- 20 сентября 2020, воскресенье
Темы с таким - не информативным - названием, обычно, сразу же удаляются, без вникания в смысл. Измени название темы на более внятное.
Тамбов
Дед, Я понимаю! Тем в этом разделе всего две! Прошу чтоб мою не удалчли!
Добавлено спустя 3 минутыДвигатель V501M Абсолютно новый достался с этой машиной вот и пишу здесь!
Насколько мне известно из "плотного" общения с картингистами, еще в школьном возрасте, даже моторы серии Ш советского производства старались не применять для картинга. А уж серии V и подавно! Уж очень они были не надежными и непредсказуемыми в работе. В основном, ставили 3-х "скоростные" моторы Ява-50 - различных годов производства и моделей: 555, 05, М20. Заднее крепление к раме у них абсолютно одинаковое - самый первый мотор Ш "передирали" как раз с Явы. Собственно говоря, благодаря хорошим дружеским отношениям и большому запасу запчастей на складах картинг-клубов, до некоторого времени я имел постоянную возможность "добывать" запчасти для таких своих моторов, установленных на мопедных рамах Рысь, Верховина и Рига. Так что, если хочешь этот "легкомобиль" эксплуатировать, а не копаться в его "потрохах", то меняй мотор сразу. Явский мотор добыть не такая уж и проблема, а служить он будет очень долго. В теме "Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов" один такой мопед Верховина с мотором Ява как раз недавно упоминался - рекомендую ознакомиться: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-235303.html. Купишь, переставишь моторы местами и будет все нормально: на мопеде будешь кататься редко и не спеша, а на карте гонять часто и "во всю дурь". Да и на других "досках объявлений" еще можно встретить такие моторы. Я видел недавно на Юле...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2020 в 19:28, Дед: причина не указана)
А явские они же такие как и В-50,и корзина на коленвалу..почему он не развалится? Что не так наши китайцы скопировали?
- 21 сентября 2020, понедельник
Лёха:явские они же такие как и В-50,и корзина на коленвалу И не такие, и корзина на первичном валу КПП. И передача крутящего момента с коленвала цепью - такой же, как в моторе Жигулей на распредвал, только однорядной. И валы КПП сделаны толще и культурней, и шестерни попрочнее, и более точно в них пропилены кулачки-зацепы. И механизм переключения работает четко. Лёха:Что не так наши китайцы скопировали? Дело-то, как раз, в том, что вначале скопировали Ш50 с мотора Ява Стадион. Вот, как ты любишь - на газетках... А потом началось на заводе то, что называется "разброд и шатание": упрощение и облегчение конструкции, с потерей качества. Даже генераторы-магдино у них были сначала одинаковые. Это магдино "перекочевало" со Стадиона на Яветту почти без изменений. Потом чехи начали делать более совершенные и удобные в обслуживании. Вот генератор мотора модели 555 "Пионер", 1969 года. А этот был на последующих моделях: 05 и М20. Этот настолько простой и легко повторяемый, что я его сделал сам. Не в гараже, правда - на заводе. Ротор у меня был, кольцо-основание для катушек мне выточили из толстого листа АМг6, а сердечники катушек я набрал из железа большого старого трансформатора. Просверлить два отверстия в наборе пластин и загнать в него две нержавеющие трубочки Ф6 мм было совсем нетрудно. Три таких заготовки были закреплены на основании, сверху надето дополнительное тонкой стальное кольцо и эта сборка была поставлена на большой токарный станок - на нем расточили "железо" для катушек под диаметр ротора. А уж дальше совсем было просто: пропилить утоньшения сердечников под обмотки и намотать. Только прерывателя у меня там не было и вместо эксцентрика был закреплен ротор от Д4. В качестве датчика служила небольшая релюшка - без ярма и контактов. Вот и коленвал от явы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2020 в 06:38, Дед: причина не указана)
- 23 сентября 2020, среда
Йошкар-Ола
309 дней назад
на фото карт класса "Пионер". 50 кубов, передние тормоза не предусмотрены, запуск только с толкача. Это по регламенту (если за 30 лет не позабыл). На фото не вижу штатного бензобака, бензонасоса (стоял от ваз механический с эксцентриком на задней оси). также нет грузов-утяжелителей, чтобы уложиться в взвешивание при сильно дохлом наезднике. Недавно видел на соревнованиях (любительских) такие карты с движками от бензопил Дружба и Урал. Вэшка точно не вариант если гоняться (а зачем еще карт нужен)
Спортист: (если за 30 лет не позабыл) Тормозов на передних колёсах с завода не было, но по правилам не запрещены. Я переделывал. Очень полезны в гонке. Кикстартер не запрещен, но пользоваться им не удобно. Поэтому - снимали. Бензонасос был вакуумный с лодочных моторов. Насос с приводом от оси - это переделка. Грузов с завода тоже не было. При хорошей доводке на В50 очень даже можно гоняться.
- 24 сентября 2020, четверг
Тамбов
Дед:Купишь, переставишь моторы местами и будет все нормально: на мопеде будешь кататься редко и не спеша, а на карте гонять часто и "во всю дурь". На карте будет ездить моя 9 летняя дочь! Я внего пе влезу по габаритам. Для меня есть взрослый с двигателем Минск, но это другая история. Двигатели есть другие но они с тросовым включением передачь, мне не понятно как это работало на карте?
Добавлено спустя 11 минутDed:Поэтому - снимали. Бензонасос был вакуумный с лодочных моторов. Насос с приводом от оси - это переделка Всё верно Вот крепление вакумного насоса.
Region68:Всё верно Вот крепление вакумного насоса. Кто бы сомневался
23 минуты назад
Region68:они с тросовым включением передачь, мне не понятно как это работало на карте? Под рулем на левой стороне стояла скоба, как на "инвалидках" с ручным переключением передач. Трос уходил в двигатель и в свободном положении была включена вторая передача. Для старта-разгона выжимали ногой сцепление и тянули-прижимали скобу к рулю кистью руки, это была первая передача. Стартер разгонял карт и картингист отпускал сцепление и заводился, скобу при этом все еще держал у руля, после набора оборотов выжималось сцепление и скобу бросали-включалась вторая передача и отпускали сцепление и дальше неслись по треку. Как-то так, ну а поймать нейтраль можно было долгими и упорными тренировками.
жизнь-это движение (в землю)
- 25 сентября 2020, пятница
Тамбов
[quote=]Под рулем на левой стороне стояла скоба, как на "инвалидках" с ручным переключением передач. Трос уходил в двигатель и в свободном положении была включена вторая передача.[/quote] Мне казалось что на педалях газ и тормоз а рычаг под рулём сцепление...
23 минуты назад
так этож модель автомобиля и управление все по автомобильному. ногами газ, тормоз, сцепление, а руками переключение передачь и руль. тормоз был посередине Т-образная педаль под правую и левую ноги.
Region68: а рычаг под рулём сцепление... Так и есть. А рычаг переключения передач - справа
- 26 сентября 2020, суббота
Йошкар-Ола
309 дней назад
интересно, у нас точно были Пионеры с механическим бензонасосом от классики. Видимо переделка. Грузы мудрили кто во что горазд, все более-менее приличные соревы местного уровня начинались с взвешивания.
20 минут назад
Насос на задней оси ни есть гуд! У меня был карт с двигателем от Минска... В движении проблем нет... А вот на старте могут возникнуть проблемы... Поэтому "вакуумный" насосик в приоритете.
Latgalec:на старте могут возникнуть проблемы... А маленькую накопительную ёмкость чуть выше карбюратора ставить не пробовали? С внутренним объёмом, буквально в 2-3 раза больше объёма поплавковой камеры карбюратора, без учета объема поплавка. Этакий узкий высокий бачок с обоими штуцерами снизу, прямо над донышком. Воздух над бензином будет сжиматься и выполнять функцию компенсатора - накопителя давления, пополняя камеру карбюратора при недолгом стоячем режиме работы мотора. Ну, это так - "мысли вслух в порядке бреда", а точнее - воспоминания из семинаров по гидравлике и пневматике...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2020 в 20:39, Дед: причина не указана)
- 27 сентября 2020, воскресенье
Тамбов
Спортист:интересно, у нас точно были Пионеры с механическим бензонасосом от классики. Приосмотре трёх осей от картов с двигателем Минск были обнаружены эксцентрики под механический насос! На маленьком картете такого нет. Видимо на Пионерах это самоделка...
20 минут назад
Дед:А маленькую накопительную ёмкость чуть выше карбюратора ставить не пробовали? Пробовали! Иначе ну никак!
- 14 апреля 2022, четверг
742 дня назад
Ded: Region68: а рычаг под рулём сцепление... Так и есть. А рычаг переключения передач - справа В мои годы на "полтинниках" передачи переключались ручкой под рулем, как написано выше. Сцепление, тормоз и газ были на педалях. Рычаг КПП справа был только на АК 77 и АКУ 83.
- 21 октября 2022, пятница
Тамбов
Всем ДВС! Картинг собран и используется моей дочерью для покатушек.
- 22 октября 2022, суббота
интересно как он с этим резонатором едет?? Мотор стандартный?
Тамбов
Stunt:интересно как он с этим резонатором едет?? Мотор стандартный? Мотор стандартный V501M достался мне новым. При первых пусках выявилось невнятное включение передач. Был разобран, кпп отрегулирована шайбами. Также в картере была куча стружки! Собран по заветам дедушки Вагнера на нержавеющий шестигранный крепёж. Сняты фаски на окнах цилиндра. Более не каких переделок!) Едет с резонатором веселей, заметен подхват на оборотах выше средних.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2022 в 08:09, Region68: причина не указана)
? резонатор похож на заводской, можно снять размеры??? Попробую сварить на свой мопед. есть уже 3 шт разных, по размерам выложенным тут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2022 в 10:58, Stunt: причина не указана)
Тамбов
Stunt:можно снять размеры??? Я не буду этим заниматься...
