#924
- 27 сентября 2020, воскресенье
Ded1946:уровень и так ниже . Ниже чего, от чего мерил его?
#925
738 дней назад
https://youtu.be/hZnlsW9q60M?list=PLXb_hls4B0JpK14vbrO1trgw8Ijdfrz8x В этом видео на 1.55 минуте показано как устанавливать поплавок относительно плоскости разъема карбюратора.Так у меня на 2мм.уровень ниже чем здесь показан
#926
45 дней назад
Поплавок не показатель. Желательно трубкой померять.Добавлено спустя 1 минутуЯ и так зажигание наоборот на х.х. занижал угол. А проволочка тебе не надо, раз "горка" есть.
#927
Ded1946:показано как устанавливать поплавок относительно плоскости разъема карбюратора.Так у меня на 2мм.уровень ниже чем здесь показан Если я правильно понял, то поплавок на перевернутом карбюраторе располагается не горизонтально, а его край, дальний от оси коромысла, на 2 мм ниже. В этом случае уровень бензина будет, приблизительно, на 1,5 мм выше нормы. Нужно выставить поплавок строго "горизонтально", то есть параллельно плоскости разъема. И обязательно проверить трубочкой! Дело в том, что одним только ориентированием на параллельность, мы делаем первую прикидочную регулировку. Но все поплавки немного отличаются по массе и объему, поэтому у них подъемная сила разная. Еще и бензины все имеют разную плотность, поэтому вытесняющая сила поплавка в каждом случае будет разной. Из-за этих двух факторов приходится уточнять с помощью трубочки, прозрачной или штатной резиновой. В первом случае просто прикладываем её к корпусу, откручиваем дренажный винтик и смотрим уровень. Во втором случае приходится ловить момент, когда бензин из верхнего края трубочки показывается, но еще не вытекает. С заведенным двигателем это менее удобно - не видно реального уменьшения уровня, когда бензин расходуется, нельзя его замерить.
#928
738 дней назад
Старичок:на х.х. занижал угол. Так и должно быть. Старичок:А проволочка тебе не надо, раз "горка" есть. Да она слабо выраженная.Хотелось бы....ээ горку круче Дед: поплавок на перевернутом карбюраторе располагается не горизонтально, Нет.Очень даже горизонтально и параллельно плоскости стыка. Дед:Но все поплавки немного отличаются по массе и объему, поэтому у них подъемная сила разная. Еще и бензины все имеют разную плотность, поэтому вытесняющая сила поплавка в каждом случае будет разной Вот !!! Дед, за что я тебя уважаю Добавлено спустя 39 минутДед: уточнять с помощью трубочки Трубочка упирается в стартер и переламывается (бенз не проходит)при выведении ее вверх к карбу.Отрежу длиннее и проведу под стартером до разъема карба.
#929
45 дней назад
Ded1946, вон они, поплавки разные. https://youtu.be/-TN6UqrHZ7w Там сразу на первой минуте показывают что бывают разные.
#930
- 29 сентября 2020, вторник
738 дней назад
Старичок:что бывают разные. У меня поплавок родной .Чего его менять если держит уровень.Пока побудет этот. Сегодня опять подпилил держатель катушек и датчика и еще увеличил опережение зажигания.Ну,считай ,по окружности винта крепления датчика сдвинул на 3мм. против вращения магнита.Что получил в результате ?- -без подсоса не запустился .Уже темнело и было прохладно =22градуса. -когда прогрелся ХХ не держал. -звук стал громче, тональность ниже, как у взрослого -если газонуть пробивает на пару секунд медную прокладку на приемной трубе глушителя (колено штоли ?) -при движении похоже ,что Мотя трошки озверел. -ожидаемой детонации не было жду ваших мнений
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 20:46, Ded1946: причина не указана)
#931
Так и должно быть.
#932
738 дней назад
Харитон, а вообще то на этих моторах детонация прослушивается в принципе ?
#933
- 30 сентября 2020, среда
Ded1946:вообще то на этих моторах детонация прослушивается в принципе ? Прослушивается на всяком движке, если появляется. А появится ли она на этом - на этот вопрос даст ответ измерение объема камеры сгорания. Поршень подведи к ВМТ по риске "Т" на роторе, потом положи мопедку на левый бок и выкрути свечку. Потом из шприца залей в свечное отверстие что-нибудь такое органическое, что потом не жаль будет выдавить в глушитель, если не сможешь полностью отсосать назад в шприц через трубочку. Заливать надо до половины длины резьбового отверстия для свечи, тщательно промеряя это залитое количество по делениям на корпусе шприца. Потом, "будь ласка", не утаи - поведай общественности, что намерил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 05:53, Дед: причина не указана)
#934
Ай да Дед, опять сидя в штабе ордена получать собрался. Степень сжатия - 9. Когда ждать детонацию?
#935
1076 дней назад
У нас 80го на заправках нет, так что наверное уже никогда.
#936
45 дней назад
Czech, да ладно, бензин не есть субстанция однородная и вечная, идёт распад оного с понижением октанового числа. А ещё с нашим качеством можно вообще сумлеваться в природе существования 95го и 98го ...пичкают присадками тот же грешный 92й (если и не 80й) и торгуют. А так на 72сс воткнули голову 110 от большого ума, и все ехать перестало...а тут в подвале делал ревизию и нашел канистру пять, а то может и десять лет простояла, а в ней бензин оказался. Ну отдал на спал, все одно движок они собирались капиталить. Залили в бак и уехали, через 15мин вернулись с тарой, -что за бензин,слей нам все! ...??? - летит шо ракэта!!! Вот когда меняют топлива в НЗ гос резерва вот тогда можно набраться разного топлива, видел бочки и А-66 и А-72 даже...но там уже по ходу моча.
#937
1076 дней назад
Эти легенды - дедам и детям дошкольного возраста.
#938
738 дней назад
В начале семидесятых бензин АИ 93 еще попробуй найди.Был в отпуске у родичей за 700км. от Одессы и меня заправили на колхозном аэродроме бензином для АН-2 и ещё дали с собой . На полпути я заметил что нет детонации и вообще плохо тянет.Покрутил трамблер .Появились какие-то тупые удары .Кое как добрался до дома , поменял бензин , настроил трамблер и всё стало на свои места.Оказалось что бензин был с очень высоким октановым числом и местные его подливали в колхозный бензин для улучшения.А мне ничего не сказали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 16:50, Ded1946: причина не указана)
#939
Czech, 76 из Восьмидесятых гораздо лучше чем современный 92. Уверен что Альфа на восьмидесятом будет ехать без проблем и детонации. Диаметр поршня небольшой. Ded1946, на сотом бензине делаешь опережение чуть раньше,не едет а летит
#940
1076 дней назад
Харитон:Czech, 76 из Восьмидесятых гораздо лучше чем современный 92. Для старых моторов - безусловно. И не октаном, а составом.
#941
Czech, Это что-то новое. Из цикла - байкеры шутят? Старые? Это какие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 18:09, Харитон: причина не указана)
#942
1076 дней назад
Что, в 80е тоже спирт и эфиры добавляли?
#943
Подвожу как-то даму средних лет. Что-то,говорит, у вас в машине бензином пахнет. Говорю,когда будет ездить На духах,- будет пахнуть духами. Старым моторам,спирт без разницы только чище будут.
#944
1076 дней назад
И калорийность без разницы, и скорость горения без разницы. Хорошо быть теоретиком без старого мотоцикла, можно щеки надувать как угодно. А мы тут смотрим как бензин в карбюраторе кипит в мороз и диву даёмся.
#945
Не в тему,но злободневно-"Байкеры бывают двух видов-смелые и старые".
#946
1076 дней назад
...но все без исключения - содомиты.
#947
738 дней назад
Спасибо за коменты .Продолжу за детонацию. Как говорит мой опыт,что и без детонации можно разрушить двигун .Кого ниспрошу многие говорят , что за 30 000 км. вообще ничего не делали мопеду ,только масло меняли раз в год и покрышки когда надо.А фильтры ? Какие здесь фильтры ? Ну и каким опытом с такими поделишся ?Разве ,что еще раз убедишся в надежности некоторых удачных экземпляров. А если барахлит что делаеш ? Один сельский дед сказал -м еняю мотор .Это уже третий. К какому выводу я пришел ? Если нет отдачи на кике,хорошо заводится холодный (обычно с поздним зажиганием заводится легче и лучше держит маленькие обороты на ХХ даже если есть проблемы с клапанами)Пусть пока так побудет ,а я за ним понаблюдаю пока А вы напомните какие могут быть неприятности с таким опережением
#948
45 дней назад
Ded1946:А вы напомните какие могут быть неприятности с таким опережением +200грамм на 100км бенза. По фильтрам родной воздушный шо то около 5000км и чистка. Масляный фильтр -сетка, и центрифуга корзины.
Ну как бы для себя можно проверить...на фото отложения(которые трудно так обозвать, это ни о чем, смех а не отложения), через 2500км после капиталки, масло сменилось 4е раза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 20:37, Старичок: причина не указана)
#949
Ded1946, если детонации нет-то никаких.Добавлено спустя 7 минутCzech, Юпитер 3 - это очень старый? Или не подойдёт? MAGNETO, старые байкеры,это либо рокеры,либо деды.
#950
738 дней назад
Харитон: если детонации нет-то никаких. А может быть я детонацию не слышу Может уже слегка глуховат .На ЖИГУЛЕ в мануале все четко расписано - едеш 40км.ч. на прямой передаче ,даеш газу и набираеш скорость .При достижении скорости ,допустим, 50км.час детонация должна пропасть.Четко и понятно так же как и слышна детонация. Вот сейчас и мысль пришла.Через пару дней подсохнет от дождя ,проедусь и сделаю как написано в ЖИГУЛЕВСКОЙ инструции .Вот она.Польза от общений Добавлено спустя 10 минутДед: Потом, "будь ласка", не утаи - поведай общественности, что намерил. Ох сумлеваюсь я ,что буду что то мерить.Сил то нет.Только когда возникает пассионарный всплеск бегу в гараж и быстрей начинаю делать,что надумал
#951
Ded1946, там не так написано. Читай внимательней,- выигрыш обязательный.
#952
это те которые все без исключения-содомиты?-оригинальненько.... Ded1946:пассионарный всплеск -Супер,не ожидал,вообще шедевр-апплодирую стоя!!!!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2020 в 22:18, MAGNETO: причина не указана)
#953
738 дней назад
Харитон: там не так написано. Читай внимательней Так и ты читай внимательней Ded1946:.При достижении скорости ,допустим, 50км.ч Читал ДОПУСТИМ ? Смысл в том что при определенной скорости детонация должна пропАсть .В принципе она должна быть ,но на эксплуатационных оборотах и нагрузках ее быть не должно.
#954
- 1 октября 2020, четверг
1076 дней назад
"В принципе детонация должна быть" - атас.
#955
Да, это так на старых авто. Мануально. Ныне удивительно но факт. Проверка на точность установки угла. При резком нажатии на педаль газа при движении на 4ой передаче на скорости 40км/ч ( 50 для Таврии) должны прослушаться несколько щелчков детонации. Инструкция, с ней не поспоришь. Это сейчас уже при наличии мозгов и ДД контроллер отрулит, а раньше так, что бы оказаться на грани детонации, именно там оптимальный угол находится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2020 в 09:48, krotik: причина не указана)
Ded1946, детонации не должно быть! Может это инструкция для дедов? Сейчас все Чудаки инструкции пишут. При даче газа должно слышаться 3-4 звонких удара в мотор. И всё.
#957
Харитон:Ded1946, там не так написано. Ты цитатку-то сюда кинь, если сможешь найти. Ded1946, там имелось в виду, что легкое постукивание в моторе, при разгоне с большой нагрузкой, не является каким-то страшным явлением. Это было написано для мотора с трамблером без вакуумного корректора опережения.
#958
С вакуумным тоже. Но именно несколько щелчков а не серия пока не наберет скорость.
1076 дней назад
krotik: Это сейчас уже при наличии мозгов и ДД контроллер отрулит Он отрулит уже по факту детонации. Я ради интереса смотрел как угол меняется при переходе с 95 на 98 и обратно. Torque умеет графики строить в реальном времени, выглядит занятно.
#960
Czech, Ну и как на девяносто восьмом угол больше или меньше чем на девяносто пятом?
#961
Czech:Он отрулит уже по факту детонации Да и её практически на слух не успеешь поймать. Это надо сидеть под капотом и прислушиваться, щелкнет или нет. А несколько щелчков уже ловится на слух. Вспомнился мой дядя на своей "копейке". Дело было когда я уже чуть в этом деле разбирался. Примерно такой диалог был -У тебя детонация. -Ну так я же разгоняюсь. -Так несколько раз всего должно щелкнуть -Вот, убрал ногу, исчезло, все нормально -Facepalm Спорить бесполезно, он на 30 лет старше. Сколько раз таких на дороге слушал. Особенно почему то Москвичи 40ки такие попадались. ХЗ, не вникал почему такая закономерность.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2020 в 10:43, krotik: причина не указана)
1076 дней назад
Харитон:и как на девяносто восьмом угол больше или меньше чем на девяносто пятом? Тупее! Даже тупее твоего вопроса. krotik:Особенно почему то Москвичи 40ки такие попадались. ХЗ, не вникал почему такая закономерность. Мотор крутильный перефорсированный. У меня отец ручку октан-корректора крутил постоянно.
#963
М.б. я от Москвичей слишком далек
