#4049
- 26 августа 2020, среда
Змеиногорск
1308 дней назад
А, ну да, видимо так и есть. Просто вижу, что желающих тьма на самом деле и создаётся на первый взгляд мнение, что заряд у них кончается каждый день у всех ! Хотя... ни чего не мешает при желании и фин.возможности заменять их все хоть каждый день. (уверенный бизнес т.к. не надо спешиваться на переходах и можно ехать где хочешь т.к. априоре самокатчик это пешеход) Кстати да, приложение показывает заряд выбранного самоката, что не всегда есть правда и это сильно не айс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 09:54, Georgiy: причина не указана)
#4050
Дед:Китайское барахло как легко гнется на ходу, также легко и выправляется в станке для правки колес. Расскажите поподробнее про станок. У вас японский или австрийский?
#4051
Новосибирск
373 дня назад
Здравствуйте! Снова про это. Про зажигание CDI от Восход-3М. Как известно датчик вырабатывает двухполярный импульс. При этом тиристор открывается положительной полуволной импульса. А полярность первой волны импульса от датчика определяется подключением выводов электромагнитного датчика. Т.е. при переброске выводов датчика полярность первой полуволны импульса может быть как положительной, так и отрицательной. Нам же важно, чтобы именно фронт второй полуволны открывал тиристор,т.к. три мм до ВМТ настраивается именно на момент переполюсовки магнитов на роторе. Вопрос: как угадать с подключением выводом датчика?
#4052
4 дня назад
Georgiy, они с GPS трекерами. есть служба их собирающая на зарядку
#4053
Забулганин, вообще то стробоскоп дает самый точный ответ. Тем не менее существуют признаки сильно раннего зажигания для такого типа генераторов. Затрудненный запуск, ослабленная тяга на низах, а так же такой "нежданчик" как запуск в обратную сторону. Это при установке статора генератора по меткам. Если же нормальная работа мотора получается при развороте статора где то градусов на 30. То как правило это и есть перепутанные концы датчика. Т.е., по большому счету, т.к. статор мы можем крутить на все 360 ( не говорю про то как провод ляжет и на сколько его длины хватит) то нам без разницы на первый или на второй импульс откроется тиристор. Но порядок должен быть! Во избежание дальнейших недоразумений. К тому же авторами был умышленно выбран именно второй импульс, его амплитуда повыше и это дает открытие тиристора на более низких оборотах, что может оказаться критично для легкого запуска.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 августа 2020 в 11:39, krotik: причина не указана)
Змеиногорск
1308 дней назад
Банан, угу, уразумел однако. Харитон, вобще у нас его называют станок для переспицовки колёс и он есть в любой веломастерской. Но даже у моего друга есть такой в гараже самодельный. Т.е. обычная вилка и на ней закрепляются винтовые маячки по которым колесо собирается,правится и регулируется натяжкой спиц. Но здесь может быть что угодно, это ж дед !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 11:29, Georgiy: причина не указана)
#4055
4 дня назад
на ютубе натыкался на станок такой ..там ролики помню были ...типа прокатывали обод
#4056
krotik:то нам без разницы на первый или на второй импульс откроется тиристор. К тому же авторами был умышленно выбран именно второй импульс, Что то я не допонял, либо два из одного Проверяется эта система так: Берём стрелочный тостер тестор тестер, подключаем к выводам датчика. Один из выводов датчика на Земле.Проворачиваем ротор. Если в момент подхода выемки на роторе к среднему зубцу сердечника датчика стрелка тестера отклоняется вправо ( в сторону увеличения), то свободный вывод датчика подключаем к выводу Д статора. Это правильное подключение, так как тиристор управляется положительным сигналом. Если ни ротор, ни статор не переделывались и поршневая стандартная, то ставим статор посредине ушей крепления на картер, и закрепляем. Этого достаточно для правильной работы мотора. Georgiy:Харитон, вобще у нас его называют станок для переспицовки колёс и он есть в любой веломастерской. Ты не понял. У Деда супер станок для ПРАВКИ ВЕЛОСИПЕДНЫХ КОЛЁС. Сейчас он яйца из под куриц соберёт, и нам про него расскажет.
#4057
Змеиногорск
1308 дней назад
Харитон:супер станок для ПРАВКИ ВЕЛОСИПЕДНЫХ КОЛЁС. А, дико извиняюсь, недопонял ! Этот что ли, которым зифовские правил он ?
Нанотехнологии ! А потом их же можно в пропеллер перегнать и в топку ещё потом , безотходное пр-во ! Чё б вы понимали, салаги !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 12:28, Georgiy: причина не указана)
#4058
Харитон:Что то я не допонял, либо два из одного Статор то можем крутить и по этому запросто ездить на первом а не на втором импульсе. Авторы все сделали верно. Но дело в том что амплитуда первого, при правильном зазоре, такова что тиристор все равно начинает открываться чуть раньше чем напряжение на зарядной катушке достигнет 60в достаточных для начала искрообразования. Тут запас образовался и особых проблем нет. Проблемы начнутся когда что то пойдет не так в дороге. Например чуть начнет бить ротор, банально не уследили и придется увеличивать зазор. В жизни всяко бывает, до дому то нужно добираться и вот тогда этот момент может стать критичным. Про подобные недоразумения и упомянул ранее. Я описал ситуацию "вообще без приборов", по ощущениям.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 августа 2020 в 12:40, krotik: причина не указана)
Новосибирск
373 дня назад
Харитон:Берём стрелочный тостер тестор тестер, подключаем к выводам датчика. Один из выводов датчика на Земле.Проворачиваем ротор. Если в момент подхода выемки на роторе к среднему зубцу сердечника датчика стрелка тестера отклоняется вправо ( в сторону увеличения), то свободный вывод датчика подключаем к выводу Д статора. Возьму на вооружение. Для меня это важно потому, что такой генератор у меня стоит на яве-638. Я приделал второй датчик и важно, чтобы они открывались синхронно.
#4060
У этих датчиков есть одно замечательное свойство. По крайней мере у тех что сделаны еще при совке. Все они намотаны в одну сторону. Это было строго. Как теперь, не уверен. Т.е. достаточно сфазировать один, а второй, ориентируясь по выходу проводов из катушки ( один от центра, второй от краю обмотки), подключить точно так же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 12:56, krotik: причина не указана)
Забулганин:Я приделал второй датчик и важно, чтобы они открывались синхронно. Синхронно не получится. Ибо надо с разностью в 180 град. Не знаю, как на восьмёрках, но на четвёрках приходилось перерезать паз под шпонку на роторе. Потом искать момент зажигания на одном из датчиков. Второй получится автоматически. Обычно берут или делают 6 катушек на свет. Высоковольтные катушки делят на две, и питают схему через диоды. Так будет максимально хорошо.
#4062
Харитон:Расскажите поподробнее про станок. У вас японский или австрийский? У меня его нет совсем... И вообще - не царское это дело, править китайские поганые колеса. Для этого есть пункт ремонта при магазине велосипедов и велозапчастей. Цена вопроса - всего 800 рублей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2020 в 06:23, Дед: причина не указана)
#4063
Змеиногорск
1308 дней назад
Дед:Для этого есть пункт ремонта при магазине велосипедов и велозапчастей. Цена вопроса - всего 800 рублей. Что бы мы поверили, что ты отдал 800 за ремонт ? Когда новое стоит 1200 ! Дед:обычное твое состояние... Нихрена, я спецально так ответил в тон собеседнику Харитон:Что то я не допонял Что бы тебя насмешить я ж знал, что мимо моего поста не пройдёшь с кем бы я не разговаривал. Обязательно укусишь Зы, там ещё много чего к чему можно придраться в наших рассуждениях, но вы уж договоритесь кто будет сосать кусать, что б срач устроить. Только потом не визжи в подол модерам, что ты такого не писал и это я виноват. Добавлено спустя 15 минутМожет всё же патроны то посушишь, не ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 августа 2020 в 17:18, Georgiy: причина не указана)
#4064
Дед: Для этого есть пункт ремонта при магазине велосипедов и велозапчастей. Цена вопроса - всего 800 рублей. Правильно, так и надо. Сначала сделал сам, а потом в сервиЗЗ. Вот схема поджигалки на два цилиндра. Лучше не придумали пока. http://www.mopedist.ru/upload/forum/92fb2b20c4adab61ae1e28b78ff3bfd8.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 17:40, Харитон: причина не указана)
#4065
Харитон:Сначала сделал сам, а потом в сервиЗЗ. Кто сделала сам? А-а-а, понял - китайца - да, она сделала сама - нас не спросила. А нам потом в сервис тащить приходится... Georgiy:Что бы мы поверили, что ты отдал 800 за ремонт ? А нахрена мне, чтобы кто-то там "мы"(подозреваю у кое-кого манию величия) верили? Тем более, что я это колесо и не носил в сервис. А раз не носил, то и не говорил, что носил. Где было написано, что носил? Правильно - нигде... Как обычно - "сама придумала, сама поверила". Как бабка на скамейке, вокруг которой всё заплёвано шелухой от семечек, а в голове только слухи, сплетни и собственные домыслы. Georgiy:Когда новое стоит 1200 ! Ты там две первые цифры зачем переставил местами? Как у Высоцкого:"... врун, болтун и хохотун". Я покупал это колесо за 2100р, без резины. И только из-за того, что у него профиль обода был под тормоз V-bracke. У советского Прогресса обод колеса был углом - это и было причиной для замены. Georgiy:Нихрена, я спецально так ответил в тон собеседнику Да всё уже, теперь не отмоешься...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 19:08, Дед: а)
#4066
Змеиногорск
1308 дней назад
И оно развалилось ? Тады ваще лохотрон какой то. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы ! За такие деньги обычно уже крепенькое колесо бывает на хороших спицах. Видимо всучили дерьмо из сегмента по 1100-1200. Я за 1700 уже брал зимой после того как бакс начал скакать и гонял на Ф50 весной с гор по булыжникам иничоиничоиничо. Дед:Тем более, что я это колесо и не носил в сервис. А раз не носил, то и не говорил, что носил. Где было написано, что носил? Правильно - нигде... Что то началось уже похожее на
Дед:Да всё уже, теперь не отмоешься... Ну и хрен бы с ним, можешь спать с чувством удовлетворения будто уделал
#4067
- 27 августа 2020, четверг
Georgiy:И оно развалилось ? Опять "мысли вслух - одна догадка на другой и догадкой погоняет"... Я что-либо написал про "развалилось"? Нет, этого не было! Обычное растяжение слабых спиц, обычная "восьмерка" на ободе - еще немного, и покрышка начнет цеплять за цепь и перья задней вилки. Georgiy:с чувством удовлетворения будто уделал Вот и всё - "шах и мат"! Теперь-то уж точно не отмоешься - выдал сам цель своего присутствия среди нормальных людей. Тут, хочу заметить, нормальные люди по техническим вопросам обмениваются мнениями. А не как ты - хвалишься своими дешманскими покупками и кичишься количеством накатанных километров. И картинки, что ты тут выкладываешь, еще больше отражают твою троллячью сущность. Нормальные люди тут показывают фото своих технических поделок, а не чужих карикатурных изысков. Посмотреть твои посты - едва ли с пару десятков наберется по технической тематике. Зато обсиралова других - этого хоть отбавляй. И нахрена ты здесь вообще нужен?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 18:36, Дед: причина не указана)
#4068
Дед: А нам потом в сервис тащить приходится... Тем более, что я это колесо и не носил в сервис. А раз не носил, то и не говорил, что носил. Где было написано, что носил? Правильно - нигде...
Значит так и лежит в хламе? Ты сервизз домой вызови, как все нормальные лохи.
#4073
Харитон:Значит так и лежит в хламе? Отнюдь - служит на другом велосипеде, который без мотора. Ослабить спицы, потоптать его ногами на полу, вставить в старую ржавую "технологическую" раму и подтянуть спицы по новой - дело недолгое. В ноль, конечно, восьмерку не вывел, но в пару миллиметров биения уложился.
#4075
13 минут назад
Закис болт в головке восьмой,отмочил,прокрутил трубой и всё равно тюкнул кувалдой по месту,где кольцо прокладки должно лежать.Достал с чердака другую головку.Добавлено спустя 1 минутуКрапинка небольшая,но она есть.Потом починю отвезу
#4076
- 28 августа 2020, пятница
Змеиногорск
1308 дней назад
Отлично !
#4077
13 минут назад
Смотрите наглядный прикол)Что самое удивительное это не единственное совпадение,а у всех насосов которые разбирал,этого ребра никогда там и не было))А всё потому что это конструкция такая и было так задумано)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2020 в 12:33, Лёха: буква не та)
#4078
- 16 сентября 2020, среда
13 минут назад
Здоровеньки булЫ,хлопЬци))Как вы тут,что нового на плюке?)А я на каторге пропадаю,да восьмёрочку разбираю) Клюв урвал вот почти на халяву
Ни у кого нет комплекта инжектора,в мешке по почте можно предать мне)Сколько будет стоить? В чермете нужно поспрашивать,в больших городах это мусор,а для меня мечта)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2020 в 19:15, Лёха: причина не указана)
#4079
- 17 сентября 2020, четверг
Каменск-Уральский
1289 дней назад
Леха здравствуйте вы занимаитесь мотороллерамиДобавлено спустя 2 минутывсем привет кто поможет с мотороллером муравей буду очень благодарен
#4080
- 18 сентября 2020, пятница
13 минут назад
Здравствуйте.Неее,мотороллеров у меня некогда не было и не занимаюсь ими)
#4081
николай:кто поможет с мотороллером муравей Продать, починить или окончательно доломать?
#4082
- 20 сентября 2020, воскресенье
4 дня назад
писец ...полез аж в РЦ своего недоЛУАЗа. вопчем -где смазывается ось на которой сидят все 3 педали ? у меня при нажатии на тормоз- педаль остается нажатой а при нажатии на сцепу нажимается тормоз. ВДшку не предлагать-не помогает. еще и фик подлезишьтуда потому решил спроситьможет кто знает где ттам масленка )
#4083
Архангельск
1276 дней назад
На "горбатом" маслёнки в педальном узле нет. Разбирал и смазывал графиткой. Помогает надолго.
Простота - это надёжность!
#4084
4 дня назад
uncle Gena, да в том то и вопрос что весьпедальный узелнаглухо приварен в недоступном месте .не снятьтам ничего . усилил пружину ..посмотрим как поедет
#4085
Банан, если снять педали невозможно, тогда придется капать в щель тормозуху БСК и "разрабатывать" их - гонять руками обе туда-сюда, в противоположных направлениях. А как еще заставить их двигаться независимо? Я не знаю другого способа, кроме этого - старинного.
#4086
206 дней назад
Банан: у меня при нажатии на тормоз- педаль остается нажатой а при нажатии на сцепу нажимается тормоз
похоже они обе приржавели к оси, в разной степени. Если недавно - дедовский метод поможет, если давно - возможно поможет только вскрытие.
#4087
- 21 сентября 2020, понедельник
4 дня назад
катнулся - ездить можно. лето докатаю - а зимой уж...во все тяжкие )
#4088
- 29 сентября 2020, вторник
13 минут назад
Всем советую звук подключать через блютуз-свисток,чтобы сохранить гнездо для внуков.
#4089
Лёха:сохранить гнездо для внуков -как-то патриархально и величественно звучит,но,одновременно и по Фрейду...
#4090
13 минут назад
Такой вот агрегат взял Чё с ним делать и когда не знаю.
Добавлено спустя 1 минутуИ как я его раньше таскал и ездил))Тяжёлый як мамонт)
#4091
- 30 сентября 2020, среда
137 дней назад
Как думаете эту штуку можно заварить? Это корпус термостата, на разборке такую вещь найти очень тяжело.
#4092
45 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., попробовать к погонщику сходить.
#4093
S.T.A.L.K.E.R., варится аргоном.
