#164
- 19 сентября 2020, суббота
Тебе там проще разобраться с этим делом, на месте... Хотя, смотря что ты там имел в виду, говоря... Если не больше оборота регулировочного винта, то есть около 1 мм, тогда попробуй чуток отпустить - на 1/4 оборота - и еще раз взять ту горку в том же режиме. Не будет буксовать - еще поездишь какое-то время. Если же подвел винт меньше, примерно на половину оборота винта, тогда очень вероятно, что диски уже очень скоро придется менять.
#165
65 дней назад
Дед:Тебе там проще разобраться с этим делом, на месте... Хотя, смотря что ты там имел в виду, говоря... Ага...сказал бы кто толщина дисков и фрикционов какая должна быть...
#166
А мне лично, для того, чтобы сказать их толщины, нужно разобрать корзину и сделать замеры. Есть что разобрать, сильно не новое, но пока нет на это времени. В ближайшем будущем, возможно, сподоблюсь...
#167
65 дней назад
Дед, просто в талмутах на авто пишут... "...при толщине меньше...мм -заменить". А тут...скока мерять и при каких числах выкидывать...фиг его знает...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2020 в 20:20, Старичок: причина не указана)
#169
65 дней назад
AleksejR, подрегулировал, завтра по утру проверим. А ты рекламный бот?
#170
Старичок:в талмутах на авто пишут... "...при толщине меньше...мм -заменить". Дык там же сухое сцепление и ход корзины сильно ограничен, к тому же упругость пружин сильно падает при большои перемещении нажимного диска, когда накладки ведомого диска сильно изношены. Хотя, мне однажды попался ведомый диск с почти стертыми накладками - уже и заклепки были стерты до такого размера, что ковырни ножом и отвалятся. Тем не менее, сцепление еще не буксовало, а корзина, ведомый диск и выжимной подшипник были от фирмы Valeo, Франция. Ездить с изношенными накладками можно, теоретически, до тех пор, пока не начнет скрежетать металл по металлу - вот тогда точно надо вскрывать крышку, снимать корзину и разбирать её полностью. Еще сила поджатия дисков сильно зависит от упругости пружин, иногда приходится даже под них подкладывать тонкие шайбочки, когда вполне рабочие диски пробуксовывают. Или добывать один стальной диск, шлифовать его в нужный размер и подкладывать к такому же диску - для увеличения толщины общего набора. А можно даже из жести вырезать такое кольцо, лишь бы оно там внутри не болталось. По-разному делают люди, смотря у кого какие возможности.
#172
Мне довелось, однажды, снимать и ремонтировать АКПП на BMW - там были изношены ведомые диски на двух планетарках из трех, одна из них отвечала за задний ход. Но поработать они еще могли, если выбрать слишком большой люфт дополнительной проставкой. Добывать такие диски и менять их - было слишком долго, это в 1992-м году, зимой. Запчастей в то время просто так было не добыть, даже за большие деньги - надо было ехать в Германию и там покупать. Машина должна была уехать на продажу, был уже и покупатель. Заказчик чуть не на колени готов был упасть - платил "любые деньги", только бы машина поехала и продалась. Вышел я из положения как раз таким способом: выточили мне на токарном станке из алюминиевого листа толщиной 4 мм два кольца - как раз по таким размерам, чтобы они не болтались внутри и не звенели на ходу. Собрал я фрикционы с ними, поставил на машину, залил масло и всё. Машина "ожила", покупатель был доволен и уехал на ней в другой город. А я получил свой "гонорар"...
#173
Старичок:Оболочку тросика уже крутить некуда... Такая же беда.Нужно озадачится и отрубить лишний трос,чтобы он не портил настроение.А вот то что ты крышечку открыл и вкрутил винт сильнее,того буксовать и начало.Это всё уже я прошёл.Временно шайбами победил подложив их под оболочку троса.Конечно колхоз,но времени пока нету трос рубить,паять,подгонять.. Добавлено спустя 3 минутыАккум взял гелевый или агм..У меня три сезона такой отработал,пока банку не пробило
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2020 в 21:51, Лёха: причина не указана)
#174
Лёха:шайбами победил подложив их под оболочку троса А гайку М8, которая давно лежала с сорванной резьбой, пожалел? А ведь мог бы прорезать одну грань вдоль резьбы и надеть её на трос, под упор оболочки.
#175
Этот длинный трос какой то бич этих мопедок. Дед,
#176
Лёха, зато старые гайки - это "наше всё"! И вообще - самая лучшая шайба, это гайка! Никогда не выкидываю гайки и болты с сорванной резьбой - откладываю их в отдельную коробку...
#177
- 20 сентября 2020, воскресенье
65 дней назад
Так самое то, то что рычаг на сцепе ход, почти 90град. А тросик тянет вообще хрень ограниченный ходом ручки. А там нажимной валик ещё в крышке имеет люфт, и подогнать его гранью надо уже к моменту нажатия. Лёха, а тросики да...как будто для заднего тормоза деланы, длиннющие.
#178
Старичок:тросики да...как будто для заднего тормоза деланы, длиннющие. А еще у них есть "подвох" - бобышка сформована из чего-то легкоплавкого, но прочного. Греешь её паяльником, чтобы немного передвинуть, а она вся расплавляется. Приходится винтовой зажим делать.
#180
- 26 сентября 2020, суббота
AleksejR:Поделитесь кто-что делал, чтобы руки при +4 не отваливались. Легко - не ездил до потепления, хотя бы +10...12 градусов.
#181
Не помню кто просил померить толщину дисков сцепления и не нашел этот пост с просьбой, поэтому напишу здесь. Ведущие диски(их 3) имеют толщину 1,5 мм, ведомые "обпластмасенные"(их 2) - 3,5 мм, а их стальное основание - 2 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2020 в 19:52, Дед: причина не указана)
#182
65 дней назад
Дед, спасибо. Я интересовался сколько и чего.
#183
Старичок, уж извини, так получается, что "самая хорошая болезнь, это склероз: ничто не болит и каждый день новости". P.S. Нет, правда - запросто могу забыть что было, что хотел или о чем просили сделать всего пару часов назад. Неважно, насколько это была значимая информация. А особенно яркие детские, юношеские и более поздние моменты на заводе - те помню хорошо. Бывает даже, что иду из гаража в сарайчик за чем-то и когда дойду туда(всего 70 метров по прямой), то не помню, за чем конкретно пришел. Оно и понятно - кровоснабжение мозга хуже, из-за отложений холестериновых бляшек внутри кровеносных сосудов. Как инженеру гидравлику, мне очень хорошо понятна вся эта кровеносная система, с её процессами насыщения кислородом и последующей его отдачей - там, где он нужен. А "рычагов" воздействия на это нарушение у меня нет. Ну, то есть как нет - один вариант, все же, имеется, но он мне не очень нравится и моей жене он точно будет не по душе. Это перейти на другой режим жизни: не столько что-либо делать физически, сколько просто наблюдать и обдумывать варианты действий для других - платного помощника по хозяйству, например. Тогда можно будет забыть про повышенное давление, боли в мышцах спины и ревматические суставы, "чувствующие" перемену погоды. Кстати, уже почти 10 лет "подспудно" ощущаю, что жизнь меня именно к такому образу жизни подталкивает, чуть ли не "пинками по зад".
#184
- 14 октября 2020, среда
В Ебибте мы с Козликом сегодня были)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 15:38, Лёха: причина не указана)
#185
Ага, вижу - знатная там растительность, на сплошных-то песках! Впору устраивать гонку: "Воронеж - хрен догонишь, а догонишь - хрен возьмешь!"
#186
- 26 февраля 2021, пятница
Запустил козлика после зимней спячки,завелся сразу,работает хорошо. Летом на пляж собираюсь на нём.
#187
- 29 августа 2021, воскресенье
Пропустил момент замены масла,2100 проехал от последней замены.Нужно через 1500?Вычитал что масло ему надо 15W40,а не 10W40.Что к чему?Минералку что ли он любит?Оно то понятно что погуще для такого мотора с воздушным охлаждением. Добавлено спустя 9 минутДед:Греешь её паяльником, чтобы немного передвинуть, а она вся расплавляется. Да,я уже починил трос сцепления,отрезал вместе с бобышкой и припаял от карпатого заднего тормоза каплю,кончики проволочек позагинал и утопил внутрь капли.Теперь со сцеплением проблем нет,можно стоя на месте включать и выключать передачи+регулировка в самом начале.
#188
65 дней назад
Лёха, я менял через 1000км. Синтек, люди и сибоил льют... То шо мотюль 80% нарваться на подделку... Да и моторы древние, все шо свинью икрой кормить...
#189
- 31 августа 2021, вторник
Вы меня все обманули. Не нужно козлика мотор супер маслом кормить,оно ему не к чему. Супермаслоинужно,где вкладыши,гидрики и много ненужного высокотехнологичного барахла предназначенного для выкачивания денег со сверхчеловека,как считает себя балбес которому впарили такую технику псиолухи,а именно псиолухи этот венегрет чушь и компот придумывают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 11:11, Лёха: причина не указана)
#190
Лёха:Вы меня все обманули. Не нужно козлика мотор супер маслом кормить,оно ему не к чему. А я тебя не обманывал - я сразу сказал, что М8 ему в самый раз.
#191
Я же об этом с самого начала толковал,но все ныли про супермасло,которое сберегает мотор.А я повторял,что если заливать М8 то на сэкономленные деньги можно купить новый мотор и ещё этот вусмерть изношенный от М8 останется.А что может износится то,шариковые подшипники,картера или шестерни? Нет,они вечные) Добавлено спустя 1 минутуМожет быть карб испортится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 21:31, Лёха: причина не указана)
#192
535 дней назад
Лёха:2100 проехал от последней замены.Нужно через 1500 Первая смена - через 1000, далее - через-2000. Так утверждают каб-разработчики. Некоторые умудряются во время обкатки ревитализанты добавлять..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2021 в 23:51, Rash: причина не указана)
#193
- 1 сентября 2021, среда
759 дней назад
Rash, в руководстве по применению ХАДО это допускают.При обкатке износ на автомобильных моторах достигает 30% допустимого износа .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2021 в 14:30, Ded1946: причина не указана)
#194
Ded1946:При обкатка износ на автомобильных моторах достигает 30% допустимого износа. Да ладно, откуда там возьмутся эти 30%? Не, обкатывать можно по-разному и "дуракам закон не писан". Обкатка нового мотора длится, как правило, 50 моточасов - это около 2500...2700 км пробега легкового автомобиля. Стирается только верхний "слой" микронеровностей, оставшихся после финишной обработки до 6 класса чистоты поверхности, при этом высота "гребешков" на поверхности бывает в диапазоне 1,6...2,5 мкм. А допустимый совместный износ поршня и цилиндра(у автомобильного мотора) до образования зазора между ними 0,150 мкм. Разделив 150 на 2,5 получаем 60 или около 1,6%.
#195
759 дней назад
Дед, не я это придумал.В библиотеке ОФ НАТИ было чего почитать
#196
Ded1946, может быть перепутал, а? Не 30%, а всего 3%? В это я поверю - тогда были совсем другие материалы для изготовления моторов, и изнашивались они очень быстро.
#197
- 1 октября 2021, пятница
Купили на Авито мне сидушку от тяжка,очень хорошо на ней сидеть. Как ее можно приспособить,к ней пружина нужна или можно и так закрепить?Добавлено спустя несколько секундФотку пока не могу добавить
#198
Лёха, такая сидушка?
Никакой пружины не вставлял в неё, только подложил "латекс" из старого автомобильного сиденья между резиной и основанием. Стало помягче, а основную нагрузку снимают задние амортизаторы.
Так она выглядела впоследствии, дискомфорта при езде не наблюдалось - задница была довольна.
#199
Такая. Нужно переходную пластину делать из уголков?
#200
Я сделал таким образом.
В переднем кронштейне вварена трубка, чтобы при затяжке болта не сминались "уши".
#201
- 2 октября 2021, суббота
Вот мое резинотехническое изделие
#202
Дед, а ты раму не откручивал от резины,чтобы зачистить да покрасить? Видишь гайки сзади? Добавлено спустя 3 минутыТы что,проволоку отрезал что ли? И зачем?
#203
Лёха, ничего я не отрезал - что мне привезли, то и поставил. Гаек там не было, а конструктивно основа отличается от твоего.
#204
- 4 октября 2021, понедельник
Открутил я эти гайки довольно легко. Три в одном покрашу и назад прикручу.
#205
- 5 октября 2021, вторник
С квадратным карбом мотор будет лучше ехать?
#206
- 6 октября 2021, среда
Лёха, карбюратор делает смесь воздуха с бензином внутренней частью корпуса, а не внешней. Если тебе не нравится, как сделана воздушная заслонка у "квадратного" карбюратора, то это дело не влияет на способность мотора "лучше ехать". И, вообще, что ты имел в виду, говоря "лучше ехать": максимальную скорость, ускорение при разгоне, тяговую способность на подъеме или что-либо еще?
