Купил новый Д8Э.
Волголог
Валдай
296 дней назад
Случайно подвернулся. Хотя я точно знаю, что в жизни ничего случайного не бывает, всё закономерно.
Новый абсолютно Д8Э, Красный Октябрь. В придачу новая выносная катушка ТЛМ, комплект заводских прокладок и новый поршень с кольцами. Состояние - муха не садилась.
Советуюсь с опытными: Что надо делать? Разбирать/не разбирать, заводить/ не заводить?Добавлено спустя 14 минут
Garic
Колпино
Я лично разобрал https://www.mopedist.ru/forum/thread5213-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2020 в 14:00, Garic: причина не указана)
Можно снять крышки головку поправить цилиндр и обязательно проконтролировать сальник
У меня два новых было, д4 и поздний д8. Оба с серьезным браком. На д8 стружка на балансировочных отверстиях коленвала висела, достаточно толстая чтоб упороть цпг, а на д4 просрали размер под подшипник на валу сцепления, подпилили обойму и забили так что он треснул, но наделся. Третий сорт не брак, четвертый не последний.
smoke Промыть карбюратор, капнуть масла в золотник, проверить зажигание, зачистить контакты.... Залить немного масла в свечное отверстие.... Прокрутить и на запуск!
А вот если не понравится - к доХтеру!
Чуть жаба не задушила,показалось аж два мотора laugh Добавлено спустя 5 минут
Волголог:
Что надо делать?
Ставить на дырчик да пробовать ехать smile Я бы не разбирал пока. smile Добавлено спустя 5 минутИли можно поставить в доме на видном месте до весны. smile
Спортист
Йошкар-Ола
299 дней назад
Latgalec:
зачистить контакты
так он же Э - разве там предусмотрены контакты?
"Э" значит всего навсего 12В на свет и внешняя бобина. Те же контакты как и на других.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2020 в 22:19, krotik: причина не указана)
Волголог
Валдай
296 дней назад
Мнения разделились.
Разбирать неохота, запороть тоже. Пока поставлю на сервант :)
Волголог:
Мне тоже было неохота - ни то, ни другое. Поэтому поставил его на велосипед Прогресс, с которого моторчик Ф50 переставил на ЗиФ-77. Смотрел на него аж два месяца, но выезжать на нем что-то не хотелось - успел привыкнуть к мягкому ЗиФ-у.
Потом подарил его соседу-полковнику, тоже пенсионеру - теперь он на нем ездит в местный продмаг за хлебом, а не на дизельном Форд Транзит.
Обкатывает понемногу, не спеша - доволен... joke
Тут стоит задуматься о времени выпуска мотора. А это уже начало конца ссср. Если ранние "бери да ставь", то поздние "смори прежде чем ставить". Какой сюрприз ждет, или не ждет, не угадать, только вскрытие покажет. А изуродовать....... ну, от рук зависит.
Кстати, ситуация с перетянутым подшипником там же где у Pedro de Pakas, встречалась и мне. Только он не лопнул а шел с хрустом. Когда сумел стянуть с вала подш нормализовался, при попытке надеть новый все повторилось, не до хруста но стал клинить. Заменил вал, лень было шкурить. Валом занялся позже, по прошествии нескольких лет, когда он мне понадобился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 12:06, krotik: причина не указана)
Волголог
Валдай
296 дней назад
Номер двигателя 0901386. Это о чём-то говорит?
Нет. Ребята собирали базу по номерам, что бы вычислять год выпуска, но не знаю к чему то точному пришли или нет, давно это было. Но Д8Э это последние из ездовых двигателей этой серии. А проблемы качества начались еще с Д6.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 12:54, krotik: причина не указана)
Вот мой - номер читается. Куплен был давненько, лежал без дела лет 8 или больше.
Он вполне рабочий был с самого начала. Только масло в него залил сверху, примерно 20 мл, покрутил немного коленвал, положив на один бок, потом на другой. И всё, дальше заводил.
Я раньше думал это схематически транзистор нарисован,а оказывается буквы КО smile
zmeyuka
458 дней назад
Последний Д-8э я купил в середине 90-х в магазине. Тогда еще можно было половину запчастей купить. Уж кольца,сальник, поршни,звезды ведущие хоть под вело хоть под мопедовскую цепь были. А сейчас этот магазин торгует исключительно велосипедами. Закончилась мототема. Ну а двигатель ...удача. Оставить как сувенир не интересно. Есть вариант найти богатого коллекционера. Но деньги-вода. Луший вариант найти достойную раму из ранних моделей и замутить мопедку "для души". Изредка выезжать нюхая двухтактный выхлоп joke
via est vita
Волголог
Валдай
296 дней назад
Есть на примете рама с вилкой и рулём ЗиФ-77 в родной краске.
zmeyuka:
Д8, как и Д6, пока не представляют интереса для богатых. Даже Д5 в нуле не так много и стоит, богатым быть никчему что бы приобрести.
Прекрасно понимаю мучения "как поступить?". Я такой вопрос решил просто. Не покупаю подобные "нулевки" ))))))) Зато нет терзаний. Как сложится, будет ездить или лежать после восстановления, так и будет )))))
Волголог
Валдай
296 дней назад
А как его вообще надо правильно обкатывать?
Масла - побольше, нагрузка - поменьше.
Дед, это глупость!- масло должно быть по норме, обкатка короткими рывками. Но дедов это не касается, могут сильно удариться об пенёк.
Волголог
Валдай
296 дней назад
МС-20 пойдёт?
Пойдёт 1 к 25. Ну можно и современное 2-тактное
Волголог
Валдай
296 дней назад
...современное 2-тактное...
Тоже 1:25?
Современное да, 1:25. На полную гашетку не выкручиваем первые 100-150км, дальше можно кратковременно давать на полную. Сами почувствуете что после 60км мотор начнет веселеть. к 100-150 уже разойдется, вот тогда и можно на всю не долго, по минутке.
Езда "внатяг" на пересеченке тоже не приветствуется, но если нужно то не шибко страшно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2020 в 10:55, krotik: причина не указана)
Волголог
Валдай
296 дней назад
Спасибо!
В инструкции к мопеду Рига-7 с мотором Д6 было написано, что обкатка длится в продолжении сжигания 3-х баков бензина, а он был ёмкостью 5,5 литров. Правда, заливать "под завязку" не рекомендовалось, чтобы не плескался через пробку.
Вот и получается, что 15 литров "искатываешь" в спокойном режиме и дальше можно уже "тапку в пол давить". Спидометра на нем не было... look А расход был, приблизительно, 1,5 литра на сотню - обкаточный режим, он как "крейсеркий", прогулочный. И период обкатки, по суммарному литражу трех баков, был равносилен расстоянию пробега 1000 км.
А масло в бензин заливали с названием "автол", которое было значительно хуже нынешнего М8В1. Масло МС-20 было "мечтой" мотоциклистов и чтобы его достать в те времена, нужно было очень исхитриться. В качестве замены пользовались компрессорным КС-19 или сливали у машинистов ж/д тепловозов-дизелей. Для обкаточного режима смешивали в пропорции 1:16, для послеобкаточного - 1:25. На сильное дымление в период обкатки "забивали болт".
А современное полусинтетическое масло для 2Т моторов можно смешивать 1:30 для обкатки и 1:40 потом уже - для постоянной езды. Только не Лукойл, если мотором дорожишь!
Как-то так...
Волголог
Валдай
296 дней назад
Про Лукойл улыбнуло. Имею 5шт. малосильных импортных двухтактных лодочных подвесных моторов разных годов и брендов. Гоняют их в хвост и гриву, и всё на 2Т Лукойле по 200 руб/литр. Бензин/масло = 50:1. Третий сезон - полёт нормальный.
На луке и на олрайте могут быть партизаны на свечках. Но это от режима и кол-ва масла зависит. Нарастает столбик меж электродов. Тоооненький, но подлый. Снимается буквально зубочисткой, он почти сухой и хрупкий. Других проблем как то не замечалось. По этому знакомого парапланщика отговорил от подобной экономии. Как в воздухе свечку то вертеть? Особливо за спиной. Правда он потом вдарился в иную крайность, 3т. за литр это не масло это дерьмо. Берет у персонального поставщика по 3.5т. Народ тихо в сторонке посмеивается. Но это уж его проблемы.
А так, не вижу препятствий, особо для чугунины.
Может быть кому то не повезло, ну, так и буржуи бывают местного разлива со дна 20ти летней бочки.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 октября 2020 в 21:25, krotik: причина не указана)
Два раза пользовался 2т лукойлом, не понравилось. Дешка и стелселли альфа. В дешку примерно 1:33 лил, на скутере сколько накачает. В обоих случаях много пескообразного сильно арбазивного нагара.
Впрочем про успешное применение при 1:50 слышу далеко не в первый раз, возможно только так и надо.
А вот 4т/автомобильные лучковские масла с удовольствием использую и всем советую.
Pedro de Pakas:
У меня в Альфе-Бенелли насосом выкачало 1 литр масла Штиль, это за пробег на 70-и литрах бензина.
Pedro de Pakas:
Я тоже об этом слышал, а точнее - читал. Но не могу поручиться за то, что эти "информаторы" не соврали - из хулиганских побуждений. look
Pedro de Pakas:
Спасибо, но я воздержусь от этого "лучка" - на моих глазах один мотор уже стуканул при обкатке, после замены владельцем автомобиля залитого мной масла Мотюль на Лукойл. Как я его ни отговаривал, он был непреклонен - за что и поплатился, второй за неделю, переборкой мотора. С повторной шлифовкой шатунных шеек коленвала. Но это уже было без меня, раз он оказался таким "умным".
Нет, я готов допустить, что качество масел от Лукойл-а теперь получше, чем 20 лет назад.
Но, как говорится, "ложечка-то нашлась, но осадок остался"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2020 в 22:07, Дед: причина не указана)
zmeyuka
458 дней назад
Волголог:
Вот вот именно такого формата или как у Риги 7. Можно в ретростиле мопедку сваять.
via est vita
Волголог
Валдай
296 дней назад
Блин. Я даже не знаю, где в моих лодках свечной ключ лежит. И какие туда свечи надо - тоже не знаю. Знаю только, что он точно есть. Моторчики Ямаха-4 1984г, Джонсон(Эвинруд)-4 1987г, Меркурий(Тохатсу)-3.3 две штуки - новые два года назад, Маринер-5 1988г. Перед сезоном меняю масло в ноге, и всё.
Может, не в масле дело?
З.Ы. Масло беру канистрами 4 литра на Лукойловской заправке в Приозерске Ленобласти.
З.З.Ы. На Джонсоне написано - масло 1:100, но я лью 1:50.
zmeyuka:
как у Риги 7
У мну от неё как раз бак есть, хороший.
smile
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 октября 2020 в 00:24, Волголог: причина не указана)
Avenger
Казань
По поводу соотношения масла-бензина. На дешке по мне так всё зависело от погоды. Жара - подавай МИНИМУМ 1 к 25, а то и 1 к 20. При этом полусинтетики. Похолоднее? Можно 1 к 30. Совсем холодно? Сколько то масла налил и норм!
А вот на высокофорсированном движке ктм-50 обычно лил 1 к 30 или 33. Один раз налил 1 к 40. Синтетики мотюль-710. И получил слизанный НГШ. Больше так не делаю. На пересобранном моторе заливаю 1 к 25. Колено дороже.
Всё гениальное просто joke
Волголог:
Я не уточнил, уточнил Pedro de Pakas, что лук не надо лить много. Начинаются партизаны и крупинки нагара. А вот сколько точно это от теплового режима сильно зависит. У меня это проявлялось при нескольких минутах движения на максимальных оборотах заметно форсированной Дешки. Больше 9т/об и еще большое передаточное. Скорость не велика, мотор раскаляется. Что там точно происходит не скажу. Но видимо при каком то соотношении воздух/топливо/масло оно и происходит. Похоже что на обедненных смесях при некотором излишке масла и при росте температуры. Я так это заметил.
Вполне возможно что при водяном охлаждении такого просто не случается и триммер с принудиловкой у меня нормально на нем работает и генератор (но это вообще аппарат однорежимный).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2020 в 02:19, krotik: причина не указана)
Хочу заметить одну, весьма немаловажную, подробность - температура вспышки конкретного вида масла. Если "лучок" поджигается "только в путь", то штиль упрямо не загорается на средних оборотах и лишь частично горит на высоких. В моем двигателе только немного мягкого нагара отложилось, за пробег 3500 км. Он легко соскоблился ногтем, без остатка.
Еще хочу обратить внимание на то факт, что то масло, которое горит в камере сгорания, немного убыстряет процесс горения. То есть, фактически, чуть понижает ОЧ бензина. А которое не горит - оно и не понижает.
Хоть и пустячок, а приятно... smile
Avenger, мировые гонщики тоже льют 1 к 25Добавлено спустя 5 минутДед, масло убыстряет процесс горения? Добавь крысиного кала, будет мягче работать rofl
Пружину в цилиндр на поршень от грм Урала-КПД поднимает....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2020 в 14:22, MAGNETO: причина не указана)
Волголог
Валдай
296 дней назад
Заглянул в Валдайский чермет за накидным ключём 22х24 и увидел компактную кучку мотонасосов МН-1 Водолей. Три штуки, без карбюраторов и станин. На паре есть глушители, один родной водолеевский, один от Риги-11. Забрал все за 1000 руб. Дома пару раскидал - снял цилиндры и крышки зажигания. Они ВООБЩЕ не работали, износа ЦПГ нет, нагара нет, ржавчины нет, люфтов НГШ нет. Зажигание так-же девственно. Переходники под К-60 есть.
Что мне теперь с ними делать?
Там же валялся НОВЫЙ цилиндр от Д4, тоже забрал.Внутри слегка ржавый, одно ребро охлаждения обломано.
Волголог:
Радоваться!!!
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 06:31
