#379
- 14 сентября 2020, понедельник
veislar:и через полминуты колено глушителя красное стало. Позднее зажигание.
#380
Гатчина
1116 дней назад
Куда надо метку переставлять, если зажигание позднее?
#382
44 дня назад
veislar, я думаю метки напротив отметок.
#383
Мож глупость скажу-провода от датчика не перепутали?
#384
44 дня назад
MAGNETO, а там разве не один провод, и припаянный при том?
#385
а я предупреждал,могу и глупость сморозить.Особенно после общения с двумя двуногими без мозгов,которые вчера Восходовский генер насквозь перебрали-а про полярность датчика-"там хол стоит,тут понимать надо,инжЫнер..."
#386
Гатчина
1116 дней назад
Так метки я выставил. И на звезде и на роторе. Просто перекинул цилиндр и поршень, на роторе метку Т выставил, посмотрел, на всякий случай положение поршня, поставил звездочку с меткой, совместил. Прокрутил два раза- сошлось. Вот поэтому и не понимаю, что может случиться с зажиганием то? Я вот думаю, а звездочки распредвала, которые с метками они одинаковые? просто звезду я поставил не родную, а с поршневой, которую менял. Решил, что ход поршня одинаковый, разница только в диаметре цилиндра и поршня, поэтому оставил эту звезду
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2020 в 21:16, veislar: причина не указана)
#387
44 дня назад
Да всяко ...то шпонку на вал генератора забудут...то цепочка перескочит...
Добавлено спустя 3 минутыЗвезда что на КВ что в голове одинакова, если конечно что то там не то... А так не на Т ориентируйся, а на полосу рядом с ней. Если по "Т" ставить, то будет позднее. У меня сначала полоса-метка, а потом буква.
#388
Гатчина
1116 дней назад
Старичок: Спасибо за советы, сам не хочу выглядеть троллем, но метку Т, конечно, ставил не по букве, а по риске, только у меня вначале Т идет, а потом уже риска. Попробую еще раз снять звездочку, и провести всю процедуру заново. В общем чудеса чудесные, вроде бы не первый раз поршневую меняю и генератор не трогал вообще, и такая фигня. В общем если снова не выйдет, то опять буду просить помощи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2020 в 21:59, veislar: причина не указана)
#389
44 дня назад
veislar, зазоры клапанов ещё проверь, на всякий случай.
#390
- 15 сентября 2020, вторник
Харитон:Позднее зажигание. Это в моторе-то, у которого зажигание не регулируется? И по какой же, интересно, причине оно вдруг стало поздним? veislar:Куда надо метку переставлять, если зажигание позднее? НикудА. Потому, что нЕкуда там ничего переставлять. Старичок:зазоры клапанов ещё проверь Это уж обязательно сделать надо. А прежде - проверить сами клапана, может быть они уже не держат. В особенности - выпускной клапан. И карбюратор нужно проверить, если он остался тот же самый.
#391
Дед:Это в моторе-то, у которого зажигание не регулируется? И по какой же, интересно, причине оно вдруг стало поздним? По причине отсутствия мозгов у некоторых представителей старшего поколения. Дед:НикудА. Потому, что нЕкуда там ничего переставлять. Переставлять пока есть куда. Переставить Деда, затем Надо совместить метки звезды распредвала и головки. Затем выставить метку ТОП точно посреди смотрового окна. Проверить натяжение моторной цепи и, для контроля, провернуть коленвал в сторону вращения на несколько оборотов.
#392
- 16 сентября 2020, среда
Харитон:Надо совместить метки звезды распредвала и головки. Затем выставить метку ТОП точно посреди смотрового окна. И эти действия позволят как-то выставить МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ в указанном двигателе? "Шарик, ты балбес!" Там сделано специально "для дураков", которым неважно где расположена метка: посередине окна или немного смещена. Шаг цепи больше, чем возможное смещение метки в окне, когда она хорошо видна, поэтому сместить можно не более, чем на ползуба. А такое видимое смещение звезды распредвала на ползуба - относительно метки на головке - из-за неаккуратной установки ротора, вообще никак не влияет на работу мотора. Смести ротор чуть назад, чтобы риска была точно посередине окна, и метки на звезде и головке точно совпадут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2020 в 12:55, Дед: причина не указана)
#394
Гатчина
1116 дней назад
Двигатель обкатку не прошел, какие клапана прогаревшие?? Хотя да, проверю, конечно. Сейчас нет возможности заняться, работаю, а в выходные попробую все переустановить заново. Скажите, а карбюратор может такую картину давать? или воздушный фильтр там, к примеру. Если кому то покажутся вопросы дурацкими- ничего поругайте и посмейтесь, лишь бы совет толковый был. С уважением ко всем))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2020 в 21:47, veislar: причина не указана)
#395
- 17 сентября 2020, четверг
44 дня назад
veislar, ну можешь откинуть воздушный фильтр, может он душит, и проверить подсос воздуха на коллекторе. Особо ота от прокладка меж карбом и коленом-вечно лопается (я ее не ставлю)
#396
veislar, Сними крышки с клапанов, поставь их в закрытое положение (должен быть люфт между клапаном и коромыслом). Это ВМТ. Через свечное отверстие насосом качай воздух. Если прогар в клапанах - то услышишь шипение, либо в трубе, либо в карбюраторе.
#397
Харитон, интересный ты предлагаешь метод установки ВМТ, нужно будет запомнить... Кстати, будь добёр, проясни ситуацию: если поршень будет не в ВМТ, а немного подальше от него - буквально не более хода, тогда клапана приоткроются, хоть немного?
#399
205 дней назад
Не будет шипения в карбюраторе - впуск не прогорит.
#400
- 18 сентября 2020, пятница
44 дня назад
dnaop, есть такой металл китайниум все свойства его до си не изучены, и прогорает там где не надо, и лопается, и раковины из ниоткуда появляются.
#401
dnaop:Не будет шипения в карбюраторе Слушать шипение в карбюраторе и не предлагалось - слушать предлагалось там, где винтовые заглушки закрывают места для регулировки зазора. Не прогорит, но нагар на фасках может отложиться. Потом часть его может облететь и образуется щель. Через неё и будет проходить воздух. Но меня лично, в рекомендации Харитона, больше озаботило другое - необходимость изготовления переходника от наконечника насоса к резьбовому отверстию для свечи. Без него надежно закрепить шланг в свечном отверстии не получится, если только не просить еще кого-то держать его руками и качать. Харитона можно понять - ему проще: "под руками" целый "выводок" пацанчиков, которые "смотрят в рот" и готовы любую прихоть выполнить. А держать самому, одновременно качая насос и прикладывая ухо к головке цилиндра... Можно процитировать Задорнова: ""... что ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?" Это как нужно нажраться, чтобы в такую позу попасть?"
#402
- 21 сентября 2020, понедельник
Старичок, нашел свои институтские книжки,чисто из интереса
#403
Дед:Слушать шипение в карбюраторе и не предлагалось - слушать предлагалось там, где винтовые заглушки закрывают места для регулировки зазора. Просьба к незнайкам повысить свой уровень знаний, и не нести херню в массы. Слышно будет именно В КАРБЮРАТОРЕ и именно В ВЫПУСКНОЙ ТРУБЕ. Дед:Но меня лично, в рекомендации Харитона, больше озаботило другое - необходимость изготовления переходника от наконечника насоса к резьбовому отверстию для свечи. Без него надежно закрепить шланг в свечном отверстии не получится Для озабоченных чужим счастьем предлагается уплотнить наконечник насоса изолентой или просто тряпкой. И вставить в нужное место.
#404
44 дня назад
MAGNETO, как работает движок знаю. С телефона хреново видно первую фото. Это про открытие клапанов?
#405
Харитон:предлагается уплотнить наконечник насоса изолентой или просто тряпкой. И вставить в нужное место Ну, где твоё нужно место - это я уже догадался... Как ты предлагаешь с изолентой и тряпкой - значить получить наконечником в лоб, при первом же качкЕ поршня в насосе. Желаю знаменитому всезнайке почаще, внимательно и продуктивно, слушать "змеиные песни" в карбюраторе и глушителе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2020 в 12:32, Дед: причина не указана)
#406
Дед:Как ты предлагаешь с изолентой и тряпкой - значить получить наконечником в лоб, при первом же качке поршня. Какой такой КАЧКЕ ПОРШНЯ? Какого поршня? - Шарик возвращается к началам эволюции.
#407
205 дней назад
Харитон: Дед:слушать предлагалось там, где винтовые заглушки закрывают места для регулировки зазора. Слышно будет именно В КАРБЮРАТОРЕ и именно В ВЫПУСКНОЙ ТРУБЕ. Для озабоченных чужим счастьем предлагается уплотнить наконечник насоса изолентой или просто тряпкой Я не совсем представляю конструкцию китайских моторов, но на обычном моторе шипело бы именно в карбюраторе (впускном коллекторе). Тоже делал изолентой (на компрессометре) - не намного хуже резинового, при том, что держать приходилось его одной рукой.
#408
dnaop:не намного хуже резинового, при том, что держать приходилось его одной рукой. Да, во время Афганской войны подполковник Держановский именно так и говорил: - "Одной рукой держать, одной рукой." Харитон:Шарик возвращается к началам эволюции. Шарик запятки расставил. Скоро начнёт на балалайке играть.
#409
- 22 сентября 2020, вторник
dnaop:на обычном моторе шипело бы именно в карбюраторе На обычном - да, согласен. Но у Харитона в голове какой-то свой мотор, иначе бы он не предлагал открутить заглушки лючков на головке. Поскольку никакого "сакрального" смысла в этом действии нет, достаточно ротор по метке выставить через лючок и больше ничего не надо. Не, ну это в том случае, конечно, если мотор не "запущен в конец" и точно известно, что клапанные зазоры в норме.
#416
- 1 марта 2021, понедельник
44 дня назад
Сегодня вскрыл поршневую. Странно впускной чутка коллектор в копоти. Проверил клапана, слегка травит выпуск. А впуск то копченный. А чего полез то... Дашь газу, а вокруг свечи дымок появлялся. Но это только на горячую. Где та трещина бог его знает, в головку дым не шел, а выход в выхлопное колено-герметичен. Свеча тоже, под шайбой следов подсеканий нет. Ну это может после замены направляющих хз... Но лето отбегал. Да и прокладку раз пробило. Плоскости нет, шлифовать буду, бо прокладка смотрю опять покорежило, но ещё выдержала. Значит проблема в чем. Покрутил движок за генератор, хотел глянуть как масло поступает, а тут на тебе из канала не пошло ещё, а из под поршня уже по гнало. А камере сгорания в принципе слегка есть следы горевшего масла. Сдернул цилиндр. На поршне от торца до первого кольца все закоксовано. Вынул кольца, компрессионные отлично, зазор около 0,15 на глаз только надписей теперь нет и на цвет они одинаковы стали, хз куда какое пихать. А вот маслосъёмные хуже одно 0,75 второе почти миллиметр... -нужно комплект брать???
#417
Старичок:А вот маслосъёмные хуже одно 0,75 второе почти миллиметр... -нужно комплект брать??? А для чего? Они же только масло снимают, а не герметизируют.
#418
44 дня назад
Так гонит же в камеру. Пару раз киком, с десяток ходов, и уже с цилиндра масло побежало...нагнало. вместо того что бы снимать во внутрь, гонит в камеру...
#419
Старичок:Так гонит же в камеру. Пару раз киком, с десяток ходов, и уже с цилиндра масло побежало...нагнало. вместо того что бы снимать во внутрь, гонит в камеру... Такого же быть не должно, сам должен понимать. Смотрим схему смазки этого мотора.
Откуда на стенках цилиндра появляется масло? Правильно, его туда набрызгивает из коленвала. А как оно попадает в коленвал? Правильно, его туда нагнетает масляный насос. Но, для такого разбрызгивания нужны большие обороты, хотя бы 1000-1500. А когда маслаешь кик-стартером, то брызгать оно не должно, в лучшем случае будет капать вниз с НГШ. Тут есть еще одна тонкость - в правильной установке маслосъемных колец в поршневую канавку. Перед установкой кольца его надо слегка сдавить пальцами, тогда оно немного изогнется конусом. Его надо установить так, чтобы масло на него наползало и потом соскребалось внутрь канавки. То есть, внутренними частями этих конусов друг к другу - внутрь канавки. Ну и не исключено наличие трещины в цилиндре, проверять нужно керосином. Заглушить нижнее отверстие в цилиндре, через которое масло подается из картера, а в верхнее залить керосин. Если есть трещина, то её будет видно сразу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2021 в 18:00, Дед: причина не указана)
#420
44 дня назад
Дед:Его надо установить так, чтобы масло на него наползало и потом соскребалось внутрь канавки. То есть, внутренними частями этих конусов друг к другу - внутрь канавки А не конусами к головке то? Шоб поршень шел вверх легко, а обратно упирался и сошкрчбывал двумя кольцами все масло. Ведь когда вверх идёт, там снимать не чего -"сухо", не кто дальше поршня не брызгнет. Добавлено спустя 6 минутДа вот ещё глупый вопрос, с боку цилиндра болт прикручивает его к карьеру, и такой же на линии стоит болт между головкой и цилиндром. На фига они, и кого первее затягивать их или шпильки? Если шпильки хоть ровно все будут осаживать прокладку, то эти сразу перекос дадут...
#421
Старичок:А не конусами к головке то? Нет, только встречно и вот почему - если какое-то количество масла и проникает в цилиндр над поршнем, то верхнее маслосъемное его "сдирает" в канавку. Чтобы гарантированно притянуть прокладку на расстоянии от шпилек. Скажем так - "на всякий пожарный". Старичок:эти сразу перекос дадут Абсолютно верно - затягивать эти болтики надо уже после затягивания головки, чтобы заранее не сделать перекоса плоскостей. Если хочешь, то можешь затягивать "одновременно" с гайками шпилек - подтянул гайки, подтянул и болтики. Потом опять гайки и опять болтики - на один и тот же угол поворота ключа. Если уж такой "перфекционист"...
#422
44 дня назад
Дед, да иногда приступы перфекционизма-бывают. Вернёмся к "конусам" (у нас их домиками обзывают) из маслосъёмных колец. Ставлю так.
#423
#424
44 дня назад
Дед, не поверишь, прочитал, перед тем как зайти сюда... И комментарии почитал. Говорят не правильно, мол надо остриём к острию, а не о нование к основанию... Хз...где правда.
#425
Старичок:Говорят не правильно, мол надо остриём к острию, а не о нование к основанию... А кто говорит-то? Одни люди дают другим возможность сделать ремонт правильно, а другие им в этом мешают - в комментах. Сам-то подумай, как правильно...
#426
44 дня назад
Понял...будем иметь в виду
#427
- 2 марта 2021, вторник
Да кто.Хрен кто. Деды говорят, Которые учились в гаражах моторы портить.5
