то в виде кардана больше не будет )) ( шютка)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2020 в 09:32, krotik: причина не указана)
- 2 октября 2020, пятница
Старичок, 4 на 4 конечно..но подключается то задний а не как " в классике" )) чотоменя запутали- какие именно болты подходят на полуоси ЛУАЗа.С кардана уаза пишут...еще не доехалвоопче доавтомагаза )) подвору катаюсь...с задней скрутил 2 болта ))
#4114
158 дней назад
Сделали мне корпус, за 20 минут заварил, еще й на грубо обточил швы. Я дома уже на стекле с наждачкой поправил плоскость фланца. Вышло очень даже бюджетно посравнению с тем что на разборке хотели.
#4115
Нуигуд. В 1% вероятности не попали ))))))))))))))
158 дней назад
krotik, там сварщик сделал слишком большую фаску, а когда ее заплавил получился выступ и возможно еще с небольшим перекосом была приварена отлетевшая часть. В общем я довольный, уже поставил.
#4117
- 3 октября 2020, суббота
Так что мне порекомендуете?Поставить аккум,катушку,смазать тросы да дрозда пока так подавать,а зимой потихоньку шкурить да грунтовать?
#4118
Четвёрка?Прям на моего похож.Ремонтировать и ездить на тусняки-он-же ОЛДТАЙМЕР!!!
#4119
Лёха, его до тебя уже ашкурили. Езди так, пока колёса крутятся
#4120
- 5 октября 2020, понедельник
Одной катушки нема,от чего подойдёт чтобы завести и дать джазу?
#4121
от Жигулей
#4122
Тогда уж обе одинаковые надо! А иначе будет мотор неровно работать на х.х. - из-за разной силы искры в разных камерах сгорания.
#4125
Авито доставка хорошо работает,неудачу не потерплю? Добавлено спустя 1 минутуТочно!От москвича высокоомные же есть катушки у меня Б117 что ли называются
#4127
- 6 октября 2020, вторник
Может кто чтосталкивался - периодически на моем недолуазе - дрожит весь кузов на 3 ей . не всегда .. ни с чем связатьне могу ...дрожьпрям хорошая...на тлф в сенсор не попадаю..)
#4128
66 дней назад
Банан, ну у тебя V-образник или что другое стоит? Передний привод, или задний мост тоже подключен? Смотри подушки. Если задний мост есть, может писта трубе кардана.Добавлено спустя 2 минутыПо поводу болтов...а что с запорожца не подходят???
#4129
Старичок:Если задний мост есть, Это шедевр!!! Старичок:По поводу болтов...а что с запорожца не подходят??? А что, у Запорожца и Луазаа какие-то болты особые, не стандартные? Вроде бы точно такие же, как и на площадке кардана Москвича - М8х1, с буквовкой "Х" на головке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 21:52, Дед: причина не указана)
#4130
Апельсинового водителя тут никто не видел?
#4131
- 7 октября 2020, среда
Старичок, задний мост...там редуктор и от него к бортовым редукорам полуоси - исключаем ...пробовал ехатьтолько на передке ( в основно на нем) - тож вибрирует. Болты там спецфические М10х0,5 при длинне 20 вроде . Нашел в ведре с болтами тестя . Пока решил без локтайта .На контроле - пока не открутились ( я похоже сам ихкогда то ослабил и забыл)
#4132
66 дней назад
Дед, да шедевр, выпускалась "гражданка" без заднего моста что в этом такого? Чисто ступицы-моста нет. Банан, ты б как то подробнее описал, а то 80левл телепатии не прокачан. Вибрация на стоячей на х.х., при повышении оборотов-есть? Вибрация только в ходу на третей или наблюдается и на других скоростях обороты выше/ниже. А так может все от подушек двигателя до...кстати мемз стоит???так и не ответил. Если мемз то что делал и когда движок делался..а там от центрифуги и открученного маховика без шайбы до нерабочего цилиндра с протянутым шатуном или неисправным трамблером-причин может много ...Добавлено спустя 1 минутуБолты проволокой прошплинтовать бы...
#4133
Старичок, вибрация на ходу на 3 передаче.добавляешьгазу -трясет сильнее . движок мемз - не чинился лет 30 точно (20 лет стоял у бабушки ).центрифугу не чистил...руки не дошли еще . снять движок чтоб посмотреть маховик и состояние сцепления пока не могу - халк во мне еще младенец Предлагайте посмотреть что нибудь более менее подьемное )
#4134
Да ладно! Я лично таких болтов, за всю свою "возлеавтомобильную" жизнь, не видел ни разу. М10х1, с буквовкой "ху" на головке, это сколько угодно - ими крепится ведомая шестерня к коробке дифференциала. И у меня их "горстка" до сих пор лежит без дела. Старичок:выпускалась "гражданка" без заднего моста что в этом такого? Чисто ступицы-моста нет. Что, вот просто одни рычаги, закрепленные к днищу и на них ступицы? Как легковом прицепе... Собственно, под Луизу мне всего однажды залезать довелось, когда помогал соседу с нижнего этажа - у него "раздатка" открутилась-разболталась и ручник ослаб, вот я его на яму в свой гараж и пустил. Уж он там сам гайки крутил, а я только залез - "поинтересоваться, что там и как" и сразу же вылез. Вообще-то, Луаз проектировался в качестве военной труповозки, поэтому он и слеплен был "тяп-ляп-кое-как", к тому же хохляндское производство, которое "легко и непринужденно" могло испоганить всякую хорошую идею.
#4135
Дед, кстати да ..м10х1. начитался форумов ..спорят там ..) вибрация кстати нечастая. просто сбавляю скорость и она исчезает и может появится или нет - вопросДобавлено спустя 1 минутуи чтото связываю с заменой покрыхи ...хотя и ровная без грыж...может какие косые изменения так колбасят ее иногда ?
#4136
Банан:вибрация кстати нечастая. просто сбавляю скорость и она исчезает и может появится или нет - вопрос Такое бывает при старых покрышках с диагональным плетением корда и без балансировочных грузиков. У них структура неравномерная, бывали даже разнотолщинные бортовые кольца. А хрена ли делать эти покрышки с точной геометрией и потом балансировать, если скорость не больше 70 км/ч? Примерно так и думали, вероятно, производители этих покрышек. Они были у меня некоторое время на Опеле, на задней оси - я ездил с прицепом по лесу за торфом на высохшее болото, а на других колесах по той старой лесной дороге с мокрой колеёй проехать было невозможно. Так вот - если тяжелые края обеих покрышек на одной оси совпадают в направлении от центра или близки к этому положению, то вибрация усиливается практически вдвое. А когда они в противоположные стороны направлены, то вибрация от одного колеса гасит вибрацию от второго. На повороте колеса проходят разное расстояние по дуге и взаимное положение тяжелых частей у колес меняется, поэтому и происходит периодическая смена усиления и ослабления вибрации. Еще бывают гнутые карданные валы и отлетевшие от них балансировочные грузики. Или их на заводе забыли приварить...
