Вопросы к коллегам
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
А, ну да, видимо так и есть. Просто вижу, что желающих тьма на самом деле и создаётся на первый взгляд мнение, что заряд у них кончается каждый день у всех ! Хотя... ни чего не мешает при желании и фин.возможности заменять их все хоть каждый день. (уверенный бизнес т.к. не надо спешиваться на переходах и можно ехать где хочешь т.к. априоре самокатчик это пешеход)
Кстати да, приложение показывает заряд выбранного самоката, что не всегда есть правда и это сильно не айс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 09:54, Georgiy: причина не указана)
Китайское барахло как легко гнется на ходу, также легко и выправляется в станке для правки колес.
Расскажите поподробнее про станок. У вас японский или австрийский?
Забулганин
Новосибирск
400 дней назад
Здравствуйте! Снова про это. Про зажигание CDI от Восход-3М. Как известно датчик вырабатывает двухполярный импульс. При этом тиристор открывается положительной полуволной импульса. А полярность первой волны импульса от датчика определяется подключением выводов электромагнитного датчика. Т.е. при переброске выводов датчика полярность первой полуволны импульса может быть как положительной, так и отрицательной. Нам же важно, чтобы именно фронт второй полуволны открывал тиристор,т.к. три мм до ВМТ настраивается именно на момент переполюсовки магнитов на роторе. Вопрос: как угадать с подключением выводом датчика?
Банан
7 дней назад
Georgiy, они с GPS трекерами. есть служба их собирающая на зарядку
Забулганин, вообще то стробоскоп дает самый точный ответ. Тем не менее существуют признаки сильно раннего зажигания для такого типа генераторов. Затрудненный запуск, ослабленная тяга на низах, а так же такой "нежданчик" как запуск в обратную сторону. Это при установке статора генератора по меткам. Если же нормальная работа мотора получается при развороте статора где то градусов на 30. То как правило это и есть перепутанные концы датчика.
Т.е., по большому счету, т.к. статор мы можем крутить на все 360 ( не говорю про то как провод ляжет и на сколько его длины хватит) то нам без разницы на первый или на второй импульс откроется тиристор. Но порядок должен быть! Во избежание дальнейших недоразумений. К тому же авторами был умышленно выбран именно второй импульс, его амплитуда повыше и это дает открытие тиристора на более низких оборотах, что может оказаться критично для легкого запуска.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 августа 2020 в 11:39, krotik: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Банан, угу, уразумел однако.
Харитон, вобще у нас его называют станок для переспицовки колёс и он есть в любой веломастерской.
Но даже у моего друга есть такой в гараже самодельный. Т.е. обычная вилка и на ней закрепляются винтовые маячки по которым колесо собирается,правится и регулируется натяжкой спиц.
Но здесь может быть что угодно, это ж дед !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 11:29, Georgiy: причина не указана)
Банан
7 дней назад
на ютубе натыкался на станок такой ..там ролики помню были ...типа прокатывали обод
Что то я не допонял, либо два из одного dash
Проверяется эта система так:
Берём стрелочный тостер тестор тестер, подключаем к выводам датчика. Один из выводов датчика на Земле.Проворачиваем ротор. Если в момент подхода выемки на роторе к среднему зубцу сердечника датчика стрелка тестера отклоняется вправо ( в сторону увеличения), то свободный вывод датчика подключаем к выводу Д статора. Это правильное подключение, так как тиристор управляется положительным сигналом.
Если ни ротор, ни статор не переделывались и поршневая стандартная, то ставим статор посредине ушей крепления на картер, и закрепляем.
Этого достаточно для правильной работы мотора.
laugh
Georgiy:
Ты не понял. У Деда супер станок для ПРАВКИ ВЕЛОСИПЕДНЫХ КОЛЁС.
Сейчас он яйца из под куриц соберёт, и нам про него расскажет.
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
А, дико извиняюсь, недопонял ! Этот что ли, которым зифовские правил он ?
Нанотехнологии ! А потом их же можно в пропеллер перегнать и в топку ещё потом zst , безотходное пр-во ! Чё б вы понимали, салаги ! crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 12:28, Georgiy: причина не указана)
Статор то можем крутить и по этому запросто ездить на первом а не на втором импульсе. Авторы все сделали верно. Но дело в том что амплитуда первого, при правильном зазоре, такова что тиристор все равно начинает открываться чуть раньше чем напряжение на зарядной катушке достигнет 60в достаточных для начала искрообразования. Тут запас образовался и особых проблем нет. Проблемы начнутся когда что то пойдет не так в дороге. Например чуть начнет бить ротор, банально не уследили и придется увеличивать зазор. В жизни всяко бывает, до дому то нужно добираться и вот тогда этот момент может стать критичным.
Про подобные недоразумения и упомянул ранее.
Я описал ситуацию "вообще без приборов", по ощущениям.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 августа 2020 в 12:40, krotik: причина не указана)
Забулганин
Новосибирск
400 дней назад
Возьму на вооружение. Для меня это важно потому, что такой генератор у меня стоит на яве-638. Я приделал второй датчик и важно, чтобы они открывались синхронно.
У этих датчиков есть одно замечательное свойство. По крайней мере у тех что сделаны еще при совке. Все они намотаны в одну сторону. Это было строго. Как теперь, не уверен. Т.е. достаточно сфазировать один, а второй, ориентируясь по выходу проводов из катушки ( один от центра, второй от краю обмотки), подключить точно так же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 12:56, krotik: причина не указана)
Забулганин:
Синхронно не получится. Ибо надо с разностью в 180 град.
Не знаю, как на восьмёрках, но на четвёрках приходилось перерезать паз под шпонку на роторе. Потом искать момент зажигания на одном из датчиков. Второй получится автоматически.
Обычно берут или делают 6 катушек на свет. Высоковольтные катушки делят на две, и питают схему через диоды. Так будет максимально хорошо.
У меня его нет совсем... look И вообще - не царское это дело, править китайские поганые колеса. podlec Для этого есть пункт ремонта при магазине велосипедов и велозапчастей. Цена вопроса - всего 800 рублей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2020 в 06:23, Дед: причина не указана)
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Что бы мы поверили, что ты отдал 800 за ремонт ? rofl
Когда новое стоит 1200 !
rofl
обычное твое состояние...
Нихрена, я спецально так ответил в тон собеседнику
Что то я не допонял
Что бы тебя насмешить rofl я ж знал, что мимо моего поста не пройдёшь с кем бы я не разговаривал. Обязательно укусишь sarcastic
Зы, там ещё много чего к чему можно придраться в наших рассуждениях, но вы уж договоритесь кто будет сосать кусать, что б срач устроить. Только потом не визжи в подол модерам, что ты такого не писал и это я виноват.Добавлено спустя 15 минутМожет всё же патроны то посушишь, не ? rofl
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 августа 2020 в 17:18, Georgiy: причина не указана)
Правильно, так и надо. Сначала сделал сам, а потом в сервиЗЗ. sarcastic
Вот схема поджигалки на два цилиндра. Лучше не придумали пока.
http://www.mopedist.ru/upload/forum/92fb2b20c4adab61ae1e28b78ff3bfd8.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 17:40, Харитон: причина не указана)
Кто сделала сам? shock А-а-а, понял - китайца - да, она сделала сама - нас не спросила. look А нам потом в сервис тащить приходится... cry
Georgiy:
А нахрена мне, чтобы кто-то там "мы"(подозреваю у кое-кого манию величия) верили? Тем более, что я это колесо и не носил в сервис. podlec А раз не носил, то и не говорил, что носил. Где было написано, что носил? Правильно - нигде...
Как обычно - "сама придумала, сама поверила". Как бабка на скамейке, вокруг которой всё заплёвано шелухой от семечек, а в голове только слухи, сплетни и собственные домыслы.
Georgiy:
Ты там две первые цифры зачем переставил местами? Как у Высоцкого:"... врун, болтун и хохотун".
Я покупал это колесо за 2100р, без резины. И только из-за того, что у него профиль обода был под тормоз V-bracke. У советского Прогресса обод колеса был углом - это и было причиной для замены.
Georgiy:
Да всё уже, теперь не отмоешься... sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2020 в 19:08, Дед: а)
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
2100р, без резины
И оно развалилось ? Тады ваще лохотрон какой то.
Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы !
За такие деньги обычно уже крепенькое колесо бывает на хороших спицах. Видимо всучили дерьмо из сегмента по 1100-1200. Я за 1700 уже брал зимой после того как бакс начал скакать и гонял на Ф50 весной с гор по булыжникам иничоиничоиничо.
Тем более, что я это колесо и не носил в сервис. А раз не носил, то и не говорил, что носил. Где было написано, что носил? Правильно - нигде...
Что то началось уже похожее на
Ну и хрен бы с ним, можешь спать с чувством удовлетворения будто уделал
Georgiy:
И оно развалилось ?
Опять "мысли вслух - одна догадка на другой и догадкой погоняет"... sarcastic Я что-либо написал про "развалилось"? Нет, этого не было! podlec Обычное растяжение слабых спиц, обычная "восьмерка" на ободе - еще немного, и покрышка начнет цеплять за цепь и перья задней вилки.
Georgiy:
Вот и всё - "шах и мат"! zlo Теперь-то уж точно не отмоешься - выдал сам цель своего присутствия среди нормальных людей. v
Тут, хочу заметить, нормальные люди по техническим вопросам обмениваются мнениями. А не как ты - хвалишься своими дешманскими покупками и кичишься количеством накатанных километров. И картинки, что ты тут выкладываешь, еще больше отражают твою троллячью сущность. Нормальные люди тут показывают фото своих технических поделок, а не чужих карикатурных изысков.
Посмотреть твои посты - едва ли с пару десятков наберется по технической тематике. Зато обсиралова других - этого хоть отбавляй.
И нахрена ты здесь вообще нужен?!. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 18:36, Дед: причина не указана)
Значит так и лежит в хламе? Ты сервизз домой вызови, как все нормальные лохи. rofl
Отнюдь - служит на другом велосипеде, который без мотора. Ослабить спицы, потоптать его ногами на полу, вставить в старую ржавую "технологическую" раму и подтянуть спицы по новой - дело недолгое. В ноль, конечно, восьмерку не вывел, но в пару миллиметров биения уложился.
Закис болт в головке восьмой,отмочил,прокрутил трубой и всё равно тюкнул кувалдой по месту,где кольцо прокладки должно лежать.Достал с чердака другую головку.Добавлено спустя 1 минутуКрапинка небольшая,но она есть.Потом починю отвезу
Georgiy
Змеиногорск
1335 дней назад
Отлично !
Смотрите наглядный прикол)Что самое удивительное это не единственное совпадение,а у всех насосов которые разбирал,этого ребра никогда там и не было))А всё потому что это конструкция такая и было так задумано) laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2020 в 12:33, Лёха: буква не та)
Здоровеньки булЫ,хлопЬци))Как вы тут,что нового на плюке?)А я на каторге пропадаю,да восьмёрочку разбираю) smile
Клюв урвал вот почти на халяву laugh
Ни у кого нет комплекта инжектора,в мешке по почте можно предать мне)Сколько будет стоить? scratch В чермете нужно поспрашивать,в больших городах это мусор,а для меня мечта) smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2020 в 19:15, Лёха: причина не указана)
николай
Каменск-Уральский
1316 дней назад
Леха здравствуйте вы занимаитесь мотороллерамиДобавлено спустя 2 минутывсем привет кто поможет с мотороллером муравей буду очень благодарен
Здравствуйте.Неее,мотороллеров у меня некогда не было и не занимаюсь ими)
николай:
Продать, починить или окончательно доломать? scratch
Банан
7 дней назад
писец ...полез аж в РЦ своего недоЛУАЗа. вопчем -где смазывается ось на которой сидят все 3 педали ? у меня при нажатии на тормоз- педаль остается нажатой а при нажатии на сцепу нажимается тормоз. ВДшку не предлагать-не помогает. еще и фик подлезишьтуда потому решил спроситьможет кто знает где ттам масленка )
uncle Gena
1303 дня назад
На "горбатом" маслёнки в педальном узле нет. Разбирал и смазывал графиткой. Помогает надолго.
Простота - это надёжность!
Банан
7 дней назад
uncle Gena, да в том то и вопрос что весьпедальный узелнаглухо приварен в недоступном месте .не снятьтам ничего . усилил пружину ..посмотрим как поедет
Банан, если снять педали невозможно, тогда придется капать в щель тормозуху БСК и "разрабатывать" их - гонять руками обе туда-сюда, в противоположных направлениях. А как еще заставить их двигаться независимо? Я не знаю другого способа, кроме этого - старинного. look
dnaop
233 дня назад
Банан:
похоже они обе приржавели к оси, в разной степени. Если недавно - дедовский метод поможет, если давно - возможно поможет только вскрытие.
Банан
7 дней назад
катнулся - ездить можно. лето докатаю - а зимой уж...во все тяжкие )
Всем советую звук подключать через блютуз-свисток,чтобы сохранить гнездо для внуков. laugh
-как-то патриархально и величественно звучит,но,одновременно и по Фрейду...
Такой вот агрегат взял laugh Чё с ним делать и когда не знаю. scratch
Добавлено спустя 1 минутуИ как я его раньше таскал и ездил))Тяжёлый як мамонт) laugh
S.T.A.L.K.E.R.
164 дня назад
Как думаете эту штуку можно заварить? Это корпус термостата, на разборке такую вещь найти очень тяжело.
Старичок
72 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., попробовать к погонщику сходить.
S.T.A.L.K.E.R., варится аргоном.
Лёха отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:35
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:27
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
